電源ケーブル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 76件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19169557] インターネットに接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/09/24 18:03:32(最終返信:2015/09/24 20:38:45)
[19169557]... 電源を入れただけで全てのランプが緑点灯とあります。 このようにならないのは初期不良では? 電源ケーブル以外すべて外しリセットしてみる。 http://www.aterm.jp/function/w...詳細
[19108238] ひかりtv問題 st-3200ネットワーク構築はどうしたらよいか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/09/03 21:32:44(最終返信:2015/09/16 11:16:49)
[19108238]... HDMIケーブルは電源ケーブル等と一緒にすると ノイズが乗ることがあると聞いたことがあります。 st3200の負荷が増える(電源ケーブルの電流が増える)と ノ...USB端子からもらう)タイプですか、電源ケーブル>でAC100Vにつなぐタイプですか? HDCL-UT2.0K 電源ケーブルでAC100Vにつなぐタイプです。 ...ノイズが増えているように見えますのでst3200の電源ケーブル からHDMIケーブルにノイズが乗っていませんか? HDMIケーブルが他のケーブル...詳細
[18787073] 初期設定が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK2-I [黒])
2015/05/18 08:45:48(最終返信:2015/05/20 00:33:19)
[18787073]...具体的には何をしたのでしょうか? 状況からケーブルTVだと思われるから次の手順を試してみる。 ・CATVモデムの電源ケーブルを抜き、MOTOROLA製モデムだったら30分以上、その他のモデムなら1分程度放置する ・WR...詳細
[17994420] LANケーブルについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH)
2014/09/29 10:37:21(最終返信:2014/09/29 12:26:28)
[17994420]...伝達ロスの考え方が大きく違う。 等々から、キシ麺ケーブルでも安心して使えることがわかりました。 少し、電源ケーブルとクロスするLANケーブルを見て、小心者の私がキョドってしまいました。 本来なら皆様に個別で御礼コメントをさせていただくべきところですが...詳細
[17890518] ACアダプタの事について教えて下さい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2014/09/01 14:54:53(最終返信:2014/09/01 16:34:13)
[17890518]...jp/img/pcw/docs/634/411/html/03.jpg.html ケーブル長が足りないなら、電源ケーブルを延長すればいいかと思いますが。 こんなやつで長さはいろいろありますので、3mの製品を例としてあげておきます...詳細
[17585887] 故障でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/06/02 21:28:22(最終返信:2014/06/02 22:34:32)
[17585887]...明日にでも問い合わせするつもりですがなんとかならないものかと思いまして書き込みさせていただきました。 通電してなきゃ動くわけないんで 本体側の差込口の電源ケーブル抜き差しはしました? > 本体確認すると、ランプ類が光っておらず、電源オンオフやコンセント抜き差ししましたが変わらず…...詳細
[17404043] 自宅が重量鉄骨3階建だと
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/04/11 23:57:15(最終返信:2014/04/17 22:33:48)
[17404043]...骨に当たる場合があります。 > 交流電源ケーブルなどのダクト内を使ってEther Netケーブルを敷設すると 電源ケーブルにEther Netケーブルを敷設する...は、有線LANを敷設した方が、ネットワークが安定する場合もあるかと思います。 交流電源ケーブルなどのダクト内を使ってEther Netケーブルを敷設すると、業者の方でしたら意外に...kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607 『電源ケーブルにEther Netケーブルを敷設すると弱電と強電を同じダクト(CD管)に  入れて...詳細
[17195401] 突然接続できなくなりまして困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G302H/E)
2014/02/15 17:52:21(最終返信:2014/02/16 10:54:10)
[17195401]...マニュアルには赤色に関しては点滅しか規定されていないのに点灯しているということは、 ファームが暴走している可能性が高いです。 あと、確認するとすると、電源ケーブルの接続先のコンセントがタコ足配線だった場合は、 別の電源コンセントに指してみて下さい。 皆様...詳細
[16416416] 電源ケーブル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Apple > AirMac Extreme ベースステーション ME918J/A)
2013/07/29 21:00:20(最終返信:2013/07/30 06:49:05)
[16416416]...質問させて頂きたいのですが、以前のモデルではAC部分に大きなアダプターがあり熱い部品でしたが今回のモデルでは電源ケーブルはどの様になっているのでしょうか。 Apple TVの様にシンプルなメガネ(本体)ー電源口でしょうか...Input(電源入力)は100V-240Vでしょうか?! > 以前のモデルではAC部分に大きなアダプターがあり熱い部品でしたが今回のモデルでは電源ケーブルはどの様になっているのでしょうか。 ACアダプタではなく、電源内蔵のようです。 http://www...詳細
[15824411] 有線接続と無線接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/02/27 12:02:59(最終返信:2013/03/02 14:17:24)
[15824411]...どうもプリンター(ブラザー製)がよく勝手に外れてしまいます。ですので、このプリンターは有線接続にしようと考えています。 電源ケーブルを取っているコンセントにLAN端子があるので、いずれにせよ電気かLANのケーブルを這わせる必要はあるので...詳細
