(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC1200HP)
2017/03/12 13:50:25(最終返信:2017/03/12 15:06:57)
[20732222]
...にするのか? 電源ボタンがあるようですので、 電源ボタンで電源オフオンするのが良いと思います。 もしも電源オフ時に行う処理があれば、 電源ボタンでオフしたらやってくれるでしょうから。 再起動の所をクリックすればよいのではないでしょうか...
[20671177] 子機として使用した際のwin10でのwol可否について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/02/19 08:53:51(最終返信:2017/03/10 00:11:12)
[20671177]
...jp/btopc-com/repair/wireless-wake-on-lan.html の「2.無線LAN中継機の有線接続で電源オフから起動」を参照下さい。 WOLって、バッファローの無線LANルーターだと「中継機能プラス」として対応機種と非対応機種が...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/02/23 14:05:04(最終返信:2017/02/24 10:00:36)
[20683277]
...一旦リモコンでスイッチオフして一晩置くと翌朝スイッチオンした時に接続が切れてるんです。 一旦無線LAN接続できていれば、電源オフするまでは接続が切れることはないのでしょうか? 無線LAN自体が切断しているのか、無線LANは繋がっているけれど...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2017/02/19 17:33:44(最終返信:2017/02/23 18:28:47)
[20672583]
...今一度初期化してみるんですかね。 WG1200HP内の設定値をスマホに保存→WG1200HPの電源オフ→モードスイッチ「RT」を確認→電源オン→側面ボタン押下して初期化→スマホとの無線接続を再設定・確立→スマホに保存しておいた設定値を復元...
2017/01/26 14:29:25(最終返信:2017/01/26 23:59:53)
[20604222]
...AS-1000がMACアドレスを記憶しているかも知れませんので、 WG1200HPのモード切替スイッチをRTにした上で、 一旦AS-1000の電源オフし暫くしてから、再度電源オンしてみて下さい。 それでWG1200HPがインターネットに繋がるはずです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/29 23:21:35(最終返信:2017/01/24 16:26:21)
[20343005]
...インターネット接続が切れるというのは、ルータが2,3日使っているとフリーズ状態になるようです。 背面のボタンの電源オフが効かなくなります。復旧は電源ケーブルの差し直しです。 ファームウェアを2.49の最新にしても改善せず...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2016/11/26 17:23:37(最終返信:2016/11/26 18:16:16)
[20429257]
...すいません、あまり詳しくないので教えていただけると幸いです。 申し訳ありません。ルーター、PC、スマホ全て電源オフしてやり直したら接続できました。...
[20282685] エアステーション設定ページが見れなくなる。
2016/10/10 11:15:04(最終返信:2016/10/16 17:15:23)
[20282685]
...定ページ」が開けなくなる。端末からのインターネット接続は出来てる。 エアステーションの電源オフ/オンでまた「エアステーション設定ページ」へアクセス可能になる。 アクセス不可のときは...にはそのような記述が見当たりません。 エアステーション設定ページが見れなくなり、本体電源オフが必要なのはとても不便です。対処方法等伝授いただけますようよろしくお願いいたします。 ... TVチューナー向けのIPアドレスを無効化後、PC再起動でもダメで、無線LANルータの電源オフ・オンしたところ、@ブラウザから192.168.11.1でのアクセス、Aエアステーショ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/09/11 07:37:26(最終返信:2016/09/12 07:35:21)
[20190041]
...Activeランプが緑点灯しないのは不思議ですね。 Activeランプは消灯なのですか? 3台とも電源オフし、TA06005、EHC-G05PA 、WF300HP2 の順番に充分時間をあけて 順次電源オンしても...
2016/07/11 22:05:30(最終返信:2016/09/05 23:58:19)
[20030295]
...本機に有線接続しているPCを電源オンにすると何故か5Gのみ電波が止まり(2.4Gは飛んだまま)、PCを電源オフにすると再び飛び始める状態です。この時、本機の5Gのランプは点灯しており、普段問題無く繋がっている時の動作と一見変わらないように思います...
