(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/03/13 17:00:35(最終返信:2015/03/14 11:53:24)
[18573989]
...SURFboardに接続されていた機器のMACアドレスを記憶しているでしょうから、 SURFboardを電源オフしてから、30分以上は放置してから、再接続してみて下さい。 ケーブルTVならPPPoE接続ではなく...
[18431731] インターネットアクセスランプ点滅と点灯
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/02/02 11:10:53(最終返信:2015/03/06 15:46:18)
[18431731]
...CATVモデムは直下に接続している機器のMACアドレスを記憶していて、他社製は電源のオンオフで消えるがMOTOROLA製は30分以上電源オフにする必要がある。 > 説明書を見ると点滅はルーター機能ONネット接続OFFと記載してありますが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2015/01/25 17:27:07(最終返信:2015/01/26 18:56:39)
[18405704]
...今回の症状としては識別中のままでインターネットへの接続が出来なくなりました。 別のパソコン等からでも同様の症状です。 ルーターの再起動や電源オフでしばらく放置についても試してみました。 よろしくお願いします。 セカンダリSSIDは初期状態では...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2014/12/03 12:27:30(最終返信:2014/12/04 07:37:01)
[18232910]
...kunet.html >電源を入れ直してみましたが改善されませんでした。 モデムと本機を暫く電源オフ状態にした後で、 本機をRTモードにしてもインターネットに繋がらないのなら、 もう少し状況を確認した方が良いのかも知れません...本機はローカルルータモードにすれば良いはずなのですが、 場合によってはモデムに接続されていた機器のMACアドレスを記憶しているので、 モデムを電源オフしてそのMACアドレスの情報を消す必要があります。 先程、再度電源を入れ直したら無事にPCとiphoneが繋がりました...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/11/12 00:20:51(最終返信:2014/11/12 00:50:00)
[18158108]
...LANケーブルはCat 5e以上。 最近購入したのなら大丈夫だとは思いますが。 取り外し時は、下流側の機器を順番に電源オフし、 取り付け時は、上流側(インターネット側)の機器から順番に電源オン。 > そこで質問ですが...
[17992653] DLNA不具合の原因究明方法につきお知恵を!
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/09/28 20:41:15(最終返信:2014/10/23 20:46:49)
[17992653]
...>実施したあとでは、@BからAが認識可能となる >というような状況です。 レコーダの場合はリモコンで電源オフしていても、 ネットワークだけは生きているとか、 WOLで起動できるようになっているものが大半だと思いますが...
[17889427] ケーブルネットからWR8165NのルーターでWi-Fi繋げたい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2014/09/01 02:07:17(最終返信:2014/09/01 11:45:57)
[17889427]
...さい。 リセットしてつなぎかたガイドのStep1を再度設定。CATVモデムがモトローラ製だったら電源オフで30分以上放置する。 >ケーブルネットを繋いでいますが CATVですよね。 >Wi-Fiのマーク...WR8165Nの底面のモード切替スイッチを「ルータ」にセットしてみて下さい。 それでも駄目なら、モデムを電源オフして暫くしてから電源オンしてみて下さい。 以下の「CATV接続に関する問題」を参照して下さい。...
2014/08/18 20:16:33(最終返信:2014/08/18 23:43:35)
[17847874]
...日曜日の夜にタブレットを起動したら全く繋がらず、 本体を見ると電源ランプだけが点灯している状態でした。 電源オフ、ケーブル全てとっぱらって再接続しても状況は同じ。 1日おいて先ほど電源を入れても、相変わらず電源ランプのみ点灯...有線低速で同じような症状なるねぇ エアステーション設定ツールから設定画面表示して確認してくださいませ >電源オフ、ケーブル全てとっぱらって再接続しても状況は同じ。 >1日おいて先ほど電源を入れても、相変わらず電源ランプのみ点灯...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermW300P PA-W300P-W [ホワイト])
2014/08/08 04:54:22(最終返信:2014/08/12 08:34:47)
[17812731]
...アクセスできました。』 この状況を再現できれば宜しいのですが...。 因みに、以下のレポート内の『電源オフで初期状態に戻ってしまう上、』ですが、どの程度初期状態になるのか、再起動でも初期化されるのかなども気になるところです...NECアクセステクニカ「AtermW300P」 有線LAN環境の無線化と公衆無線LAN対応 それから、電源オフで初期状態に戻ってしまう上、ログを取る機能があるわけでも無いのであまり使う機会は無いかもしれないが時計機能を搭載している...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2014/05/25 23:35:20(最終返信:2014/07/26 17:19:26)
[17557197]
...訳でもありませんし、様子を見るしかないかと。 それと、IPV6申請された際に、CATVモデムの電源オフ(30分から1時間程度)→電源オン(10分程度放置)→WR9500Nルーターの電源オン(10分程...
