電源オフ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[4858860] 電源が切れてしまうのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > RDT1710S [17インチ])
2006/02/26 08:10:16(最終返信:2008/10/05 10:57:16)
[4858860]...購入から10ヶ月たった頃から時々モニターの電源自体が落ちてしまいます。 画面が電源オフと同じ状態になり電源表示ランプも消えています。(オレンジのランプもついていません) 裏のメイン電源スイッチをオフにしたのと同じ状態です...裏のメイン電源スイッチをオフにしたのと同じ状態です。 ただしモニター事態の設定が保存されているみたいなのでメイン電源オフとは少し違う気はします。 最初の頃は1日1回か2回くらいだったのですが、最近(購入1年2ヶ月)ではかなり頻繁...詳細
[8331725] ついに、、、、
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan L565 [17インチ])
2008/09/11 07:59:06(最終返信:2008/09/23 12:44:56)
[8331725]...L565 今現在 パネル&バックライトを新品交換して、サブ機(嫁さん用)として活躍しています。 >PCが電源オフまたはパワーセーブモード時に、ディスプレイの電源をオンにしたままでいる状態を長期間継続させると発生する...詳細
[8355304] こんな事ってあるのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2400WD [24インチ])
2008/09/15 18:21:32(最終返信:2008/09/16 12:29:01)
[8355304]...わずか1ドットでしたが、どセンターなので一旦気になるとさすがにイライラしました。 電源のオン・オフを繰り返したり、電源オフ後しばらくしてオンにする等、いろいろ試しても駄目でした。 そこで液晶パネル表面に軽く圧力をかけてみる(つめを立ててこする)と...詳細
[8251188] 自動オフって?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV221XBR [22インチ])
2008/08/25 14:15:47(最終返信:2008/09/16 01:14:18)
[8251188]...パソコンの電源オフとともに自動オフにできませんか? メーカーに問い合わせた所、無理のようです。 本日購入しました。 自動OFF(スタンバイですが)になりますよ。 PCの電源を切るとき、いつもの癖でモニタはそのまま放置していましたが...詳細
[8096397] PCの電源との同期について
2008/07/19 01:16:46(最終返信:2008/07/30 22:57:27)
[8096397]...ご存知の方、ご教示下さい。お願いします。 最初、そのままつなげたときは、ウィンドーズの未使用時の自動電源オフ機能が働きませんでしたが、付属CDのドライバーを入れたら動作しました。 PC電源OFF⇒ONもちゃんと追従していて問題ありません...詳細
[7960720] VISEO MDT242WGとの比較
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan HD2452W-TS [24.1インチ])
2008/06/19 13:27:04(最終返信:2008/07/30 14:44:59)
[7960720]...と思い ます。 > yama0302さん 徹夜で遅くなりましたが、写真貼っておきます。 結局、電源オフにしたのが一番分かりやすかったです^^; 見て分かるように、紫色に映り込みます。 高級な液晶テレビだと同じコーティングしたものがあるので...詳細
[7996526] これって不具合?それとも仕様?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2408WFP [24インチ])
2008/06/27 17:38:50(最終返信:2008/07/03 02:28:27)
[7996526]... 3 ひとつ前のoops_oopsさんのテスト例のように、電源オプションで5分後にモ  ニターの電源オフの設定とする。→5分後モニターがオフになった後、マウス  を動作させると正常に表示。 土日なのと...詳細
[7522674] 画面表示されず
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2008/03/12 16:19:24(最終返信:2008/03/23 22:10:16)
[7522674]...同時にオンとなる様にしてます) 一旦ディスプレイのみ電源を切り,入れ直すと画面表示されるという状態に. とりあえず電源オフ/オンで使えていたので修理にも出さずにいましたが, 昨日から電源を入れ直しても画面表示されなくなりました.しかしLEDは青点灯状態....詳細
[7486513] これは初期不良でしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite B2403WS-B PLB2403WS-B1 [24インチ])
2008/03/05 00:35:30(最終返信:2008/03/10 20:32:56)
[7486513]...オートからインプットへ設定する事で回避できるとの事で早速解決しました。 またメーカーのサポートに画面のブルー画面について連絡した所デジタル接続の 時は電源オフの時に30秒から1分ぐらいは電源が落ちずにブルー画面のままとの 事でした。 結局仕様ということですね…よく調べもせずにお恥ずかしいです...詳細
[6813599] FP94VWの事じゃなくて申し訳ないのですが困っています。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP94VW [19インチ])
2007/09/29 22:37:20(最終返信:2007/10/06 12:44:51)
[6813599]...突然出るので・・油断はできませんが。。 ちなみにドット抜けのような小さい物が沢山でたように 見えました。 ですが電源オフで消えるあたりでドット抜けとは違いますよね。 >であれば切り替え器が悪かったということになるのでしょうが...詳細
