電源ケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 634件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[19774557] 内蔵WiFiと、BDドライブは後から追加できますか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD1/X KC_WD1X_A035 価格.com限定 Core i7・メモリ16GB・HDD1TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2016/04/10 03:11:32(最終返信:2016/04/21 04:14:11)
[19774557] ...光学ドライブなしモデルの写真はありました。スタンダードモデル等がそうでした。 SATAケーブルと電源ケーブルを準備すれば、追加で内蔵もできるようですね。 http://review.kakaku.com/review/K0000847979/#tab... 詳細
[19749759] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2016/04/01 22:02:53(最終返信:2016/04/05 11:47:19)
[19749759] ...電源はなるだけ奥行きが短くてプラグインタイプにする。 (個人的には600W以上を推奨) SSDをM2タイプにすればSATA電源ケーブルは減らせるので配線が楽になります。 (256GB以上推奨) またクーラーはケース外に排熱を確実にできるように簡易水冷をお勧めします... 詳細
[19617596] Windows7インストール中断後のインストールが不可状態について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H320 76981KJ)
2016/02/22 14:08:22(最終返信:2016/02/23 13:14:48)
[19617596] ...『この問題を自動的に修復できません』と言う画面の『完了』をクリックすると、電源がシャットダウンされます。 (画像参照してください) 本PCには、電源ケーブルの他に、マウス、キーボードが接続されていて、その他は、無線LAN子機がUSB接続されています。... 詳細
[19529241] Crucial SSD BX200 480GB 換装クローンが上手く行きません
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2016/01/27 13:36:10(最終返信:2016/02/07 12:37:27)
[19529241] ...同じPCのDVDデバイスに刺さっている電源ポートを一時外して、SSDに接続する(これでSSDには、SATAケーブルと電源ケーブルの二つのケーブルが接続された状態です) FHDDとSSDの二つのデバイスが、PCに接続されている状態のまま... 詳細
[19535121] SDD化ー教えてください
 (デスクトップパソコン > Dell > New Inspiron デスクトップ 価格.com限定 スタンダード Core i5 6400・Windows 10搭載モデル)
2016/01/29 11:41:24(最終返信:2016/01/29 21:14:34)
[19535121] ...>>2、SDD追加用のケーブル等は別途調達が必要ですか?  SATAケーブル、専用ブラケット。他電源ケーブルが必要でしょう。 専用ブラケットが工面出来なければ、SSDを2.5インチドライブベイへ固定せずに放り込んでおきましょう... 詳細
[9827091] Inspiron 530でCPUとメモリを交換しました
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/07/09 11:48:35(最終返信:2016/01/27 18:18:38)
[9827091] ...これがスペースが狭いこともあってかなり苦労。  CPUクーラーの取り外しそのものはネジ式だったのでごく簡単で、電源ケーブルの方は外さなくても大丈夫でした。  取り外し後、ヒートシンクにホコリが結構付着していたのでエア・ダスターで除去しています... 詳細
[19481284] ハードディスクについて
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO DHシリーズ WD2/M WMD2S7_A484 価格.com限定 Core i5・メモリ8GB搭載モデル)
2016/01/11 13:59:17(最終返信:2016/01/13 19:32:53)
[19481284] ...スレ主さんのお持ちも機種にもHDDを追加できると思いますが、 スレ主さんが既にお持ちなのですから、電源ケーブルを外し、ケースを開けて確認してください。 おそらく2.5インチのHDDだと思いますが、開けて確認するのが確実です... 詳細
[19256061] 増設考えてる人は注意!! GR8と全然違う
 (デスクトップパソコン > ASUS > R.O.G. G20 G20BM-A10)
2015/10/24 19:09:14(最終返信:2015/11/24 00:36:23)
[19256061] ...』と思ってたんですが、これを自分で基盤に取り付けないと、SSDを接続できません。 (SATAの電源ケーブルは電源部から直結だからのか、ちゃんと用意されてました) また、分解の仕方が悪いのかもしれませんがSSDをかなり強引に隙間にねじ込み... 詳細
[19231873] ハードディスク増設
 (デスクトップパソコン > ASUS > K31AN K31AN-J2900)
2015/10/16 15:28:22(最終返信:2015/11/02 00:54:06)
[19231873] ...をもう1台取り付ける場所はあるようですね。 内蔵 DVD ドライブの SATA ケーブルを増設 HDD に接続し、HDD の電源ケーブルを二股ケーブルで2台に分配、DVD ドライブの方は(それほどアクセス速度は要求されないので)USB-SATA... 詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075] ...大きな勘違いに気がつきました。 未だ、パーツは来ていませんが、今日の午後には到着するでしょう。 残念。 SATA+電源ケーブル(オス−オス) が、必要なんでした。 Micro SATA → SATAの変換基板ではなく・・...画像を見て、思い込んでしまったのです。あ〜あ。駄目だこりゃ。 買い直さなくては・・・ いや、 SATA+電源ケーブル(オス−メス)かな? よく考えて、購入します。失礼しました。これで、数日遅れます。 上のパーツを... 詳細
