電源ケーブル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 607件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[21996838] 老舗音響メーカー ONKYO SP 満足
 (スピーカー > ONKYO > D-412EX [ペア])
2018/07/29 21:41:27(最終返信:2018/10/23 00:08:40)
[21996838]...国内ドメスティックSPを あえて購入してみた次第。 趣味の世界につき、各個人で音楽を聴いて愉しみながら、そのうち電源ケーブルであるとか、RCAケーブルであるとか、SPケーブルであるとか、SPスタンドであるとか、audio...詳細
[22189414] ホワイトノイズ
 (スピーカー > FOSTEX > CW250B [単品])
2018/10/17 20:33:13(最終返信:2018/10/21 21:49:17)
[22189414]...位相スイッチを切り替えても同じでしょうか? kenken01020304050607080900さんへ 念のためですが、電源ケーブルだけをつないだ状態でもノイズは出るでしょうか? そうなら電源以外の可能性を除外することができます...詳細
[22136441] 中域&ヴォーカルに艶のあるスピーカーケーブル教えてください
 (スピーカー)
2018/09/25 17:48:08(最終返信:2018/10/04 00:14:51)
[22136441]...音が変わるのはわかりますが・・50万、70万だしてこの程度なら今のままでもいいなぁという主観です。 そこでふとアンプの電源ケーブルを手持ちの範囲で差し替えてみたところ、プロケーブル製をLuxmanのJRA-15000に変更すると驚くほど良い印象に変化したので...だいぶ勘どころが湧いてきてます。 中域が最も伸びて艶の乗る組み合わせを探し、もし行きすぎたら、アンプの電源ケーブルをラックスマン15000をやめてフラットかつアンプが喜ぶプロケーブル製に戻してあげると理想の出口に近づける気がしてきました...詳細
[22124758] 比較視聴で最初に買うべきスピーカーケーブルは?
 (スピーカー)
2018/09/20 23:46:02(最終返信:2018/09/29 11:47:04)
[22124758]...り超オススメ! ゼン好きさん  おはようございます。 過去に 「オーデイ装置の電源ケーブル交換について」  議論した事がありました。 少々 長いけれど 良かったらどうぞ。 オ...がお勧め。 こんばんは 電線病患者の私見ですが 悪い電源環境の元、 ショボい電源ケーブル - プレーヤー - ショボいケーブル - アンプ - ショボいスピーカーケーブル ...違いが分からなくてもしょうがない位だと思います。 まともな電源環境の元、 まともな電源ケーブル - プレーヤー - まともなケーブル - アンプ - まともなスピーカーケーブル ...詳細
[22125115] スピーカーの聴き比べ用におすすめのケーブルが知りたいです。
 (スピーカー)
2018/09/21 06:55:42(最終返信:2018/09/29 03:14:40)
[22125115]...ケーブル類で統一を図る為にも メーカーを決めて オルトフォンならオルトフォンのRCAケーブル スピーカーケーブル 電源ケーブル等をそろえてみるのが良いかな。 ゾノトーン 又はオヤイデ電気あたりでも 価格はピンキリなので...詳細
[21952155] ボーカルの口の大きさ
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2018/07/09 18:23:52(最終返信:2018/08/04 12:49:36)
[21952155]...507uXでR300を鳴らしています。 尚、アンプの電源ケーブルはJPA-15000、プレーヤーの電源ケーブルはアンプに付属のJPA-10000です。 さて、表...ンツのSA14S1とPM14S1で音楽を楽しんでいる者です。宜しくお願いします。 電源ケーブルを一度純正ケーブルに戻してみて下さい。もしかしたら良くなるかも知れません。改善できな...安心して使われて良いと思います。 >音楽に包まれ隊さん ご意見ありがとうございます。電源ケーブルの件ですが、標準のものは音質的に違うと感じ、交換した経緯があるので、 このままで色々...詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747]...参考にさせていただきます。 >圭二郎さん アドバイス感謝いたします。 接続各機器の電源タップ〜電源ケーブル〜RCA、スピーカーケーブルや金属系のインシュレーターなどなど含めて、自分でできそうなことはかなり幅広く試してみて...詳細
[20960442] ダリスピーカーをグレードアップしたいと思います
2017/06/11 22:49:16(最終返信:2018/07/19 02:33:22)
