電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源オフ (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 963件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[23841274] 今日家に帰ってきたら故障?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/12/10 18:12:47(最終返信:2020/12/13 19:02:26)
[23841274] ...買って1ヶ月もまだたってないんですが、今日帰ってきてつけたら半分右半分が青みがかっておかしくなりました、電源オフしてつけ直したら普通になりましたが今後不具合とかでるでしょうか?メーカーに問い合わせはするべきですかね... 詳細
[23842734] チャンネルコールはできますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/12/11 16:12:50(最終返信:2020/12/11 20:13:31)
[23842734] ...https://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR001 こんばんは 電源オフ状態だとリモコンは赤外線式なので、テレビに向けて数字のボタンでのチャンネルポンはできます。 (電源切ってすぐのときは... 詳細
[23831507] 外付けSSD
2020/12/05 21:23:37(最終返信:2020/12/09 20:07:23)
[23831507] ...自分の様な「知識」だけでの回答だと「やってみないと分からない」としか...m(_ _)m  <認識はするけど、電源オフ状態での録画予約に失敗するとか、何が起きるかは分かりません。 https://kakaku.com/item/K0001311541/... 詳細
[23831114] REGZA 37Z1のHDD認識不良について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2020/12/05 18:20:55(最終返信:2020/12/06 08:11:32)
[23831114] ...そのうち初代と二代目がこのバグで完全に認識できなくなった事。 三代目や四代目もこのような感じになったことはありますが、電源オフからの放置で大抵復活。 ただこのバグがここ最近多いことから両方のHDDももうおじいちゃんかな....一応自分で調べた限り以下の事を実行しました。 ・コンセントをTVとHDDすべて抜いて再起動 ・REGZAのリセット機能 ・電源オフ放置 また、Windows 10の環境でCrystalDiskInfoを起動し五代目のHDDを接続しましたが... 詳細
[23821864] 店頭で値引交渉した方が良いかも
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W730E [32インチ])
2020/11/30 23:46:36(最終返信:2020/12/05 14:10:04)
[23821864] ...それでもニュース番組を耳だけでもいいから最後まで聞いておきたい」なんて時に便利だったんですよね。 「4時間無操作で電源オフ」という機能の入・切設定はありますが、そんなので代用出来るとでも思ったのでしょうか?(何も解ってない)... 詳細
[23781284] 画面に横縞が入った。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/11/11 11:51:23(最終返信:2020/12/05 11:25:08)
[23781284] ...したが同様でした。(画像 地上.BS.4K) 寝る時間なので、その日は、電源オフ電源オフでLEDは、橙色です。パネルメンテナンス?。 翌日11月4日、横縞はあ...。 橙のランプは機能待機状態(裏で動いている)を示します。パネルメンテが起動する時は電源オフ時にメッセージが出ますので、出てなければパネルメンテは行われてはいません。 一度リセ...が出てない場合は、撮った写真を見せればOKと思います。 プローヴァさん どうもです。 電源オフ時にメッセージは無かったです。 30分リセットをその時に行っていれば良かったのですが・... 詳細
[23754069] 【質問】購入相談、アドバイスをお願いします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/10/28 21:16:43(最終返信:2020/11/28 10:10:49)
[23754069] ...各社液晶機の蛍光灯の反射光は同じくらいの輝度で反射していて、輪郭のボケも少ないことがわかると思います。 有機ELはパネルの反射光そのものが小さく、電源オフの際に画面が液晶よりずっと漆黒に見えますので、まるでブラックミラーのように反射がくっきり見えますが... 詳細
[23626699] Blu-rayレコーダーとの連動にて…
2020/08/28 09:15:55(最終返信:2020/11/26 18:48:24)
[23626699] ...テレビとBlu-rayレコーダーを接続し、両方の設定を連動にしている状態で、テレビもBlu-rayレコーダーも電源オフの状態から、Blu-rayレコーダーだけ電源を入れると、連動してテレビの電源が入り、自動で入力切... そんなことしなくても、ブラビアリンク機能搭載テレビなのだから設定間違えてなければ、レコーダーの電源オフすると自動的にテレビチューナー画面(前に別の入力使ってなければ)に戻るはずですけど?... 詳細
[23786268] プロジェクターと比較して
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/11/13 23:51:56(最終返信:2020/11/16 01:20:52)
[23786268] ... 一度はやりたくなる人が多いと思いますが、画質的に自発光の有機には全然勝てませんね。 テレビは電源オフの際画面は真っ黒で反射率が低いですが、プロジェクターのスクリーンは基本白いですよね?と言うことは... 詳細
[23774030] 液晶か有機ELか等アドバイスをお願いします。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2020/11/07 19:34:30(最終返信:2020/11/10 08:04:01)
[23774030] ...いまとても安くなっていますね。 高級感もありそうです。 >ta_1さん 有機ELは画面の反射率が低く、電源オフの際に単純に明るい場所でも画面が液晶より黒く見えます。 一見ブラックミラーの様にみえるので、店...反射防止コートだけではなくその奥のパネルの配線層の色や処理で主として決まります。 昔のブラウン管や古いプラズマは電源オフでグレーから白っぽい色に見えましたが、あれはガラスの下のブラックマトリックスや蛍光剤の色(反射率)でしたので... 詳細
