電源ケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 634件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18578407] PC 自作 ケーブル接続
 (デスクトップパソコン)
2015/03/14 20:40:02(最終返信:2015/03/15 10:57:24)
[18578407] ...りません HDDにSATAケーブルの他に電源ケーブルをつなぐ事でしょうか? SSDのSATAのケーブルを外すなら電源ケーブルも外した方が良いと思います。 >グラフ...場合は SATA電源ケーブルのつなぎ方は ドライブ→HDDのつぎはどこへへつなげばいいのでしょうか? グラフィックボードの方は補助電源の方です マニュアルどうりPCI-E 電源ケーブルをグラボの方にはつな...ないでも大丈夫でしょうか?]というのは 組み立ての際にドライブ→HDDとSATA電源ケーブルをつないだあとはどこにつなげばよいかわからず質問させていただきました またグラフ... 詳細
[18545192] 初自作パソコンが起動しません。
 (デスクトップパソコン)
2015/03/05 10:39:02(最終返信:2015/03/06 07:59:25)
[18545192] ...(BIOSが最新CPUに対応していない。この場合アップデートが必要)  超初心者なら、マザーに補助電源ケーブルを繋いでないも多いです。以前初めてでマザースペーサー無しで直付けしてショートさせたなどもありましたが... 詳細
[18475541] microUSBからの電源供給について
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2015/02/14 16:19:42(最終返信:2015/02/15 10:15:51)
[18475541] ... → 本機のmicroUSBからの電源給電用のUSBケーブルをそのハブに接続 上記の接続だと電源ケーブルはハブからの1本で済み、microUSBケーブルを市販の短いもので使用すれば、かなりスッキリした感じで使用できると思うのですが...給電専用のmicroUSBですので、給電できるUSB-HUBから電源供給はできると思います。 >電源ケーブルはハブからの1本で済み、 ハブの電源が必要ですし、何れにしても本体も給電が必要なので、根本的な解決にはならないと思います... 詳細
[18333777] HDDとSDDの併用
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320177)
2015/01/03 23:18:26(最終返信:2015/01/15 07:01:56)
[18333777] ...9番コネクターの空きに SATA Cable 、DVD Drive に二股電源ケーブル 2. MZ-7TE120B/IT に電源ケーブルと SATAケーブルを繋ぐ 3. PC を立ち上げる 4. MZ-7TE120B/IT...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000546767/#tab ・シリアルATA用二股電源ケーブル ・SATAケーブル ・2TB HDD ユーザーガイド25頁「ハードウェアー交換ガイド」参照... 詳細
[18285520] msataポートにSSD接続できますか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H530s 57320178)
2014/12/19 16:51:20(最終返信:2014/12/20 11:36:54)
[18285520] ...SATAのI/Fや電源コネクタが余っているか?を確認しておく必要がありますが。 KAZU0002さん、アドバイスありがとうございます。 電源ケーブル(2.5inch用)とスペースがあればなんとかなりそうですね。 検討してみたいと思います。... 詳細
[18245969] 起動時の爆音が止まらない!
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2014/12/07 11:51:48(最終返信:2014/12/13 07:09:39)
[18245969] ...それもダメなら「電源ボタン長押し(4秒以上)」。 とりあえずは内部の清掃ですね。 本体から電源ケーブルやコードなどを全て外してください。 電源ケーブルを挿す側に、大きめの銀色のネジが2本あります。 これをプラスドライバーで外すとケースを開けることができます...これをプラスドライバーで外すとケースを開けることができます。 開けるときのコツは、電源ケーブルの側に向かってスライドさせるように引っ張ることです。 パソコンをいじった経験があるようでしたら、CPUファンを外して清掃するとともに... 詳細
[18011254] 210j との違い
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/10/04 01:59:29(最終返信:2014/11/12 13:46:12)
[18011254] ...こんなものかなとそのまま使用していました。 でもやっぱり気になっる!と思い 先日サポートに電話して確認したところ、 pcの電源ケーブルを抜いてから 電源スイッチを押したまま1分間...。 それで あらためて PCを 立ち上げなおすと... 詳細
[18141763] 究極PC
 (デスクトップパソコン)
2014/11/07 21:58:18(最終返信:2014/11/11 08:15:27)
[18141763] ...PC本体にそれぞれの拘りを持ったパーツをぶちこむ訳ですが、周辺機器や椅子に机辺りまで拘ると金はかかるけども幸せになれるかと。 但しあれです電源ケーブルや信号用ケーブルが絡まってスパゲティになるのは避けようが無いのが 残念ですね。 DualCPUについては... 詳細
[18149851] 電源について。
2014/11/09 21:11:58(最終返信:2014/11/10 19:24:40)
[18149851] ...PCの正面向かって右側の蓋を開けます(背面のネジで固定されています)。 次にPC内の電源ユニットから伸びる電源ケーブル類を抜きます(HDDやDVD、マザーボードの電源)。 最後に画像のPavilion 500-3... 詳細
[18150515] HDDの増設について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 3647 価格.com限定 ベーシック Core i3 4150搭載モデル)
2014/11/09 23:18:46(最終返信:2014/11/10 03:38:50)
