電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 963件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[24254362] HDMI接続のビデオOFFにしたときTVの電源がOFFされない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2021/07/23 17:45:29(最終返信:2021/07/24 23:48:12)
[24254362] ...絵と音を別のHDMI入力で入れたら同期してくれるのか…。 Haggy_JPさん 周辺機器の電源オフに連動してテレビも電源オフするテレビを初めて知りました。 ん? スレ主さんは「やってみたけどできない」とおっしゃっていて... 詳細
[24244171] SONY製リモコンの互換性
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500H [75インチ])
2021/07/17 11:32:25(最終返信:2021/07/24 14:38:13)
[24244171] ...届いたら使用してみて結果をお伝えします! こんにちは X9500GにX90Jのリモコンで試しました。 使うことは可能でした。 電源オフ状態からのアプリダイレクト起動はできましたが、ペアリングすると半分くらいのボタンが使えなくなります... 詳細
[24236692] パネルの歪みについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-65A90J [65インチ])
2021/07/12 19:02:29(最終返信:2021/07/19 01:15:43)
[24236692] ...VESAホールも起点になるので、壁掛けにした途端に歪みが出たりというのも起こりえます。 ただ、これは電源オフ時の映り込みの歪み(反射光なので角度が2倍に見える)であり、映っているコンテンツがそこまで歪むわけではありませんので... 詳細
[24240324] サウンドバーの切り替えについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2021/07/14 21:25:00(最終返信:2021/07/15 02:11:36)
[24240324] ...・連動する ・テレビスピーカー かな? ちなみに連動設定が全部出来てると、TVの電源オフ、サウンドバー、レコーダーの電源オフのときにレコーダーのリモコンを触るとレコーダーの電源が入るわけだけど同時にTV... 詳細
[24221524] オフタイマー
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X80J [65インチ])
2021/07/04 07:47:48(最終返信:2021/07/14 12:41:29)
[24221524] ...リモコンのクイック設定で編集モードに入れると出てきませんか? クイックメニューにスリープタイマー有ると思います 無操作電源オフ1時間もお薦めです スクリーンセーバー スリープ5分にしておくと 録画再生後のメニュー表示5分で電源が切れ楽ですよ... 詳細
[24225363] media accessでは電源OFFでないと視聴不可?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2021/07/06 07:25:45(最終返信:2021/07/14 11:30:06)
[24225363] ...accessで、リモート視聴しようとすると添付画像の表示が出て自由に視聴しにくいです。 (TVを電源オフすれば視聴できるのだが...家人が視聴中に、別室でスマホで見るとかが出来ない) 一方、Windows... 詳細
[23557955] 勝手に電源OFFになる現象
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/07/25 20:28:40(最終返信:2021/07/07 20:37:48)
[23557955] ...して使っているとき、数時間に1回ほど電源OFFになることがある。 <環境> ・無操作電源オフ機能は24時間の設定(デフォルト?) ・オフタイマーは設定していない(デフォルト?) ...tv/flow/powflowoff01.html は確認しましたか? >・無操作電源オフ機能は24時間の設定(デフォルト?) 24時間という設定が有るのですか? 「切」にし...象でした。 たまたまこのサイトでこの口コミを見つけてサウンドバー側で設定してみましたら電源オフ現象は無くなりました。 誠に参考になりありがとうございました。 ソニーのサポートでも分... 詳細
[24224683] ソフトウェアアップデート後の不具合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/07/05 20:07:53(最終返信:2021/07/06 18:07:07)
[24224683] ...自分もできれば出荷状態に戻したくないです(アプリを再インストールしたり、再設定するのが面倒なので)。 通常の電源オフのことです。 言い回しが適切でなく申し訳ない。 ホームメニューは出せるということですが、デバイス設定の中の日付と時刻の中... 詳細
[24222411] PCと接続して使う際の挙動に関して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED48CXPJA [48インチ])
2021/07/04 16:27:37(最終返信:2021/07/05 08:33:45)
[24222411] ...であればwindowsから切断するのが正しい使い方です。テレビはPCディスプレイとは違いますので、確かに電源オフでも内部基板は暫く動いています。予約録画や番組表取得など裏の作業があるからです。それで定期的にブラックアウトが起こっているのかどうかはわかりませんが... 詳細
[24221808] チャプター飛ばし、または、アレクサでの操作について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2021/07/04 10:58:48(最終返信:2021/07/04 21:36:30)
[24221808] ...レコーダーをそのままリモコン操作しているのと同様に使えるのです。 また、このブラビアのリモコンは点いている状態では電源オフ以外の操作はテレビに向けなくてもテーブルの上、壁一枚くらいなら隣の部屋からでも操作できるので、リモコンを持ち上げる必要は無くなります... 詳細
[24142469] 映像設定
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/05/18 17:41:53(最終返信:2021/07/03 07:32:18)
[24142469] ...静止画判定されたら画面が暗くなったりその後テレビ側のスクリーンセーバーが起動したりします(動作は入力によります)。エコ機能の無操作電源オフも画面保護とは別途効きます。 上記のようにタイトルによっては静止画判定されない場合もありえますので...静止画判定されたら画面が暗くなったりその後テレビ側のスクリーンセーバーが起動したりします(動作は入力によります)。エコ機能の無操作電源オフも画面保護とは別途効きます。 上記のようにタイトルによっては静止画判定されない場合もありえますので... 詳細
[24200926] 外出先からの録画予約
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X8900K [48インチ])
2021/06/22 12:26:46(最終返信:2021/06/22 23:17:32)
[24200926] ...最近の東芝のテレビには外出先からの予約機能がありません。 パナソニックやソニーはアプリで外出先から録画予約可能ですし、パナソニックは(TVの電源オフ時は)外出先からリモート試聴も可能です。東芝が何気にはっきり劣っている部分ですね。 本機はAndroid... 詳細
[24198316] BS番組表から不要なチャンネルを消す方法は?
