電源ケーブル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 146件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[8918550] 自作のスキルって?
 (PC何でも掲示板)
2009/01/11 14:07:11(最終返信:2009/02/01 10:09:39)
[8918550] ...初心者とは違う所に目が行きますね。 まずマザーに関しては、スペックも勿論ですが、各コネクターの位置関係… 特に電源ケーブルのコネクターや、FDケーブルのコネクターの位置はまず真っ先に見ます。 物によっては取り回しにくい場所に付いていたり... 詳細
[8764407] PCリサイクルマークについて
 (PC何でも掲示板)
2008/12/10 22:31:50(最終返信:2008/12/10 23:05:49)
[8764407] ...壊れたPCでも回収はしてくれるのか 3、PCの中のパーツ(HDDやメモリ)を取り出してPC本体だけでも回収はしてくれるのか 4、電源ケーブル類やその他付属品も回収はしてくれるのか 以上の4点が気になります。 宜しくお願いします。 順序が逆になりますが... 詳細
[8504979] 初めて自作しましたが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2008/10/15 19:42:48(最終返信:2008/10/17 01:11:24)
[8504979] ...マザーの紙箱の上にマザーをくるんでいたビニール袋を敷き、マザーを載せる。マザーにはcpu ファン(電源ケーブルはマザーに繋ぐ)メモリは一枚。オンボードvgaならそのままモニタケーブルを繋ぎ、vga別ならvgaを挿してモニタケーブル接続... 詳細
[7943505] 電源ケーブルに関する質問です
 (PC何でも掲示板)
2008/06/15 15:04:58(最終返信:2008/06/18 10:46:13)
[7943505] ...SY1225SL12VBL 光る鎌風の風120 ×1 ATXメイン電源ケーブルが50センチでGPUとの干渉の可能性があるがどんなケーブルが必要か? ファン用の電源ケーブルは何が必要か? 等の疑問が残りました 詳しい方がいましたらアドバイスの方...ファンの電源ソケットは足りてますかね? がんこなオークさん 返信有難う御座います それは50センチの電源ケーブルにさらに30センチも足すという事ですか? 念のためにギガパソで見つけた安い30センチケーブルを購入しますが... 詳細
[7525463] 自作PCについて
 (PC何でも掲示板)
2008/03/13 01:28:15(最終返信:2008/03/13 23:17:08)
[7525463] ...PCケースのフロント部に温度表示などが表示可能なLCDパネル?が前面に搭載 されているので購入したいと思いましたが、電源ケーブルなどで、この構成で大丈夫なのかな? と不安です。 上記構成についてPCケース以外にもアドバイスなどをお願いします... 詳細
[7371920] DVDマルチドライブ
 (PC何でも掲示板)
2008/02/10 22:37:13(最終返信:2008/02/18 00:30:53)
[7371920] ...BIOSやWindows 2000の画面上でDVDマルチドライブと表示されるのを期待してる・・・とか? 電源ケーブルの挿し忘れに一票。 スレーブorマスターの設定等は正しく行っておりました。 その後コネクターのジャンパー設定修正後... 詳細
[7302187] PCド初心者でも・・・作ってみたい自作パソコン
 (PC何でも掲示板)
2008/01/27 17:18:56(最終返信:2008/01/30 23:42:45)
[7302187] ...簡単な構造のデスクトップ機なら、 雰囲気を掴むことも兼ねて、開けて掃除してみては? (やるなら、感電しないよう電源ケーブルを必ず抜くこと、静電気でパーツを壊さないことに気をつけて) ちなみに、自作だと安いとは限りませんよ... 詳細
[6432295] PCから異音
 (PC何でも掲示板)
2007/06/13 13:37:39(最終返信:2007/06/15 17:48:54)
[6432295] ...片方を耳へ 他方を怪しそうな所に当ててみてください。 分かりにくければ、バラして、4P電源やS-ATA電源ケーブルを それぞれ単独の機器に繋いで様子見。 動作させないと発生しないなら、OSが立ち上がる最小構成〜順に一個追加しては... 詳細
[6185066] マジ困っています(^^;
 (PC何でも掲示板)
2007/04/01 12:38:24(最終返信:2007/04/04 22:00:46)
[6185066] ...使うと見えちゃうようなところは全部無線化してあります)机の裏に隠してあります。 よって机の裏は電源ケーブル含めどのケーブルがどれか分からないのであります(`-´ )ゞ http://www2.elecom... 詳細
[5991698] 至急!たすけてぇ〜〜〜!
