電源ケーブル (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[13498362] バッテリの耐久性と実装メモリについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2011/09/14 11:25:15(最終返信:2011/09/19 23:08:40)
[13498362]...か。 満充電で電源ケーブルを差したままだと、いったんは100%となったバッテリー残量は自己放電で徐々に減っていきます。 この減った分は再度電源ケーブルを抜き差ししな...わかりませんが、2年使っていてバッテリのヘタリはほとんど感じませんでした。Airは、電源ケーブルを差していると100%以降もずっと電力供給されていそうな感じで、バッテリへの負担が気...ッテリーの寿命に影響は少ないのではないかと思ってます。 私は持ち出す時以外、自宅では電源ケーブルを差したままですが、バッテリーはHealth 100%のままですよ。 Boot C...詳細
[12097434] MacBookPro13.3インチを検討中なのですが・・・
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MC374J/A)
2010/10/22 11:37:03(最終返信:2010/10/28 14:17:36)
[12097434]...複数立ち上げたアプリを疑似マルチモニターに割り振ることが出来、小さい画面でも優位に作業が出来るでしょう。 周知の通り持ち運ぶときには電源ケーブルや必要に応じた周辺機器を携帯する必要があり、小さいノート型といえども結構かさばるものです。その辺を考慮しての機種選定をなさってはいかがでしょう...詳細
[11884025] 内蔵バッテリーに優しい使い方(チャージ方法)を教えてください
2010/09/09 17:07:08(最終返信:2010/09/09 17:44:53)
[11884025]...バッテリーがフル充電状態(緑ランプ状態)になった後、AC電源ケーブルをコンセント(またはPC本体)から外さずに使い続けた場合、内蔵バッテリーに悪影響を及ぼし、寿命を短くしてしまいますか? AC電源ケーブルを繋ぎっ放しにしていると、バッテリーの寿命が短くなるのではないか・・・と...詳細
[11335086] バッテリーの持ち
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2260/13.3 MC207J/A)
2010/05/08 16:06:35(最終返信:2010/05/09 00:34:49)
[11335086]...公式に10時間と書いてましたが、100%の状態で電源ケーブルを抜いてみると 残り時間「2:49」となっていました。 まぁ売り文句として10時間だけど実質は5時間くらいかな と、予想してましたが大幅に下回るのでびっくりしました...詳細
[7410956] 古いノートですが...
 (Mac ノート(MacBook) > Apple)
2008/02/18 16:10:02(最終返信:2008/03/23 14:45:07)
[7410956]...この電池が消耗すると基本情報の保持が出来ないばかりか、システムによっては起動不可に陥ることもあるかもしれません。 デスクトップの場合は電源ケーブルが繋がれていれば、長期間使わなくてもそこから電気を取りますし、ノートでも内蔵バッテリーから電気をとれます...詳細
[6348612] UltraATAの将来は?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1000/12.1 M9426J/A)
2007/05/18 23:39:18(最終返信:2007/05/19 22:40:33)
[6348612]...私の使い方が無線LANでネットに繋ぎ、部屋をゴロゴロ移動しながら 使うため、ケーブルが非常に邪魔なのです。 電源ケーブルさえ邪魔なので、ほとんどの場合バッテリーで使用して 夜、寝ている間に充電、というような使い方をしています...詳細
[5256095] 突然の電源落ち
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 1830/13.3 MA254J/A)
2006/07/15 12:53:05(最終返信:2006/09/04 00:12:52)
[5256095]...言っていたけど、届いたのは間違いなく不良再生品でした。 不思議と箱は新品のように透明シール貼ってあったけど、電源ケーブルは くるくる巻きで汚れあり、本体も数カ所の傷とテープ跡の汚れ、おまけに モニター枠が浮いていて...詳細
[5187584] Mac Book(白)を所有してのファーストインプレッションです
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2000/13.3 MA255J/A)
2006/06/21 03:15:53(最終返信:2006/07/05 18:05:39)
[5187584]... また,バッテリーのみで動かして実質的にどのくらい動くでしょうか? 特にハードに使わなくても,電源ケーブルを外して,ダ・ヴィンチ様の普通の使い方でどのくらい持ちそうだというので結構です。 よろしくお願いいたします...詳細
[4769502] スリープ時について。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1670/15.2 M9969J/A)
2006/01/27 07:20:04(最終返信:2006/02/07 02:23:58)
