電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 916件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24039556] HDDの電源が切れない!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/03/24 11:16:03(最終返信:2021/03/25 02:09:38)
[24039556] ...ネット経由の番組表取得等々などができなくなるので著しく不便になります。 >Tkazuさん 無理だと思いますよ。 給電状態により電源オフに入る。そのレベルはテレビによって違う。 回答有り難う御座います。消費電力もですが、HDD本体が熱でもたなくなるのが心配でした... 詳細
[24016475] HDMI接続機器電源OFF後の表示切替について
2021/03/12 10:34:59(最終返信:2021/03/19 07:13:10)
[24016475] ...周辺機器(この場合はSwitch)がちゃんと制御しているかどうか、そのタイミングはいつなのか?です。 例えばレコーダーだと電源オフですぐに反応しますが、PS3、PS4proだとしばらくしてから、テレビが反応します。 (間が長いので... 詳細
[24020913] MDMI2 のビエラリンクが動作しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-75HX900 [75インチ])
2021/03/14 15:05:03(最終返信:2021/03/16 20:51:33)
[24020913] ...PS4とPS3は入力切替えをしただけで電源が付き、テレビの電源をオフにするとPS4やPS3も一緒に電源オフになります。 Blu-rayレコーダーとケーブルテレビのSTBは入力切替えだけでは電源がつきません... 詳細
[23971055] テレビ OFF時のGoogleアシスタントが動かない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/02/16 21:39:58(最終返信:2021/03/16 17:02:43)
[23971055] ...ビをつけて、と伝えると無言で付けてくれるようにはなったのですが、、以前できていたような電源オフのまま天気やニュースを伝えてくれることはできないままです・・・ アップデートが影響して...様の症状が続いていますので、書き込みさせていただきました。 2月上旬頃、ある日突然、電源オフ時に「オッケーグーグル、テレビをつけて」と言っても、 テレビ下部真ん中の細長いランプが...テレビにつけている名前)をオンにします」と 言ってテレビが起動していました。 また、電源オフ時に「オッケーグーグル、明日の天気は?」と聞くと、 以前は、「はい明日の天気は・・・・... 詳細
[24017782] 電源ランプのオフ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2021/03/13 00:46:58(最終返信:2021/03/15 04:07:22)
[24017782] ...前日まで使えて居たテレビだから電源は繋がっているって事で常時消していても良いのかも知れませんが...(^_^; 名無しの甚兵衛さん。 電源オフの時は赤ランプ常時点灯しています。 電源オンの時のみ設定で消灯できるように設定できます。 >すぱすぱしんさん...何か貼って対応したいと思います! ありがとうございました<(_ _)> >KOU0782さん >電源オフの時は赤ランプ常時点灯しています。 >電源オンの時のみ設定で消灯できるように設定できます。 やはり... 詳細
[24015303] KJ-55A9Gの明るさ設定について
2021/03/11 18:30:39(最終返信:2021/03/12 08:15:20)
[24015303] ...ある特定の条件で電源を入れると、明るさセンサーが効かずに、画面の輝度が最大になってしまいます。 ・電源オフから、GOOGLEアシスタントで「YouTube」で起動すると、  画面の明るさが最大になります...U-NEXTはGoogleアシスタントでは直接起動できず、  huluが立ち上がる。 ・4Kチャンネルで電源オフ、  タイマーにて地上波チャンネルを写すと画面の明るさが最大になる。 通常の電源オンでは不具合が起きないのですが... 詳細
[23836815] 操作でフリーズ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ジョワイユ > 32TVSMM-S [32インチ])
2020/12/08 11:17:18(最終返信:2021/03/10 14:23:03)
[23836815] ...早送りし続けたりしたという経験のある方はおられるでしょうか? 音量が上がり続けた時はコンセントを抜いてます 早送りが止まらなくなった場合は放っておくと電源オフになり再起動します 保証期間も切れていて修理に出す気にもなりませんが 同じ症状がある人がいたらと思いまして... 詳細
[24001435] リモコンの電源切りを押してから待機電力になる迄の時間教えて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2021/03/04 09:52:51(最終返信:2021/03/05 13:03:44)
[24001435] ...待機電力になるまでの時間が問題というより、待機電力に入った後もちょくちょく起きている、ということです。 このテレビの場合、電源オフ後も15Wと0.5Wの間を行き来しており、0.5W未満になるのは時間にして16.5%程度であったとのことです... 詳細
[23987431] 有機ELテレビの焼き付きの確認ですが??
