(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2012/01/21 17:55:29(最終返信:2012/01/22 13:49:27)
[14050149]
... > PCをスリープ状態から復帰させたとき、あるいは起動したときに必ず接続できません。 通常に電源オフ状態からの起動でも、必ず最初は接続出来ないのでしょうか? > PCはソニーVAIOのVGC−LN700Bです...
[13940663] BRAVIA(55HX820)との接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H)
2011/12/25 19:48:51(最終返信:2011/12/27 06:48:29)
[13940663]
... ありません。 > 電源オフの後、電源オンしても無線LANが接続出来ないと云う現象は、 電源オフオンで必ず発生するのでしょうか? 電源オフ時間が10〜20分では...BRAVIAの電源を切らなければ、無線LANの接続が切れることはないのでしょうか? 電源オフの後、電源オンしても無線LANが接続出来ないと云う現象は、 電源オフオンで必ず発生する...そくBRAIAの電源をオンしたところ、接続が切れていない ことを確認しました。 最後の電源オフから約20時間経過していましたが、無事(?)接続中です。 羅城門の鬼さん、ぶる2さん...
[13700329] IPアドレスについて(教えてください)
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2011/10/30 21:23:52(最終返信:2011/11/10 23:08:36)
[13700329]
... どこのCATVですか? モデムがPCのMACアドレスを記憶してないですか? モデムを暫く電源オフすると直らないですか? http://buffalo.jp/qa/wireless/b06g0250...
[13050281] 1.31ファームウェア機能せず使うな!!!
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2011/05/25 14:33:53(最終返信:2011/08/20 21:28:51)
[13050281]
...1.31ファームウェアにアップデートをテストしてみました。 更新後WEB再読み込みで動作していたので、PC&モデム&ルーター電源オフ後再立ち上げすると、全くインターネットに接続しなくなりました。 やはり1.31には何らかの不具合があると推測...
[13263119] PS3の無線LAN方式でインターネット接続が頻繁に切断される
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLRGNXW)
2011/07/17 10:10:51(最終返信:2011/07/18 09:52:23)
[13263119]
...プレステーション3の無線LAN方式でインターネット接続でゲーム対戦中に 何回も接続が切れます。(すぐに切れてゲームができる状況でない) ルーターの電源オフ・オンで再接続しても再度接続後、ゲーム中にすぐに切断されます。 ルータの設定内容のような気もするのですが原因と対処方法を教えてください...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H)
2011/05/31 12:34:59(最終返信:2011/06/04 23:52:06)
[13074548]
...電波がある程度減衰するのは仕方ないのかも知れません。 ちなみに、MZKの設置場所にて、MZKを電源オフの状態で、PCにて親機に無線LANで接続すると、 リンク速度はどれほどでしょうか? タスクマネージャでリンク速度は確認可能...この時はipconfigすると192.168.1.Xでした。 >ちなみに、MZKの設置場所にて、MZKを電源オフの状態で、PCにて親機に無線LANで接続すると、 リンク速度はどれほどでしょうか? MZKの設置場所でMZKをオフにすると...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300NM)
2011/01/16 18:43:27(最終返信:2011/01/21 20:37:40)
[12518751]
...ですよ。 当然、SETP1 @ でモデムは30分以上電源を落としていますよね。 ちなみに、何分間、電源オフにしましたか? モデムにはリセットスイッチはありませんか? あれば、リセットしましょう。 更にインターネット側のケーブルも外してみてはいかがでしょう...
[12516986] LinkStation(またはネット)にアクセスできない
2011/01/16 11:58:03(最終返信:2011/01/16 20:10:28)
[12516986]
...。。 まずは以下を試してみては。 1. VDSL装置やルータを含めて全てのネットワーク機器を一旦電源オフ。 2. VDSL装置を電源オン。 3. ルータ(WHR-G301N)を電源オン 4. 他のネットワーク機器の電源オン...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300N)
2010/11/21 22:18:29(最終返信:2010/12/21 20:26:36)
[12252588]
...初期化ボタンを押しても ダメでした ^_^; 価格,機能,設定方法等 気に入ってたのになぁ。 数日 電源オフして、生き返った隙に ファームのバージョンアップを してみたら、正常に動作しはじめました。 もうちょっと...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2010/11/12 13:39:55(最終返信:2010/11/13 22:52:24)
[12203650]
...質問させていただきます。よろしくお願いします。 >最大69%の省電力機能「おまかせ節電」を装備。曜日ごとに電源オフ時間を設定画面で登録することで、自動でオン/オフ節電を行える @自動でオン/オフ節電とあるが、これは休止状態ということでしょうか...簡易NASのHDDも自動で電源オン/オフが可能なのでしょうか。 ちなみにわたしは、この機能を使用して、昼間の時間帯は、電源オフ、夜は電源オンで使用しようと思っています。 こちらの節電機能を使用しておられる方がおられましたらご教授お願いします...