[15795569] 初歩的な質問ですみません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2013/02/21 11:16:26(最終返信:2013/02/21 21:26:28)
[15795569]...バッファローのルーターはウインドウズMEの頃ので、かなり古いです。 ネットをしているとよく固まり、そのたびにパソコンの電源を切り、 ルーターの電源ケーブルをはずし、10秒後にさしこんでいます。 ところで、この機種に変えると、固まらなくなりますか? 今...詳細
[15683584] NTT-X Store 箱汚れ品 6,980円(クーポン割引有)でした
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > WNDR4500)
2013/01/28 19:10:14(最終返信:2013/02/05 17:30:49)
[15683584]...有線の環境だったので簡単に設定が出来る事を願うのみです。 以前に、ここの書き込みで電源ケーブルが外国仕様であると 書かれてあったりしまして我が家は3P対応の壁コンセントなので 特...ざいました。マニュアルをダウンロードしてたのに見落としてました。 こんばんは。やはり電源ケーブルは3Pタイプの物でした。 設定に関してはドライバ不要が良いですね。 新しいファーム...れてるのが 素直に良いです。速度面でもイラ〜〜っとする事もありませんので。 それと電源ケーブルに関してはメーカーへ問い合わせをすると 3Pより2Pへの交換品を無償にて送ってもらえ...詳細
[15687161] j-comで使えてますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-450HP)
2013/01/29 13:40:21(最終返信:2013/01/31 22:54:45)
[15687161]...CISCOのケーブルモデムDPC3010はMACアドレスを記憶するタイプだから、接続する機器を変更した時はリセットではなく電源ケーブルを一度抜いて差し直すと新しいMACアドレスを記憶する。 これでダメならモデムの不良も考えられるのでCATV会社に連絡して交換してもらえば...詳細
[15575877] 安かろう良かろう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D)
2013/01/05 19:18:59(最終返信:2013/01/06 06:46:36)
[15575877]...http://nttxstore.jp/_II_PC14110593 11aに加えてACアダプター、USB電源ケーブルとLANケーブルが付属して3モード対応ですので信じられない価格です! 早速コンバーターとしてT...詳細
[15347876] なかなか良品?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2012/11/16 14:43:39(最終返信:2012/11/25 02:58:39)
[15347876]...購入。電源は手持ちHDDケースの余りで対処出来るかなと。(結局対処できずに純正USB電源ケーブル買う羽目になったw) 設置距離が近い(2mない)のもあるんでしょうけど、PA-WR...しました(短LANケーブルとかハブとかにかかったコストから目をそらしつつ)。 USB電源ケーブルですが、100円ショップで打っているPSP用ケーブルが使えますよ。 寸法は完全には合...口径が合わなかったんですけど… #ハブの方には適合した。まあハブにははじめからUSB電源ケーブルが付いてたわけですが あれ!合いませんか? ちょっときつめですが、私はつかえています...詳細
[15066340] 頻繁に接続が切れるんですが、何とかなりませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-300HP)
2012/09/15 00:12:00(最終返信:2012/10/13 10:01:14)
[15066340]...続先リストに表示されなくなります。 一度切れると自身では復帰できないようで、そのたび電源ケーブルOFF→ONしています。 ちなみに切れているときは、LANのインジケーターは点灯しっ...リストに表示されなくなります。 > 一度切れると自身では復帰できないようで、そのたび電源ケーブルOFF→ONしています。 > ちなみに切れているときは、LANのインジケーターは点灯...さん情報ありがとうございます。 症状はのどごしすっきりさんと同じようです。 ちなみに電源ケーブルOFF→ONしなくとも、AOSボタン長押しで復帰することが判明しました。 >羅生門...詳細
[15126135] 挑戦したいのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8750N PA-WR8750N-HP)
2012/09/27 00:25:28(最終返信:2012/09/27 21:54:17)
[15126135]...同級生がこのルータを購入したのですが、マニュアル見てもちんぷんかんぷんでケーブルを挿すところですら分かりませんでした。 電源ケーブルも挿さずに、LANケーブルも挿さずに、ただ、らくらくボタンを何度も押して「NECのPC買ってサ...詳細
[14792366] PA-WR9500N-HPと迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300HA)
2012/07/11 10:55:04(最終返信:2012/08/12 11:28:13)
[14792366]...1GBpsのメリットを生かすため、階跨りについては、有線LANの敷設をご検討になっては如何でしょうか? 電源ケーブル、TVのアンテナケーブル、電話線などの敷設ルートを流用して、イーサネットケーブルの敷設は可能のようですので...詳細
[14767962] 鉄筋住宅への設置
2012/07/05 21:13:49(最終返信:2012/08/01 11:07:23)
[14767962]...バッファローとかのもう少し安いタイプのでいいかもしれませんね。 | 私の環境は鉄筋一戸建て、 という事のようですが、電源ケーブルや電話、テレビのアンテナケーブルなどの通信ケーブルの敷設ルートを使うと、業者さんは案外簡単に階跨りのイーサネットケーブルを敷設できるようです...詳細
[14836214] 無線LANの電波改善について2
2012/07/21 12:38:54(最終返信:2012/07/27 12:23:41)
[14836214]...ルーターの設定が原因なのか他に原因があるのかさえ分かりません。 先日、ルーターのある場所からカメラまで電源ケーブルの埋設をした際に有線LANも埋設すれば良かったと後悔しております。 有線LANを埋設するのにかなりの労力が必要になるため...詳細
