電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 201件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.03 sec)
[16845263] この製品の不具合でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2013/11/16 23:57:35(最終返信:2014/03/29 13:59:10)
[16845263] ...このような使用方法はだめなのでしょうか? 通常は常時接続で使うとは思いますが、不要な時には電源オフするのもOKなはずです。 電源オフ時はLAN側の機器から順に電源オフし、電源オンはWAN側の機器から順に電源オンしてみて下さい。 ... 詳細
[17309799] PCだけ無線が繋がらないです…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2014/03/16 15:57:10(最終返信:2014/03/16 21:48:58)
[17309799] ...5はWHR-1166DHPだと思われますが、それで合ってますか? PCそしてWHR-1166DHPの順に電源オフし、 WHR-1166DHPそしてPCの順に電源オンしてみて下さい。 それで改善しませんか。 度々申し訳ありません...それで合ってますか? 多分、PCなのかなと思ってます。 >PCそしてWHR-1166DHPの順に電源オフし、 >WHR-1166DHPそしてPCの順に電源オンしてみて下さい。 >それで改善しませんか... 詳細
[17256439] 初めての無線、ネットに繋がりません。
2014/03/02 17:53:28(最終返信:2014/03/05 23:52:30)
[17256439] ...更には各機器がアイドル状態になってから次の機器の電源をオンする。 電源オフする場合は、インターネットから最も遠い機器から順番に電源オフする。 これが守られるのなら、特に問題はないとは思います。 こんにちは... 詳細
[17176759] 初期接続で有線がネットに繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2014/02/11 08:11:43(最終返信:2014/02/11 11:25:34)
[17176759] ...WZRの有線が繋がらないのです。モデムのリセットなどの問題かとも思い(NTTのGE-PON[M])30分電源オフなども試しましたが効果ありません。お聞きしたいのはWZRの有線はなにか初期設定などをしないと使えるようにならないのでしょうか...そこは問題ないですか? > モデムのリセットなどの問題かとも思い(NTTのGE-PON[M])30分電源オフなども試しましたが効果ありません。 光回線の場合は、接続機器のMACアドレスを記憶してませんので... 詳細
[17153022] PC以外と全くつながりません。
2014/02/04 22:10:44(最終返信:2014/02/07 18:26:03)
[17153022] ...機器を、LAN側機器(DIGA等)からインターネット側機器(BAR100M01)へ順に電源オフし、 次に今度は逆の方向に順に電源オンしてみるとどうなりますか? それでも駄目なら、...ード:003-1101となります。 プリンターMG6230は、AOSSで接続し、印刷や電源オフも出来ます。 また、TZ-BDW900Pも使用しており、BAR100M01とLANケ...300HP2のSSIDに接続出来ているのなら、 DIGAのコンセントを一旦抜いて完全に電源オフし、 次にコンセントを指して192.168.xxx.yyyのようなIPアドレスになるか... 詳細
[16977500] 現在WZR2-G300Nを使用してますが買い替えを検討中です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP-C)
2013/12/20 10:30:21(最終返信:2013/12/22 16:48:54)
[16977500] ...ちょっと残念ですが。 また、無線LANルーターは電源をオフ、オンすると自動的に干渉をさける機能があるので、一度、電源オフ、オンを試してみてください。 他に考えられる干渉源としてはBluetooth製品、コードレス電話などですが... 詳細
[16973076] この条件で最適なものを教えてくださいq
2013/12/19 00:14:14(最終返信:2013/12/20 00:38:09)
[16973076] ...上記のスピードテストを行ってください。2ー3回測って、平均値をつかうといいと思います。Lenovo K450以外は電源オフで通信させない状態がよりクリーンでいいと思います。 その次に、1台づつ接続機器の数を増やして、... 詳細
[16583479] 電源オフでも設定保持できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-RP150N)
2013/09/14 09:24:48(最終返信:2013/09/14 13:12:27)
[16583479] ...通信を行えるところまで進めたとして、そこから電源オフした場合、 次の起動時にはまた同じ設定をしなければなりませんか? 必要なときにだけ電源を入れて通信したい(セキュリティ面と他の理由で。)のですが この製品は電源オフにしても設定を保持できるでしょうか...電源を入れてからどの程度待てば通信できるようになるでしょうか? 設定は電源を切っても保持されます。 初期化は30秒〜1分くらいですかね。 > この製品は電源オフにしても設定を保持できるでしょうか? 設定は保持されたままです。 > また、保持できるとすれば... 詳細
[16515439] 無線(iphone5,ipad4など)が頻繁におちる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/08/28 00:40:16(最終返信:2013/09/01 14:49:07)
[16515439] ...有線LANも無線LANも駄目なのならば、要因は共通部分なのでしょうね。 まずはモデム等も含めて、全てのネットワーク機器を一旦電源オフして、 インターネット側から順番に電源オンしてみてはどうですか。 > ルーターの不具合なのかモ... 詳細
[16093607] eo光、1ギガコースで無線LAN速度大幅低下の原因について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N USBスティックセット PA-WR9500N-HP/U)