[18150515] ...す。 この追加したSATAボードから2.5インチHDDの端子が足りない片方に繋げます。 また、電源ケーブルも二股で分ける必要があります。こちらも市販されていますのでご購入下さい。 2.5インチHDD以外で必要なものは画像の通りです... 詳細
[18092451] パーツについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2014/10/25 23:11:12(最終返信:2014/10/26 06:22:59)
[18092451] ...何が判らないのか(出てこないのか)は 判りませんが。 M/B以外のCPU、CPUクーラー、メモリ、HDD、DVDドライブ、電源、ケーブル類を再利用するのでしょうか? M/Bは、CPUソケットが合うものが入手できればよいのでは? ... 詳細
[18079819] PCが正常に起動せずに困っています。
 (デスクトップパソコン)
2014/10/22 18:59:28(最終返信:2014/10/22 22:20:01)
[18079819] ... 参考程度に アテゴン乗りさん> 返信ありがとうございます。 SATAやハードディスクの電源ケーブルは私も怪しいと思って他のパソコンの物と色々入れ替えて使ってみましたが結果は同じでした・・・... 詳細
[16877514] TAP21 HDD・メモリ増設 交換方法について
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2013/11/25 00:36:51(最終返信:2014/10/16 13:21:17)
[16877514] ...5cm位のアルミカバーが外れたり(これは今のところ放置)、メモリ二枚目を付けるときはすぐ上を走る電源ケーブル様の線を基盤から一時抜くなどの手間と多少の危険があると思います。 ばらそうという人は保証放棄を承知でやってるのですが... 詳細
[18024319] 電源ケーブルを購入したいのですが
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H505s 32301AJ)
2014/10/07 12:17:52(最終返信:2014/10/08 18:31:00)
[18024319] ...よくある3ピンタイプではない為、何を購入すれば良いか教えて下さい。 これってACアダプターでしたよね、 たぶんミッキーマウスタイプの電源だとは思いますけど。 こんなやつかな http://www.amazon.co.jp/FILCO-%E7%9B%B4%E8%A7%92%E3%82%B1%E3%83... 詳細
[17268089] USB3.0ポートがUSB2.0だった。
2014/03/05 16:19:43(最終返信:2014/08/24 07:26:10)
[17268089] ...コネクターの空きに SATA Cable 、DVD Drive に二股電源ケーブル 3. MZ-7TE120B/IT に電源ケーブルと SATAケーブルを繋ぐ 4. MZ-7TE120B/IT 同梱ソフト「Data...http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000546767/#tab ・シリアル ATA用二股電源ケーブル ・SATA ケーブル ・2TB HDD 1. ユーザーガイド「ハードウェアー交換ガイド」参照... 詳細
[16496440] 定格電圧 AC100V(50/60Hz)について
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/08/22 20:19:01(最終返信:2014/07/24 15:20:14)
[16496440] ...後は電源コードを使われる国の電圧に対応したコードを使用した方が安全です。 安全のため220Vに対応した電源ケーブルを購入しましょう。 不安があればトランスを使用する事ですね。 回答、ありがとうございます。 ...>レノボ本体のステッカーを見たら、240Vって書いてある >ケーブルは240V対応できる いま使用されている電源ケーブルがキャブタイアであれば二重絶縁になっていますのでプラグの先に変換アダプタをつけるだけでも当面使用はできると思います... 詳細
[17762985] HDDが認識しません泣
 (デスクトップパソコン)
2014/07/23 19:48:07(最終返信:2014/07/24 08:19:40)
[17762985] ...最初にBIOSでは認識できてるって書いてありますが、どっちなんでしょう。 BIOSで認識できてないとして、SATAポートを代えてみる、SATA電源ケーブル指し直し等々やってみる。 ... 詳細
[17711954] 聞きたいことがあります。
2014/07/08 19:07:47(最終返信:2014/07/08 22:04:28)
[17711954] ...>付属品を教えてもらいたいです。 ・USBキーボード&USBマウス ・スピーカー ・電源ケーブル(3ピン) ・電源ケーブル変換プラグ(3ピン→2ピン+アース線) ・説明書 ・購入証明書(保証書) 付属品はこんな感じ...仕様の中身が分かるように勉強しましょう。 モニターは付いていません。 PC本体の他にマウスとキーボードと電源ケーブルは付いてきます。 足りないものはモニターですので、別途購入すると良いでしょう。 フルHDのモニター... 詳細
[17626186] 起動が不安定になりました
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H330 11856CJ)
2014/06/14 17:43:54(最終返信:2014/06/24 20:29:49)
[17626186] ...ディスプレイは反応しない状況が発生しました。 水曜日の夜は普通に使えたのに、木曜日帰宅時に発生。 電源ケーブルを抜いて、ボタン電池を交換し、CPUクーラーの下にある埃を除去。当日は未解決でしたが、 昨日帰宅時に電源を入れたら無事に起動しました... 詳細
[17582153] また壊れました SDカードが反応しなくなりました。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Core i5 4590搭載 Windows 7 モデル)
2014/06/01 19:06:31(最終返信:2014/06/08 21:14:50)
[17582153] ...こんなに何度も壊れるパソコンなら二度とドスパラでパソコン買うのよめようと思った次第。 やっぱりデルにしとけばよかったのかな? パソコンから電源ケーブルなどすべてのケーブルを外し、1時間くらい放置。 すべてのケーブルをつないでから、パソコンの電源を入れてみて下さい...パソコンの電源を入れてみて下さい。 こんばんわ SDカードリーダーは内部USB接続ですのでPCをシャットダウンしてPCの電源ケーブルを抜いた後に 電源スイッチを押して電源ユニットに残った電気を使い切って再起動すると使えるようになると思います... 詳細
