電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 201件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[16036757] 何故かDIAGランプが点灯して・・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/04/20 07:26:44(最終返信:2013/04/28 19:16:36)
[16036757] ...2.WZR-600DHPをルータモードからブリッジモード(AP)へスイッチ変更 3.RV-230NE以外のネットワーク機器全てを一旦電源オフし、再度電源オン RV-230NEのPPPoE設定は、 http://flets.com/pdf/RV-230NE/RV230NE_man0612... 詳細
[16059439] BUFFALO WHR-300HPとタブレットを購入しましたが・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP)
2013/04/25 23:06:46(最終返信:2013/04/27 11:44:44)
[16059439] ...現在自宅で使用のPCモデムはSoftBanc Trio3-G Plus です。 ADSLモデムですよね。 30分ほど電源オフした後で接続してもうまく接続できませんか。 Trio3-G Plusはルーター機能があるので、...無線LAN接続すら出来ません。 検索をかけると出てきますが、接続すると「認証に問題」と出てきます。 30分以上電源オフ&コンセント抜きましたがダメでした・・・。 Hippo-cratesサマ 知りませんでした... 詳細
[16024394] 接続して快適に稼働する台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2013/04/16 22:27:45(最終返信:2013/04/17 09:21:04)
[16024394] ...単純にWAN側が遅くなるときはプロバイダの混雑ということが多い。 それと周辺家屋の無線親機が日中は電源オフにしてあり、夜になると電波干渉を起こしていることも考えられる。 tracertってコマンドを使うと... 詳細
[15897127] 無線LANでタブレット(nexus7)使うとIPが競合するのですが
2013/03/16 01:22:24(最終返信:2013/03/18 08:48:22)
[15897127] ...LAN-W300N/Pの不具合の可能性が高いです。 もうファームのアップデートは確認しましたか? あとルータやPCが停電等で電源オフすると、 IPアドレスの管理がうまく行かない可能性があると思いますが、 この現象の発生頻度はどれほどですか... 詳細
[15871740] 電源
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2013/03/10 00:15:40(最終返信:2013/03/10 08:39:14)
[15871740] ...ひかり電話を使ってなければ良いとは思います。 各々の機器の電源オフオンの順番は間違えないで下さい。 電源オフ時は下流側の機器から順番にオフ、 電源オン時は上流側の機器から順番にオン。 特には電源オン時は... 詳細
[15814236] HDDがマウントされなくなりました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2013/02/25 02:30:57(最終返信:2013/03/03 13:11:47)
[15814236] ...HDDを認識してファイルを読めますでしょうか? OKの場合は、一旦WZR-HP-AG300H を電源オフ&オンしてみてはどうですか。 それでも駄目なら、 http://faq.buffalo.jp/... 詳細
[15745452] USBポートへのハードディスク接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8175N PA-WR8175N-HP)
2013/02/10 20:45:11(最終返信:2013/02/19 13:46:15)
[15745452] ...か? はい、ACアダプターで給電しています。 一旦HDDを取り外し、WR8175NとHDDを電源オフ。 両方とも電源オンし、WR8175Nのランプが安定したところで、 再度接続しても同じ現象になりますでしょうか... 詳細
[15701269] 無線の強化のために、教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/V)
2013/02/01 15:54:25(最終返信:2013/02/13 20:30:21)
[15701269] ...なぜかスマホ2台が繋がらなくなりました。。 電源を落とす時は、子機側からインターネット側の機器へ順次電源オフし、 電源投入時は逆にインターネット側の機器から順次電源オンします。 迷った末、9500Nを購入しました... 詳細
[15241679] Wifiと有線LANのネットワーク DHCP
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2012/10/23 14:43:53(最終返信:2013/01/05 06:33:58)
[15241679] ...WR9500N以外のLAN側のネットワーク機器を一旦全てシャットダウン。 2. WR9500Nを電源オフ&オン。 3. R9500N以外のLAN側のネットワーク機器を起動。 >RTモードで利用しています... 詳細
[13400286] 接続のたび速度変化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8370N PA-WR8370N-HP [ブラック])
2011/08/21 11:48:49(最終返信:2012/11/23 00:04:43)
[13400286] ...相性の問題かもしれませんが、パソコン起動のたび(無線接続のたび)に11nの速度が 変わります。その接続速度は、電源オフ(無線接続解除)まで続きます。 セカンダリの11gは常に安定しているので、優先接続セカンダリ状態です... 詳細