[20960442]...DIAMOND 225の良さを知っていただけますね。 塩田無線電源ケーブル!! ここに反応してしまいましたw よく知ってますね、電源ケーブル自作が流行った頃、産業線のCV-Sがはやり、藤倉を使う人が多かったのですが...ダリイコン1初代のスピーカーをもうずいぶん長く使っています。アンプはDENONPMA2000SE+塩田無線電源ケーブルで パワーは問題なし。しかしながらイコン1はフラットでワイドレンジもたつきのないシャープな音ですがいかんせん音が細い...詳細
[21638783] 今更ですが、804 Diamondを購入しました。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2018/02/28 19:25:35(最終返信:2018/06/30 20:51:57)
[21638783]...なかなかに凄みのあるケーブルですね。 かなりシールド強化されているみたいで、ごつく・太いケーブルです。冗談抜きで電源ケーブルぐらい太いです(笑) > 「生々しい・・」か・・・ > これに弱いんですよね。(^^; > 貸し出しはあるのかなぁ・・・...詳細
[21847830] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part48
 (スピーカー)
2018/05/24 13:24:05(最終返信:2018/06/20 17:03:29)
[21847830]...ファン付きで煩いかなぁと思ったけど、熱くならないので回らない(^o^)  お手持ちのアルインコの電源に電源ケーブルで接続すれば動きますよ。  常時160Wx2フルパワーならメーター振り切って力不足かもなぁ.....詳細
[21889700] オーディオ初心者です
 (スピーカー)
2018/06/12 00:34:55(最終返信:2018/06/15 23:11:58)
[21889700]...源タップ PS1850 電源プラグ HBL8215CT メスプラグ FI-15E 電源ケーブルは、 http://www.hinoetp.com/pad-ac.htm PADのこ...ケーブルです! 特にヤマハのアンプやスピーカーは体感度抜群です! 先ず、アンプの電源ケーブルとタップとスピーカーケーブルの改善が効果的です! オーディオアクセサリーも星の数だ...ソニックの接地アダプタ等でというのはやはりあまり意味が無いのでしょうか? また同じく電源ケーブルも自身での制作は失敗しそうでして、アドバイスいただいたZONOTONEさんのスピーカ...詳細
[21777441] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part47
 (スピーカー)
2018/04/25 15:24:25(最終返信:2018/05/24 13:22:55)
[21777441]...こさん https://mijinko.jp/ で電源ケーブルとコンセントベースを買いました。 電源ケーブルはそういえば社長に「PCのケーブル変えろ」と言われた...た? 電源ケーブルは自作簡単ですよ。ぶっといケーブル剥くのが大変だけど(笑) 確かコンデンサーアレーの時に話してたかと思います笑 上流の電源ケーブル変えるみ...シートでは敵わないですよね。」 と親分が仰っていますがその通りで・・・ スタンド、電源ケーブル、コンセントベースを変えた結果ですが 今までツイーター、スコーカー、ウーファー、遠く...詳細
[21769552] PC用スピーカーとして
 (スピーカー > ヤマハ > HS5 [ブラック 単品])
2018/04/22 06:48:37(最終返信:2018/05/03 14:43:25)
[21769552]...一度ボリューム位置を決めてしまえば、PC側で操作できるので問題なし。電源オンオフもスイッチ付の延長コードに電源ケーブルを刺すことで解決しました。 この値段で、左右完全独立で、しかもバイアンプ駆動の2wayスピーカーが手に入る...詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610]...別の音に感動してしまうからだと思います) 試聴で80%以上の納得が出来たら後は更に好みの音へ近づけるセッテング、SPケーブル、電源ケーブル(アクセサリーも含めて) などの交換で追い込むことが出来ます。 それもすべてが成功する訳ではありませんが...・NVSサウンド FDS(販売終了につき、在庫限りとなっております。※オーディオユニオンで購入出来ます。) 電源ケーブル ・サエク AC-6000 ・サエク AC-7000 インシュレーター ・タオック TITE-25GS...詳細
[21728248] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part46
 (スピーカー)
2018/04/04 22:05:58(最終返信:2018/04/25 14:28:04)
[21728248]...話見て私もまた調べだしてしまし昨日は寝れませんでしたよ笑 >りょうたこさん 楽しみですねー 効果見て来月はPCの電源ケーブルも変えてみますかね笑 社長 先越されたか、ワシはもう一度車検取ることにするわ 今度名古屋で見せてね...詳細
[21732276] バナナプラグには対応していますか?