[6576751] DVI-D接続
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > Acer AL2216Wbd [22インチ])
2007/07/25 23:20:32(最終返信:2007/09/12 19:25:20)
[6576751]...m7さんのスレからも思わされました(こちらのスレで出した表示されない問題はパソコンとモニタの双方を電源オフの状態から接続して電源を入れた際に起きたと記憶しているので)。...詳細
[6496446] サポートGood!!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP71G-W [17インチ])
2007/07/03 11:32:53(最終返信:2007/07/03 11:32:53)
[6496446]...突然暗転するようになりました。よーく見るとかすかに表示されているのでバックライトが消えているようです。しばらく電源オフにしておくとまた10〜20分くらい使えます。 サポートに電話してみたところ、すぐ繋がりました。 「バックライトの保証は1年なのでもう切れているが...詳細
[5970172] ディスプレイの電源その2
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Cinema HD Display M9179J/A [30インチ])
2007/02/06 20:47:08(最終返信:2007/02/11 08:42:17)
[5970172]...この商品はMACに接続する場合、連携をとっているため ディスプレイのみの電源オフはできないと聞いたのですが 本当でしょうか。 長時間画面からはなれる場合は、ディスプレイの電源を オフにしたいんですけどね...詳細
[5971673] PCと連動しない使い方について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP241W [24インチ])
2007/02/07 02:26:01(最終返信:2007/02/07 13:48:43)
[5971673]...を楽しむという用途は可能なのでしょうか? よろしくお願いします。 この機種使ってるわけではないですけど。 PCの電源オフでも入力切り換えれば映像は映るのではないですか? レコーダーをHDMIで使用しておりますが、全く問題なく使用可能です...詳細
[5827368] ナナオの液晶を初めて買ってみました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2100-GY [21.3インチ])
2007/01/01 08:14:39(最終返信:2007/01/04 09:38:49)
[5827368]...元々100%使うわけじゃないですからね。充分です(^^ どんどん使い込んでください。ただし、私からのお願いがひとつ。 使わない時は電源オフで。よく付けっぱなしの人いるけど、モニタにも地球環境にもよくないからね(^^ >バウハンさん 返信ありがとうございます...詳細
[4199741] DVIケーブル
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > FP931 [19インチ])
2005/04/29 13:17:37(最終返信:2005/05/08 18:21:21)
[4199741]...メインに出力される端子を確認した後。 @ アナログ接続で出力して表示後、 A ドライバのアンインストール→電源オフ(再起動の準備) B ディスプレイを接続しなおす C 起動 D ドライバの再インストール E くっきりはっきり表示...詳細
[3852068] VAIOとCinema Displayについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Apple > Apple Cinema Display M9177J/A [20インチ])
2005/01/29 16:01:50(最終返信:2005/02/09 05:02:30)
[3852068]...3回に一度程度しか正常起動せず、   モニタ・USB機器が使えない状態になります。   対応策で、スタンバイを使用して、電源オフを避けています。 私も近日中に、30インチ液晶・RA-52を購入予定ですが、 おそらく使えるものと考えております...3回に一度程度しか正常起動せず、 >  モニタ・USB機器が使えない状態になります。 >  対応策で、スタンバイを使用して、電源オフを避けています。 この症状は、外付けHDD の不具合でした。 BIOSで、USB設定を変えることで...詳細
[3558479] W1700 省電力モードになりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W1700 [17インチ])
2004/11/28 14:32:37(最終返信:2004/12/04 14:08:16)
[3558479]...W1700を購入して3日ほどになります。 電力管理にて、たとえば30分後にモニター電源オフの設定にしていても、 W1700の電源は切れず「ビデオ入力シグナルなし」のOSDが出たまま 電源が切れません...詳細
[3542185] DVI接続だとまったく画面が出ない。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2001FP [20.1インチ])
2004/11/24 20:19:12(最終返信:2004/11/25 20:18:12)
[3542185]...心当たりのある方にご教授願えれば幸いです。 あと、bom_boxさんや他の方が純正スピーカーで電源オフのとき「ボッ!」と大きい音がする、と書き込まれていますが、私も純正スピーカでまったく同様 でした...詳細
[2074375] 省エネモード2のチラツキ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > iiyama > ProLite C480T [19インチ])
2003/10/29 21:22:00(最終返信:2003/12/29 11:20:14)
[2074375]...ついさっき、PinPのサイズを変えようとしたら、 メニュー画面にてフリーズしました(泣 リモコンで電源オフできず。本体SWでもオフできず。 ACアダプタ引き抜きで強制的にOFFしましたわ。 そのあと、何度かやってみましたが...詳細
