電源オフ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20982565] HDMIからDIVに切り替えに一瞬ちらつく
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FORIS FS2434-R [23.8インチ ブラック])
2017/06/20 19:03:56(最終返信:2017/08/03 08:26:24)
[20982565]...自分の場合中央下段付近が一瞬ちらつくんですけど、みなさんのもそうなりますか?仕様かどうか気になって またDVI繋げてる状態でモニター電源オフにしてオンにするとデフォルト設定だとEIZOロゴがうつったあとデスクトップ画面が表示されると思うんですが...詳細
[20733940] FHDのノートから、4K外付けモニター
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 27UD58-B [27インチ])
2017/03/12 23:58:03(最終返信:2017/03/13 15:53:40)
[20733940]...ディスプレイ2のみ、クローンモード、拡張モードでの使用となるでしょうが、解像度等の設定を一度すると、PCの電源オフしても設定は固定されます。 >>外付けディスプレーを使わない時は、FHDとしてノートDISPLAYを使用...詳細
[19286401] 電源オンオフでウィンドウ配置が変わってしまう問題の対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ドウシシャ > D431US [43インチ])
2015/11/04 03:29:22(最終返信:2017/01/05 16:29:48)
[19286401]... 1.PCが電源オフ中もしくは、ログイン画面中に、ディスプレイの電源のオンオフを行う。    PCの電源オフ→ディスプレイの電源オフ    ディ...。) ファームウェアアップデートで、この問題が解消できるのか、HDMI周辺の回路が、電源オフ中も生かせる作りなのかどうか次第だと思います。 そこで、ドウシシャの対策を待つまでに...ィスプレイの電源オン→PCの電源オン    PCをログイン画面にする→ディスプレイの電源オフ    ディスプレイの電源オン→PCにログイン   ただし、ディスプレイの電源オンし...詳細
[20499022] 入力信号がなくなっても、電源が落ちない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > DMM.com > DME-4K50D [50インチ])
2016/12/20 10:45:49(最終返信:2016/12/20 22:20:51)
[20499022]...真っ暗な部屋の中でも黒く光ってるならそらまあおかしいと思うですけど OSDのメニューの各種設定に「無操作電源オフ」というのがありますがそれで設定するしかないのでは? 普通ディスプレイなら入力がなければ待機モードに入りますが...詳細
[20396393] 問題なく使用中
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > HP > OMEN by HP 32 [32インチ])
2016/11/15 19:02:21(最終返信:2016/11/15 19:02:21)
[20396393]...を使用してました。画面半分に縞模様が出る、DisplayPort 接続で信号が認識されなくなる、電源オフでディスプレイがフリーズして入力切り替えボタンも受け付けない、などを繰り返したので、こちらを買い足しました...詳細
[20346811] 突然、省電力モードになる現象についての対策
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 34UC97-S [34インチ])
2016/10/31 06:27:53(最終返信:2016/10/31 07:44:28)
[20346811]...・モニターの再起動、電源オンオフ、画面オンオフ ・PCの再起動、セーフモードでも起動、背面パネルでの電源オフで起動 ・モニタードライバの再インストール ・Windows更新プログラム ・HDMIポートを変えて接続...詳細
[18336638] 【PC電源OFF】入力信号がありません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV3237-BK [31.5インチ ブラック])
2015/01/04 20:50:16(最終返信:2016/10/18 16:01:49)
[18336638]...PCの電源を落とすとモニター右上に入力信号なしと表示されて、モニター電源が自動で切れません。 もしかして、自動電源オフ仕様ではないのでしょうか。 グラボはジーティーエックス660です。 別でもう一点気になる点があるのですが...耳を澄ませば「チチチ」音がするのですが、皆さんはどうですか。 よろしくお願い致します。 >もしかして、自動電源オフ仕様ではないのでしょうか。 取扱説明書32ページを見ると、パワーセーブで「コンピュータの状態と連動して...詳細
[20240869] ディスプレイポートの電源オフ時の画面縮小問題
2016/09/26 22:05:05(最終返信:2016/09/26 22:05:05)
[20240869]...購入後早速お試ししていますがディスプレイポート接続で電源オフ後の電源オン時に画面が縮小されてしまう問題が起きました。 EV2750も所持しており問題なかったのに本機でその問題を知りました。 EV2750ではCompatible...詳細
[20168494] 消費電力
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G247HYLbmidx [23.8インチ ブラック])
2016/09/03 20:46:53(最終返信:2016/09/04 07:32:11)
[20168494]...消費電力がOFF時とそうかわらないので電源ボタンはON状態が楽かなと思います。 電源OFF時は待機電力みたいなものですね。 PCの電源オフにした時に自動的に待機電力状態になりますから、電源オンのままで構わないですよ。 もちろんコンセントをオフにすれば電力は0になります...してると思われます。 それによって、電源再投入では素早く立ち上がり状態になるかと思います。 一方電源オフでは、上記の状態がキープされず、初期状態からの立ち上げになると考えられます。 消費電力にわずかの違いがありますが...詳細
[19979628] スリープ復帰で、電源再投入しなければいけない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2736W-ZGY [27インチ セレーングレイ])
2016/06/23 15:57:55(最終返信:2016/07/27 13:59:47)
