電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 917件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23626699] Blu-rayレコーダーとの連動にて…
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2020/08/28 09:15:55(最終返信:2020/11/26 18:48:24)
[23626699] ...テレビとBlu-rayレコーダーを接続し、両方の設定を連動にしている状態で、テレビもBlu-rayレコーダーも電源オフの状態から、Blu-rayレコーダーだけ電源を入れると、連動してテレビの電源が入り、自動で入力切... そんなことしなくても、ブラビアリンク機能搭載テレビなのだから設定間違えてなければ、レコーダーの電源オフすると自動的にテレビチューナー画面(前に別の入力使ってなければ)に戻るはずですけど?... 詳細
[23786268] プロジェクターと比較して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/11/13 23:51:56(最終返信:2020/11/16 01:20:52)
[23786268] ... 一度はやりたくなる人が多いと思いますが、画質的に自発光の有機には全然勝てませんね。 テレビは電源オフの際画面は真っ黒で反射率が低いですが、プロジェクターのスクリーンは基本白いですよね?と言うことは... 詳細
[23774030] 液晶か有機ELか等アドバイスをお願いします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/11/07 19:34:30(最終返信:2020/11/10 08:04:01)
[23774030] ...いまとても安くなっていますね。 高級感もありそうです。 >ta_1さん 有機ELは画面の反射率が低く、電源オフの際に単純に明るい場所でも画面が液晶より黒く見えます。 一見ブラックミラーの様にみえるので、店...反射防止コートだけではなくその奥のパネルの配線層の色や処理で主として決まります。 昔のブラウン管や古いプラズマは電源オフでグレーから白っぽい色に見えましたが、あれはガラスの下のブラックマトリックスや蛍光剤の色(反射率)でしたので... 詳細
[23773064] 横に線が入るようになった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2020/11/07 11:40:30(最終返信:2020/11/07 23:30:28)
[23773064] ...朝起きてNetflixで映画を見てたらあれ?画面下に横線が。。。 地上波放送に切り替えても線が出てるので一旦、電源オフしてしばらくしてつけてみましたが横線は消えませんでした。 同じ様な症状で修理に出された方は居ますでしょうか... 詳細
[23771409] BOSE Soundbar500での音声出力問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8550H [55インチ])
2020/11/06 16:39:28(最終返信:2020/11/07 13:29:34)
[23771409] ...傾向があるはずです。 例えばソニーのテレビ電源をオフ、映像が先に消えて音の出力は暫く続いてませんか? 電源オフのテレビないの順番がバラバラです。パソコンのシャットダウンに似てる。 これが影響で外部機器側が悪影響を受ける... 詳細
[22962893] フリーズしません?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/10/02 19:23:25(最終返信:2020/11/06 14:48:17)
[22962893] ...2時間位放置しておくとフリーズしてしまい、電源も切れなくなったりします。寝落ちして、一晩中つけっぱなしだった事があったので、2時間で電源オフの省エネ設定にしたら、ブルーレイを見た後、本体下のランプが消えない。今度は電源も入らない。本体スイッチも反応しない... 詳細
[23671746] HDMI接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2020/09/19 01:19:53(最終返信:2020/11/04 21:05:04)
[23671746] ...」 要するに放っておけば勝手に切れる仕様の様です。また、任意で電源を切りたい場合は、スリープ機能が電源オフを意味しているともあります。20分放置するか、スリープモードにするかの違いです。 私も本体の抜き差しで電源オンオフをしているわけではないのです...私も本体の抜き差しで電源オンオフをしているわけではないのです。そういう現象も起こるというだけなのです。 このfire TVの電源オフの考え方は中々面白いというか、結構戸惑ってる人もいる様です。私も最初どうやって消すのか調べましたから... 詳細
[23760056] ファームPKG6.3632の発色の悪さを補正しませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/11/01 00:18:05(最終返信:2020/11/01 00:18:05)
[23760056] ...カスタム なめらかさ/ 最大 くっきりさ/ 弱 シネマドライブ/ オート 消費電力/ 減(明) 無操作電源オフ/ 1時間 スクリーンセーバー/ スリープ/ 5分 なおPKG6.3632は自動的に再起動します... 詳細
[23726783] リモコンの反応速度
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ])
2020/10/15 02:08:52(最終返信:2020/10/25 21:57:01)
[23726783] ...店頭などでリモコンで電源オンオフしてみても、すぐつくのでよくわからないと思います。なぜならこの場合、電源オフしてからスリープに入る前に再度オンすることになるので一瞬でつくわけです。でも、朝起きて最初にテレ... 詳細
[23733205] 電源連動しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/10/18 07:05:47(最終返信:2020/10/18 23:10:02)
