電源ケーブル (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 76件中61〜76 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[10182867] テラボックスIIIを繋いで使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2009/09/20 13:04:53(最終返信:2009/09/23 09:35:05)
[10182867]...別のノートPCにも繋いで見ましたが、同じように通信速度が低下しました。 テラボックスの電源を入れない状態でも再現しますし、電源ケーブルをコンセントから抜いていると問題ないため、USBポートから電流が逆流してNIC等に影響が出ているのではないかと思われます...詳細
[9926242] マルチAP機能を利用したニンテンドーDSのWi-Fi設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNM)
2009/07/29 21:13:35(最終返信:2009/08/02 00:53:16)
[9926242]...■WLBARGNMの初期化・ルーター機能の無効化  1.WLBARGNMのLANケーブル・電源ケーブルを外し、背面の「ルー   ター機能」スイッチを「OFF」に合わせて、電源ケーブルを入   れてください。  2.前面のPower LEDが点灯し...詳細
[9842019] 適した製品を教えて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH/E)
2009/07/12 09:25:36(最終返信:2009/07/12 15:28:19)
[9842019]...ハイビジョンテレビのLANを無線化しないといけないので、お考えの組み合わせでいいと思います。 ただ、無線LANコンバータの電源ケーブルやテレビとのLAN配線など配線がごちゃごちゃする面もありますので、取り回しが見栄え良くできるなら有線LANでの接続も...詳細
[9439098] PCカードかUSBの違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH/P)
2009/04/24 01:54:13(最終返信:2009/06/08 13:38:41)
[9439098]...価格コム登録業者でも1500円程度からありますので(フレキシブルケーブルは同梱されてません)  実は先日、同梱のUSB延長ケーブルに掃除機の電源ケーブルを引っ掛けてしまってUSB子機をつけたノートを落下させたのですが幸い、事なきを得ました。それ以来延長ケーブルは使っていません...詳細
[9141851] 電源ケーブルの長さは?(ACアダプタから本体までの)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR-AGL300NH)
2009/02/23 11:53:08(最終返信:2009/02/23 21:14:26)
[9141851]...本機を購入検討しています。 おそらくメーカーは推奨していないですが、天井につける予定です。 そこで、所有されている方に質問ですが、 ACアダプタから本体までのケーブル長はどのぐらいありますでしょうか? #2mぐらいあればうれしいですが。。。 #仕様とか、マニュアル見ても探しきれなかったので。。。 以上、...詳細
[9087912] リチウムイオンバッテリーから給電の可能性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/DCR)
2009/02/13 18:33:21(最終返信:2009/02/15 02:12:43)
[9087912]...jp/energy/con/product/booster/kbc-l2s.html 無論USB端子の電源ケーブルを用意しなければなりませんが。。。 実際にテストした結果がない限り「ありえない」とは言えませんから「ありえます」...詳細
[8709201] 設定?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > GW-MF54G2)
2008/11/29 20:57:37(最終返信:2008/12/10 22:04:24)
[8709201]...再度接続しようとしてもインターネットに接続できません アクセスポイント(この機種)の電源を一度入れなおしたあとで (電源ケーブルを引っこ抜いてまたさしてやる) 再度接続すると今度はネットにつながります 電源を入れなおすと接続できるため...詳細
[7086447] 通信距離と既存の無線LANの併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WZR2-G300N/U)
2007/12/08 16:22:00(最終返信:2007/12/10 02:05:20)
[7086447]...買い換えたり、アンテナ代や中継用アクセスポイントの増設などの不安要素に比べたらそんなに高くないですよ。 電源ケーブルの配管を通し、壁にコネクターをつけるだけですから。 同じくLAN工事をお勧めしますねぇ。 1...詳細
[6005698] しばらくするとネットに繋がらない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR-G54S/P)
2007/02/15 18:02:35(最終返信:2007/02/20 16:56:53)
[6005698]...P2Pファイル共有ソフトを立ち上げたりすると2、3時間後には両方ともにネットに繋がらなくなります。 その時は、ルーターの電源ケーブル抜き差しで再起動して 立ち上げていたソフトを終了すれば普通にネットに繋がります。しかし、以前の有線用のルーターではその様な症状は出なかったので困ってます...詳細
[5639518] WHR-G54S/P購入予定です。
2006/11/15 10:12:29(最終返信:2006/11/22 13:29:25)
[5639518]...そういうのを有線というのですか? →その通りです。 無線LANというのは字を読んで如くですから。 電源ケーブルも無くなればというのであれば子機としてUSBタイプをチョイスする方法もあります。 USBの利点はバスパワーを使いますので電源コードが不要ですね...詳細
[5557950] APモードで設定画面がルーターモードになります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-54CW)
2006/10/21 20:25:40(最終返信:2006/10/28 18:51:54)
[5557950]...点灯/点滅状態でリセットボタンの5秒以上押しを試します。 4.これでもうまく行かない場合は本体への電源ケーブルを直接   抜き差しを行って見ます。 多分、本体とACアダプタが接続状態ですと電源回路の放電が...詳細
[1725280] ノイズが入る
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > corega BAR HGWL)
2003/07/03 17:50:35(最終返信:2006/01/28 00:43:39)
[1725280]...TDKのANF−106というコンセントに直接はめるヤツです。1個2500〜3000円します。 (電源)ケーブルの外側にはめるノイズフィルターは全く効果がありませんでした。 一部訂正します。 >発生源はACアダプターか本体内部かは...詳細
[3852221] ユーザーの方に質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARAG-P)
2005/01/29 16:46:06(最終返信:2005/02/24 11:14:09)
[3852221]...これが噂に聞くフリーズでしょうか? XPに有線で通信を試みるも通信できず、リセットボタンを押しても 回復しませんでした。 電源ケーブルを外してから再度電源を入れなおすと、通信も無事に 回復しました。 初の動作停止を体験し、ドキドキしてしまいました…...詳細
[2482404] 教えて下さい!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > SONY > PCWA-AR800)
2004/02/17 22:22:55(最終返信:2004/02/17 22:22:55)
[2482404]...PCWA-AR800を購入しようと考えていますが、お持ちの方に質問です。 付属のケーブル類の長さを教えていただけないでしょうか? ・電源ケーブルの長さ ・ユニット間の接続ケーブル よろしくお願いします。...詳細
[944722] So-Netですが設定不明です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > BLW-03FA-PK)
2002/09/15 14:21:28(最終返信:2002/09/19 11:55:01)
[944722]...10分お待ちください。ちなみに、電源OFF/ONすれば、すぐにつながるはずです。電源スイッチがないので、電源ケーブルを抜くしか方法ないですが・・・ ちなみにあたしは、コンセント部分にスイッチを挟んで、簡単に電源のOFF/ONできるようにしています...詳細
[120717] WLAR-L11-LとフレッツADSL西日本の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11-L)
2001/03/10 22:56:46(最終返信:2001/03/17 05:13:44)
[120717]...体のリッセットボタンを押して工場出荷時の設定に戻してください。 その後、バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。 マニュアル通りにエアステーションマネージ...り繋がらないです・・・。 いくつかお聞きしたいことがあるのですが、 @>バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。   これはエアステーションの方ですよね?...イアントマネージャーでアクセスポイント側から取得できるはずですけ ど。 バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。 これはエアステーションの方ですPCではあ...詳細
