電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 917件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24373470] 有機ELの消費電力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/10/01 17:51:15(最終返信:2021/10/18 10:49:16)
[24373470] ...com/bbs/K0001152463/SortID=23761463/ これによると消費電力が0-0.5Wに落ちるのは電源オフ期間のわずか16%前後とのことです。 ソニーのAndroidはこんな感じなので、散発的に測定しても25W前後と測定される場合が殆どだと思います... 詳細
[24393980] リモコン誤動作?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX755 [49インチ])
2021/10/13 17:09:07(最終返信:2021/10/14 12:25:32)
[24393980] ...リモコンの何を押しても入力切替が表示され切り替わるだけ。電源オフもできない。SONYのBDリモコンでも同じ症状。テレビ下の電源ON 時点灯するグリーンランプが点滅している状態で本体の電源オフ、オンをしても効果なし。SONY ...この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >テレビ下の電源ON 時点灯するグリーンランプが点滅している状態で本体の電源オフ、オンをしても効果なし。 一度「電源リセット」を試して置いて下さいm(_ _)m  <「電源O... 詳細
[24353969] 知らない間に、背景がスクリーンセーバーに、換わってた
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A90J [55インチ])
2021/09/21 01:18:43(最終返信:2021/10/13 17:48:26)
[24353969] ...f_n_t_さん スクリーンセーバー(専用の絵が出っぱなしのままという意味)にならないで、5分で電源オフにされる機能になったということでしょうか? もしそうなら、周辺機器も同時にオフになるのでしょうか...電源ボタンで3台の 電源が切れてしまうし 1台だけ見てる時には、他の電源が入っちゃうから 録画リストを表示して電源オフしてる 電源入れる時は3台電源入れチャンネル変更なしで見れて便利 f_n_t_さん こんにちは... 詳細
[24379435] Air Playの動作に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65X95J [65インチ])
2021/10/04 22:26:37(最終返信:2021/10/04 23:48:59)
[24379435] ...iPhoneの写真からAirPlayをやろうとしても、リビングルーム選択が出てきたり出てこなかったりします。またTVの電源オフ状態だと反応もしません、今までは約10年前のフルHDのTVにApple TVをつなげてやってたんですが... 詳細
[24364928] テレビ本体の主電源について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/09/26 22:36:11(最終返信:2021/09/28 12:42:51)
[24364928] ...Yの文字の真下 下から見ないと見えない位置にあります。 ちょん押しで電源オン、長押しで電源オフになります。 実家の方は説明書とか見ないタイプのようですので、教えてあげてください。 ...みが正解でした、混乱させて申し訳ありません。 こんばんは 本体電源ボタン長押しによる電源オフはリモコンで切るのと一緒です。 完全に切るには電源コードを抜くのですが、使うときに電...機種が殆どですよ。本機もついていません。 最近のテレビはPCの様にOS上で動いていて電源オフ事も裏で動いてたりしますので、こまめに主電源を切るとかコンセントをいきなり抜くと言った... 詳細
[24358822] サービスマンモードの入り方
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2021/09/23 21:39:51(最終返信:2021/09/24 09:11:44)
[24358822] ...お教え頂けると幸いです。 先ず最初にリモコンで電源オフが抜けているかもです。 間違いならすみません。 ありがとうございます。 もちろん、リモコンで電源オフをしています。 それでも駄目なんです。... 詳細
[24338956] オッケーGoogleでテレビ電源が切れません、、
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-75X95J [75インチ])
2021/09/12 22:02:34(最終返信:2021/09/23 09:11:00)
[24338956] ...XR65は、YouTubeやNETFLIXの会話にも、時々反応する症状を除けば、大満足してます。 電源オフ時にもBRAVIA下部に、薄黄色のランプがついており、OK Google反応用と分かっていても 電源オン時との分かりやすい色分けを希望します... 詳細
[23618990] 電源赤ランプ点滅 故障。。?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > CINEMA 3D 42LW5700 [42インチ])
2020/08/24 08:43:48(最終返信:2021/09/22 16:01:43)
[23618990] ...何度か電源オン/オフを繰り返すと画面が付くようになります。 テレビ本体が温まっている状態では、オン/オフが問題なくできます。一晩電源オフの状態で朝に本体が冷えている状態では一発で電源が入ることは無くなりました。もうそろそろ引退の時期かもしれません...もうそろそろ引退の時期かもしれません。 因みに、42LW5700には「映像オフ」という機能がありますので、「消音」と合わせて疑似電源オフとして使うという荒業もありますが、「映像オフ」の状態での消費電力が気になるので、あまりお勧めではありません... 詳細
[24349551] 画面が分割されてしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2021/09/18 18:56:06(最終返信:2021/09/20 15:37:28)
[24349551] ...HDMI接続時にアンテナ受信感度が0になったりして不安定になったと思ったら、 画像の通り常時2分割状態になってしまいました…。 電源オフ再起動や初期化しても直らなかったので修理依頼しましたが、こんなことあるんですね…。 2画面表示する回路かなにかが誤動作しているのかと思いましたが... 詳細
[24331617] 通電時の挙動
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2021/09/08 22:10:00(最終返信:2021/09/12 18:07:54)