[23733205] ...。 通常はテレビが電源オフのコマンドを周辺機器に送信するので。 また、何かの周辺機器がこの拡張機能に準拠していたとしても、サウンドバーは電源オフされない(テレビが電源オフのコマンドを発しない...TVの電源切ったらいいだけでは。 こんにちは 推測なんですけど、周辺機器からテレビの電源オフはCECリンクの拡張機能だと思うんですが、周辺機器が拡張機能に対応していないと動作しな...能性もあります。 BRAVIAみたいにリンクによる電源オフは出来ないみたいですよ。 ハイセンスの43F60EにAQUOSブルーレイレコーダーを接... 詳細
[23508664] 初期不良の残像、電源オンでスピーカー異常音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/03 10:25:05(最終返信:2020/10/14 00:51:04)
[23508664] ...今日は電源オンすると画像は出るが通常の音声が出ず、スピーカーからボー、ボーと1.5秒間隔の大きな異常音が出た。 異常音だけはメイン電源オフにして再度オンにしたら治った。 残像は今までの他サイト報告から液晶パネルの初期不良と思うが、サービス部門の対応が悪過ぎる...実際に異音が出る(た)なら「初期不良」としてきちんと対応して貰った方が良いとは思いますm(_ _)m ただ、 >異常音だけはメイン電源オフにして再度オンにしたら治った。 との事なので、「故障と認められない」となって、初期不良交換などが出来ない可能性も...... 詳細
[23717154] YouTubeログインが出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2020/10/10 15:00:43(最終返信:2020/10/13 20:22:20)
[23717154] ...ーが出てログインが出来なくなりました。 Panasonicにメール連絡した所 テレビのリセット(電源オフしてコンセントを抜き1分間放置した後に電源を入れ直す)をした後に YouTubeアプリのリセット... 詳細
[23711639] BS4Kのみ受信信号がありません。。。なぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/10/07 19:02:07(最終返信:2020/10/12 17:07:02)
[23711639] ...祖父母の家なので直接立ち会いをしてサービスの方に確認はできておりません。現在問い合わせ中です。 またブースターの電源オフについては週末に祖父母の家にいって私自身で確認してみます。 分配器の配線は入れ替えてみましたが... 詳細
[23665898] USB HDD 電源ON OFF
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/09/16 09:54:13(最終返信:2020/10/10 19:49:27)
[23665898] ...このテレビのユーザーではありませんがソニーと同じくAndroid TVなのでそんな感じです。 リモコンで電源オフしてもOSの内部処理が終わるまではすぐには電源が切れません。切れるまで何分かかるかはケースバイケースです... 詳細
[23544384] スマートスピーカー連携
2020/07/19 14:22:00(最終返信:2020/10/07 15:48:32)
[23544384] ...テレビつけて」と発声すれば「テレビつけて」ルーティンが起動し 裏で「ハイセンスを使って電源オン」を実行します。 電源オフも同様です。 画像ファイルのようにルーティンを作成され追加されてはいかがでしょうか? またチャンネルを変更するときも... 詳細
[23689481] 電源OFFからの起動時間と画面の映り込み
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 24V34 [24インチ])
2020/09/26 22:16:36(最終返信:2020/10/03 18:41:03)
[23689481] ...本機はスマートテレビなので、パソコンと同様OSの上で動いてます。高速起動等の設定はなく、リモコンで電源オフしてもしばらくは裏でOSが動いており、処理が終わればスリープに入る仕組みです。 裏でOSがまだ動いているときは起動は早く...OSがスリープ状態のときは起動が遅くなります。前者で5秒前後、後者で10秒近くです。 店頭でリモコンで電源オフして、少し待ってオンにするとまだOSがスリープしてないので、すぐ起動します。 朝一に電源入れるような場合は待たされます... 詳細
[23682352] 10日で故障。修理?交換?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/09/23 14:42:42(最終返信:2020/09/30 10:32:03)
[23682352] ...我が家に届いて10日目。。。 朝スイッチを入れると、音は出ているのに画面がついたり消えたりを繰り返しの状態でした。 電源オフしたり、コードを入れ直したりしても変わらず、ついに画面も音も出なくなり、テレビ前面LEDの赤ランプが4回点滅... 詳細
[23662105] 待機電力について
2020/09/14 10:18:09(最終返信:2020/09/16 06:25:59)
[23662105] ...使い勝手が悪くなります。 この辺の「機能動作時」の状態になっていると思いますが... 「節電モード」「無操作自動電源オフ」「オンエアー無信号オフ」「外部入力無信号オフ」は、「視聴中」の節電なので関係無いです。 >achamonさん... 詳細
[23633003] 焼き付きの保証について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED55CXPJA [55インチ])
2020/08/31 09:24:54(最終返信:2020/09/15 16:42:00)
[23633003] ...白く明るい発光など特定の箇所が連続的に動作状態になると、電子がその部分へ蓄積される、それが焼き付きではないか。 電源オフとともにその蓄積された電子も徐々に放電され、翌日朝までには直ると想像される。 >timanyanさん... 詳細
[23643569] TOSHIBA REGZA 46Z3500
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 46Z3500 [46インチ])
2020/09/05 16:21:38(最終返信:2020/09/10 17:40:24)
[23643569] ...「PC」−(HDMI)→「46Z3500」 だけの状態で表示は試してないのでしょうか? 全ての電源オフ状態でケーブルを接続し、 1.テレビの電源を入れる(PCからの外部入力に切り換える) 2.PCの電源を入れる... 詳細