[18610224] ベンチマークについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2015/03/24 08:11:32(最終返信:2015/10/18 15:21:12)
[18610224] ...pd_cmpkey=K0000672541_K0000292178_K0000506278_K0000669529_K0000635325 SATAの電源ケーブルは購入する必要がありません。既設のtoshiba HDDへのATA電源コネクターの延長して長いケーブルの先に... 詳細
[18930041] シャットダウン後電源ファンが止まらない
 (デスクトップパソコン > ASUS > M70AD M70AD-I54460)
2015/07/02 21:52:44(最終返信:2015/10/10 18:24:36)
[18930041] ...シャットダウン後電源ファンが回りっぱなしになってしまいます。 電源ケーブルを抜いて挿し直すと再び回転し始めます。 このPCの仕様なのでしょうか。 電源を切っても1時間も2時間もファンが回っているなら、購入店やメーカーに相談した方がいいでしょう... 詳細
[19196282] XPS8100 故障の原因は何が想定されますか?教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2015/10/03 19:47:38(最終返信:2015/10/06 12:33:37)
[19196282] ...http://www.pc-koubou.jp/pc/model/xsmn715i7hf_main.php 電源ケーブルを本体から引き抜いて放電するまでしばらく置く(2、3分かな) そのあとコネクタでつながったボー... 詳細
[19174014] HDD増設するのに、コネクターが足りない
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM Windows 10 モデル K/05520-10a)
2015/09/26 02:59:50(最終返信:2015/09/26 10:15:05)
[19174014] ...空きジャックは4個あるはずです。 b. 電源ケーブルの遊んでいる未使用「プラグ」がないのなら、PCショップから必要な長さ・数・分岐数のSATA用電源分岐ケーブルを買ってきて、既存のドライブに繋がっている電源ケーブルのプラグから分岐しましょう...既存のドライブに繋がっている電源ケーブルのプラグから分岐しましょう。 # PCの筐体タイプや大きさからすると、電源ケーブル「プラグ」の余分が既に無いとは考えにくいですが。。 c. SATAケーブルで遊んでいる未使用プラグがないのなら、PCショップから必要... 詳細
[18964396] 初自作でなかなかパーツを決めきれません。
 (デスクトップパソコン)
2015/07/14 05:43:18(最終返信:2015/07/29 02:53:38)
[18964396] ...相性なんて都市伝説みたいなレベルだろうし、 せっかく自作するのにBTOショップのセットとかショボイことはやめましょうよ。 組むとき電源ケーブルの長さが足りなくて延長ケーブル買うとかはあるかもしれない。 だけど後はマザーボードのマニュアルどおりです... 詳細
[13849163] ネットワークにつながらくなる
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8300)
2011/12/04 17:15:08(最終返信:2015/07/12 11:06:44)
[13849163] ...私も11月20日の週ぐらいから、突然調子が悪くなりました。 現在は、電源を落とすと同時に電源ケーブルも抜いて、翌日、電源を入れる時に電源ケーブルを差すようにして、しのいでいます。 私も昨日似たような症状で悩まされました...デバイスマネージャで確認するとネットワークアダプタが表示されない状態になる。 また、LANボードのランプも消えている。 本体の電源ケーブルを抜いて、電源ボタンを長押ししてから、電源を入れなおすと正常になる。 正常になった後は、電源を切るまで正常に使える... 詳細
[18787768] 【すみません】ASUS M70AD-I54460 DVDドライブの増設について
2015/05/18 15:11:15(最終返信:2015/05/18 17:38:28)
[18787768] ...もう片方が2本付けられる様な「Serial ATA端子のケーブル」などってあるのでしょうか。。 SATA電源ケーブルならともかく、SATAケーブルで分岐出来るものはありません。 キハ65さん 早速ありがとうございます... 詳細
[18635399] グラフィックボードを増設したのですが。。。
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire T ATC605-A54D)
2015/03/31 21:02:14(最終返信:2015/04/01 04:11:13)
[18635399] ...html L字SATAケーブル L字SATA電源ケーブル と検索してみて下さい。 画像のような商品がいろいろ出てきます。 SATAケーブルと電源ケーブルの両方がL字の方がいいのかな? いろいろな返信ありがとうございます... 詳細
[18612914] PCのパフォーマンスを向上させるために、メモリー増設!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER F/G90D FMVFG90DW)
2015/03/24 23:29:37(最終返信:2015/03/26 22:04:28)
[18612914] ...com/bto/ もみて見るのも良いハズだ。 さて、液晶モニタ一体型パソコンの利点と言えば配線は電源ケーブルとLANケーブルか?。 キーボードもマウスも無線タイプなら繋ぐのは・・・。 パソコンにインス... 詳細
[18571816] タワー型のホワイトケースのパソコン
 (デスクトップパソコン)
2015/03/12 22:22:00(最終返信:2015/03/22 23:42:47)
[18571816] ...それも品番を決めないとわからないですが、2本だとSSDとドライブで終わってしまうので、もう1本は必要ですかね! あとは、電源ケーブルが届けば、ケーブル類は大丈夫かな! 色々、youtube等で組み立ての動画がありますので、見て下さい...頑張って下さい!!!  すみません!<(_ _)> 酔っぱらって、誤字が多いです! CPUのための電源ケーブルです! SS貼りました! 電源ファンが下向きになるので、メーカーによって、近くなるか遠くなるか... 詳細