[24331617] ...2.は電源は切れたまま(赤ランプは点いたまま)になった。 あとついでに主電源オフ状態(赤ランプオフ)でテストすると、主電源オフのままになった。 長期の停電時はどうなるか記憶があいまいだけど、確か同じだったと思う...1.テレビ視聴中(リモコンの電源オン)時に停電し、通電復旧 2.画面に映像は出ていない(リモコンの電源オフ)時に停電し、通電復旧 >正直しんどいかな?さん こんばんは。 東芝に限らず停電後の復旧で自動的に電源は入らないと思いますよ... 詳細
[24317693] USB接続端子について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/09/01 07:49:51(最終返信:2021/09/11 10:32:27)
[24317693] ...こちらのUSB端子をサウンドバーの電源としての使用は可能なのでしょうか? もし使用可能でしたらテレビ本体の電源オフ、オンと連動するのでしょうか? 基本はUSBメモリーなどを挿して使用するようにと説明書に記載されておりますが... 詳細
[24289135] 電源が入らない(泣)
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-50X90J [50インチ])
2021/08/14 15:55:44(最終返信:2021/09/06 11:17:04)
[24289135] ...赤外線が出ていないなら、写真道楽うん十年さんのような回避はできないですよね。 電源ボタンだけだと、リモコン故障? 電源オフでは、地デジ、BS、数字のボタンなども赤外線のはず。 回答ありがとうございます。 電源抜き差しして復旧後は... 詳細
[24325740] 勝手に電源が切れる。
2021/09/05 16:32:57(最終返信:2021/09/05 19:47:05)
[24325740] ...テレビを見ていると、30分程度で勝手に電源が切れる。 【使用期間】 1ヶ月 【利用環境や状況】 無操作電源オフの機能は切っています。 ソフトウェアは最新であることを確認しました。 【質問内容、その他コメント】...昔の名前で言うスクリーンセーバーみたいな 使えない背景モードがあります 10分ぐらいで絵が表示されるだけですが あと、無操作電源オフは、操作してても 突然起動して、解除もできない時が有りました 内部処理のフラグかメモリー処理が不安定なんでしょう... 詳細
[24323194] 外光が沢山入る部屋での視聴
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-65JZ2000 [65インチ])
2021/09/04 10:52:16(最終返信:2021/09/04 20:10:10)
[24323194] ...要はあの同じメニュー画面で半日以上表示させてしまう事が多々あるのです。 >きき/VRChatさん 無操作電源オフを設定すれば良いのでは? >きき/VRChatさん >>JZ2000で同じ画面を4時間ぐらい毎日... 詳細
[24029013] テレビが映らなくなりました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2021/03/18 22:38:33(最終返信:2021/08/31 15:40:46)
[24029013] ...テレビ視聴中いきなり画面がブラックアウトし、音声のみ出力された状態との事でした。 1.リモコンにて電源オフ→オンにするも変わらず。 2.リモコンにて電源オフの状態にてアンテナ線を抜いて指して電源オン→変わらず。 3.ソニーのサイ...音声のみ出力された状態との事でした。 いわゆる「バックライト不良」ですね。 >2.リモコンにて電源オフの状態にてアンテナ線を抜いて指して電源オン→変わらず。 これは、何かに対処法として書かれていたのでしょうか... 詳細
[24305168] スマホで視聴(リモート視聴)について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49JX850 [49インチ])
2021/08/23 23:06:05(最終返信:2021/08/25 08:02:12)
[24305168] ...注意点はテレビ本体の電源がオフになっている時だけリモート視聴可能という点です。 テレビを家人が見ていてオンになっている時はリモート視聴できません。 電源オフ時のみというご説明ありがとうございました  それはかなり落とし穴です 家族が見ている時間帯にちょうど通勤電車に乗っていて... 詳細
[24303356] 勝手に電源が入る。リセットで解決
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C55DN1 [55インチ])
2021/08/22 19:45:53(最終返信:2021/08/22 19:45:53)
[24303356] ...勝手に電源が入ります。 ソフトウェアを最新にバージョンアップしても改善せず。 リセット(電源オフ、コンセント抜く、10分後コンセント入れて電源オン)で治りました。 初めて音声機能をオンにするとなりやすい症状なのかな... 詳細
[24297524] サウンドバーSONY HT-X8500からテレビ放送の音声が出ません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C43AM1 [43インチ])
2021/08/19 12:49:30(最終返信:2021/08/22 15:03:13)
[24297524] ...基板交換に至った経緯はどんな事象なのでしょうか? ブルーレイとのファミリンクも効かないということなので… 電源オフ状態で、レコーダー以外の電源コードを抜き、接続している機器を全てHDMIケーブルごと抜き、テレビとサウンドバーだけの接続にしてから電源コードを繋いで... 詳細
[24231405] システムアップデートによる仕様変更の弊害?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2021/07/09 18:10:37(最終返信:2021/08/15 22:28:30)
[24231405] ...リモコンの電源ボタンを長押しして、TVを強制的にリセットしてます。 ※RECBOXの視聴中は、上記に加えてRECBOXも電源オフにして立ち上げなおしたりしてます。 3)TV視聴中に急に画面が真っ黒になったりします。この時は、リモコンからTVの電源入れ直しで治ります... 詳細
[24285110] 勝手に電源オンが繰り返される
2021/08/12 08:48:15(最終返信:2021/08/14 23:36:59)
[24285110] ...システムのバージョンアップを終えて使ってみると、電源オフの状態から何もしなくても電源オンされる状態となっていました。 コチラのカキコミでも同様の事象の方がいらっしゃるようですね。 私の場合は、電源オフ状態でも時刻の分の位が0...電源オフ状態でも時刻の分の位が0または5分となるタイミングで強制的に電源がオンされる事象でした。 (電源オフ状態でも、最大5分以内には電源がオンされてしまう) メーカーホームページの指示にも一通り従って対処してみましたが一向に改善されませんでした... 詳細
