電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 201件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.114 sec)
[19448315] 突然つながらなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2015/12/31 08:37:28(最終返信:2016/01/03 23:33:21)
[19448315] ...、一時間位前からつながるようになりました。 ルーターのリセットと電源オフ、PR-200NEの電源オフ、10分くらい経ってから、PR-200NEの電源を入れ立ち上がっ...oE設定する時にキープアライブを有効にしてみて下さい。 朝早くからonuとルーターの電源オフ、オンを繰り返していますが、改善しません。 PPPPoEの設定は間違ってないし、あと...戻して 回線として復旧させるのが早いと思います。 >朝早くからonuとルーターの電源オフ、オンを繰り返していますが、改善しません。 > >PPPPoEの設定は間違ってないし、... 詳細
[19189568] アクセスポイント
2015/10/01 10:03:47(最終返信:2015/10/16 15:17:55)
[19189568] ...ートのLEDは点灯または 点滅しているのでしょうか? LEDが消灯しているようだと、相手の機器が電源オフ状態かまたは 途中でLANケーブルが断線している可能性が高いです。 ちなみに「ルーター親機」の型番は...のLEDは点灯または >点滅しているのでしょうか? >LEDが消灯しているようだと、相手の機器が電源オフ状態かまたは >途中でLANケーブルが断線している可能性が高いです。 残念ながらWHR-1166DHP2のポートは光らないよ(^^;)... 詳細
[19182259] 使用2日目でフリーズ発生。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2015/09/28 20:07:28(最終返信:2015/10/03 15:29:40)
[19182259] ...WR8700Nでは本体のフリーズは4年半で一度もなかったので、数年で壊れる可能性が高くても安定のNECを選ぶしかないのかな。 フリーズの原因は、電源オフによるauひかりレンタル機器の不具合だったようです。 レンタル機器は再起動でも解消せず、初期化で復活しました... 詳細
[19149144] 繋ぎ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/09/17 22:00:36(最終返信:2015/09/20 20:08:30)
[19149144] ...WG1200HP---WL300NE-AG と配置し、WG1200HPとWL300NE-AGを電源オフし、 WG1200HPそしてWL300NE-AGの順番で充分に時間をおいて電源オンしてみて下さい... 詳細
[17627600] 設定中!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/06/14 23:43:00(最終返信:2015/08/26 17:52:27)
[17627600] ...CAT6(UTPタイプ/単線)をご利用下さい。 > Hippo-cratesさん JCOMに問い合わせ前に、電源オフの操作は数回してますが、変化なしです。 1.電源オフで10分〜1時間程度&電源オン後5分ほど放置して、RT-AC68Uを接続... 詳細
[19045541] jcomとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/08/12 13:09:14(最終返信:2015/08/23 20:36:47)
[19045541] ...>購入して現の有線で使用しているjcomのモデムに接続しました。 そのモデムが以前の接続機器のMACアドレスを記憶しているかも知れません。 モデムを電源オフし、30分ほど経過後に再度接続してみて下さい。 それでも駄目な場合は、スマホ(Android)に... 詳細
[18995914] WTR-1166DHP2のインターネットアクセスランプが点滅
2015/07/24 22:13:10(最終返信:2015/08/08 21:08:23)
[18995914] ...WHR-1166DHP2を電源オフオンしてみてはどうですか。 >羅城門の鬼さん ブリッジモードにし、イーサネットケーブルを全て抜いて電源オフ、オン。 その後リセットしてケーブルを繋ぎ直したところ、正常に動作するようになりました。 ありがとうございました... 詳細
[18969232] 電源 切ると 繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/07/15 20:41:00(最終返信:2015/07/17 11:26:07)
[18969232] ...出来れば、問題となった機器からインターネットに至る自宅内の機器に関して、 電源オフする時はインターネットから遠い機器から順番に電源オフし、 電源オンする時はインターネットから近い機器から順番に電源オンした方が良いです...その後は 問題 無かったのですが  暫くして 繋がらない 現象(NTTかと) が多発して 当機器の電源 オフ・オン で 再起動 されるはずが なぜか この機種では  設定情報は の 再起動されず 設定 登録情報... 詳細
[18942380] 故障?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/07/06 20:21:04(最終返信:2015/07/07 21:58:26)
[18942380] ...いつも書き込みありがとう。 仕様ですか。なぜこのような意味のない仕様にしたのでしょうか。 使っていないときは電源オフの運用をするようなものなのですかね? ルーターは24時間電源オンで運用中ですが夜間は電源を消すように言われて困ってます... 詳細
[18944235] Wi-Fi接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2015/07/07 12:31:50(最終返信:2015/07/07 20:23:39)
