電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 206件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[11128752] 当機とWHR-HP-Gでの中継機能(WDS)接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/03/23 13:34:25(最終返信:2010/03/30 11:09:47)
[11128752] ...http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/wp03_c.pdf  電源オフ時において、DLNAサーバーとしても機能してくれます。  当Wooo機は、DLNAサーバー/クライアントとして機能します...Wooo機2台とノートPC(TVersity)、PS3  と考えているのですが、よろしいのでしょうか? こんにちは。 >電源オフ時において、DLNAサーバーとしても機能してくれます。 そうでしたか。失礼しました。 それなら問題ないですし... 詳細
[10796618] 接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/E)
2010/01/17 10:40:42(最終返信:2010/01/22 03:18:08)
[10796618] ...WZR-HP-G300NH/Eに変えてとりあえずインターネット有線回線を試みまししたが接続が出来ません。 今までの環境で全て電源オフにて接続、本体のルーター機能をAUTO、順次電源を投入しデスクトップをらくらくセットアップで接続しました... 詳細
[10767332] 有線接続がうまくいきません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2010/01/11 14:20:18(最終返信:2010/01/16 23:26:27)
[10767332] ...おかげさまでうまくいきました。 やったこと 1.暫定接続状態でレグザからHDDを削除 2.モデムや無線LAN機器すべての電源オフ 3.モデム→無線LAN(インターネットポート)/(有線ポート)→PC、レグザ、HDD接続 4.無線LANをルーターオフに切り替え... 詳細
[9555226] ホームネットワーク(共有設定)に付いて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/05/17 01:15:59(最終返信:2009/09/20 20:03:58)
[9555226] ...DHCPサーバ項目にある 割り当て先頭アドレスを 192.168.11.1 にしてください。 この上で全て電源オフし、BL190HW -> WZR-HP-G300NH の順番で電源オンしてみてください。 >Donmaiさん... 詳細
[10001233] 機種選定でアドバイスをください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N)
2009/08/15 12:59:44(最終返信:2009/08/29 14:29:38)
[10001233] ...[情報][現在の情報]で、[IP解放][IP取得]したが、IPアドレスは表示されず。  (5)ケーブルモデムを電源オフして、30分後、全体をやり直したが、IPアドレスは表示されず。  (6)ケーブルテレビのサポートデスクへ電話して状況確認...[コントロールパネル][ネットワークと共有センタ]の図でも、インターネット側が   ×です。 >(5)ケーブルモデムを電源オフして、30分後、全体をやり直したが、IPアドレスは表示さ  れず。 >(6)ケーブルテレビのサポートデスクへ電話して状況確認... 詳細
[9856246] DNSサーバーに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/EV)
2009/07/15 00:31:18(最終返信:2009/07/16 08:19:44)
[9856246] ...PCから親機経由でのインターネットへの接続は安定していますか? そちらも不安定なら、親機などネットワーク関連の機器全てを一旦電源オフして、 再度電源投入してみては如何。 それと、親機と子機のファームが最新でないなら、最新に更新してみては如何... 詳細
[9792228] USBでつなげた外付けHDDの電源が切れません
2009/07/02 19:00:43(最終返信:2009/07/03 09:35:59)
[9792228] ...ご存知の通り電源が切れるシステムには一切なってないから当然だと思います。 USBHDDを止めるには手動で電源オフにしてください。 あー本当ですね… http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000026397/SortID=9547794/... 詳細
[9716451] 外付けHDへの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2009/06/17 23:34:59(最終返信:2009/06/18 22:20:31)
[9716451] ...れたときの喜びはひとしおでした。欠点はこれまでこのHDはディスクトップ有線接続だったので毎日本体電源オフとともにオフになっていたのがこれからはいちいちスィッチオフにする必要があることです。これを解消するテクニックはありますか... 詳細
[9178421] 設定がうまく出来ません
2009/03/02 03:01:58(最終返信:2009/03/02 12:14:10)
[9178421] ...付属のナビゲーターCDで手順通りに設定を進めていったのですが、AOSSボタンを押してパソコンに認識させるところから先に進めません。 無線親機電源オフ→オン、パソコン再起動など試してみましたが同じ所から設定が進みません。 パソコンはNECのラヴィL... 詳細
[9058020] 光のキャリアとのについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI Giga WZR-AMPG300NH)
2009/02/08 02:25:08(最終返信:2009/02/09 14:41:17)
