電源ケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 634件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[22576772] SSD真上の3.5インチベイにHDD付きますか?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES iH800XN-SH2-KK 価格.com限定 Core i7/16GBメモリ/240GB SSD+2TB HDD 搭載モデル)
2019/04/03 11:19:16(最終返信:2019/04/03 20:53:34)
[22576772] ...5インチ変換でもかまして設置してはいかがでしょうか。---との事。 確かに、その方法もありだと思いましたが、しかし電源ケーブルがプラグインタイプじゃないので、余ったケーブルを5インチベイの空きスペースに入れておいたので、やめました... 詳細
[22543558] SSD化
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3470 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 8400・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/19 18:20:28(最終返信:2019/03/29 23:52:18)
[22543558] ...宜しくお願い致します。 現在、HDDとSSDの両方を接続していますよね。 HDDに接続しているSATAケーブルと電源ケーブルをSSDに接続し、 HDDには何も接続しない状態で、リカバリUSBメモリからブートして リカバリを行ってください... 詳細
[22547637] SATA 2ndSSD/HDDの追加方法(安価電源ケーブル)とOptuneメモリ
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V530 Mini-Tower 10TVCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/03/21 13:24:35(最終返信:2019/03/21 13:24:35)
[22547637] ...コネクターが1つ余ってるが、電源コネクターがLenovo独自のmini4ピンのため、電源ケーブルの規格と一致せず呆然 どうやら購入時に2nd HDD/SSDを選択しないと独自規格...購入について書かれているが通常ピンを買ってもmini4ピンには使えない [購入した電源ケーブル] 特にSSD増設は急がなかったので、Amazon Jで1200円程度、USで240...役に立たなかったが、ネジ穴は素材の軽量用の穴を利用して取り付け ・SATAケーブルと電源ケーブルを付けてPCに認識していることを確認 ・PCを開いてSSDのコネクター部分を上にした... 詳細
[22544370] 違うタイプのSSDを買ってしましました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 8100・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/03/20 00:07:45(最終返信:2019/03/20 15:27:26)
[22544370] ...その電源ケーブルで良いのでしょうか?このPCに合いますか? 他にもあるようですが。 メモリ増設は上手く行ったのですがSSDで躓きました・・ その電源ケーブルだけ.../www.ainex.jp/tag/s2-1501sab/ ↑HDDとSATA用の電源ケーブルが足りないのなら上のような電源2分岐ケーブルを利用すれば良いかと思います。 >ありり...電源ケーブルだけで解決できるのなら安く済みますね。 >kokonoe_hさん その電源ケーブルなのですが、もしかして電源も分解して取り付けるんですか? 他に差込口が見当たらないん... 詳細
[22513883] 2ndハードディスクの固定 予備の電源ソケット
2019/03/06 22:11:49(最終返信:2019/03/10 11:55:40)
[22513883] ...HDDの縦と違って、横向きです。 SATAの信号用のケーブルとネジ4個は、ご自身で準備が必要です。 電源ケーブルは、光学ドライブをカスタマイズで注文していれば、芋づる式ケーブルを使います。 注文していなければ...注文していなければ、他の方の状況ですと添付されていないようです。 この場合 1st HDDの電源ケーブルから分岐するしかないのかな。1stがHDDだと、電流が大きいので気にはなりますが。 ご参考になれば。 >adagio777さん... 詳細
[22310808] 裏ワザで、\46,440 !?
