電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 201件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23211961] モデムが悪いかルーターが悪いか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/02/05 21:24:47(最終返信:2020/02/07 15:27:57)
[23211961] ...PCのMACアドレスをモデムが記憶していて、 WXR-1750DHP2ではインターネット接続出来なかったものの、 モデムが電源オフの状態となって、PCのMACアドレスの情報が消え、 WXR-1750DHP2でもインターネット接続出来るようになったのではないでしょうか... モデムの問題または回線側の問題の可能性がありますので、 一旦モデムとWXR-1750DHP2を電源オフし、 モデムを電源オンし、アイドル状態になったら、 次にWXR-1750DHP2を電源オンすると良いです... 詳細
[23186978] 接続できなくて困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1900GST2)
2020/01/23 21:51:54(最終返信:2020/01/24 14:32:00)
[23186978] ...>Wi-Fiルーターもルーターモードにすでに設定してあります。 それでもインターネット接続できなかったのなら、 まずはモデムを暫く電源オフしてから、再接続ですね。 それでもまだうまく行かない場合は、 本機の設定画面に入り、ステータス画面のシステム設定の動作モードが... 詳細
[23150584] wifi接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2020/01/05 17:24:58(最終返信:2020/01/13 10:03:54)
[23150584] ...5でした。 >羅城門の鬼さん 電源オフのリセットをしましたが、PCとスマホのIPアドレスは変わりませんでした。 auひかりに一度電話した方がよさそうですかね・・・ >電源オフのリセットをしましたが、PCとスマホのIPアドレスは変わりませんでした...「BL1000HW」を「親ルーター」としてのIPアドレスとしては「正しいアドレス」っすね。 >電源オフのリセットをしましたが、 ん? 電源オフだけでは初期化できないっすよ。 「BL1000HW」の「初期化ボタン」を押しながら... 詳細
[23156823] インターネット接続ができない状態です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/01/09 08:44:51(最終返信:2020/01/11 13:25:48)
[23156823] ...#メーカーは取説でQRコードなり専用アプリなり使えと勧めてますが、実はこっち↑の方が簡単です。 3) 本体を電源オフする。 4) 回線終端装置と本体(WANポート)とをLANケーブルで繋ぐ。本体背面の RT/BR/CNVモード切替スイッチ... 詳細
[23094092] このルーターはADSL非対応でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2019/12/08 02:39:23(最終返信:2019/12/11 22:12:46)
[23094092] ...やはり反応しませんでした。 モデムがWR8700NのMACアドレスを記憶している可能性もありますので、 モデムを電源オフして1時間ほど経過してから再度電源オンし、 次にWG2600HSの電源をオンしてみて下さい。 にょこもこさん... 詳細
[22875858] 繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2019/08/24 06:53:49(最終返信:2019/08/29 15:47:24)
[22875858] ...早速のお返事ありがとうございます。 電波は近くにあるので大丈夫です。 自宅の話ではないので今度電源オフを試してみます。 >自宅の話ではないので今度電源オフを試してみます。 それでもダメな場合は、TVのDHCP(IPアドレス自動取得)の設定を確認してみて下さい... 詳細
[22763392] チャンネルの変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/06/27 22:14:21(最終返信:2019/06/29 19:47:55)
[22763392] ...強度に差はないっすか? どーしても気になるようならば、親機の電源オン時にチャンネルサーチがおこなわれるんで、 電源オフで数分待つ−>電源オン ってすれば、再サーチされるっす。 ただ、いまなにか「明確な」問題が発生しているのならいざ知らず... 詳細
[22749858] Wi-Fi初期設定時、セキュリティコード入力画面が表示されない
2019/06/21 14:37:44(最終返信:2019/06/25 14:19:59)
[22749858] ...ムにつないでいたルーターを交換したときにはっすね、ケーブルモデム自体を「1時間くらい」電源オフにしておかないとイケナイっす。 「1時間くらい」してから、 ・リセットボタン初期化し... たくさんのアドバイスありがとうございます。 >ケーブルモデム自体を「1時間くらい」電源オフ これも実行済みなんです。 でも、もう一度やってみようと思います。 あと、ネットワ...の情報を記憶していることがありますので、新しい機器を接続する際にはモデムを30分程度は電源オフで放置してから電源オンした方が確実です。 最終報告です! 新たに注文した商品が届き... 詳細
[22697686] SSID非表示(ステルス化)で使用可能でしょうか?