[9058020] ...またはスキルがある方お伺いさせて下さい。 分かり難いですが何卒宜しくお願い致します。 まずは、全て電源オフし、WAN側のルータから順番に電源オンしていってみてはどうでしょうか。 BL190HW --> WR8500N... 詳細
[8709201] 設定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2008/11/29 20:57:37(最終返信:2008/12/10 22:04:24)
[8709201] ...先日購入して家のノートPCのアクセスポイントとして使用しています 何が悪いのかよくわからないのですが 一度ノートPCの接続が切れると(電源オフやスリープなど) 再度接続しようとしてもインターネットに接続できません アクセスポイント(この機種)の電源を一度入れなおしたあとで... 詳細
[7567199] 申し訳ございませんが、教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-HP-G/P)
2008/03/21 23:31:28(最終返信:2008/04/24 10:42:06)
[7567199] ...searchtype=normal&id=BUF43 ジーティアル さん こんにちは あれから 電源オフで2日放置して 今朝やってみました 原因はわからないものの なぜかつながりました モデムの問題でしょうか... 詳細
[6872856] ルーターのランプについて質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4)
2007/10/16 11:25:09(最終返信:2007/11/24 14:39:22)
[6872856] ...無線機器がすべてオフになっているのにその状態が続くようであれば近所の人とかに勝手に使われている可能性は否定できませんね。可能性はひくですが。機器によっては電源オフでも無線を完全にオフにしないものもあります。 この掲示板より、アイ・オー・データのサポートに相談されるほうがずっと早く解決すると思いますよ... 詳細
[6125150] 離席するとインターネットにつながらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-HP-G54)
2007/03/17 16:39:36(最終返信:2007/03/19 22:42:08)
[6125150] ...でこのデバイスの電源をオフにできるようにする」のチェックを  外すという事でしょうか?  これを外すと、PCが電源オフ状態でもこのアダプタには通電  状態となってしまいませんでしょうか? すみませんが、なんとか解決したいと思っておりますので... 詳細
[5986366] PC起動時にネットに繋がらないのですが...
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR7850Sワイヤレスセット(SU) PA-WR7850S/SU)
2007/02/11 03:43:09(最終返信:2007/02/12 16:30:30)
[5986366] ...再びネットに繋がらない状態となり、またクイック設定Webを開いて…と同じ手順を繰り返さねばなりません。 どうも親機側の設定情報が電源オフ時にクリアされているような気がするのですが※、どうしたら設定を保存できる(毎回、クイック設定Webを開かずとも済む)ようにできるのでしょうか... 詳細
[5205953] FMV LX55Rでの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S)
2006/06/27 10:43:18(最終返信:2006/06/27 11:21:08)
[5205953] ...初歩的なところで申し訳ありません。 先日、本機と当方のFMV LX55R添付の無線LAN子機を 接続し、一旦繋がったのですが、電源オフ後、 再起動すると切断され、その後繋がらなくなりました。 何か原因として考えられることはありませんでしょうか... 詳細
[4917101] 無線を使う訳
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGM-P)
2006/03/16 14:04:46(最終返信:2006/04/12 23:36:09)
[4917101] ... >ルーターをリブートすることで解決しました。 ルーターをどうしちゃうのですか?リブートって電源オフ・オンしたということですよね。 お話のように熱がかなりでるのなら考えものです。 いかがでしょうか... 詳細
[3990599] 助けてください・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P)
2005/02/26 18:33:27(最終返信:2005/02/27 14:39:11)
[3990599] ...おかしいですね。 私もさほど詳しくないですが、気づいたことを少し・・ いちど、モデムとルーターを電源オフにしてみてください。 (初期化もできれば) ファームウェアのチェック&アップデート。 ルーターは最新がv1... 詳細
[3437234] 子機の増設についてなのですが...。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P)
2004/10/29 23:12:17(最終返信:2004/10/30 11:23:10)
[3437234] ...この中の「修復(P)」を実行して見てください。 無線が接続表示で実際に通信できない時はルータがご臨終?の場合もあります。 ルータの電源オフ・オンしてみてはどうでしょう? 但し回復までには10分くらい掛かる場合があります。 多分プロバイダが新しいIPアドレスをくれないのだと思いますが・・・... 詳細
[3041514] これって普通ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGP-P)
2004/07/17 22:36:54(最終返信:2004/07/29 22:58:34)
[3041514] ...よくよく考えると無線LANが入ってるのでパワーアンプで熱いんでしょうね 普段は無線を使わないので電源オフ機能とかついてるといいんだけど でも熱よりも不安定なのが気になります 買ったその日に電源入れなおし3回もやりました... 詳細
