電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 932件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[24269127] 電源切断しても数秒後に電源ONになってしまう
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/08/02 07:43:58(最終返信:2021/08/04 19:22:35)
[24269127] ...。 頻度は一日数回発生することもあれば、数日に一回の事も。 昨日も就寝前にリモコンで電源オフして、部屋を移動しようとした数秒後にオンになりました。 リモコンボタンを二度押してるな...。 多分、最初の頃から発生していましたが、昨日は100%異常な動きと感じました。 -電源オフによるリセット -HDMIリンクを完全オフ をやりましたが、関係ないようです。 ...る訳ではないので、我慢できなくなるまでしばらく このまま騙し騙し使います。 テレビの電源オフ程度で困ることがあるとは.... うーーん、自分の中で、ちょっとパナの製品イメージが地... 詳細
[24256542] 番組表のチャンネル表示について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2021/07/24 23:40:15(最終返信:2021/08/03 00:36:38)
[24256542] ...VIERAの方は、あちこち操作の不自然さを感じることが多いです。 有り難うございます。 寝る前に全て電源オフにして、コンセント抜いて、明日また確認してみますね。 設定してるのにすぐに反映されないのはきついですよね... 詳細
[24268805] usbへの電源供給
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8300D (B) [43インチ ブラック])
2021/08/01 22:46:58(最終返信:2021/08/02 11:37:28)
[24268805] ...TVをリモコンで電源オフにしてるのに、Usbへは電源供給が入ったりついたりを繰り返しているようです TVをオフにしているときにUsb電源供給をオフに強制する方法はありませんか? PC連動タップの誤動作を防ぎたいです...赤外線リモコンによるリレースイッチ使えばできそうです。 ご存知でしょうが、外付けHDDはテレビの電源オフで同時には切れないので、同時に切るとHDDが故障する恐れがあります。 間接照明とかなら。... 詳細
[24266416] Video &TV side viewについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8550H [55インチ])
2021/07/31 11:46:04(最終返信:2021/08/01 23:44:42)
[24266416] ...すでに電源の入っているテレビのチャンネルわ替えようと思いアプリのリモコンを立ち上げるとスムースに接続出来ます。 テレビ側が電源オフ時にネットワークから切断している感じですかね? こんにちは リモートスタートは「入」にしてますか... 詳細
[24262283] 今日赤い点滅が4回、故障ですかね?アドバイスお願いします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2021/07/28 13:59:58(最終返信:2021/08/01 17:27:01)
[24262283] ...9年目なのでもう寿命ですかね? アドバイスいただけると幸いですアドバイスいただけると幸いです。 ちなみに購入1年弱で電源オフ再起動の繰り返し症状で基盤交換、その直後にはリモコン不良交換に至ってます。購入当初から最悪でした... 詳細
[24197607] AppleTV視聴中にブラビア(X9500H)の電源が切れる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/06/20 09:27:12(最終返信:2021/07/30 21:21:09)
[24197607] ...です。 サウンドバーの設定(スマホで?)を確認、変更をお試し下さい。 この原因で切れるときは電源オフですので、すぐに点けられるようです。... 詳細
[24263145] とりあえず初不具合の報告と対処
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/07/29 02:48:06(最終返信:2021/07/29 13:32:18)
[24263145] ...>f_n_t_さん リモコンで「キャンセル」の選択ができないので、ずっと表示されてます。 チャンネル替えても、電源オフから電源オンしても表示されます。 番組表は真っ暗ですので録画したい番組が分かりません。 端的に言うと「バグってる」状態です... 詳細
[13215213] 故障!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-52GX1W [52インチ])
2011/07/04 22:32:40(最終返信:2021/07/26 13:00:22)
[13215213] ...電源ランプと明るさセンサーランプが点滅する現象については、たまに症状が出てましたが本体リセット(主電源オフ後しばらく放置)で何とか使えてました。 しかし最近になって電源が入らずランプ点滅の頻度が極端に増え限界を感じ買い替えることになりました... 詳細
[24254362] HDMI接続のビデオOFFにしたときTVの電源がOFFされない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/07/23 17:45:29(最終返信:2021/07/24 23:48:12)
[24254362] ...絵と音を別のHDMI入力で入れたら同期してくれるのか…。 Haggy_JPさん 周辺機器の電源オフに連動してテレビも電源オフするテレビを初めて知りました。 ん? スレ主さんは「やってみたけどできない」とおっしゃっていて... 詳細
[24244171] SONY製リモコンの互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/07/17 11:32:25(最終返信:2021/07/24 14:38:13)
[24244171] ...届いたら使用してみて結果をお伝えします! こんにちは X9500GにX90Jのリモコンで試しました。 使うことは可能でした。 電源オフ状態からのアプリダイレクト起動はできましたが、ペアリングすると半分くらいのボタンが使えなくなります... 詳細
[24236692] パネルの歪みについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/07/12 19:02:29(最終返信:2021/07/19 01:15:43)
[24236692] ...VESAホールも起点になるので、壁掛けにした途端に歪みが出たりというのも起こりえます。 ただ、これは電源オフ時の映り込みの歪み(反射光なので角度が2倍に見える)であり、映っているコンテンツがそこまで歪むわけではありませんので... 詳細
[24240324] サウンドバーの切り替えについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/07/14 21:25:00(最終返信:2021/07/15 02:11:36)
[24240324] ...・連動する ・テレビスピーカー かな? ちなみに連動設定が全部出来てると、TVの電源オフ、サウンドバー、レコーダーの電源オフのときにレコーダーのリモコンを触るとレコーダーの電源が入るわけだけど同時にTV... 詳細
[24221524] オフタイマー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2021/07/04 07:47:48(最終返信:2021/07/14 12:41:29)
[24221524] ...リモコンのクイック設定で編集モードに入れると出てきませんか? クイックメニューにスリープタイマー有ると思います 無操作電源オフ1時間もお薦めです スクリーンセーバー スリープ5分にしておくと 録画再生後のメニュー表示5分で電源が切れ楽ですよ... 詳細
[24225363] media accessでは電源OFFでないと視聴不可?
