(PC何でも掲示板)
2005/01/14 19:11:14(最終返信:2005/01/17 14:37:41)
[3778080]
...アダプタは 100V 〜 240V AC の範囲、電源ケーブルは 100V に対応しております。 海外で使用される際には使用される国に適合した電源ケーブル / コンセントプラグ、または変圧器が必要な場合があります...または変圧器が必要な場合があります。 VAIO の AC アダプタは 100V 〜 240V に対応しておりますが、電源ケーブルは、100V 対応になります。 誤って使用すると、発煙・発火などの身体への被害が及ぶ可能性もありますので...
(PC何でも掲示板)
2004/12/14 03:57:08(最終返信:2004/12/15 01:11:30)
[3630197]
...マニュアルに載ってる POWER LED用ケーブルが無い替わりにマニュアルに記載の無い 通常の電源ケーブル(CDドライブ等に使う4本コネクタの物)がありました、 もしかしたらこちらに仕様変更されたのかもしれません...
(PC何でも掲示板)
2004/11/30 22:37:54(最終返信:2004/12/04 10:56:22)
[3568926]
...モデムが64ヶ国の通信規格に対応しているとか、ACアダプタが240Vまで対応しているので、コンセントの電源ケーブルを変更すれば大丈夫というのならありますね。だから結局は、行く国が解った段階で、その国にあわせたアダプターを購入する必要は出てきますね...
(PC何でも掲示板)
2004/11/17 12:20:17(最終返信:2004/11/18 08:50:14)
[3511351]
...たしかに電源ケーブルの接触不良も疑えますが,これだけでは他にも多数疑わしい項目が出てきます。 一つずつ原因を探っていくしかないでしょう。 それほど高価なものではないので,とりあえず電源ケーブルを新品にしてみてはど...か、対処法がありましたら教えてください。 どこか接触不良があるような気がしますが、電源ケーブルの交換だけですめば良いですけど、電源のコネクタあたりですと大変そうです。 電源だとし...口耳の学さん、その他通行人さん、早速のご回答ありがとうございます。 本日帰ってから、電源ケーブルを交換して試してみようと思います。 結果は明日になってしまいますが、引き続きご相談...
(PC何でも掲示板)
2004/11/02 00:52:22(最終返信:2004/11/06 21:20:43)
[3450060]
...今プレステ2のハードディスクを外付けにしようと考えています。 IDEリムーバブルケースにハードディスクを入れて電源ケーブルとIDEケーブルを延長してやってみようと思います。 IDEリムーバブルケースはUSBやIEEE...
(PC何でも掲示板)
2004/10/26 00:15:20(最終返信:2004/10/26 19:40:49)
[3424240]
...REMI-01が本日届き早速、取り付けを行ったものの、ケーブルの引き回し中に誤ってCD-ROMドライブの電源ケーブルを抜いてしまったのを自分が気付かず、「WindowsXP」の画面で停止したまま、システムが立ち上がらない・・・...
(PC何でも掲示板)
2004/10/24 16:10:10(最終返信:2004/10/24 16:15:45)
[3419190]
...画面上ではRAID0が構築されている表示がでるんですが、OSのインストール途中で、ハードディスクの電源か接続に問題があるとかで中止になります。電源、ケーブルの接続は問題ないと思うんですが・・・ハードに電源がきてるかどうか解りにくいですけど。要はハードが認識されないという事と思いますが...
(PC何でも掲示板)
2004/08/27 03:37:59(最終返信:2004/08/27 13:57:18)
[3189353]
...VGAの選択がミドルレンジなら電源交換まで行わずに済ませられそうですが、最高画質でバリバリやりたい!!となると新規に買う方がいいかもしれませんね。電源ケーブルに田の字コネクタがあるタイプの物ならM-ATXでアスロンXPで組むのが安くて良いでしょうが、突入電力が足りるかどうかはやってみないとなんとも・・です...
(PC何でも掲示板)
2004/02/05 20:53:29(最終返信:2004/07/09 23:12:39)
[2431445]
...しているようなら一回電源を落とします。 5.IDEカードにIDEケーブルを使い、HDDを取り付けます。 *HDDに電源ケーブルもちゃんと付けて下さい。 6.OSを立ち上げ、取り付けたHDDが認識されていれば、成功です。ケース...