[18944235] ...復旧方法わかる方いますか? 何らかの要因でWAN側が切断されたようです。 一旦は全てのネットワーク機器を電源オフして、 インターネット側から順次電源オン。 今後の対策としては、もしPPPoE接続なら、 http://www... 詳細
[18942257] 11aでの接続が切れることがあります
2015/07/06 19:40:01(最終返信:2015/07/07 10:42:05)
[18942257] ...Xperiaにて 1)aterm-XXXXX-aを選択 2)暗号キーを入力 3)接続成功 4)Xperia電源オフ 5)Xperia電源オン 6)wifiにて上記1)を選択 7)接続成功 8)数分で接続断 9)再度1)を選択して接続処理... 詳細
[18837582] ブリッジモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2015/06/04 03:45:37(最終返信:2015/06/06 02:41:35)
[18837582] ...それとNECルーターは電源入れたままスイッチ切り替えすると正常動作しないことがあるから、切り替える前には必ず電源オフにすること。 でもメーカーが修理だといってるなら故障の可能性が高い。 わたしは本機ユーザではありませんが... 詳細
[18830369] PSNにサインイン出来ません。
2015/06/01 20:12:42(最終返信:2015/06/02 23:49:00)
[18830369] ...ちなみにiPhoneでPSのアプリからもサインイン出来ません。 ちなみにこちらはWi-Fi接続を切る(4G回線)ではサインイン出来るようです。 モデムの電源オフ、PS3の再起動は試してみましたが依然サインイン出来ない状況です。 回線はCTYのケーブルTVでモデムからPS3まで有線で接続していました... 詳細
[18799667] 家庭内LANに不明な装置
2015/05/22 15:22:21(最終返信:2015/05/27 12:22:52)
[18799667] ...認証画面からその機器が何か判るかも。 ブラウザでは反応がなかった場合は、 家庭内の機器の電源を一つずつ電源オフし、 netscanでの検索で表示されなくなるか調べてみて下さい。 皆様も色々ありがとうございました... 詳細
[18811341] 「設定」して「保存」にご用心
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/05/26 12:16:33(最終返信:2015/05/26 13:22:48)
[18811341] ...確かに「保存」し忘れるリスクはある反面、万一間違って設定してアクセス/制御不能になってしまっても、電源オフ→オン一発で直前の状態に戻せる(=完全初期化の憂き目は避けられる)って利点もあります。 まぁ、しつこいくらいマメに「保存」するしかないですね(笑)... 詳細
[15392439] OEMと思われる 光LINKルータW200
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/11/26 00:19:06(最終返信:2015/05/19 22:23:25)
[15392439] ...P)ができない。 それとCATVモデムがMOTOROLA製だったらルーターつなぐ前に30分間以上電源オフにする。 NTTのW200はBuffaloのWHR-G301NのOEMで設定画面の構成や配色もBuffaloと同じ... 詳細
[18775676] 電源が入っていなくても、有線はつながりますか?
2015/05/14 18:03:59(最終返信:2015/05/15 16:49:59)
[18775676] ...LANハブでも電源が入っていないと使用出来ないはずですけど。 Ecoモードを電源オフと勘違いしてるんじゃないでしょうか? パワー以外のランプ消えるので家電基準だと電源オフに思えなくもないだろうし 有線だけ使えて無線が使えなくなるEcoモードであればこの...無線LANルータは基本的には24時間常時電源オンで使われることが多いこともあり、 待機状態で稼働するようなモードはないです。 つまり、電源オフすると、有線LANも無線LANも一切動作しません。 回答ありがとうございます。 現在使用しているWR8165Nが電源を入れなくても... 詳細
[18722887] Wi-Fiが繋がらなくなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2015/04/27 09:11:40(最終返信:2015/04/29 22:16:58)
[18722887] ...モデムと無線の機械をつないでる電話線みたいのを無線の機械から外してパソコンに差せばよいんですよね? その場合は、電源オフをして十分時間が経った後でPCを接続する必要がありますが、 そうしましたか? まず本機経由でインターネットに繋がった実績はあるのでしょうか... 詳細
[18658852] 無線LAN接続ができません...orz
2015/04/07 21:49:54(最終返信:2015/04/10 22:10:56)
[18658852] ...のでしょうか? モデムがMACアドレスを記憶している可能性もありますので、 モデムを電源オフして約30分経過してから、再接続してみてはどうですか。 Hippo-cratesさん...ないのはインターネット以前に、 この無線親機に接続できていません。 明日の朝までモデム電源オフ試してみます。 またあした、どうぞよろしくお願いします。m(_ _)m Hippo-c...に連絡してみて下さい。 みなさん、ご親切に本当にありがとうございます。 30分以上電源オフを試してみました。 今朝、立ち上げるとき、Hippo-cratesさんのアドバイスで ... 詳細
[18609585] auひかりマンションタイプを契約予定(BL902HW)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/03/23 23:52:41(最終返信:2015/03/26 17:44:41)
[18609585] ...この状態でも改善されないと、次は機器の再起動です。 RV-S340SE、E-WMTA2.2、WHR-1166DHPを電源オフにし、 @RV-S340SE、AE-WMTA2.2、BWHR-1166DHPの順番で電源をオンにしてください... 詳細
