電源ケーブル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 76件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14733633] インターネット閲覧とか、或いはアクトビラについて。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2012/06/27 22:00:01(最終返信:2012/07/03 20:27:02)
[14733633]...それでは別に壁に穴をあけなくてはいけなくなります。 につきましては、業者の方にお願いすれば、電話線や電源ケーブルなどのルートを使い、イーサネットケーブルの敷設も可能かと思います。特に、1階から2階などの階跨りや使用頻度の高い部屋へのネットワークについては...詳細
[14588394] 無線中継機としての受信感度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2012/05/21 17:09:36(最終返信:2012/05/23 21:43:04)
[14588394]... そうですか、一般的な内容となりますが、各部屋にコンセントボックスが設置されており、100Vの電源ケーブルが敷設されているかと思います。業者の方にお願いすれば、イーサネットケーブルを露出なく敷設は可能だと思うのですが...詳細
[14588539] 充電はどのくらい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W150N/PRIPH)
2012/05/21 17:55:40(最終返信:2012/05/23 12:01:10)
[14588539]...jp/pro/g/gLAN-W150NPRIPH ありがとうございました。勘違いしてました。USBから電源をとれるということで、電源ケーブルを運ばなくてもいいということだったのですね。了解です。...詳細
[13942902] IPアドレスの設定変更について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/IGRB)
2011/12/26 10:46:16(最終返信:2012/01/09 14:21:14)
[13942902]...・LAN-W300N/IGRBの下流につながった機器の電源を全て切っておく(上流の有線ルーターなどはそのまま)。 ・LAN-W300N/IGRBの電源ケーブルを外し裏面のスイッチを[AP]に切り替え電源をつなぐ。 L・ANケーブルでPCとLAN-W300N/IGRBをつなぎ...詳細
[13634196] テレビを無線化
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N-JC)
2011/10/16 09:11:13(最終返信:2011/10/16 09:11:13)
[13634196]...今はACアダプタで電源供給していますが、もしかしたらテレビのUSBから電源供給できるかもという考えで、USB電源ケーブルも買って試してみたいと思います。 あと、PC用、旅行用と2個くらい買うつもりです。 ...詳細
[13318272] 電話やLANのケーブルの長さについて
2011/07/31 14:42:47(最終返信:2011/08/02 17:12:03)
[13318272]...モジュラーケーブルは短く(NTT標準品は確か最少3メートルでしたっけ)モジュラーケーブルの周囲には他のAC100V電源ケーブルを置かないように(混ざらないように)整理して。 測定してみました。 スレ主さんと同じマンションタイプVDSLです...詳細
[13009886] タイムサーバの設定およびファームウェアのアップデートについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-WNH)
2011/05/15 04:48:27(最終返信:2011/07/22 14:37:23)
[13009886]...手順に従ってアップデートを実行すると、ルータがリセットされるのですが、10分ぐらいしても立ち上がって来ません。(しかないので、電源ケーブルを抜いて再起動すると元の 1.17 のままで起動しました、当然時刻は 2000.1.1 0:0:0...詳細
[12761894] 接続が不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-PW150N/R)
2011/03/09 02:52:37(最終返信:2011/03/09 02:52:37)
[12761894]...だいたい数時間おき(ひどいときは1時間以内)に突然ルーターからの信号が途絶え うまく行けば10分ほどで回復するのですが、そうでないときは電源ケーブルを抜いて 再起動するしか手がありません。 ルータからの距離は約4m、信号強度は「非常に強い〜強い」...詳細
[12735001] テレビとの接続で困ってます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE)
2011/03/03 19:10:14(最終返信:2011/03/04 13:29:20)
[12735001]...よろしくお願いします。 こんばんわ。TKです。 子機はLANケーブルでレグザとつないだ後 電源ケーブルを刺すだけです。 親機の設定が出来ていれば30秒ほどでリンクします。 大事な事ですので繰り返しますが(笑)...詳細
[12472637] 無線LANルーター購入について
2011/01/07 01:53:05(最終返信:2011/01/08 00:19:34)
[12472637]...NTTの光電話ルーターが設置されます。 このルータへは、 1)光コンセントから屋内用光ファイバーケーブル 2)電話機ケーブル 3)電源ケーブル を接続するので、その置き場所や接続ケーブルの引き回しを考慮する必要があります。 また、このルータの設置場所によってはPCとの接続距離が変わります...詳細
[12029898] eo光200M
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNE)
