電源ケーブル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 474件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[20099773] 電源容量不足?BIOSが古すぎるのでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2016/08/08 12:20:38(最終返信:2016/08/26 08:28:32)
[20099773]...555さん .電源ケーブル(6pinx1):75W「電源からの最大供給12Vx18A=216W」 1+2=150W ということは6pin電源ケーブルが150W必要...0 TDP:120W(OCしたとしても、、、) 1.PCI-Eスロット:75W 2.電源ケーブル(6pinx1):75W「電源からの最大供給12Vx18A=216W」 1+2=15...+12V1、+12V2、+12V3の3系統とも216Wまでで合計470Wまでなので 電源ケーブル(6pinx1):75Wぐらいは余裕なので1レーンとか3レーンとか気にする必要ないで...詳細
[20126757] ケースに入るか心配
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1080 AMP Edition ZT-P10800C-10P [PCIExp 8GB])
2016/08/19 11:46:47(最終返信:2016/08/20 08:44:18)
[20126757]...あと教えてくださってありがとうございます! PCの電源とかは大丈夫ですか? 500W以上の電源に8ピンの補助電源ケーブルが2本必要です。 >kokonoe_hさん RM1000x CP-9020094-JPという電源ユニットを使おうと思っております...詳細
[20093776] PC起動せず!
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N710SL-2GL [PCIExp 2GB])
2016/08/05 22:51:47(最終返信:2016/08/19 23:07:40)
[20093776]...電源本体交換後に行った作業を一通り記載します。 @BIOSのCMOSのクリアー ABIOSのボタン電池取り外しと取り付け B電源ケーブルの取り付けと取り外し Cメモリーの取り外しと取り付け D電源本体から24ピンコネクターと12V用コネクター接続(CPU...詳細
[20054875] 補助電源が足りない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 1070 AMP Edition ZT-P10700C-10P [PCIExp 8GB])
2016/07/21 13:43:54(最終返信:2016/07/25 04:35:00)
[20054875]...ドライブにつないでるケーブルから取ればすっきりするかなと思います。 wrongwrongさん 光学ドライブに繋いでいるSATA電源ケーブルもコネクタが2つあいていました。 紹介していただいたケーブルを2個使うのが予算的にもスペース的にも良さそうなので...詳細
[20063406] 到着しました!!報告です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N1080XTREME-8GD Premium pack [PCIExp 8GB])
2016/07/24 15:42:40(最終返信:2016/07/24 16:42:58)
[20063406]...最初は電源供給が不安定でうまく動作しませんでしたが補助電源PINをキチン と刺して動作安定しました。 (電源ケーブルが固く奥まっているところに補助電源端子があり抜けやすかった) 環境 ・4790K 定格 ・GTX1080...詳細
[20055584] 4画面出力可能ですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO R9 380 4G GDDR5 PCI-E DVI2/HDMI/DP DUAL-X OC [PCIExp 4GB])
2016/07/21 20:11:36(最終返信:2016/07/23 21:41:36)
[20055584]..."NE650C"の紹介ページを見ると 『1系統12V 50Aシングルレーン出力』であり、付属のPCIe電源ケーブルも『6+2ピンPCI-E電源コネクタ 4』とありますから問題ありませんね。 主要な熱源であるCPU...詳細
[20046046] Thinkstation E31にRD-RX480-E8GB入りますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-RX480-E8GB [PCIExp 8GB])
2016/07/17 21:48:34(最終返信:2016/07/18 17:12:06)
[20046046]...補助電源は、側面にあります。 入るかどうかと動くかどうかは別です。 PCI-Express補助電源ケーブルがあれば最低限の体裁は整えられます。 それでも動くかどうかは保障出来ません。 >atuyol187さん...詳細
[20010348] インストールできないです。
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N960G1 GAMING-2GD [PCIExp 2GB])
2016/07/04 15:30:47(最終返信:2016/07/17 21:42:13)
[20010348]...WINDFORSEの文字も青く光り ファンも回っている状態でございます とありますが、それは電源ケーブルはちゃんと刺さってるということであって、PCI-Eにちゃんと刺さってるのとは別です。 ドライバーのインストーラーの名前は合っていますよね...詳細
[19889627] 起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N970WF3OC-4GD [PCIExp 4GB])
2016/05/20 00:44:06(最終返信:2016/05/20 01:34:48)
[19889627]...そのSeasonicの電源には6ピンと8ピンのビデオカード用の補助電源ケーブルがあります。 このビデオカードも6ピンと8ピンのビデオカード用の補助電源が必要です。 補助電源ケーブルをビデオカードにちゃんと挿してますでしょうか...詳細
[19784510] 電源容量について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX950-2G [PCIExp 2GB])