[11834218] 接続はされてるのにインターネットが開けません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2010/08/30 00:49:26(最終返信:2010/08/30 23:53:26)
[11834218]
...PCの設定の方に問題があると思います。 なお、以下は既に試しましたがネットを開けません ・一時的なモデムの電源オフ ・親機の初期化 ・ワイヤレスネットワーク接続の修復 ソフト面の状況 ・ワイヤレスネットワーク接続…接続...
2010/07/19 00:05:29(最終返信:2010/07/19 01:24:44)
[11646615]
...新しくこれに乗り換える場合、新しくWZRーHP-G301を設定するだけ、前のを消去とかは不要なんでしょうか。 前の親機は電源オフして引退なら、設定が残っていても つながらないでしょう。 >設定が残っていてもつながらない・・・どういう意味ですか...
[11354882] 初心者です。接続ができません。。。。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/05/13 11:01:35(最終返信:2010/05/17 23:24:15)
[11354882]
...して使うようにしているのでしょうか? それによっても、かわってくるかもしれません。 電源オフでうまくいかない場合は、どのような設定で利用しようとしているのかの情報を提供してもらわ...ている人にはわかりにくいですが・・・・ おそらく、今回の問題はPR-S300SEの電源オフ(コンセントを抜いてしばらく放置)で解決するとは思いますが、解決しない場合はどちらをル...ている接続方法の資料を確認して下さい。もしくはWHR-AMPGの設定画面を見るか。 電源オフでもだめな場合は、プロバイダーから指定されている設定を正しく行う。 PR-S300SE...
2010/04/17 15:57:25(最終返信:2010/04/17 17:02:17)
[11244565]
...ありがとうございます ほんの1ヶ月程前にヤマダ電機でかいました 他に方法ありませんか? まあ、先ずはルーターの電源オフ→30分放置して電源オンをやってみろと。 変化がなければ、一度接続設定をオールクリアして1から設定し直せ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G300N)
2010/04/11 17:17:09(最終返信:2010/04/17 16:10:11)
[11218885]
...インターネットに接続できると思うのですが、何かおかしいですね。 以下を試してみて下さい。 1-1 WHR-G300NとPCを電源オフ 1-2 WHR-G300Nをルータスイッチ:オフで電源オン 1-3 PCを電源オン 1-4 PCからインターネットに接続...PCからインターネットに接続 これで駄目なら、 2-1 WHR-G300NとPCを電源オフ 2-2 WHR-G300Nをルータスイッチ:オートで電源オン 2-3 PCを電源オン 2-4 PCからインターネットに接続...
[11128752] 当機とWHR-HP-Gでの中継機能(WDS)接続について
2010/03/23 13:34:25(最終返信:2010/03/30 11:09:47)
[11128752]
...http://kadenfan.hitachi.co.jp/manual/pdf/wp03_c.pdf 電源オフ時において、DLNAサーバーとしても機能してくれます。 当Wooo機は、DLNAサーバー/クライアントとして機能します...Wooo機2台とノートPC(TVersity)、PS3 と考えているのですが、よろしいのでしょうか? こんにちは。 >電源オフ時において、DLNAサーバーとしても機能してくれます。 そうでしたか。失礼しました。 それなら問題ないですし...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/E)
2010/01/17 10:40:42(最終返信:2010/01/22 03:18:08)
[10796618]
...WZR-HP-G300NH/Eに変えてとりあえずインターネット有線回線を試みまししたが接続が出来ません。 今までの環境で全て電源オフにて接続、本体のルーター機能をAUTO、順次電源を投入しデスクトップをらくらくセットアップで接続しました...
2010/01/11 14:20:18(最終返信:2010/01/16 23:26:27)
[10767332]
...おかげさまでうまくいきました。 やったこと 1.暫定接続状態でレグザからHDDを削除 2.モデムや無線LAN機器すべての電源オフ 3.モデム→無線LAN(インターネットポート)/(有線ポート)→PC、レグザ、HDD接続 4.無線LANをルーターオフに切り替え...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/05/17 01:15:59(最終返信:2009/09/20 20:03:58)
[9555226]
...DHCPサーバ項目にある 割り当て先頭アドレスを 192.168.11.1 にしてください。 この上で全て電源オフし、BL190HW -> WZR-HP-G300NH の順番で電源オンしてみてください。 >Donmaiさん...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N)
2009/08/15 12:59:44(最終返信:2009/08/29 14:29:38)
[10001233]
...[情報][現在の情報]で、[IP解放][IP取得]したが、IPアドレスは表示されず。 (5)ケーブルモデムを電源オフして、30分後、全体をやり直したが、IPアドレスは表示されず。 (6)ケーブルテレビのサポートデスクへ電話して状況確認...[コントロールパネル][ネットワークと共有センタ]の図でも、インターネット側が ×です。 >(5)ケーブルモデムを電源オフして、30分後、全体をやり直したが、IPアドレスは表示さ れず。 >(6)ケーブルテレビのサポートデスクへ電話して状況確認...
