電源ケーブル (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 474件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[18543706] ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/04 21:44:40(最終返信:2015/09/22 17:28:35)
[18543706]...GPU温度が同じか少し高いようですが、一旦290-DC2OCに換装して戻した時に補助電源ケーブルの位置がエアフローに影響する場所になって微妙に悪化しているのかもしれません。ケーブル...良いくらいだと思います。(30%固定時はやや良いと感じます。) 改善内容ですが、補助電源ケーブルはサイドファンとMATRIXのクーラーに挟まれて自由がなく、多少変化はさせましたが期...せました。 MATRIXの正面パネル側のファンの1スロット分以上空けた下の位置で補助電源ケーブルの上にもたれるように乗せ、後ろ側に向けて10〜20度ほど角度がついた状態です。 結...詳細
[19037761] フリーズ多発
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE DUAL-X R9 280 3GB GDDR5 OC WITH BOOST [PCIExp 3GB])
2015/08/09 13:19:34(最終返信:2015/08/10 22:15:11)
[19037761]... 光学ドライブとHDDが同じケーブルで給電しているなら別にしてみてください。 ビデオカードの電源ケーブルも途中から分岐している様なら、分岐していない他のものを使ってみてください。 写真を見てもはっきりとしないので...詳細
[19021260] 電源すらつきません
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 980 GAMING 4G [PCIExp 4GB])
2015/08/03 00:30:39(最終返信:2015/08/06 07:21:57)
[19021260]...パワー不足。 補助電源を外すと起動するというのが個人的には引っ掛かります。 HD6950の時と同じ電源ケーブルをお使いですか? プラグインケーブル(PCIe)は電源付属もしくは専用の物をお使いですか? ...劣化を起こしているのかもしれません >アテゴン乗りさん ありがとうございます HD6950の補助電源ケーブルは6pin×2だったので、 片方を付属の6pin-8pin変換ケーブルを使用して使用し、 もう片方を6+2pinのケーブルに付け替えて使用しました...詳細
[18921044] GPUに挿す補助電源ケーブルについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/06/29 19:23:54(最終返信:2015/07/15 06:33:01)
[18921044]...MSIの780TiをSLIで組もうと思っています。電源はコルセアのCP9020062の1000Wです。 いざ組もうと思った時GPUの補助電源ケーブルのPCIEケーブルが途中で8ピン×2に分かれていました。この場合電源側は8ピン一つでGPU側は...実際にGTX780やGTX780Ti、GTX980にGTX980Tiといったビデオカードをコルセアの電源でPCI-Eの電源ケーブル1本(コネクター2つ)で運用しても特に問題があるようには感じませんし。 返信遅れ申しわけありません...詳細
[18832348] 初めてのグラフィックボード交換です。
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 970 ZT-90101-10P [PCIExp 4GB])
2015/06/02 12:29:19(最終返信:2015/06/12 14:15:32)
[18832348]...KAZU0002さん 御早いご返信ありがとうございます! グラフィックボードの交換を思い立った際に調べたときに 電源ケーブルが必要なものがあると書いてあったんで、あけて確認してみたところ 1本6ピンのケーブルが出ているのを確認した記憶があります...詳細
[18834280] 「Please power down and ・・・」というメッセージが出た
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/06/02 23:21:09(最終返信:2015/06/10 12:10:20)
[18834280]...なので電源を変えればいいのですかね? よろしくお願いいたします。 おはようございます(^_^) そうですね、仰る通り補助電源ケーブルを接続していない時に出るメッセージです。 自分も最小構成で起動した時にうっかりしてて、同じメッセージが出ました...詳細
[18696198] 補助電源
2015/04/19 11:02:25(最終返信:2015/04/22 19:30:16)
[18696198]...補助電源ついていた方が安定すると聞いたので。 補助電源の意味を勘違いされてるかも? たしかにこの手は電源ケーブル挿しますが、 仕様上必要な物なだけです。 補助電源用 8P x1 ! 付属品としてコードは付いてきますか...詳細
[18688890] 認識できません
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R9285WF2OC-2GD [PCIExp 2GB])
2015/04/16 22:49:59(最終返信:2015/04/18 16:52:52)
[18688890]...問題が出なかっただけという可能性が高いです。 ケースの歪み等からカードが正しく入っていない、電源ケーブルを繋いでいない、マザーボードのソケットピンを曲げてしまった、CPUクーラーの取り付けミス、マザ...詳細
[18585869] PCデポにて25,000円でゲットしました
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC/SHORT-GA [PCIExp 2GB])
2015/03/16 21:06:38(最終返信:2015/03/23 22:18:37)
[18585869]...http://kakaku.com/item/K0000585787/ SST-ST75F-GS 全ての電源ケーブルがフラットなのでエアフローを妨げいるような気もしますが、 結束バンドでなるべく丸めたつもりです...詳細
[18590643] グラボからモニターに信号が出ていない
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/18 08:00:59(最終返信:2015/03/19 17:07:28)
[18590643]...。 補助電源ピンはGTX660は6穴1ピンで今回のMSI R270Xは6穴2ピンですが、別の電源ケーブルを用意して何度も接続、確認しております。 またNVIDEOからR270Xへの切り替えでしたので...詳細