 (スピーカー > DALI > SPEKTOR1 [ウォルナット ペア])
2018/04/06 19:37:31(最終返信:2018/04/17 20:03:20)
[21732276]...取り去ることです。 ケーブルはいいものをお使いのようで、よろしいかと思います。 以前細いケーブル(電源ケーブルのような)を使っていた時は、とてもキンキンしてたので書きました。 センソールやスペクトルはダリの入門者向けスピーカーですが...ざっと見た感じだと手軽な同線材商品はそのこまで太い物は出回っていない様なので単純な解決は難しいかも? 次に、アンプの電源ケーブルを、中低域を押し出す性格のある物に付け替えるかでしょうか? あくまでも個人の聴感の好みに基づく判断基準となるため...詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456]...FDS(中古)又は、COPPER S2 スピーカーケーブル ワイヤーワールド ECLIPSE7以上 電源ケーブル サエク AC-6000 AC-7000 実は、私も四畳半でオーディオを楽しんでいます。 スピーカー...詳細
[21670902] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part45』
 (スピーカー)
2018/03/12 22:12:17(最終返信:2018/04/04 22:00:41)
[21670902]...13万ぐらいのプレイヤーでこれは異常かなぁ…と。 無改造でも良い音でした(うちのは結局いじってもらっちゃいましたけど)。 電源ケーブルも「え?これ純正のケーブル?」ってぐらい太くてやばいやつでしたw でもPD-D9mk2はコストダウンしちゃってるんですよねぇ…...中身を国産に改造してある奴です。 鳴らし込んでたら良い感じに鳴ってます。 中華アンプは、アンプに繋ぐ電源ケーブルのところが抜け安くないですか?一度、再生中に抜けて火が出た事あります(笑) 本日はsoftonのmodel7...詳細
[21493226] 優しい音のアンプは?
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/01/08 11:47:01(最終返信:2018/03/24 23:30:59)
[21493226]...りのノイズがあり、下手にやるなら2Pでやらないほうが良い場合が多いそうです。 うちは電源ケーブルはフジクラ・タフピッチを基本としています。 音響設営や撤収などをしている知人から勧め...ない方が良いということも言われました。コンセントは非メッキ・非ハンダの有名品です。 電源ケーブルよりコネクタの方がお金がかかってしまいました。 元に戻りますが現在の200時間では...ことにしてますが、これでいいのでしょうか? コンセントはパナ指定済みです。 機器の電源ケーブルはタフピッチレベルの銅線+ワットゲートプラグ+無メッキコンセントものに統一しておりま...詳細
[21643354] 『アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part44』
 (スピーカー)
2018/03/02 15:29:59(最終返信:2018/03/12 22:11:04)
[21643354]...奮発してSAECのSL-1980を買いました! こんなに変わるのかと中低音の厚みが全然違います笑 次はPCの電源ケーブルとコンデンサーアレー行ってきます >Pecmanさん 良い体験できたねー。やっぱり耳で聴くのが1番です...詳細