2018/12/08 22:24:23(最終返信:2019/03/06 06:46:53)
[22310808] ...>adagio777さん ご丁重なる返信、恐縮致しております。ありがとうございます。 STAT用電源ケーブルをご教示して頂いた事、迂闊にも気がつきませんした。何しろ「ニックネーム」に留意 していませんでしたから... 詳細
[22498966] RX 580を搭載する事は出来ますか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/メモリ8GB/SSD 250GB K/07743-10b)
2019/02/28 10:29:38(最終返信:2019/02/28 15:10:15)
[22498966] ...RX 580の補助電源は6または8ピンになっているので、PCI-Express 8(6+2)ピン電源ケーブル (直結型)が使えると思う。 FSP 80PLUS PLATINUM取得 AURUM92+シリーズ... 詳細
[22466021] 初めての自作PC
 (デスクトップパソコン)
2019/02/14 17:15:32(最終返信:2019/02/15 20:37:05)
[22466021] ... 光学ドライブ買ってもそのケース5インチベイ無いから。 使うにはむき出しでSATAケーブルと電源ケーブル引き出して上に置くとかするの? 使う時だけ蓋を開けて配線して使うって手もあるけど… ストレージ... 詳細
[22447948] 2nd-HDDベイに3.5インチHDDを追加したい
2019/02/06 22:21:39(最終返信:2019/02/13 10:23:37)
[22447948] ...いけど、SATAケーブルは当然のことSATAの電源ケーブル(コネクタ)の余分なしってのが普通だからねぇ 電源ケーブルって書いてるからSATAケーブルの方は用意して...くれば問題なく使える(取り付け出来る)よ 2nd HDD用の電源ケーブルは、光学ドライブの電源ケーブルが芋づる式になっていて、これを使います(光学ドライブをカスタ...カスタマしました。2ndHDDベイに3.5インチHDDを追加したいのですが、SATA電源ケーブルが見当たりません。 14年前に購入したDELLのDESKTOPは、拡張性がありました... 詳細
[22452992] ssd増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2019/02/09 10:25:54(最終返信:2019/02/10 19:40:03)
[22452992] ...います。 SATA電源ケーブルとはHDDの接続されているコネクタのようなものに空きがあるか確認すればよろしいのでしょうか? >SATA電源ケーブルとはHDDの接続さ...光学ドライブとHDDで2つ使用しているので、1つは空きがあると思われます。 SATA電源ケーブルに空きがあるかは確認して欲しいです。 あれば、SSD+SATAケーブルで増設はできま...ーブルは、幅の短いモノと長いモノがあります。 短いモノがSATAケーブル、長いモノが電源ケーブルです。 後者で、未使用の余りがあるかを確認してください。 M2 SATAじゃないのか... 詳細
[22445225] 電源ケーブル
 (デスクトップパソコン > FRONTIER)
2019/02/05 19:32:06(最終返信:2019/02/05 22:42:21)
[22445225] ...した。 さっそく設置しはじめたものの、モニターと本体と一緒に開梱してしまったため 電源ケーブルが混ざってしまい、どっちがどっちかわからなくなってしまいました。 形状は同じものの、...大きさが違います。 仮に取り違えて使ったとしても問題ないのでしょうか? ちなみに短い電源ケーブルの方がコンセント部分が若干小さいです。 よろしくお願いします。 PCのほうのケー...のでは? >>形状は同じものの、長さと電源側のコンセント部分の大きさが違います。 電源ケーブルで1.5mか1.8mのは多分モニターのケーブル。 モニターの消費電力は、27インチで... 詳細
[22427595] 今回、デスクトップのPC購入で悩んでおります。
 (デスクトップパソコン)
2019/01/29 04:06:22(最終返信:2019/01/29 16:20:43)
[22427595] ...HDMI、Wi-Fi/Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載、19-in-1スロット 付属品 電源ケーブル、DisplayPort to DisplayPortケーブル PC電源 460W 用途は主に... 詳細
[22380283] WQHDで表示するには、HDMI変換アダプターが必要ですか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0024jp アドバンス 価格.com限定モデル)
2019/01/08 16:53:12(最終返信:2019/01/08 19:06:48)
[22380283] ... https://item.rakuten.co.jp/directplus/hp27q/ >電源ケーブル x 1 / AC アダプター x 1 / HDMI ケーブル x 1 / Display Port... 詳細