(PC何でも掲示板)
2004/05/15 11:05:20(最終返信:2004/05/16 18:16:03)
[2809552]
...EMI対策品(+5140円) N-PAD 騒音・振動吸収シート貼付 (+2310円) 付属品 ユーザーズガイド、電源ケーブル、各ドライバディスク 保証 Radiantは 1年間保証(初期不良期間30日) お支払い方法...
(PC何でも掲示板)
2004/05/14 17:22:04(最終返信:2004/05/15 20:53:49)
[2807025]
...電池をぬいてからジャンパをショートさせるマザーもありましたよ。 マザー上のジャンパをショートさせるのが一般的だが、 わかんなきゃ電源ケーブル引っこ抜いた上で 電池はずしてしばらく放置でも問題はないねぇ。 お返事ありがとうございます〜 ...
(PC何でも掲示板)
2004/03/30 13:03:18(最終返信:2004/03/30 16:00:48)
[2646588]
...ただ皆さんのご意見のように変換コネクタがあればそちらのほうが安価かもしれません またアキバなど電気街があれば普通の(2極)電源ケーブルは 200円ぐらいで手にはいります。 変換コネクタは、 ホームセンターや街の電気屋にたいてい置いてるはずですが...
(PC何でも掲示板)
2004/03/12 23:52:03(最終返信:2004/03/13 10:57:29)
[2577963]
...BIOSの設定で起動順位の一番がCDになっていないんじゃあ〜りませんか?。確認してください。 IDEケーブルと電源ケーブルの挿し直し。 あとCD-ROMドライブが古いとピックアップレンズが汚れて 読み取りがうまくいっていない可能性もあります...
(PC何でも掲示板)
2004/03/09 17:01:07(最終返信:2004/03/10 21:09:40)
[2565022]
...一度付けなおしてみることをお勧めします。 ケーブルがゆるんでいると認識しないってことあるよね。 電源ケーブルがぬけていても、IDEケーブルだけだとなぜか認識するときもある。もちろん起動しないけども。 たぶんIDEケーブルがゆるんでいるとおもわれます...
(PC何でも掲示板)
2004/02/21 11:46:11(最終返信:2004/02/25 20:45:57)
[2495723]
...一度ケースを横にしてその上に雑誌を敷いて、メモリ、CPU、CPUファン、グラフィックボード、キーボード、マウスだけで、電源ケーブルと、12V田の字コネクタなどを繋いで起動させて、BIOS画面が出るか確認してください。 また...
(PC何でも掲示板)
2004/02/11 00:29:04(最終返信:2004/02/11 23:53:43)
[2453077]
...サウンドカードを使わずにUSBスピーカー等を検討してみては? CD/DVD等からサウンドカードに来ている線を、電源ケーブルと離してもダメかな?あとPC内の配線も、電源のケーブルと離した方がノイズ載りにくくなります。 皆さん...
(PC何でも掲示板)
2004/01/31 19:21:55(最終返信:2004/02/11 18:33:26)
[2410603]
...なのですが、気にしなくていいですよね? もう一つ、電源ユニットから伸びているATX電源ケーブルの2x10の穴の内1つ(突起のある段の左から3番目)が線が入ってないのですがこの状態...Eamaki/sei/cont20-20.htm 引き続き 実況放送を。 >ATX電源ケーブルの2x10の穴の内1つ(突起のある段の左から3番目)が線が入ってないのですがこの状態...危機をむかえてしまいました。 全てのドライブをケース内に固定した後、ケースに付属の電源ケーブルを解いたところ、その中の2本でケーブルの皮膜が剥がれて銀色の線がのぞいていました。(...
(PC何でも掲示板)
2004/02/03 01:50:18(最終返信:2004/02/04 01:44:54)
[2421097]
...メモリーDDR400で256×2使用。電源も某メーカー535W、HDDはSATARAID0構築 電源ケーブルもつないでいますし(5700)、ダイレクトX9.0も導入済み・・・どなたか解決策を!!! ...
(PC何でも掲示板)
2004/01/03 04:57:01(最終返信:2004/01/04 03:31:01)
[2299570]
...お力を借りられないでしょうか?よろしくお願いします。 自作5年ぶり さんこんばんわ 接続ケーブルの確認は行いましたか? 電源ケーブルのほかに田の字12Vケーブルはつないでいますでしょか? まず、マザーボードをケースから取り出し...