2019/05/28 18:17:00(最終返信:2019/05/29 07:25:20)
[22697686] ...あえてそこだけ「2重ルーター」状態で使うと、セキュリティ的にも期待できるんでないかしら。 んで、使わない時には、「電源オフ」ってゆーのが、最強の対策っすよ。 構成は色々考えられるんだけんど、例えばこんな感じ。 ONU−>ホームゲートウェイでPPPoE設定−>... 詳細
[22642559] ルーターからパソコンが見えなくなる(リンクが切れる?)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2019/05/03 13:47:32(最終返信:2019/05/06 18:23:00)
[22642559] ...たつとその最初の画面にパソコンが表示されなくなってしまい、起動することができません。 電源オフの状態でも切ったばかりの時は「オフライン」表示で認識されているのですが、そのうちいなく...イスを更新する、というようなオプションがあるのですが更新しても出てきてくれません。 電源オフにしてしばらくはオフラインで認識してくれているので、すぐにいなくなるわけではありません...スタンバイ状態を解除できるように設定しています。 〇高速スタートアップはオフにして、電源オフ時もネットワークカード?に電力が供給されるようにしました。 〇マザーボードがASRo... 詳細
[12011150] DHCPによるIP割り当てがおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/10/04 19:34:02(最終返信:2019/04/14 22:14:00)
[12011150] ...影響する理由とか仕様なのかとかはわかりませんが。。。 あと念のため、20〜30台設定後は、隠れた履歴消去のため関連は全電源オフです。 こういう質問の場合、 「接続構成図」 見たいな絵があると判りやすいと思います。 「機器名」では無く「型番」で書くと... 詳細
[22556406] ひかりTV 無線化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2019/03/24 23:58:11(最終返信:2019/03/30 13:30:31)
[22556406] ...WSR-1166DHP2だけでなく、 HG8045Qやチューナーなどネットワーク関連機器全てを再起動してみて下さい。 但し、電源オフの順番と電源オンの順番は 前記URL参照。 >ビデオチャンネルの動画などはとてもスムーズに見れているので... 詳細
[22470181] 無線ルーター(BUFFALO)でインターネットが出来なくなりました
2019/02/16 10:18:57(最終返信:2019/02/16 14:41:42)
[22470181] ...立ち上げなおしてみましょう。 PR-500KIは今の起動した状態のままで、WHR-1166DHP3だけ電源オフ→オンし直す、でもいいかもしれません。 両者をほぼ同時にか逆順にかで立ち上げた場合で、且つWH... 詳細
[22434358] 突然アクティブランプがオレンジ点灯に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2019/02/01 03:35:56(最終返信:2019/02/01 23:29:07)
[22434358] ...多分現状でも底面のモードスイッチはルータ側だと思いますが、 一旦スイッチをブリッジにしてから、再度ルータにセットし、 モデムと本機の両方を電源オフしてみて下さい。 そして、モデムの電源をオンにし、 モデムがアイドル状態になったら、本機の電源をオンにしてみて下さい... 詳細
[22401900] DMM光・V6プラス、繋がらない…
2019/01/18 10:21:33(最終返信:2019/01/20 15:08:04)
[22401900] ...N接続を確立→設定画面に入って動作モードを「v6プラス」に決め打ち→有線側WANをONUに接続→電源オフ/オンで再起動)。 なお、v6プラス接続にはプロバイダからのIDやパスワードは不要です。 お試しを... 詳細
[22306411] 初期設定でつまずく
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/12/07 04:26:30(最終返信:2018/12/16 06:56:03)
[22306411] ...本機のインターネット側に接続しているの機器の型番は? モデムだと、接続機器のMACアドレスを記録していることがあるので、 電源オフして30分程度放置してから再度電源オンした方が良いかも知れません。 >ゴルフィーヌさん こんにちは... 詳細
[22193130] 接続が出来なくて困っています…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167FEBK-S [ブラック])
2018/10/19 15:58:00(最終返信:2018/10/19 18:10:13)
[22193130] ...1539939789-57181779.1510382457 のP39にも書かれていますが、 CATVのモデムを一旦電源オフし、 約10分以上放置した後で、 再度インターネット接続を行ってみて下さい。 かんたんセットアップ2で良いので... 詳細
[22167208] 購入前です。アドバイスお願いします。
2018/10/08 01:13:29(最終返信:2018/10/16 22:39:31)
[22167208] ...またいつのまにか「オレンジ」に変わってました。 PCの電源入れたらオレンジになったんでないのかしら? それともPC電源オフのままでも? PC電源オフのままでもオレンジってことならば、RT-500KIの「接続先設定」登録が一つだけがどうかを確認してください... 詳細
[22139321] NUROのF660A機器に1900DHPを無線で接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2018/09/26 19:19:27(最終返信:2018/10/03 11:45:03)
[22139321] ...バッファローは無線で利用していませんでした。SSIDは電源オンの時には出ていましたが 混乱するので電源をoffにしている感じです。 ただ電源オフにする前に中継器としたらいいのかアクセスポイントにしたらいいのか分からずにバッファローのIPアドレスを固定の119... 詳細
[22116260] コンセントを抜いた後、、
2018/09/17 14:47:23(最終返信:2018/09/17 17:24:53)
[22116260] ...何か解決策はありますでしょうか? CATVの場合はモデムが記憶しているMACアドレスを消去するために、 一定時間電源オフする必要がありますが、せいぜい1時間程度です。 インターネット接続方法は環境により異なりますので... 詳細