 (PC何でも掲示板)
2007/02/12 12:04:31(最終返信:2007/02/17 04:01:11)
[5991698] ...配慮しませんか?>スレッド主ALL RHOさん 22分で自己解決されてますから途中のハブの電源ケーブルかおおもとのLANケーブルが抜けただけだと思います。 新種の釣り!?…w... 詳細
[5813883] グラフィックボードに関する質問です。
 (PC何でも掲示板)
2006/12/28 17:25:19(最終返信:2006/12/28 23:40:35)
[5813883] ...電源がへたってくることもあり得るんですね。 電源ユニットの取り替えはしたことないので、 時間がかかりそうですが、 電源ケーブルくらいならすぐ付け替えれるので、 今からやってみたいと思います。 ありがとうございました。 ... 詳細
[5473078] ケースの交換
 (PC何でも掲示板)
2006/09/24 10:49:58(最終返信:2006/09/26 21:37:20)
[5473078] ...らアドバイスお願いします。 マザーボードのマニュアルは入手できますか? ソケットの接続や必要な電源ケーブルの接続は完全でしょうか? 電源の交換や取り付けは大丈夫でしょうか? このように単なる平行移動でも確認事項はいろいろあります... 詳細
[5336794] パソコンの調子が・・・
 (PC何でも掲示板)
2006/08/11 13:47:03(最終返信:2006/08/12 18:05:28)
[5336794] ...ショートの原因はわかりませんが、僕は配線を間違ってしまったんではないかと考えています。フロントパネルから伸びている電源ケーブルやリセットケーブルが怪しい・・・。それによって電源のランプやメモリのランプがおかしいんじゃないかと・・・... 詳細
[5237797] ちょっと心配 ハードディスクの温度
 (PC何でも掲示板)
2006/07/08 22:55:10(最終返信:2006/07/25 22:44:53)
[5237797] ...sannet.ne.jp/scull/speedfan.html 下記の品ですと、HDDに使ってる電源ケーブルから分岐可能です。 ただし、4ピンコネクタの場合ですが http://www.ainex.jp/products/hdc-350a... 詳細
[4653184] PCケースファン
 (PC何でも掲示板)
2005/12/13 15:19:53(最終返信:2005/12/13 16:29:35)
[4653184] ...マザボ側の端子も刺す側で3ピンなのです。この場合、一体何をどうすればよいのでしょうか。 HDDなどに挿す電源ケーブルにあまっている物はありませんか? 電源ケーブル→ファン側の2ピン端子に変換するコードを使用すれば簡単です なるほど、変換用のコネクタを買ってくれば良いのですか... 詳細
[4552141] 自作PCケースについて
 (PC何でも掲示板)
2005/11/04 17:25:36(最終返信:2005/11/09 12:45:22)
[4552141] ...リネ2が最高スペックで快適にプレイできればと思っています。(かなりきついかな?) 結露が心配、、、、、かな? 完全に密閉された状態ならともかく、電源ケーブルなり他のケーブル類の取り出し穴があるわけですから、空気が入れば結露の可能性も、、、、 普通に冷蔵庫で結露できますよね... 詳細
[4463909] 初めての自作PC
 (PC何でも掲示板)
2005/09/28 22:06:10(最終返信:2005/10/02 08:36:14)
[4463909] ...fall(40)」はFDDが無い時のエラーだそうです。 FDDが付いているのなら、ケーブルの逆挿し、電源ケーブルの確認をしてください。 HDDを交換(外しても?)してまだメッセージが出るようなら、私の上のレスは無関係になります... 詳細
[4302002] 教えてください。お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2005/07/24 17:50:11(最終返信:2005/07/25 16:41:47)
[4302002] ...さんこんにちわ PCの情報が少ないですけど、今の時点で答えられるのは、電源ユニットを取り替えてみるか、電源ケーブルの挿し込みをチェックしてみると言うことです。 電源ユニット内部に、液漏れなどは有りませんでしょうか... 詳細
[3961775] 時々プリンター不接続
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 16:11:53(最終返信:2005/02/21 23:29:12)
[3961775] ...あとは使ってるプリンタメーカーのWEBサイトを訪ね、FAQを検索しましょう。 プリンターの型番は? ケーブルはきちんと接続されていますか? (電源ケーブルも) お返事ありがとうございます プリンターですが、LBP-1310でUSBで接続してます ドライバーの再インストールをすればよいのですか... 詳細
[3963400] PC使用におけるTV画質低下について
 (PC何でも掲示板)
2005/02/20 21:42:10(最終返信:2005/02/21 01:32:56)
[3963400] ... ・アンテナ線はフィーダーではなくて同軸ケーブルを使用する。なるべく太いケーブルで。 ・PCの電源ケーブルが劣化していないか。またアンテナ線と近すぎないか。劣化も考えられるなら買っても500円(デスクトップなら)程度なので新品に換えてみたらいかがでしょうか... 詳細