2010/10/08 22:08:22(最終返信:2010/11/16 04:34:02)
[12029898]...■WLR300GNEの初期化 1.WLR300GNEの電源ケーブル・LANケーブルを取り外し、本体背面の「ルータ  ー機能」スイッチを「ON」に合わせた後に電源ケーブルを取り付けてくだ  さい。 2.前面の[電源]LEDが点灯後...詳細
[11731684] まったく問題なし、というか非常によい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2010/08/07 18:47:37(最終返信:2010/08/31 10:48:53)
[11731684]...厳密にはUSB電源では使用しておりません。 私が購入したパッケージ裏面には専用(オプション)のUSB電源 ケーブルを利用すれば利用可能との記載があります。 専用といっても規格に合致したものであれば問題ないと思います...詳細
[11601544] 付属のACアダブタについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W150N/PR)
2010/07/08 23:28:26(最終返信:2010/07/10 10:31:50)
[11601544]...サポートに問い合わせてみるのが手っ取り早いかもしれませんね。 ACアダプターはついておりません。USB電源ケーブルのみ付属します。iPhone等に付属のアダプターを使用します。 takakusaさん  ありがとうございます...詳細
[11353820] ネット接続できなくなってしまいました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2010/05/13 00:38:56(最終返信:2010/05/13 22:35:21)
[11353820]...PS3でネットゲーム(アドホックパーティ)をしている途中でトイレに行くときにルーターの電源ケーブルに足を引っ掛けてしまい、コンセントからアダプターが外れてしまって、ネット接続が切断してしまいました。 ...ほかすべてちゃんと入力しているはずなのにそれでもNGになってしまいます。 それからもう一度ルーターをリセットして、モデムとルーターの電源ケーブルを抜き、1日置いて同じように再設定してみたんですがやっぱりダメでした。 回線はBフレッツでプロバイダーはSo-netです...詳細
[11334980] 設定ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR4100N PA-WR4100N)
2010/05/08 15:35:28(最終返信:2010/05/09 11:00:46)
[11334980]...>壁にあるLANケーブルと今回購入したWR4100NのWANとを接続していますか? 接続しています…あとは電源ケーブルのみです。 もしかして、WR4100NのLANポートとPCをつなぐとかはありますか? 引き続きよろしくお願いいたします...詳細
[11147158] 素朴な疑問 なぜ品名が2つあるのか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP)
2010/03/27 10:04:40(最終返信:2010/03/29 00:09:53)
[11147158]...ら出ている線って電源ケーブルか、LANケーブルか、USBケーブルか? ■回答:現在のノートPCから出ているコードは、     現在:AC電源ケーブル、CATVモデム...。 書き込みの説明で分かりにくい事が多々ありますが、まずノートPCから出ている線って電源ケーブルか、LANケーブルか、USBケーブルか? かうかうさん AtermWR8700N(無...CATVモデムからのLANケーブル、プリンタへのUSB接続線     希望:AC電源ケーブルのみとしたいです。 名無しの甚兵衛さん  >>別の部屋でもTVを見たりしたい。 >...詳細
[10853179] ログイン画面が表示されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLR300GNH)
2010/01/28 20:14:39(最終返信:2010/01/30 16:33:42)
[10853179]...有線LANでのネット接続が途切れることが多かったりしたので、 初期化したのですがログイン画面が出てこなくなりました。 電源ケーブルを1分以上抜いた後に起動。 初期化ボタンを15秒以上押し初期化した後に、 LANポートでPCと繋ぎました...詳細
[10738748] statusランプが着かないんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4-U)
2010/01/05 22:39:35(最終返信:2010/01/06 17:20:30)
[10738748]...ルーターの設定を行う時はそのようにしてやっております。(本機-PC) rsetボタンを押すときはLAN等一切はずして電源ケーブルだけでおこなっています。 できました。 すいません、回答してもらったのに。 しかし、resetボタン18回目でやっと成功したのは腹立ちますね...詳細
[10600894] 無線LAN機器間の速度測定
2009/12/08 22:45:37(最終返信:2009/12/11 22:04:17)
[10600894]...し、無線 LANが有線 LANと同じかそれ以上の速度で通信できるのであれば、サーバルームは今頃電源ケーブル以外は1本もケーブルが引かれていないはずです。そこまで速度が重要であれば有線 LANを引く事をお薦めします...詳細
[10293010] USBハードディスクポートについて
2009/10/11 19:27:41(最終返信:2009/10/22 11:47:07)
[10293010]...なんだか勿体ない感じがしますね・・・。 ありがとうございました。 サポート外かもしれませんがそこら辺で 売っているUSB補助電源ケーブルとかを使えば良いのでは? 例)http://groovy.ne.jp/products/accessory/usb_cable_sp...詳細