[22334432] SSD増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3267 スモールシャーシ エントリ Celeron G3900・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/12/19 03:45:42(最終返信:2018/12/29 12:30:34)
[22334432] ...1つ空きがあるのでそこにSSD増設可能ということでよろしいでしょうか? SSD、SATAケーブル、二股電源ケーブルを購入する予定です。 オーナーズマニュアルPDF24から256ページのマザーボードの図を見れば... 詳細
[22242313] 標準の400W ATX電源
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル Core i5 8400/8GB/HDD1TB K/07743-10a)
2018/11/09 22:45:56(最終返信:2018/12/17 00:41:22)
[22242313] ...DDを追加する際に標準の400W ATX電源から余っている電源ケーブルはあるでしょうか? 電源ケーブルの分岐が必要な場合は、分岐ケーブルはどのタイプを買えばよい...後、既存のPCに増設していたSSDを外して、新しいパソコンに追加で入れました。内部の電源ケーブルの余りがなく焦りましたが、変換用のケーブルが売られていて、それをつなげば問題ありませ...リギリになる可能性もありますy 最近の普通のATX電源(500W〜)なら、SATA電源ケーブルは2〜3本から成ってます。 1本につき3〜4口ありますから、SATA電源は少なくとも... 詳細
[22249383] MX500 CT500MX500SSD1/JPを増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 8400・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/11/12 21:21:22(最終返信:2018/11/17 09:21:52)
[22249383] ...このモデルを購入したらSSDの増設を検討しています。 増設されたMX500は2.5inchなので、SATAケーブルと電源ケーブルの空きが必要かと思いますが、このモデル本体に余りがあるということでしょうか? http://www... 詳細
[22251344] 電源ユニット交換について
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2018/11/13 18:56:42(最終返信:2018/11/13 23:47:23)
[22251344] ...出来るのでしょうか? SFXっぽいですが。オリジナル形状の可能性も。 あと、SFXだとしても、電源ケーブルを差し込む位置が製品によって違うので、決め打ちになっているこのケースでは難しいかも(いざとなったらケースの方を切って合わせるとか)... 詳細
[22230030] SSD容量、グラボ増設、HDD内蔵について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo V520 Mini-Tower 10NKCTO1WW Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 価格.com限定 バリューパッケージ)
2018/11/04 16:29:55(最終返信:2018/11/10 18:39:38)
[22230030] ...V530も同じかと思います。 (M.2 SSDではなくて、2.5 SATA SSDの方を選択すれば、電源ケーブルは付属するはずなので、分岐できる可能性はありますが。) 電源容量が小さいことと、グラフィックボードも追加予定とのことですので...>HDDを選択しないとケーブルが付属しない >M.2 SSDではなくて、2.5 SATA SSDの方を選択すれば、電源ケーブルは付属するはず この辺りが気になっていたのですが、自分の解釈では 光学ドライブ無しを選択するとケーブルが付属しない(という報告は複数ある)のですが... 詳細
[22185786] GPU交換について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Legion T530 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 90JL002WJM)
2018/10/16 02:21:19(最終返信:2018/10/19 08:12:53)
[22185786] ...ますので、少なくとも6ピン電源ケーブル×1本が電源ユニットに付いているはず。 ただし、8ピン電源ケーブルが必要だったり、6ピン×2や6ピン+8ピンといった複数本の電源ケーブルが必要な高性能なグラボを追加したい場合は...ょうか? >必要なケーブルとかは付属してるのでしょうか? 必要な付属って、別段ありませんが? 電源ケーブルだけあれば、問題ないので、そこは大丈夫かと。 450W電源ということで、付けれるのはミドルクラスまでです... 詳細
[22167372] 突然Dドライブを認識しなくなりました。
 (デスクトップパソコン)
2018/10/08 05:27:08(最終返信:2018/10/08 15:39:44)
[22167372] ...とりあえずケーブルの不良の可能性もあるので一度交換しても良いかと思います。 それでも変わらないのであればHDDに接続されている電源ケーブルを別系統のコネクタに変えたり、それなりに年月がたっているようですので電源の交換も視野に入れた方が良いかもしれません... 詳細