[15209104] オンラインゲーム利用時の設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2012/10/15 21:50:06(最終返信:2012/10/16 18:56:06)
[15209104] ...一時期まともにプレイできないほど頻繁に切断が続いて モデム、本製品、Wiiのどこに問題があるのかわからないまま 3製品の電源オフでのリセットで普通に繋がるようになりましたが、 今でも切断の連続がたまにあります。 ただ、ドラクエ10が繋がらなくてもWiiはネットに繋がってるし... 詳細
[15211185] CATVで無線LANを使用したいのですが♪
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N/N)
2012/10/16 11:25:45(最終返信:2012/10/16 14:12:42)
[15211185] ...jp/buf-doc/35011116-1.pdf CATVモデムに接続するとき通常のモデムは電源オフで30分以上放置する必要があるけど、MASPROの77TCM7は1分程度の電源オフでOKなので、無線親機を設置するときにまずモデムの電源を抜いて配線の変更をすればいい... 詳細
[15097529] ラグが酷いです。
2012/09/21 06:10:25(最終返信:2012/09/22 23:03:22)
[15097529] ...思いつく要因はもうないので、後は試行錯誤で色々と試してみるしかなさそうです。 ・WZR-450HPの電源オフ&オン ・WZR-450HPの後面のルータスイッチがAutoなら、OFFにしてみる  つまり機能的には同じですが... 詳細
[15012008] ipadにつながりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2012/09/02 12:19:26(最終返信:2012/09/03 22:18:18)
[15012008] ...ごめんなさい。改めて調べると、フレッツのようにPPPoEを使う場合は、 ネットワーク機器を追加する場合でも、電源オフで放置する必要はありませんでした。 晢さん、飛行機嫌いさん、 色々、アドバイスを頂きありがとうございました... 詳細
[14731454] PCから繋がりません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450HA)
2012/06/27 11:35:02(最終返信:2012/06/30 14:11:31)
[14731454] ...J:COMの場合ケーブルモデムが接続した機器のMACアドレス記憶しているようです。 それを初期化するため、モデムを暫く電源オフしますが、 マンションタイプってどうなっているのでしょうかね。 http://southern-beach... 詳細
[14679884] 同社の古い物から設定を引き継げますか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/06/14 15:19:58(最終返信:2012/06/25 19:38:30)
[14679884] ... > モデム・ハブ・無線ルーターの順に電源を切りましたが、 電源オンは上流から順番にオンし、 電源オフは下流から順番にオフするのが基本です。 > WHR-G301N と同じような型番の物が4つもありますが何が違うんですか...正常時の構成と比較するとある程度は判ります。 > 上流からなんですね。 何をするか次第です。 電源オンは上流から、電源オフは下流から。 羅城門の鬼さん  こんにちは、 未だにXPなので無理ですね。 USB子機かあったほうが良いのかと思ったり... 詳細
[14533833] WZR‐HP‐G302Hの中継機としての設定について(その2)
2012/05/07 16:02:26(最終返信:2012/05/08 22:53:48)
[14533833] ...は大丈夫でした。 これで無事に1階でもDLNAで録画番組が見れる。。。と思ったら、試しに子機を電源オフにしても親機の電波だけで問題なく観れてしまいました。。。ちなみにレコーダーは親機に有線接続しています... 詳細
[14479417] ネット接続が途切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/04/24 14:34:30(最終返信:2012/05/01 07:00:17)
[14479417] ...30分持ちません。この状況は接続した半日後位 から発生しています。 PC、無線ルーター、モデム、等、全て電源オフに して再度起動しても、無線LANのランプは普通に 緑色になっていますが、一旦つながらなくなると... 詳細
[14490603] PCがスリープから復帰したとき接続しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2012/04/27 10:49:40(最終返信:2012/04/27 19:37:06)
[14490603] ...ドライバの電源管理で電源オフにしない設定に。 これを設定しました。 しばらく様子を見ます。 おむすびさん >>LANドライバを最新版にアップデートするか、ドライバの電源管理で電源オフにしない設定に。 ...対応策などあれば教えてください。 LANドライバを最新版にアップデートするか、ドライバの電源管理で電源オフにしない設定に。 こんにちは。 ほとんど同じ構成です。 家はマザーボードにP8P67ーDELUXE... 詳細
[14297013] プロバイダー情報の設定について
2012/03/16 13:06:26(最終返信:2012/03/16 20:19:07)
[14297013] ...モデムのLANコネクタとWHR-G301NのWAN側コネクタ(水色)をケーブルでつないでエアナビゲータで設定を。 ※ケーブルモデムによっては電源オフすると再接続できるようになるまで5〜30分かかることがある。 WHR-G301Nの「らくらく!セットアップシートWindows... 詳細