[18561260] 8ピン補助電源って、どうすればいいんですか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/03/09 20:40:53(最終返信:2015/03/11 15:04:44)
[18561260]...http://www.ainex.jp/products/px-009.htm >製品ボックスには6ピン×2の電源ケーブルを8ピン×1へ変換するアダプターが付属しているので,グラフィックスカード用の6ピン×2出力を持つような電源ユニットが搭載されたPCなら...詳細
[18317682] 交換後起動しない
2014/12/29 21:01:19(最終返信:2014/12/29 21:25:16)
[18317682]...古い電源のようだがヘタってる可能性は? 補助電源ケーブルは,CPU用と,グラボ用は別物ですよ! お間違えないように・・・ 電源は使用して1年半使用しています。 >補助電源ケーブルは,CPU用と,グラボ用は別物ですよ...詳細
[18112617] 強制終了繰り返しで困っています
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G P [PCIExp 4GB])
2014/10/31 09:04:50(最終返信:2014/12/25 13:48:19)
[18112617]...グラボの上辺か右辺に6ピンと8ピンのコネクタを挿す場所があるはずです。 電源ユニットから出ている、PCIe電源ケーブル6+2ピンというのがあります、これを一つは2ピンを外して6ピンにして、 もう一つは6+2ピンのままでグラボに挿さないと電力が足りませんのでまず動きません...詳細
[18254444] 画面が映りません
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > R9280-DC2T-3GD5 [PCIExp 3GB])
2014/12/09 23:10:36(最終返信:2014/12/12 00:38:27)
[18254444]...れか?とも思われるのですが、電源ユニットのケーブルにビデオカードに差し込める形の合うコネクタ、電源ケーブルがなかったですか? 中古BTOのマザーボードです。 グラボの6ピン+8ピンしっかり刺さってました...詳細
[18083850] 増設を考えているのですが…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2014/10/23 19:54:13(最終返信:2014/10/23 21:49:03)
[18083850]...このカードは補助電源を必要としないタイプなので、電源ユニットにPCIE用の補助電源のコネクターがなくてもかまいません。 どこにも電源ケーブルをつなぐコネクターもないので、別途変換ケーブルのようなものも必要ありません。 上位のOCモデルにするならまた話は変わりますが...詳細
[17976363] 6pinと8pinケーブル
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R928XOC-3GD Rev.2.0 [PCIExp 3GB])
2014/09/24 16:37:24(最終返信:2014/09/24 22:24:20)
[17976363]...このグラボは6pinと8pinが補助電源となっておりますが、このグラボについている補助電源ケーブルが欲しいのですが、同じような機能の製品はありますか? URLを張ってくださると助かります。 あとドライバーはありませんよね...実はこれと同じものを中古で買うのですが、本体だけしかなくて、、、ドライバーは無料でコードとか必要ないですよね? あと補助電源ケーブルは電源を確認したところ電源側が8ピン グラボ側が6ピン+2ピン そしてその付け根からから6ピン+2ピンがとびでてるかんじになってます...詳細
[17833614] 電源ユニットに接続するビデオカードについて
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2014/08/14 12:31:24(最終返信:2014/08/16 00:20:46)
[17833614]...SST-ST85F-GS [ブラック] ビデオカードと電源は上記の物をかいました。 一応付属品には、8ピン電源ケーブル、6ピン電源ケーブルが付いてきました。 6ピンケーブルは二股に分かれています。 よろしくお願いします。 仕様から... >>えっとビデオカードと電源の付属品で事足りるということでしょうか? ビデオカードの付属の電源ケーブルは必要ありません。 電源の方の付属ケーブルだけで十分です。 >>kokonoe_hさん 理解力が足らず申し訳ないんですが...詳細
[17697057] 違いを教えて下さい
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N760GTX Twin Frozr 4S OC [PCIExp 2GB])
2014/07/04 17:12:12(最終返信:2014/07/04 21:38:05)
[17697057]...DVI to VGAアダプタ 8ピン電源ケーブル×2 ・N760GTX Twin Frozr 4S OC V2 ドライバCD DVI to VGAアダプタ 8ピン電源ケーブル×2 BIOHAZARD 6ダ...詳細
[17650058] お恥ずかしいですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX650-E1GHD/A [PCIExp 1GB])
2014/06/21 14:26:39(最終返信:2014/06/28 16:40:41)
[17650058]...ります。 PCの電源ユニットからビデオカード用の補助電源ケーブルが出ているかと思います。 その補助電源ケーブルをこのコネクタに挿してください。 お二人とも 本当に...ですが これは勘違いかもしれませんが 6ピンと まぎらわしいピンはなかったですか?前電源ケーブルを差したとき 何かと何かを間違えていました 4ピンと8ピンのCPU用電源はありますが...in(4+4pin)がありますが、数が違うので間違うことは無いでしょう。 PCIEx電源ケーブルは、6pinと8pin(6+2pin)とがあります。 今回は、6pinですから大丈夫...詳細
[17453325] OSが起動しない
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro K2000 [PCIExp 2GB])
2014/04/27 02:35:26(最終返信:2014/05/15 19:15:44)
[17453325]...x16のスロットが複数あればそれらも試してみる? 大丈夫だと思いますが電源容量は500w位あります?起動に関係ないドライブ・ファンとかの電源ケーブルを抜いて最小の構成で試してみる? ぶっちゃけ全然分りません、そのビデオカードからlenovoの文字が出力されているのならPCI...詳細