2016/08/23 10:28:33(最終返信:2016/08/25 22:12:34)
[20136811]
...WHR-1166DHP3のMACアドレスの一部を含んでいますか? SSIDリストはリアルタイムで検出したものを表示しているから電源オフの機器は表示されない。 メーカーごとのデフォルトSSIDは1台1台はすべて異なるが基本構文は同じだから...検出確認などを行いましたが表示されている状態です。 電源入り切りならWHR-1166DHP3 は最終的には電源オフ状態ですよね。 その状態でSSIDが検知されるのなら、WHR-1166DHP3 のSSIDではないです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2016/08/14 20:25:51)
[20106797]
...今つながっているのは ・iPhone ・iPad mini ・パソコン(Windows8.1) ・プレステ4(電源オフなので無関係) ・ナスネ(有線で接続中ですが待機状態)(ナスネはプレステ専用のTV録画機) すべて一台ずつです...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2016/07/23 21:07:43(最終返信:2016/07/25 22:17:42)
[20061275]
...わざわざUSB給電にするメリットがない。 もしPCからのUSB給電で中継する…ことを考えているなら、PC電源オフでUSB電源が切れれば中継機の機能も停止する。 屋外で使用するので、AC電源が無いんですよね。。...
2016/06/16 20:21:59(最終返信:2016/06/29 21:00:36)
[19962122]
...バッファローのサポートに連絡してみて下さい。 一度、試してもらいたいのが、 WHR-1166DHP2の電源オフ、NTTのモデムの電源オフ 1分くらい経ってから、 NTTのモデムの電源オン、WHR-1166DHP2の電源オン...
[19912941] PCとPS4同時にネット使用すると通信できなくなります
2016/05/29 09:25:33(最終返信:2016/06/10 02:38:03)
[19912941]
...実効速度が遅いためタイムアウトしているようですね。 各機器はIPアドレスを自動取得にし、 PS4が電源オフ状態とオン状態の各々の状態で、 PCのコマンドプロンプトで ping 子機のWG1200HSのIPアドレス...PC単独使用時に比べてまだまだ落差が激しいようですので、 真の要因はまだ残っているようですね。 全てのネットワーク機器を一旦電源オフし、 インターネット側の機器から順番に再度電源オンしても改善しませんか。 >羅城門の鬼さん 何...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2016/03/06 06:00:38(最終返信:2016/06/02 00:07:48)
[19662428]
...win.html うちも同じ感じの症状です 問い合わせたら 1ブラウザ変えて。OS変えて。 2電源オフ後30分放置 3ハードリセット してくれと返ってきました 1〜3をやっても一時的に改善されるけどまた同じで開けなくなります...
2016/05/26 00:29:56(最終返信:2016/05/26 00:56:20)
[19905116]
...DHCPでIPアドレスを受け取った場合、変わる可能性はありますが、 変わらないことの方が多いです。 特に電源オフ時間が短ければ。 >3 マニュアルにあるIPアドレス192.168.11.1または192.168...
[19880340] 楽wimaxのHWD15とNEC製WF300HP2の接続について。
2016/05/16 18:22:45(最終返信:2016/05/18 08:03:29)
[19880340]
...IPで割り付けられたIPアドレスです。 これではインターネットへの接続性はありません。 HWD15とWF300HP2を一旦電源オフし、 そしてHWD15を電源オンして一定時間経過後にWF300HP2も電源オンしても、 症状は改善しませんか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2016/05/13 21:42:32(最終返信:2016/05/13 23:51:48)
[19872659]
...power-2010-std/ 自分は、リモートデスクトップソフトを使って操作してます。当然、電源オフ、スリープ、再起動自在です。 LAN内なら Splashtop2が便利。 WAN経由なら、Google...
[19811256] インターネットがとても遅い。対処方法を教えてください。
2016/04/22 23:50:28(最終返信:2016/04/23 03:43:30)
[19811256]
...時々切断する以外は速度に不満はありませんでした。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 DNSの設定とルーター類の電源オフと再起動してみました。 改善された様子はありませんが、 様子を見てみます。 『2FにLAN差込口があり...
