電源ケーブル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 607件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22623213] ・805D3 ・705 S2 ・EPICON2 ・RUBICON2 検討中なのですが
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/04/24 20:09:31(最終返信:2019/09/04 19:50:45)
[22623213]...かなり耳がいいのでは? ぼくのおすすめは805、よくいくショップのモニターです。 SPケーブルだけでなく、アンプの電源ケーブルの違いもはっきり出す高解像 変更したらダメもはっきり出すのでよしあしが分かりやすくセッティングもすぐきまります...詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922]...com/watch?v=_xof4zZeIQ8  部品をひとつも変えないでもハンダゴテ1本で 高価な電源ケーブルに交換する以上に効果ある音質のアップグレードは出来ますよぉ 一休みさん フォスのLSはコイズミではほぼ在庫が無くなっています・・・・通販では0...リッツ線にするという手もありますね。 BOWSさん >部品をひとつも変えないでもハンダゴテ1本で 高価な電源ケーブルに交換する以上に効果ある音質のアップグレードは出来ますよぉ それは・・・・・・BOWSさんの腕があってのお話しなわけで・・・・・・...詳細
[22823896] ジャズとの相性はいかがでしょうか?
 (スピーカー > Wharfedale > Denton [ペア])
2019/07/27 20:44:40(最終返信:2019/07/31 12:49:18)
[22823896]...の時は試聴を繰り返して予算の範囲で妥協して購入し、初めて部屋にセットした時はガッカリしたものです。 電源ケーブルやスピーカーケーブルの組み合わせやスペーサーまで毎日取っ替え引っ換えしているところです。 なかなか店舗では判断が難しい部分もありますよね(^^)...圧縮音源でAirplayで聴いても無圧縮音源と大きな差を感じません。 しかし、不思議な事に、電源ケーブルや電源プラグ、スピーカーケーブルの差には敏感ですので、取っ替え引っ換え遊んでおります(^^) ...詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291]...。 DENON PMA-2000Uからのアンプの変更でしたが、大幅に音が良くなったとは感じず、電源ケーブル スピーカーケーブル XLRケーブル、RCAケーブル、スピーカーベースにコンクリートのドブ板に化粧したもの...詳細
[22805687] 高さ
 (スピーカー > SONY > SA-Z9R [ペア])
2019/07/18 10:21:30(最終返信:2019/07/19 22:33:40)
[22805687]...ワイヤレスでスピーカーケーブルはいらないですが、 電源ケーブルをつなげる必要がある、という問題があります。 レビューには、ケーブルの長さが1.9mとありますので、あまり高い位置につけると 電源ケーブルの配線にテーブルタップを使うことになり...それが空中にぶら下がるということにもなると、 電源ケーブルに余計な負荷がかかり、断線やそこからの火災等の危険も考えられます。 ですから、設置部屋の様子がわからない他人には、どのくらいとはいえないです。 ご自身で、特に電源ケーブルの配線を考慮して...詳細
[20613845] スピーカーケーブルの方向性と太さによる音質の違い
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2017/01/29 20:13:02(最終返信:2019/06/25 21:21:06)
[20613845]...ありがとうございます。 電源ケーブルの価格を見てびっくりです。 こんな高価な品は所有の機器には恐れ多いです。 残念というか電源ケーブルは取り外しできないようにな...思います。 AIRBOWのHCR−ACF/EVO2辺りは如何でしょうか? あと、電源ケーブルならPADのACイオタにフルテックのカーボンプラグの組合せを是非ともオススメします。... 位の感じです。 電源で音が変わるのか問題になりそうですが 私は割と付属から自作電源ケーブルに変えて満足しています。 しかしお金と時間を考えると深い沼にハマってしまうのでそのま...詳細
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774]...¥500の77mmスピーカを出品しているのが居ましたが、ビックリ価格で落札されてました。 ハードオフの電源ケーブルのJUNK箱にあるかもしれないです。 >oimo_chanさん volumio 直付けの画面とマウスでの操作なもんで...com/product/100000001001935550/ oimo_chanさん  最近 Hard-offに行ってないんですが、電源ケーブルJUNK箱ってあるのね。  次に行ったら見てみよう。 matu85さん >ジャンク箱ひっくり返して見ましたが...詳細
[22708114] 心に残るトールボーイスピーカー
 (スピーカー)
2019/06/02 11:52:46(最終返信:2019/06/12 22:29:07)
[22708114]...と妄想は膨らみます。 しかし、ナコさんご指摘のファンメンタルのケーブルについては、意外です。 電源ケーブル、ラインケーブル、スピーカーケーブルともども、地元のオーディオショップでは評価が高かったんですが...詳細
[22617876] スピーカー決めかねてます。
 (スピーカー)
2019/04/21 22:44:13(最終返信:2019/04/26 00:16:11)
[22617876]...じゃあなんで買ったんだって突っ込まれるとぐうの音も出ませんが。 置き場所は変えれませんので、あとは電源ケーブルを変えるぐらいですね。 難しいかもしれませんが、生の音を聞くと回答が得られるかもしれません。 ...詳細
[22539535] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part59
 (スピーカー)
2019/03/17 21:19:02(最終返信:2019/04/22 12:39:56)
[22539535]...ChromecastはプロジェクターのHDMIに分離機挟んでるんですよね? プロジェクターの電源ケーブルをちゃんとしたタップに刺すか、着脱式ならしっかりしたのに替えたら音変わりますよ。 映像はわからない...詳細
