電源オフ (UQ WiMAX モバイルデータ通信)のクチコミ掲示板検索結果
"電源オフ"を検索した結果 43件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17889865] Wi-Fiの件数が0になる
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ブラック])
2014/09/01 09:26:49(最終返信:2014/09/06 18:34:25)
[17889865]...例えば就寝前に充電したまま放置し、起床するとWi-Fiが0になってしまい端末から見てもリストにSSIDが出てこないので、電源オフ、オンをしないと使えない状態です。 いろいろ試行錯誤中ですが、充電しなくても1時間程度でWi-Fi件数が0になってしまうこともあるようです...詳細
[17696901] ブラビアと有線ラン接続出来ずに困っています。
2014/07/04 16:09:36(最終返信:2014/07/10 00:17:46)
[17696901]...>有線LANケーブルをもう一度取り付け直して、 >それから再度接続を試みたいと思います。 そうですね。 全ての機器を一旦電源オフし、 インターネット側の機器から順次電源オンしてみて下さい。 それと、PCがあるならば、 PCを有線LAN接続してもブラビアと同じ現象となりますか...詳細
[17686738] 車のレーダー探知機が止まりません
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > Wi-Fi WALKER WiMAX2+ NAD11 [ホワイト])
2014/07/01 19:13:13(最終返信:2014/07/02 21:22:15)
[17686738]...動画(BGM再生用で音のみ聞いて画面は見ていない状態)と音楽のストリーミング再生中のみに、この動作がする状態です。 つまり、NAD11が電源オフの時は「ステルス受信」にはならない。 NAD11が電源オンの時でも、ストリーム再生していない時は「ステルス受信」にはならない...詳細
[17038815] クレードルの有線接続でネットが繋がりません。
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Aero [ホワイト])
2014/01/05 19:01:35(最終返信:2014/01/19 10:49:05)
[17038815]...html 羅城門の鬼さん、何度もお付き合いありがとうございます。 本当感謝します。 一応、一旦電源オフし、クレードルにしっかりルーターを差し込みました。 その上で電源をオンしました。 4つのランプの内...詳細
[16440329] 常時接続できますか?
2013/08/05 21:47:29(最終返信:2013/08/08 16:40:34)
[16440329]...相手が私の義理親だったらと想像すると、まずは下記を疑うと思います。 (1)iPadをスリープではなく電源オフにした (2)Skypeアプリを終了した (3)Skypeアプリはバックグラウンドで起動しているが...詳細
[16150966] 最悪のルーターです
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3800R PA-WM3800R(AT)B [ブラック])
2013/05/19 15:43:21(最終返信:2013/06/02 03:06:13)
[16150966]...iPadのスリープ中でもWi-Fiが切れないため、iPad側でわざわざ Wi-FiをオフにしないとWM3500Rの自動電源オフ機能が働かず、バッテリーが減り続けるようです。  http://bbs.kakaku.com/...詳細
[16124102] 電池の持ちが宣伝通りなりません。。。改善できないでしょうか
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > ネットワークコンサルティング > Mobile Slim IMW-C1000W [ブラック])
2013/05/12 08:19:42(最終返信:2013/05/25 14:16:07)
[16124102]...A:こまめに電源をOFFにして使用してください。 と書かれています。 ハイバネーション対応と公式HPに記載されてますね。 積極的に電源オフにするような運用に変更しました。 やはりハイバネーションにはなる様子はないので。。。 ハイバネ...電源切って1200時間だとするなら、ちょっと宣伝方法に問題があるような気がします。。。 小さくでも電源オフの場合等、最低限注釈を付けるべきかと。 ご回答くださった皆様、どうもありがとうございました。 >...詳細
[15846825] こんな使い方出来ますか?