[19979628]...キーボードでスリープ復帰→モニターの電源手動でオン(画面映らず・OSは動いてる模様) もう一度、モニターの電源オフ→オン 毎回、上記の手順を踏まなければならず、イライラします。 PCとはDisplayPort接続ですが...詳細
[20009301] モニタがスリープに入る前の青い表示
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite XB2783HSU XB2783HSU-B1 [27インチ マーベルブラック])
2016/07/04 02:07:02(最終返信:2016/07/04 09:25:36)
[20009301]...スリープ前に電源インジケーターが青色に点灯し、スリープ後橙色に点灯するのは仕様です。(パワーマネージメントモード) モニター側で電源オフにする機能はありません。 電源ボタンの上のLEDのことではなくて 画面に青い枠の中にメッセージが出てそのあと真っ暗になるのですが...詳細
[19848174] ディスプレイに縦縞が出ます、、、なんでーっ!?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > フィリップス > BDM4350UC/11 [42.51インチ ブラック/シルバー])
2016/05/05 14:46:43(最終返信:2016/06/02 21:05:32)
[19848174]...を多数確認しております。表示する映像によって、この線が出現する位置は違うみたいです。 試しに、ディスプレイの電源オフ(使用しているMBP-Retina15inch-Mid2014もオフ)にして、再度オンにしてみましたが...詳細
[19852838] 接続についてご指導下さい
2016/05/07 00:57:15(最終返信:2016/05/11 07:06:16)
[19852838]...DVI-D端子→PCで立ち上がり、 ボタン操作で、HDMI端子またはD-Subミニ15ピンに変更 電源オフ 再起動時、DVI-D端子→PC と都合良く出来ますでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします...詳細
[19781890] マルチモニターによる問題について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > 31MU97-B [31インチ])
2016/04/12 18:36:09(最終返信:2016/04/13 20:37:05)
[19781890]...4Kの液晶テレビを買うのもきついのでどなたか解決方法を ごきょうじゅいただけませんか よろしくお願いいたします DisplayPort電源オフ問題でしょうか? とりあえず参考としてこの辺のページを。 http://notes.vanu.jp/post/73382308890/up2414q...詳細
[19675090] 節電中の動作について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-M4K401XVB [39.5インチ ブラック])
2016/03/09 18:13:36(最終返信:2016/03/09 18:49:24)
[19675090]...PC電源OFFなどで節電状態(電源ランプ:オレンジ)になったとき、バックライもOFFになるのでしょうか? VESA DPM対応のディスプレイはPCの電源オフ/スリープなどで映像信号が止まると省電力モードになりバックライトも消える。 現在市販されているPC用モニタのほぼ100%がVESA...詳細
[19542338] 焼き付きますね
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite X3291HS X3291HS-B1 [31.5インチ マーベルブラック])
2016/01/31 14:25:15(最終返信:2016/02/03 01:13:35)
[19542338]...オーバードライブ+1で数分放置しただけで焼き付いていました。 0でもうっすらブラウザの跡が焼き付くときも。 30分ほど電源オフにしたら治ってましたが、購入された方どうですか? 以前使っていた(今もサブとして)RDT272W...詳細
[19263052] DisplayPort電源オフ問題が起きない設定が可能
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2750-WT [27インチ ホワイト])
2015/10/27 00:25:50(最終返信:2015/11/30 16:45:53)
[19263052]...ターでは「電源オフ問題」に相当悩まされましたが このモニターに変えてから今までの苦労が嘘の様に快適になりました。 当方が調べた限りでは、 この「電源オフ問題」を対...続した場合と同様に、気兼ねなくモニタの電源をオフにできます。 DisplayPort電源オフ問題とは、Windows起動中にDP接続したモニターの電源をオフにすると、即モニターが...その心配がなくなり、画面の掃除の時など気軽に電源が切れます。 [DisplayPort電源オフ問題] これと関係あるのでしょうか、当方はSX2262WをDP接続、キャリブレーション...詳細
[19326734] とりあえず気になったことは解決
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2888UHSU B2888UHSU-B1 [28インチ マーベルブラック])
2015/11/17 20:32:39(最終返信:2015/11/17 20:32:39)
[19326734]...って触る感じで操作できますので、慣れればなんともありません。そんなに調整することはありませんが。 画面の電源オフからの復帰時にウインドウが左上に集約されてしまう状況(DisplayPort接続時)は、入力信号選択を「AUTO」ではなく個別で「DP」を選択すれば解決...詳細
[19200534] 自動消灯時間は何秒?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > GW2760HM [27インチ グロッシーブラック])
2015/10/05 07:00:24(最終返信:2015/10/05 20:42:20)
[19200534]...返信ありがとうございます。 現在使用しているBenQのM2700HDがHDMI出力がなくなると(PS3電源オフ後)3時間以上青い画面のままでいるので質問してみました。 問題なさそうなので安心しました。 ...詳細
[19040237] DisplayPortだと見失う
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2450-BKR [23.8インチ ブラック])
2015/08/10 13:57:34(最終返信:2015/08/10 15:26:18)
[19040237]...よろしくお願いします。 モニターに信号の自動判別みたいなのがあれば切る Windowsの機能の、ディスプレイの電源オフは使わないようにする >ただ単にDisplayPortとかいう規格がクソなのかこのモニターに不備があるのか...詳細