2013/05/04 16:21:04(最終返信:2013/08/08 02:27:53)
[16093607] ...すぐにでも効果がありそうな事を優先してしまい ました。今は最初の設定とは変わっています。このままルーターの電源オフ→ 24時間後に電源オン、それからパソコンを起ち上げてもその効果は初めのもの と違うので、正しく確認できません... 詳細
[16374825] iPod touch 4 が繋がりません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2013/07/17 09:36:30(最終返信:2013/07/22 19:59:55)
[16374825] ...『簡単な解決方法としては、1にリセット、2に再起動である。 リセットは「スリープボタン」を長押しして、電源オフ画面が表示されたら「ホームボタン」を長押しする。長押し時間は3秒〜10秒の間くらい。元の画面に戻ればリセット完了である... 詳細
[16323536] 制限あり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2013/07/03 10:21:04(最終返信:2013/07/04 20:51:18)
[16323536] ...両方の電源を抜きPCも電源オフに。そのあとモデムから順に電源を入れモデム/無線親機のランプを確認する。 WHR-G301N/Nだけでなく、その上位に接続されているモデム等も一旦電源オフした方が良いです。 ... 詳細
[16310617] 電波なしになってしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300TVGR)
2013/06/30 02:23:54(最終返信:2013/06/30 20:43:15)
[16310617] ...突然電波なしの状態になってしまいます。 電源オフ→電源オン直後は接続でき、ネットへのアクセスも可能なのですが、数分経つと突然電波なしと...うか? 考えられるのは、故障かも知れません。 サポートに連絡してみて下さい。 > 電源オフ→電源オン直後は接続でき、ネットへのアクセスも可能なのですが、数分経つと突然電波なしと...ょうか? > ※電源OFF→ON後、数分は見えます。。。 WN-G300TVGRの電源オフ・オンですよね。 それならば、WN-G300TVGRをリセットボタンで設定を一旦初期化... 詳細
[16183854] 世にも不思議な現象?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301NA)
2013/05/27 18:01:11(最終返信:2013/06/23 21:23:49)
[16183854] ...寝る前に電話機の電源コードを抜く? ルーターは、別に電源オフしたら、壊れるものでもないよ。昔のルーターにはついてたし。 役目は終わりつつある固定電話とは、違う。 この機種が、電源オフ時に誤動作するとかの既存情報があるなら別だ... 詳細
[16235507] 新しいPCを繋いでから繋がらず困っています。
2013/06/10 03:10:46(最終返信:2013/06/10 17:25:29)
[16235507] ...とりあえず”新しいPC”のメーカー/型番、回線会社名/回線名とレンタル機器の型番を明記。 ”新しいPC”が電源オフの状態でも他の端末からは接続できなくなっているのかどうか、接続できない状態でルーター背面ブルーのコネクタにあるInternetランプの色/状態は... 詳細
[16156261] ipod tochと、wr8700nとの無線接続の件
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2013/05/20 21:28:08(最終返信:2013/05/31 10:09:09)
[16156261] ...それでも当たりがつかない機器は、 PCのコマンドプロンプトで ping その機器のIPアドレス で応答が返りますので、 電源オフして応答が返らなければビンゴ(当たり)です。 夜遅くすいません! ローカルIPのMACアドレスって... 詳細
[16186365] 比較検討中、ご教授お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP2)
2013/05/28 08:39:11(最終返信:2013/05/28 17:04:28)
[16186365] ...どの書込みでしょうか? もしかして、CATVのモデムと組み合わせて使う場合に、CATVのモデムを約30分ほど電源オフ状態にしてから、 無線LANルータと接続することでしょうか。 それならば、無線LANルータは関係ありません... 詳細
[16144156] 特定のサイトが見れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-300)
2013/05/17 21:07:18(最終返信:2013/05/21 06:24:06)
[16144156] ...android側の問題は考えづらいかもです・・・ そうかも知れませんね。 WHR-300で試すなら、ネットワーク機器を全て電源オフし、 上流から順に再度電源オンしてみてはどうですか。 羅城門の鬼さん 返信遅れてすみません。その後いろいろ試してみたのですが... 詳細
[16104284] 購入して2週間、突然ネット接続不可になること3度。
2013/05/07 00:47:16(最終返信:2013/05/08 20:40:47)
[16104284] ...> 「インターネットに接続できませんでした」 > との表示が出てしまいました… 一旦全ての機器を電源オフし、 インターネット側から順に電源オンしてみてはどうですか。 ・PR-400NE ・WHR-300... 詳細
[16072985] WZR-HP-G302HとWHR-G301Nとの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2013/04/29 15:21:14(最終返信:2013/04/29 18:38:32)
[16072985] ...jp/app/answers/detail/a_id/13503 みなさんありがとうございました。 電源オフ30分後に電源オンで復活しました。 今のところ大丈夫そうです。 子機は1.82でした。 1.81へは戻せませんでした... 詳細