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)B [ブラック])
2013/03/04 10:13:43(最終返信:2013/03/31 20:37:56)
[15846825]...WM3800Rの設定変更した後は、ネットワークアドレスが変更されてますので、 全てのネットワーク機器を一旦電源オフ&オンして、 新しいIPアドレスを取得させて下さい。 羅城門の鬼さん 今、成功しました! 休日の夕飯時に長い時間ありがとうございました...詳細
[15323391] PS3でのポート解放・DMZについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > シンセイコーポレーション > URoad-Home)
2012/11/11 00:54:46(最終返信:2013/01/31 13:19:08)
[15323391]...割り当てられているかを実際に通信して確認しようとしています。 つまりPS3が電源オンの時に応答が返って来て、 電源オフの時に応答が返って来なければ、確かにPS3のIPアドレスが 192.168.100.150と云うことになります...ネットワーク上の全ての機器のIPアドレスを列挙してくれます。 PS3電源オン時に192.168.100.150が表示され、 電源オフ時には表示されないかです。 PS3オフ時は表示されずオン時には192.168.100.150が表示されました...詳細
[15231921] iPadで使用しているかたに質問です
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)W [シルキーホワイト])
2012/10/21 03:35:36(最終返信:2013/01/14 08:43:51)
[15231921]...iPadはスリープ中でもWi-Fiがオフされないので、この製品の自動電源オフが機能しません。 自動電源オフを有効にするためには、iPad側のWi-Fiを切るしかないんでしょうか? FacetimeがONになってたりしませんか...的は外れていますが、返信ありがとうございます このモバイルルータは、Wi-Fiにつながっていると自動電源オフが働かないので通信有無は関係ありません...詳細
[15445665] SSIDが勝手に初期になるのですが・・・
2012/12/07 17:02:26(最終返信:2012/12/07 20:34:50)
[15445665]... 色々と試したのですが、利用休止をせずに電源オフ(赤いランプまで)すると初期化?されるようです。クイック設定か何かの設定ミスでしょうか? それとも、電源オフはSSID初期化されるのは仕様でしょうか?...最初のWiFiの設定は「らくらく設定?」をせずに、タスクバーから設定しました。 休止状態だとSSIDは初期化されなくて、電源オフするとSSID初期化ってとても、不便に思うのですが・・。 もしかすると「設定」ボタンをクリックした後...詳細
[15359706] クレードルでの充電について。
2012/11/18 23:30:01(最終返信:2012/11/21 23:20:09)
[15359706]...com/product/atermstation/verup/wimax/wm3600r.html 共に電源オフには出来ないので目的と違うかもしれませんがLEDを消す事は出来ます。 ...詳細
[14643255] グローバルIPアドレスを固定で使用したい
2012/06/05 09:41:57(最終返信:2012/06/05 23:48:17)
[14643255]...bp=5&ad=ppc_adwords_myip&gclid=CMeL-sCmt7ACFYY3pAodq2WO6g ありがとうございます。 電源オフにしなければ、アドレスは変わらない可能性が多いということですね。 ブログのアクセス解析で自分のアクセスは除外したかっただけなので...詳細
[14451096] 充電時のバッテリーランプについて
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3600R PA-WM3600R(AT)S [シルバー])
2012/04/18 02:14:10(最終返信:2012/04/19 23:29:18)
[14451096]...その間はスマートフォンのWi-Fiはオフにしていたものの、 この電池持ち、本当に不思議です。 アドバイスを基に、いったん初期化してから電源オフでクレードルに乗せて 充電し始めてみました。 22時頃から充電し始めてまだオレンジ点灯を保っています...詳細
[13979139] 迷っています3500RかMobile Cube IMW-C910Wか
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)B [プラチナブラック])
2012/01/04 18:55:17(最終返信:2012/01/14 21:37:29)
[13979139]...サンヨーのエネループ大と共に使っていました。 8時間もつというレスもあるようなのですが、、、 その他、長押しで電源オフしたつもりが出来てなくて、 電池が無くなりやすいとも思います。 各社、マイクロキューブを見習って...詳細
[13704123] eneloop mobile boosterはどれがいいと思いますか?
2011/10/31 20:15:58(最終返信:2011/11/02 02:13:58)
[13704123]...電池に表記されているmin.1900mAhとかは、そのまま引用しては駄目ですよ。 実際、WM3500Rの電源オフにしてニッケル水素充電池4本で充電してみると、80%程度まで充電できます。スマートフォンとipod...詳細
[13496621] 電源ボタンを押しても起動しない
 (UQ WiMAX モバイルデータ通信 > NEC > AtermWM3500R PA-WM3500R(AT)R [マーズレッド])
2011/09/13 22:34:02(最終返信:2011/09/14 20:59:28)
[13496621]...電源ランプは点灯するのですが、無線ランプなどの他のランプが点灯しないし、 無線接続もできない。USBでもダメ。電源オン→電源オフを繰り返すと、やっと 正常に起動するような状態。 正常に起動さえすれば使えるので我慢して使っていたのですが...詳細
[13410663] 電源オフでも放電が早いような
2011/08/23 22:12:14(最終返信:2011/08/28 00:02:06)
[13410663]...この週末は使わないので、電源を入れずに放置していました。今日使おうと思い、持ち出しましたが電源が入りませんでした。 電源オフでも放電していくことは理解しているのですが、少し速い気がするのですが、そんなものなのでしょうか。...詳細
[13299428] WiMAX経由のアップデートが赤点滅のまま
2011/07/26 22:41:11(最終返信:2011/07/27 08:38:15)
[13299428]...どう操作すれば良いでしょうか? 以上、ご教示のほどお願いいたします。 自己レスです。 本体は電源オフになっていました。 PC直接続したところ、管理者PW、自分で修正したSSIDなどもすべてリセットされ...詳細
[13084812] 電源OFF設定
2011/06/03 00:56:52(最終返信:2011/06/05 11:41:28)
[13084812]...また“自動OFF”の設定が可能みたいですが、その設定も教えて頂ければと思ってます。 電源ボタン長押しでオフになりませんか? 自動電源オフはECO設定>自動省電力設定>無通信時間で時間を設定すれば自動で電源がオフになる。 20分で設定すれば...詳細