[23773064] 横に線が入るようになった
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-52HX900 [52インチ])
2020/11/07 11:40:30(最終返信:2020/11/07 23:30:28)
[23773064] ...朝起きてNetflixで映画を見てたらあれ?画面下に横線が。。。 地上波放送に切り替えても線が出てるので一旦、電源オフしてしばらくしてつけてみましたが横線は消えませんでした。 同じ様な症状で修理に出された方は居ますでしょうか... 詳細
[23771409] BOSE Soundbar500での音声出力問題
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8550H [55インチ])
2020/11/06 16:39:28(最終返信:2020/11/07 13:29:34)
[23771409] ...傾向があるはずです。 例えばソニーのテレビ電源をオフ、映像が先に消えて音の出力は暫く続いてませんか? 電源オフのテレビないの順番がバラバラです。パソコンのシャットダウンに似てる。 これが影響で外部機器側が悪影響を受ける... 詳細
[22962893] フリーズしません?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9000E [49インチ])
2019/10/02 19:23:25(最終返信:2020/11/06 14:48:17)
[22962893] ...2時間位放置しておくとフリーズしてしまい、電源も切れなくなったりします。寝落ちして、一晩中つけっぱなしだった事があったので、2時間で電源オフの省エネ設定にしたら、ブルーレイを見た後、本体下のランプが消えない。今度は電源も入らない。本体スイッチも反応しない... 詳細
[23671746] HDMI接続について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37Z3500 [37インチ])
2020/09/19 01:19:53(最終返信:2020/11/04 21:05:04)
[23671746] ...」 要するに放っておけば勝手に切れる仕様の様です。また、任意で電源を切りたい場合は、スリープ機能が電源オフを意味しているともあります。20分放置するか、スリープモードにするかの違いです。 私も本体の抜き差しで電源オンオフをしているわけではないのです...私も本体の抜き差しで電源オンオフをしているわけではないのです。そういう現象も起こるというだけなのです。 このfire TVの電源オフの考え方は中々面白いというか、結構戸惑ってる人もいる様です。私も最初どうやって消すのか調べましたから... 詳細
[23760056] ファームPKG6.3632の発色の悪さを補正しませんか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/11/01 00:18:05(最終返信:2020/11/01 00:18:05)
[23760056] ...カスタム なめらかさ/ 最大 くっきりさ/ 弱 シネマドライブ/ オート 消費電力/ 減(明) 無操作電源オフ/ 1時間 スクリーンセーバー/ スリープ/ 5分 なおPKG6.3632は自動的に再起動します... 詳細
[23726783] リモコンの反応速度
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43CN1 [43インチ])
2020/10/15 02:08:52(最終返信:2020/10/25 21:57:01)
[23726783] ...店頭などでリモコンで電源オンオフしてみても、すぐつくのでよくわからないと思います。なぜならこの場合、電源オフしてからスリープに入る前に再度オンすることになるので一瞬でつくわけです。でも、朝起きて最初にテレ... 詳細
[23733205] 電源連動しない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/10/18 07:05:47(最終返信:2020/10/18 23:10:02)
[23733205] ...。 通常はテレビが電源オフのコマンドを周辺機器に送信するので。 また、何かの周辺機器がこの拡張機能に準拠していたとしても、サウンドバーは電源オフされない(テレビが電源オフのコマンドを発しない...TVの電源切ったらいいだけでは。 こんにちは 推測なんですけど、周辺機器からテレビの電源オフはCECリンクの拡張機能だと思うんですが、周辺機器が拡張機能に対応していないと動作しな...能性もあります。 BRAVIAみたいにリンクによる電源オフは出来ないみたいですよ。 ハイセンスの43F60EにAQUOSブルーレイレコーダーを接... 詳細
[23508664] 初期不良の残像、電源オンでスピーカー異常音
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/03 10:25:05(最終返信:2020/10/14 00:51:04)
[23508664] ...今日は電源オンすると画像は出るが通常の音声が出ず、スピーカーからボー、ボーと1.5秒間隔の大きな異常音が出た。 異常音だけはメイン電源オフにして再度オンにしたら治った。 残像は今までの他サイト報告から液晶パネルの初期不良と思うが、サービス部門の対応が悪過ぎる...実際に異音が出る(た)なら「初期不良」としてきちんと対応して貰った方が良いとは思いますm(_ _)m ただ、 >異常音だけはメイン電源オフにして再度オンにしたら治った。 との事なので、「故障と認められない」となって、初期不良交換などが出来ない可能性も...... 詳細
[23717154] YouTubeログインが出来ない
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-40CX700 [40インチ])
2020/10/10 15:00:43(最終返信:2020/10/13 20:22:20)
[23717154] ...ーが出てログインが出来なくなりました。 Panasonicにメール連絡した所 テレビのリセット(電源オフしてコンセントを抜き1分間放置した後に電源を入れ直す)をした後に YouTubeアプリのリセット... 詳細
[23711639] BS4Kのみ受信信号がありません。。。なぜ?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/10/07 19:02:07(最終返信:2020/10/12 17:07:02)
[23711639] ...祖父母の家なので直接立ち会いをしてサービスの方に確認はできておりません。現在問い合わせ中です。 またブースターの電源オフについては週末に祖父母の家にいって私自身で確認してみます。 分配器の配線は入れ替えてみましたが... 詳細