[4769502]...夜眠るときに何も音がしない寝室で耳障りになるくらいの音なんです。 その音が原因でバッテリーは消耗するでしょうか? もし電源ケーブルをつないだままスリープさせているのなら,それをはずしてみてはいかがでしょうか? バッテリーが消耗するなら...詳細
[3228695] 電源ケーブル
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1330/12.1 M9183J/A)
2004/09/05 22:03:42(最終返信:2004/09/08 19:45:07)
[3228695]...Cut-In 失礼致します。 音響用電源ケーブルは、贅沢と思われてますが 意外に電源の安定供給をサポートしています。 当方もPCにオルトフォンの30,000円を使用中。 音質も良好・動作安定も抜群です...詳細
[3093112] 電源アダプタが熱くてしょうがない
2004/07/31 21:48:40(最終返信:2004/08/02 02:49:26)
[3093112]...この電源アダプタは格好はいいのだがl、熱くなりすぎる嫌いがありますね。 なので、オXXデのメガネ型電源ケーブルを買ってきて、それを通して接続 してます。ほのかに温かくなるくらいで、だいぶ良くなりました。 ...ちゃんと規約読まず、失礼いたしました。  オヤイデの、L/i15 dpc というケーブルです。 電源ケーブルとしてはオーディオマニアの方が買われるので、 ちょっとお値段高めです。 秋葉原の駅前のラジオ会館の4Fの木村無線...詳細
[2953864] あと一週間?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > PowerBook G4 1330/12.1 M9184J/A)
2004/06/23 17:50:11(最終返信:2004/07/19 00:10:48)
[2953864]...定期的に水を捨てて下さい。 機械製品ですので、漏電にご注意下さい。 バッテリーは瞬断用に用意しています。電源ケーブルをご利用下さい。 やけどのトラブルが多発しています、膝の上で使わないで下さい。 普段のご利用は低速でお願いします...詳細
[2278227] 新旧の i-book
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 800/12.1 M9164J/A)
2003/12/27 21:32:57(最終返信:2003/12/29 14:31:22)
[2278227]...日本橋あたりのジャンクショップでは幾らかでも売れるものなんですかねえ、、、 そこらへんに詳しい方、お教えください。お願いします。 電源ケーブル等とバッテリーだけのために置いておくのも勿体無く思うので、、、 ヤフーオークションで出品されてはどうでしょうか...詳細
[2223464] 教えていただけますか?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook G4 1000/14.1 M9165J/A)
2003/12/12 17:41:56(最終返信:2003/12/13 21:09:40)
[2223464]...の一部機種除く) またWinノートの場合は、 電源ケーブルも国内仕様なので、高電圧地域では高電圧地域用の電源ケーブルの購入と使用を、強くすすめます(千に1つも問題...)。 iBookの電源ケーブルは高電圧地域対応です。 by 風の間に間に Bye 風の間に間にさんありがとうございました。iBookの電源ケーブルが高電圧地域対応と...アダプタがこのタイプです。 多くのWin機は電源ケーブルが国内仕様なので、 高電圧地域では、高電圧地域対応の電源ケーブルを使われたほうが安心です。 なお、これはデ...詳細
[1862570] 丈夫さについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > Power Book G4 867/12.1 M8760J/A)
2003/08/17 05:56:45(最終返信:2003/09/21 11:19:46)
[1862570]...それを待つのはいかがでしょうか? PBの12インチの温度ですがバッテリーで使うと 少しはましですが 電源ケーブルで使うと 本当に熱いです。左パームレストは手のひらをおいておくことができないくらいに熱くなります...詳細
[1068230] 充電98%?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook M8861J/A)
2002/11/15 21:37:32(最終返信:2002/11/16 15:42:15)
[1068230]...新iBookを購入して1週間の、Mac初心者(Windowsからの乗りかえ)です。 購入してから、使用中も立ち上げていないときも、電源ケーブルをつけっぱなしにしています。デスクトップ上のメニューバー?の中に、電源の容量(%)を表示するようにしているのですが...詳細
[219122] ノートンがCDから起動出来ない!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > iBook M7698J/A)
2001/07/12 03:48:18(最終返信:2001/07/12 03:48:24)
[219122]...1対応にアップグレードしたのになぜ? CDから立ち上げたら機能拡張で止まる〜!とっても小さくてかっこいいのに〜!旧ibookより電源ケーブルが差しやすくてよいですね、これは進歩ですね、しかし表面が柔らかそうでさわりぬくいですね。 だれか...詳細
