電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 917件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23625120] 電源待機時のジーーという音について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7F [43インチ])
2020/08/27 12:48:56(最終返信:2020/09/06 15:05:53)
[23625120] ...内部の電源基板のコイルなどが鳴いている可能性が高いと思います。電源回路の負荷次第で鳴いたり鳴かなかったりしていると想像されます。電源オフ後も内部のOSが処理をすることはありますので、その際に鳴きが聞こえるのかも知れませんね。 個体差の可能性が大きいので... 詳細
[23633557] 【質問】画面表示が遅い
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/08/31 15:52:28(最終返信:2020/09/03 04:55:11)
[23633557] ...そんなもんですよ。今のテレビはスマートテレビと言ってPCなどと同じくOS上で動いていますので。 電源オフ後スリープに入った後は起動は遅いです。裏で録画中などの時間帯では、テレビのOSが起動中ですので起動は速いです...タイムシフト機能を使っていれば起動時間速くなるのかもしれません。また常時ネットワークに接続してDLNAサーバー機能を使用されてる場合、完全な電源オフでは無い為立ち上がりが早いのかもしれません ただ私のやつだと体感10秒は待ちませんね長くて5秒ですね... 詳細
[23635835] レコーダーへの録画について。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/09/01 19:35:13(最終返信:2020/09/02 20:03:56)
[23635835] ...テレビ優先 その下にある、連動の3項目(TV入力、電源連動、電源オフ)を“連動する” ↑↑これになってるか確認 TV、レコーダーどっちも電源オフのときにレコーダーのリモコンを触るとTVの電源も自動で入...HDMI連動設定: する リモコン: テレビ優先 その下にある、連動の3項目(TV入力、電源連動、電源オフ)を“連動する” ↑↑これになってるか確認 ↑なってました。 よろしくお願いします。 ありがとうございます... 詳細
[23612738] A9GとのBTヘッドフォンの接続
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/08/21 12:12:03(最終返信:2020/08/29 14:36:10)
[23612738] ...サウンドバーはその時点で普通は電源が切れると思います。電源連動などの設定をご確認ください。 こんばんは BOSEのサウンドバーの自動電源オフで誤動作ってどっかでみたことあるような…。 Soundtouchの設定を変更して直りました!! ありがとうございました... 詳細
[23626555] ビエラリンクについて
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/08/28 07:05:40(最終返信:2020/08/29 05:06:26)
[23626555] ...どこの設定を見てそう思ったのか知りませんが、そんな動作はしませんm(_ _)m 電源オフ連動:テレビをオフにすると、HDMIで接続された「ビエラリンク対応機器」も電源オフになる。 電源オン連動:HDMIで接続された「ビエラリンク対応機器」の電源を入れると...電源オン連動はオフにしています。逆にTVをオフにするときにDIGAやAVアンプの電源が切れるのは便利なので、電源オフ連動はオンにしています。 >HDMI1以外にするとDIGAからのリンク連動も無効になると思うので... 詳細
[23618159] 勝手に電源が切れてしまいます
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50U7F [50インチ])
2020/08/23 20:59:30(最終返信:2020/08/28 09:05:26)
[23618159] ...どれくらいの時間かは分かりますか?  <直前に画面には何も表示されないのでしょうか? 「無操作自動電源オフ」の設定は確認しましたか? 「PS4Pro」の電源状態は? 「HTX-22HDX」の電源状態は... 詳細
[23622272] パナソニック Media Access
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/08/25 22:16:17(最終返信:2020/08/26 11:00:33)
[23622272] ...組を視聴出来ないなどの制限があるようですね。 >ジュード99さん テレビで2017年あたりから電源オフ前提の制約がつくようになったときは、差別化のつもりなのかな位に思っていましたが、その後レコーダーもそのような機種が出てきており... 詳細
[23606680] 待機電力が31Wって?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 8K 8T-C70AX1 [70インチ])
2020/08/18 09:16:27(最終返信:2020/08/23 15:44:38)
[23606680] ...いつもなら凄いと思いますよ。 >さとし1232さん こんにちは。 電源オフのまましばらく(〜1時間)放置していたら下がりませんか? プラットフォームがAndroidなので、電源オフしてもしばらくはバックグラウンドプロセスが動いているんじゃないかと思います... 詳細
[23603070] 購入にして半年で故障、、
2020/08/16 09:18:38(最終返信:2020/08/23 14:28:36)
[23603070] ...同じような症状の方いらっしゃいますでしょうか、、 >sinakioさん パネルメンテナンスの時に自動で電源オフになりますが、それではないのですよね? この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m... 詳細
[23611262] 「テレビからの応答がありません」
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2020/08/20 17:54:38(最終返信:2020/08/21 13:24:01)