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/02/25 11:09:00(最終返信:2021/02/28 16:50:56)
[23987431] ...それを推定するためのパネルの温度測定は、入力信号や輝度設定、周囲環境条件(普通は恒温槽内で測定します)を合わせて、電源オフ放置から開始する測定が必要で、特にディスプレイは発光体なので非接触温度計での測定は不正確になるためTC等の使用が必要になります... 詳細
[23983719] 液晶TVで有機ELTVの画質並のものってあるんですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2021/02/23 12:27:39(最終返信:2021/02/28 13:21:34)
[23983719] ...下地が白と黒で差がないと本気で思いますか? これ以上簡単な説明方法は思い浮かびませんが理解できますかどうか。 どんな液晶パネルでも電源オフの時は黒く見えるのです、と言うならこの話は終わりです(笑) そう言う次元の話ではありません。 左側が有機EL... 詳細
[23972790] レビューで低評価するなら
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > アグレクション > superbe SU-43K [43インチ])
2021/02/17 19:42:11(最終返信:2021/02/20 05:16:42)
[23972790] ...それに比べ本機は価格なりに音は出ますのでオンタイマーは気分が良くて音量大きめにした三菱のド迫力すぎて思わずリモコンで電源オフにする起こされ方に比べストレスは感じません。オリンピックを高画質で見たい方は多いと思いますが、そもそものソースが音質まで期待できるものでしょうか... 詳細
[23971513] 電源オフ後の消費電力について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65S6E [65インチ])
2021/02/17 04:02:12(最終返信:2021/02/18 19:21:16)
[23971513] ...電源オフ後数分間消費電力が20ワットぐらいでその後約1ワットになります。これはそういう仕様なんでしょうか。皆さんはどうですか? >makun0721さん こんにちは 電源オフ後の テレビは、番組表の取得やファームの確認作業で... 詳細
[23500215] オート画質モードは通常オフがいい
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500H [49インチ])
2020/06/29 01:15:23(最終返信:2021/02/15 04:42:55)
[23500215] ...隅から60ピクセルぐらいで暗くなるので、 そういう現象が出たら隅を黒色にした映像へ変えます。 他に連続でやっても効果ない。電源オフ3分間や、 テレビの再起動をして電子回路のリフレッシュが必要。 開始から14日経過すると、この映像は必要ないです... 詳細
[23955574] 長期保証について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32V34 [32インチ])
2021/02/09 11:27:13(最終返信:2021/02/14 18:15:43)
[23955574] ...こちらも期間中は不具合はありませんでした。 >10年経った今、設定してないのに勝手に電源OFFになる程度の不具合?です。 「無操作自動電源オフ」の設定はどうなっていますか?  <操作編103ページ 既に結論でてるようなので今更なんですが、... 詳細
[23949719] リモコン電源ボタン押してから起動時間について!
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/02/06 13:19:42(最終返信:2021/02/07 12:09:22)
[23949719] ...約何秒が正常範囲なのですか? 番組表受信時間はわからないのでお願いします。 起動時間っていうのが電源オフ→電源オンでTVが映るまでのことだったらどれでも一緒だと思うけど (ケーブルTVなんかで再送信してるんだったら少し遅れるかもしれない)... 詳細
[23926550] 外部入力表示設定 機器名
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X830 [55インチ])
2021/01/25 11:30:38(最終返信:2021/02/06 15:17:21)
[23926550] ...「HDMI 2 レコーダー」 のように出ます。 「画面表示」を押したときと同じ位置です。 電源オフ,コンセント抜く,は変化はありませんでした。 今は繋いでる機器の製品名、型番が出てくるわけだからどう考えてもそっちの方が便利だけど... 詳細
[23897344] 基盤交換後
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9F [65インチ])
2021/01/09 15:27:59(最終返信:2021/01/29 10:23:57)
[23897344] ...バージョンの問題では無いと思います 先程帰宅して例の様にテレビから音が出るか?画像が映るかどうの確認、一度電源オフしてから暫くして 聞いたことない音がテレビから 怖くなって、コンセント抜きました。 先日の担当者にLINEで動画を送りました... 詳細
[23924890] パナソニック
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40S22 [40インチ])
2021/01/24 14:27:57(最終返信:2021/01/25 00:51:38)
[23924890] ...質問のタイトルはパナソニックと書いてありますが投稿先は東芝機です。お使いなのはどの機種なんでしょう? ともかく、HDDが記録中だと不用意な電源オフはHDDのファイルシステムを破壊する懸念があるので、メニューやボタン長押し等で電源オンのままリセットできそうならそれを試す... 詳細
[23891303] You Tubeが見れない。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43E6800 [43インチ])
2021/01/06 01:45:29(最終返信:2021/01/16 21:46:10)
[23891303] ...アレクサのスキルで電源オン・オフ、チャンネル、ボリューム変更が できるのは便利...と思っていたら本日、何も話していないのに突然電源オフになりました。不気味.. リモコンの電源ボタンを押したら、普通にオンになりましたが。 ネットワークが絡んでいるので便利だけれど... 詳細
[23223271] 私はこれで改善されました。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2020/02/11 09:21:51(最終返信:2021/01/16 03:18:32)
[23223271] ...シネマとかにしたら夜まぶしいと思った時に対応できるかも?? ◆その後の経過 昨夜、突然ブラックアウト??やっぱりだめ?と思ったが電源オフで回復。以前は回復しなかったので違う原因? 今朝までは問題なく稼働。 あと1カ月くらい順調なら大丈夫ですかね・・・... 詳細