2021/07/06 07:25:45(最終返信:2021/07/14 11:30:06)
[24225363] ...accessで、リモート視聴しようとすると添付画像の表示が出て自由に視聴しにくいです。 (TVを電源オフすれば視聴できるのだが...家人が視聴中に、別室でスマホで見るとかが出来ない) 一方、Windows... 詳細
[23557955] 勝手に電源OFFになる現象
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/07/25 20:28:40(最終返信:2021/07/07 20:37:48)
[23557955] ...して使っているとき、数時間に1回ほど電源OFFになることがある。 <環境> ・無操作電源オフ機能は24時間の設定(デフォルト?) ・オフタイマーは設定していない(デフォルト?) ...tv/flow/powflowoff01.html は確認しましたか? >・無操作電源オフ機能は24時間の設定(デフォルト?) 24時間という設定が有るのですか? 「切」にし...象でした。 たまたまこのサイトでこの口コミを見つけてサウンドバー側で設定してみましたら電源オフ現象は無くなりました。 誠に参考になりありがとうございました。 ソニーのサポートでも分... 詳細
[24224683] ソフトウェアアップデート後の不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/07/05 20:07:53(最終返信:2021/07/06 18:07:07)
[24224683] ...自分もできれば出荷状態に戻したくないです(アプリを再インストールしたり、再設定するのが面倒なので)。 通常の電源オフのことです。 言い回しが適切でなく申し訳ない。 ホームメニューは出せるということですが、デバイス設定の中の日付と時刻の中... 詳細
[24222411] PCと接続して使う際の挙動に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/07/04 16:27:37(最終返信:2021/07/05 08:33:45)
[24222411] ...であればwindowsから切断するのが正しい使い方です。テレビはPCディスプレイとは違いますので、確かに電源オフでも内部基板は暫く動いています。予約録画や番組表取得など裏の作業があるからです。それで定期的にブラックアウトが起こっているのかどうかはわかりませんが... 詳細
[24221808] チャプター飛ばし、または、アレクサでの操作について
2021/07/04 10:58:48(最終返信:2021/07/04 21:36:30)
[24221808] ...レコーダーをそのままリモコン操作しているのと同様に使えるのです。 また、このブラビアのリモコンは点いている状態では電源オフ以外の操作はテレビに向けなくてもテーブルの上、壁一枚くらいなら隣の部屋からでも操作できるので、リモコンを持ち上げる必要は無くなります... 詳細
[24142469] 映像設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/05/18 17:41:53(最終返信:2021/07/03 07:32:18)
[24142469] ...静止画判定されたら画面が暗くなったりその後テレビ側のスクリーンセーバーが起動したりします(動作は入力によります)。エコ機能の無操作電源オフも画面保護とは別途効きます。 上記のようにタイトルによっては静止画判定されない場合もありえますので...静止画判定されたら画面が暗くなったりその後テレビ側のスクリーンセーバーが起動したりします(動作は入力によります)。エコ機能の無操作電源オフも画面保護とは別途効きます。 上記のようにタイトルによっては静止画判定されない場合もありえますので... 詳細
[24200926] 外出先からの録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/06/22 12:26:46(最終返信:2021/06/22 23:17:32)
[24200926] ...最近の東芝のテレビには外出先からの予約機能がありません。 パナソニックやソニーはアプリで外出先から録画予約可能ですし、パナソニックは(TVの電源オフ時は)外出先からリモート試聴も可能です。東芝が何気にはっきり劣っている部分ですね。 本機はAndroid... 詳細