2021/06/20 17:58:21(最終返信:2021/06/22 10:10:28)
[24198316] ...勝手に追加される事がありますのでご確認下さい もし19番以降にも無いなら一度テレビをリセットしてみてください 電源オフにして電源プラグを抜いて10分放置してから電源プラグ差し直して下さい HDDを付けている場合は録画の無い時にお願いします... 詳細
[24191910] アップデート
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000G [43インチ])
2021/06/16 20:31:43(最終返信:2021/06/19 04:52:38)
[24191910] ...「再起動」と「シャットダウン→電源再投入」では、システム的には違う所が有りますm(_ _)m テレビには「シャットダウン」が無いので、「電源オフ」では、「休止状態/モニターオフ」でしか無いので、「コンセントを抜く」まで必要になります(^_^;... 詳細
[24093237] 初期不良の可能性について2点ご相談
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2021/04/21 14:18:55(最終返信:2021/06/18 10:00:57)
[24093237] ...近日中にヨドバシに連絡をいれます。 その際の対応についてあらためて報告に伺います。 ご報告です。 まず主電源オフからの再起動を試したところ、1日程度は画面が一瞬黒くなる不具合が発生しなかったのですが、その後再び不具合が発生し始めました... 詳細
[24187317] REGZA LINKについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/06/13 23:49:02(最終返信:2021/06/15 03:52:11)
[24187317] ...ね。 お返事ありがとうございます。 レコーダーの連動設定をオフ、テレビも連動設定オフにしてから電源オフしてHDMIケーブルを全て外して、HDDが動いていないのを確認してから電源コード抜きます。 1... 詳細
[24187013] ブラビアリンク機能しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500H [49インチ])
2021/06/13 20:59:16(最終返信:2021/06/14 01:00:42)
[24187013] ...電源コードを繋いで5分くらい経ってからではどうですか? レコーダーは一度起動させ、録音リスト出るのを確認してから電源オフして、下部扉を開けて起動していないとき(オレンジランプ消灯)に、電源コードを抜いてください。 レコーダーも個別に電源入れて... 詳細
[24171165] 電源を入れた時昨日OFFにした時のチャンネルがでない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2021/06/04 08:37:21(最終返信:2021/06/04 16:50:53)
[24171165] ...>kan1kan23さん 電源オフ時に予約録画されていませんか?  電源オンタイマーでチャンネル指定していませんか?  まさか電源プラグをコンセントから抜くことはないと思いますが。 我が家のテレビ3台は電源オフ直前のチャンネルが保持されています...録画が番組が最大で尚且つ連続して録画番組が続く為空いているチューナーをそれに割り当てるためだと思う。 >kan1kan23さん 残念ながら電源オフ後に違うチャンネルで予約録画するとチャンネルが変わるようです。 ソニーのテレビはリモコンのチャ... 詳細
[24163743] 任天堂switchのVIERAリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/05/30 20:26:51(最終返信:2021/05/31 23:24:17)
[24163743] ...入力切り替えが行われません。 VIERAが電源オンの時はswitch電源オンで自動で入力切り替えされますが、VIERAが電源オフ場合は入力切り替えがされません。 PS5は問題なく、VIERA電源オン、入力切り替えはされるのですが... 詳細
[24149979] レコーダー電源オフ時の連動について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6G [50インチ])
2021/05/22 19:40:21(最終返信:2021/05/24 23:54:51)
[24149979] ...このテレビを購入して全体的に大満足なのですが、一つだけ気になるところがあります。 前のソニーのテレビはHDMI接続しているレコーダーの電源をオフにすると、テレビが地デジに切り替わるのですが、このテレビは外部入力のままです。 設定を見てみましたが、それらしい項目が見当たりません。 これはメーカーによる仕様の違いでしょうがないのでしょうか?... 詳細