[23611262] ...その項目が初期設定では受け付けないになっていると思いますのでそれを受け付けるにしてみて下さい。 それを受け付けるにするとスマートスピーカーでの指示を電源オフの待機中でも受け付け待機モードになり電源オンもできる用にな ると思いますのでご確認を。 ただし通常の待機状態より待機電力が多くなると言う事です... 詳細
[22597491] ボリュームが勝手に上がり電源オフにしても勝手につきます。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000F [49インチ])
2019/04/12 21:03:18(最終返信:2020/08/19 22:17:55)
[22597491] ...昨晩から急にボリュームが勝手に上がるようになりリモコンの電池を外しても上がり続けて困っています。 再起動をしてみたのですがしばらくは落ち着いていたもののまた勝手に上がり始めました。電源をオフにしても勝手に電源が入ります。どなたか詳しい方対処法など分かりますでしょうか? しばまるくすさんへ あくまでテレビが壊れているわけではないと想定した場合ですが、... 詳細
[23597206] 待機時消費電力0.3Wが14W?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2020/08/13 13:32:07(最終返信:2020/08/14 02:32:35)
[23597206] ...>デジカメ最高!さん オレンジの機能スタンバイ状態(録画待機)であれば当然だと思いますよ。 私は電源オフ時は赤状態です。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >TVの設定ー... 詳細
[23567196] HDMIで接続したAVアンプから音声が出ません
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/07/29 23:08:42(最終返信:2020/08/09 14:51:32)
[23567196] ...9500Hの「オーディオ機器コントロール」画面にもAVアンプの機種名が表示され、正常に動作しています。 ですが、電源オフして翌日になると、再び接続ができなくなったことがありましたので、しばらくは様子を見ようと思います... 詳細
[23581281] レグザリンク誤動作
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2020/08/05 21:16:50(最終返信:2020/08/09 00:05:02)
[23581281] ...レグザリンクのTV側連動電源OFF >を無効にしたところ、改善しました。 レグザ側の「HDMI連動設定:テレビ:連携機器電源オフ」は、「テレビの電源を切ったら、繋いだ他の機器もオフにさせる」って機能なので、本来は関係無いはずです... 詳細
[23574630] オーディオ分離器の接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/08/02 15:45:45(最終返信:2020/08/03 19:36:13)
[23574630] ...なるべくテレビからサウンドバーの流れは変えたくないなぁと思っています。 ちなみにサウンドバーかHD2HDA-4Kのどちらかを電源オフにすると無限自動切り替えは止まります。現状ps4はほぼヘッドホン環境でしか使わないので、とりあえずHD2HDA-4Kのコンセントは抜いておき... 詳細
[23474366] 不具合多発、初期不良?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X8000H [43インチ])
2020/06/17 09:45:08(最終返信:2020/07/27 06:14:46)
[23474366] ...、リモコン効かず、本体の電源スイッチ長押しも利かず、電源プラグ抜き差しで復帰。 今朝になって、電源オフ状態からリモコン、本体電源スイッチ押しても電源が入らない不具合発生。 これも電源プラグ抜き差しで復帰... 詳細
[23534560] 7月14日のアップデートについて
2020/07/14 22:43:00(最終返信:2020/07/17 13:11:10)
[23534560] ...音の途切れは今のところ再現されませんでした。 チャンネル変更時の発音まで少し時間がかかるかなと思いました。 ただ、ビデオ電源オフからのテレビ放送移行時の無音、症状発生後のチャンネル変更でブラックアウト、再起動必須は相変わらずでした... 詳細
[23406633] youtubeを見た後
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2020/05/16 11:36:57(最終返信:2020/07/12 04:42:13)
[23406633] ...画面が暗転したまま何も映らない&操作不能になります。 しばらく電源ボタンや戻るボタンなど押してると 電源オフの赤ランプになりもう一度長押しなどすると 緑ランプ。 ただし画面は全く映らない。 もうしばらくガチャガチャすると... 詳細
[23499504] 50型程度のグレアでないオススメTVは?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/06/28 19:21:38(最終返信:2020/06/30 17:05:06)
[23499504] ...グレアっぽいハーフグレアです。有機ELの場合グレア画面ですが、こちらは液晶に比べて反射率そのものが低いため、電源オフ時の画面の黒さそのものが液晶よりかなり黒く映り込みが液晶に比べてあまり問題になりません。 シャープなども国内メーカーだったときは...反射率が高いか低いかはテレビの電源を切った状態で映り込んでいるもの、例えばお店の天井の蛍光灯が明るさで判断できます。有機ELは電源オフで画面が液晶より黒く見えますがこれは反射率が液晶の半分以下だからです。天井の蛍光灯を映り込ませてみても暗く紫がかった色に見えます... 詳細
[23459077] HDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/06/10 07:16:08(最終返信:2020/06/28 18:52:04)
[23459077] ...使用出来ております。 また、アップデートはダウンロード後 インストールに10分間電源オフ (コンセントではなくリモコンで電源オフ) が必要となります。 これで、スレ主さんのテレビも解決出来れば 良いのですが... 詳細