[22362841] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part57
 (スピーカー)
2018/12/31 23:00:48(最終返信:2019/02/18 00:48:47)
[22362841]...ちも良かったです。 電源ケーブルはうちの場合、上流側が敏感っす。 ってか、DAC以外電源ケーブル替えれない(笑) 大坂なおみちゃん強かったー! よかったよかったー。 自作派の中には、電源ケーブルの交換に...の購入費含めると高級電源ケーブル買えてしまうくらい使ってますね。 先生!! 世の中には、100万円ぐらいする電源ケーブルがあります、なので、我々が使ったコストでは高級電源ケーブルには届いていないであ...カー側棒端子のケーブルを注文してしまいました。 いい電源にはいい電源ケーブルをと思い、電源ケーブル製作着手予定だったりします。 珈琲淹れるよさん SicSB...詳細
[22441494] 805D3からのリプレースはどうでしょうか?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 D3 [ブラック 単品])
2019/02/03 23:35:48(最終返信:2019/02/14 20:04:18)
[22441494]...低域の量感が増えた様に感じる所はありませんか?。 又、アンプやプレーヤーの電源ケーブルを OYAIDE「TUNAMI GPX-R V2」辺りに交換してみるとか。 電源ケーブルの比較試聴があるので、よかったら聴いてみて下さい。...詳細
[22406099] スピーカーケーブル選びで迷走・・・
2019/01/20 06:33:03(最終返信:2019/02/12 23:45:52)
[22406099]...す。 アンプ:アキュフェーズ E-270 純正電源ケーブル CD:アキュフェーズ DP-430 純正電源ケーブル アキュフェーズのバランスケーブルでアンプと接続...ルを採用し、良い音楽生活に至ることができるということも十分にあり得ます。ケーブルには電源ケーブル、オーディオケーブルもありますし、スピーカーは視聴距離、角度、部屋のどこに置くかでも...いも逃さずに表現できる 音源もそこそこ小さくシンプルなので空間表現能力も高いです。 電源ケーブルの差もちゃんと出ます、TADの高いのといい勝負に感じました。 たぶん高性能ユニットを...詳細
[22364631] おすすめのスピーカー教えてください。
 (スピーカー)
2019/01/02 00:51:00(最終返信:2019/01/12 11:49:47)
[22364631]...さらに前はPIONEER A-09(プリメイン) スピーカーケーブル:kimber12tc 電源ケーブル:ワイヤーワールド、PADドミナス、PADミューゼアス TAOCavラック、TAOCオーディオボード...詳細
[20110572] epicon2かepicon6にするべきか
 (スピーカー > DALI > EPICON2 MR [ルビーマカッサル ペア])
2016/08/12 23:19:29(最終返信:2018/12/19 20:54:15)
[20110572]...HP200の真空管プリに、CDプレイヤーをDENONのSX1にしました。SX1は、低音がダラダラ出てきます。電源ケーブルをアコリバに変え、抑えました。次に、クリーン電源を入れ、ケーブルはNVSのCopper1に変え...詳細
[22333341] スピーカーケーブルについて
 (スピーカー)
2018/12/18 17:14:30(最終返信:2018/12/19 16:52:48)
[22333341]...ですね。実はアクロリンクのスピーカーケーブルが気になってたりもしてたんですよね。アクロリンクは電源ケーブルを持ってて好きなので。でもカナレやモガミは仰るように音の確認用にもなりそうってのはありそうですね...詳細
[22237078] KEF R700のエージング
 (スピーカー > KEF > R700 [ピアノブラック ペア])
2018/11/07 17:48:16(最終返信:2018/11/20 21:50:48)
[22237078]...刺さりましたが100時間ほどエージングしたら、その現象は無くなりました。 アンプの電源ケーブル交換で高域がより滑らかになりました。 R700はいくつかのショップで視聴したことが...さりましたが100時間ほどエージングしたら、その現象は無くなりました。 >アンプの電源ケーブル交換で高域がより滑らかになりました。 大変参考になります! ショップで試聴した感じ...caケーブルはメーカー不明ですがスタンダードのもので特別高価なものではないそうです。電源ケーブルは付属品とのこと。 自宅と同じボリュームや、なるべく同じ試聴距離で試聴したところ、...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...自宅の中やオフミで移動して可動させるとが多いんで 接点を減らすより利便性を優先してしまいます。  僕的には、パワーアンプで太い電源ケーブルを使うんでケーブル直付けだと、移動、梱包の時に引っ掛けたり、落としたりするんで ケーブルが外せるインレットが必須です...詳細
[20665075] 音の表現力とバランスが素晴らしい
 (スピーカー > DALI > OPTICON8 MH [ウォールナット 単品])
2017/02/17 00:20:51(最終返信:2018/11/02 13:02:56)
[20665075]...アンプはDENON PMA-SX11プレーヤーはOPPO BDP-105D JAPAN LIMITED 電源ケーブルはFURUTECH バランスケーブルはZONOTONE スピーカーケーブル SUPRAを使用しております...詳細
[22164423] ホームシアターのフロントスピーカーとしても使えますか?
2018/10/06 22:58:56(最終返信:2018/11/01 23:18:51)
[22164423]...くる。私も欲しいです、、、。 電源ケーブル JPA-15000は、L-509X、D-08uともに標準付属品ですので、電源ケーブルは買う必要はないです。これで¥2...08u ラインケーブル:JPR-15000 スピーカーケーブル:JPS-15000 電源ケーブル:JPA-15000 クリーン電源:ES-1200 のALLラックスマンでスピーカー...す。 ちなみに詳しい方にお聞きしたいのですが、スピーカーケーブルやラインケーブル、電源ケーブルにこだわりをもたれている方で オススメのものがありましたら教えていただけますと大変嬉...詳細