2016/04/13 15:51:57(最終返信:2016/04/18 15:47:38)
[19784510]...ゲーム時の消費電力はGTX950のOCモデルでも200Wちょっとです。 結構省エネなビデオカードなので、400Wくらいの電源でも補助電源ケーブルがあれば動作するでしょう。 500Wの電源でもいろいろあります。動物系電源はあまりおススメ出来ません...詳細
[19752825] PCが起動しません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2016/04/02 22:47:00(最終返信:2016/04/03 00:03:58)
[19752825]...この製品を買って繋げてみたところ、PCが起動しません。 最初繋げた時は電源ケーブルを繋げろ的な英語のメッセージが出てきたので、補助電源を1つ繋げて起動しました。 すると、今度は英語のメッセージすらでなくなり...詳細
[19728296] スペックやマイPCで使えるか否か
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2016/03/25 20:30:37(最終返信:2016/03/26 23:41:39)
[19728296]...奥行は多分大丈夫だと思うのですが、 グラフィックカードの厚みで干渉しないか不安があります。 ・電源について 電源ケーブルのささるボックスの画像で正しければ、 写真を添付したので、ご確認お願いいたします。 ・CPUについて...詳細
[19665943] Inspiron 3847への付け替え
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/03/06 23:15:55(最終返信:2016/03/07 16:38:23)
[19665943]...分かっているかもしれませんが、 グラボを付け外しする為にケースを開ける時はシャットダウン後必ず電源ケーブル(コンセント)は外してから行いましょう。 そのまま行うとショートさせる危険や、変な所にドライバーなどが触れるとふいに電源が入ったりして危険です...詳細
[19494454] H97PROのマザーボードで、
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2016/01/15 21:56:22(最終返信:2016/01/16 19:46:54)
[19494454]...CPUクーラーの固定が均一に出来ていなくて接触不良を起こしているということもあります。 更に言えばビデオカードの補助電源ケーブルを繋いでいないとか、そういった単純なミスもあり得ます。 このビデオカードに補助電源コネクタはないです...詳細
[19413846] 補助電源の差し方
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/12/17 23:16:34(最終返信:2015/12/18 19:50:38)
[19413846]...ピン+2ピン)の補助電源ケーブルが2本ありませんか? 出来れば電源ユニットから出ている補助電源ケーブルを2本、このビデオカードに挿して下さい。 電源ユニットに補助電源ケーブルが無いような300W...ら出ているケーブルの中にAのような6ピン+2ピンの補助電源ケーブルがあります。 仮のこのような補助電源ケーブルが1本もない場合、このビデオカードはおそらく動かないで...い製品もあります。 この場合は、NVIDIAの最小限必要な電力500W以上で、補助電源ケーブルが2本ある電源に新調しては? ペリフェラル4pin×2→PCI-E6pin変換ケーブ...詳細
[19314202] グラフィックボードの購入について悩み中です。
2015/11/13 20:50:22(最終返信:2015/11/15 14:13:19)
[19314202]...色々考える事ありますね。今回はATXタワーになるので気にしません。 >音は気になりますね。補助電源ケーブルは、余っているので邪魔だから切ってしまいたい >衝動に駆られます。(と言いつつ何時もケース裏に残しますが)...詳細
[19270093] ビデオカードについて教えてください
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/10/29 17:54:59(最終返信:2015/11/03 13:07:59)
[19270093]...DisplayPort 1.2 準拠は4K60Hzが実現可能だけどDisplayPortケーブルが外れるとかモニタの電源ケーブルが外れると、 モニタが外されたとOSに認識されデスクトップ画面のアイコンも残った画面に整列して...詳細
[19274098] 補助電源についての質問です
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/10/31 06:14:40(最終返信:2015/11/01 12:12:30)
[19274098]...CIe用のケーブルが2本用意されている物が多いと思います。 そこでこの2つのコネクタに2本の電源ケーブルをどのように刺すのが一般的なのでしょうか? ビデオカードの2つのコネクタに1本のケーブル(先端で分岐している物)で良いのか...詳細
[19271323] 消費電力はどうでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2015/10/30 00:09:34(最終返信:2015/10/30 18:10:00)
[19271323]...GT630(25W)と比べてどうでしょうか? (ファンについては電源ケーブル切断して擬似ファンレスにしてしまおうと思っています。) >ファンについては電源ケーブル切断して擬似ファンレス・・・ コネクターを引っこ抜けば・・・...詳細
[19260542] 早急です!どなたか教えてください!
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 950 ZT-90601-10L [PCIExp 2GB])
2015/10/26 07:16:06(最終返信:2015/10/26 18:59:52)
[19260542]... これら,手持ちのPCが対応しているか??? 辺りを考察! 1.そのPCの内部の電源には補助電源ケーブルがありますか? 2.PCはスリムなタイプではなく普通のサイズですか? Core i7 2600のPCなので...1)マザーボードに取り付け可能なスロットがある 2)ケースにそのカードが入るスペースがある 3)PCI-Express補助電源ケーブルがある これらを満たせば、取り付けることが可能です。 それでも動かない可能性はあります。 も...詳細