[17766048] USB接続の外付けHDDの節電機能について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2014/07/24 18:15:04(最終返信:2014/07/24 18:52:00)
[17766048]
...PCや無線親機からアクセスがあるとタイマーはリセットされそのアクセスが終わるまでタイマーはスタートしない。 それと無線親機が電源オフ信号を送っても、それを無視してモーターが回り続けるHDDもある。 Hippo-cratesさん。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/07/18 12:24:30(最終返信:2014/07/18 20:47:46)
[17744785]
...はできますが不安定です。 3階の親機を電源オフにすると急にネット接続が問題なくできます。 そこで、今は3階の親機を電源オフで使用しているのですが、画像のような接...続をすると、3階の有線接続が切れるか非常に不安定になってしまいます。 > 3階の親機を電源オフにすると急にネット接続が問題なくできます。 1階で無線でなく有線接続している機器が不...思ったけど、 無線ハブ、ということばを使っているから、それは無いよね。 『3階の親機を電源オフにすると急にネット接続が問題なくできます。』 1階の無線親機(ルータ)のLAN側IP...
2014/07/12 20:37:28(最終返信:2014/07/16 15:44:16)
[17725616]
...jp/blog/iphone/entry-18658.html また試行錯誤となりますが、ネットワーク機器を全て電源オフし、 インターネット側に繋がっている機器から順に電源オンしてみてはどうですか。 iPhoneでのDNSのアドレスは確認するとノートPCと同じになってます...
[17687181] POWER/DIAGランプの【赤・オレンジ点滅】についての質問
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-900DHP2)
2014/07/01 21:18:16(最終返信:2014/07/14 16:48:05)
[17687181]
...10分程度経過しても変化ないなら、電源オフするしか手はないと思います。 またデフォルトの設定では自動更新はオフですので、 特に自動更新の設定をしていなければ、 電源オフしても大丈夫なのではないでしょうか...
2014/07/04 16:14:26(最終返信:2014/07/10 19:12:02)
[17696918]
...一度親機の電源を切ってからこの状態が出るようになりました。 親機の電源をオフしたら、中継機のWHR-300HP2も電源オフし、 次は親機を電源オン、そして中継機を電源オンした方が良いです。 > 二階にこのルータを設置しているのですが...
2014/05/11 09:34:54(最終返信:2014/05/11 10:04:49)
[17503264]
...>WIFiに繋がる事ができりけど、制限がかけられてるらしいで、実際に使えない状態です。 電源をオフしただけなら、電源オフしても消えない不揮発性メモリに 設定情報は格納されているはずなので、本来は再設定は不要なはずです...
[17450165] WZR-HP-G301NHと一緒に使う方法は?
2014/04/26 07:26:16(最終返信:2014/04/26 15:33:46)
[17450165]
...IPアドレスが重複しているのはトラブルのもとですから、 解消しておいた方が良いです。 大元のルータ以外のすべての機器を一旦電源オフしてから再度電源オンしてみてください。 またはIPアドレスを手動で固定設定している機器があれば、...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/07/30 23:18:25(最終返信:2014/04/06 16:59:33)
[13316057]
...問題があるようにみえますね。 りんこちゃんさん WHR-G301Nの電源を一度抜いて電源オフ、電源をさして電源オンで再起動することで、 直る可能性もありますが、これをやるのは心配...お手上げでしょうか? ガルギュランさん。 >WHR-G301Nの電源を一度抜いて電源オフ、電源をさして電源オンで再起動することで直る可能性もありますが、これをやるのは心配でし...思いますが、明日にでもやってみようかしら。。。とも考えています。 WHR-G301Nの電源オフ、オンでインターネットに繋がらなくなるとことは通常ないですが、 万一繋がらなくなってし...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2014/03/05 19:45:48(最終返信:2014/04/01 08:32:57)
[17268724]
...アクセスログは電源ON/OFFしたら消去するものなのでしょうか? 手持ちのWZR-D1100Hでは、電源オフで消えました。 多分同様だと思います。 あら、ログが消えましたか。 では、私のルータでも試してみます...
