電源ケーブル (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 607件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.273 sec)
[19224455] ピアノ・ソナタ CD等フル4枚 聴きますと 耳疲れ。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/10/13 21:18:36(最終返信:2015/10/20 06:50:37)
[19224455]...オヤイデ電気さんの 電源ケーブルであります 「 GPX-R V2 」と 「 GPX V2 」を愛用して居りますです。 手前に持っていけるか 取り回し チャレンジしてみます。 意外と 電源ケーブルが固いものですから...コツコツ毎月積立しまして、 TAPと 電源ケーブル購入しまして、将来的に 1個の電源に対しまして、1個の機材からの電源ケーブル1本 に してみます。 このことは、... 4口への 電源ケーブルの 差し込みの件、 対応させて頂きました。 4口のうち、一番インレットに近い口に まず SA-11S3 からの 電源ケーブルを 挿入。 ...詳細
[18904588] Dear 北海道のオーディオファンの皆様。ふぁいなる
 (スピーカー)
2015/06/24 21:45:16(最終返信:2015/10/20 01:10:50)
[18904588]...次に出没するとしたら白物家電とかかもしれません。 キッチン家電のトップに位置している炊飯器とか面白そうです。 電源ケーブルをリケーブルすると炊き上がりに差が出ますよとかアドバイスしてみたいです(`・ω・´) そんなん...詳細
[19068414] PM-11S3 + SA-11S3 + B&W CM5 S2 の 組み合わせ です。
2015/08/20 20:21:37(最終返信:2015/10/05 22:45:38)
[19068414]...ばテーブルタップや電源ケーブルで良質に変えることが可で、クリーン電源を用いても向上はあまり感じないケースとなります(テーブルタップや電源ケーブルが良質でなければも...ばテーブルタップや電源ケーブルで良質に変えることが可で、クリーン電源を用いても向上はあまり感じないケースとなります(テーブルタップや電源ケーブルが良質でなければも...Pケーブルご愛用なのですね。 青いケーブルは COOL で 格好良いですね。 以前、電源ケーブルにて 3.5ブルーパワー と、 3.5 ブルーマイスターの 2本を 愛用して居りまし...詳細
[19182858] 物足りなくて
 (スピーカー > ONKYO > D-309C(B) [単品])
2015/09/28 22:25:35(最終返信:2015/09/30 00:44:33)
[19182858]...調整で何とかいい具合になったらいいなと思っております。 電源ケーブルを変えてあげると、音質はかなり変わります。 ゾノトーン 6N2P-3.0MEGANE1.5 [電源ケーブルメガネタイプ]を使うと、低域の押し出し感が強くなります...詳細
[17997535] PM1「最後で良いわけ?」
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > B&W PM1 [ペア])
2014/09/30 08:46:12(最終返信:2015/09/27 13:26:27)
[17997535]...音圧が増して、音の分離もよくなったように感じます。 これから、いろいろなCDをかけてみたり、電源ケーブルをはじめ。いろいろなケーブルに、ターミナルに貼付けて見たいと思います。 写真を見たら...の違いを視聴した結果、クラッシックなどのアコースティック系の音楽に、顕著に差が現れました。 電源ケーブル、同軸ケーブル、光ケーブルなどにも、貼付けてみましたが、スピーカーのような、あり、なし、で、耳でわかる差は感じられませんでした...詳細
[19132294] スピーカーケーブル選び
 (スピーカー > KEF > R300 [ピアノブラック ペア])
2015/09/12 06:21:43(最終返信:2015/09/21 22:26:09)
[19132294]...5の電源ケーブルは付属品のままですか? もしもそうならば、市販品に替えた方がよろしいです。私は何年か前PM8001を所有していたことがありましたが、電源ケーブルの換... 元・副会長さん、おはようございます。 電源ケーブル…はい、付属品のままです… RCAケーブル交換の経験で、電源ケーブル交換も…と思ったこともありましたが、コンセ...てもどうなのかなぁ〜と思い、後回しにしたのでした。 そこそこの電源タップに変えた後、電源ケーブル交換も(同時にできないところがカナシイ)考えているのでなにかオススメがあれば教えてく...詳細
[19045558] 改善策
 (スピーカー)
2015/08/12 13:17:49(最終返信:2015/08/25 18:48:29)
[19045558]...山水アンプ、デノン、Macintoshを試聴してみます。 有り難うございました。  もしもアンプ類の電源ケーブルが付属品のままならば、市販品に付け替えてみてはどうでしょうか。  次にDACの導入も考えられますね...教えていただけると嬉しいです。 ご提案の物と、気になっているノーススターも一緒に試聴してみたいです。 ご指摘いただいた、電源ケーブルですが、、CDPには、オヤイデLi50ex。アンプにはプロケーブル製、例の最強とかの。タップもプロケーブルです...詳細
[18645053] 昔GX100愛用していましたので、関心大です。
 (スピーカー > FOSTEX > G1003MG(WR) [ワインレッド 単品])
2015/04/03 19:50:41(最終返信:2015/08/16 17:58:35)
[18645053]...非常に良い音色を奏でているのではないでしょうか? ●ゾノトーンのケーブルを用いられました、のらぽんさん自作の電源ケーブルも、ブルーのプラグにて、カラーを統一なされていて、格好良かったですね。 ◎ホワイトのラックもお洒落でしたね♪...詳細
[19028233] スピーカースタンドの買い替え
 (スピーカー > DALI > MENTOR MENUET SE [ペア])
2015/08/05 20:21:57(最終返信:2015/08/10 23:24:58)
[19028233]...のですが、電源ケーブルは変えていない方が多いですねf^_^;) 1番音の違いが明確なのはスピーカーケーブルですが…それと変わらないくらい、電源ケーブルで音に違い...方が多いのですが、電源ケーブルは変えていない方が多いですねf^_^;) 以前別スレで質問した時のノイズ問題でAudioQuestの電源ケーブルを買ってみたんです...れば、その振動を受けてくれないので、効果は半減だと思いますよ( ´ ▽ ` )ノ 電源ケーブルは変えられた経緯があるのですね! ノイズ対策ならば… 一番効果が現れるのは、壁のプラ...詳細
[14872886] GX250のうまく鳴らす方法
 (スピーカー > FOSTEX > GX250(WR) [ワインレッド 単品])
2012/07/29 21:23:02(最終返信:2015/08/09 21:54:34)
[14872886]...ケーブルインシュレーターで浮かすと音離れが良いです。ここまですると、少し高音よりになり、低音が寂しくなるので電源ケーブルを太いのにすると問題解決です。ちなみに私は、CDPにTUNAMI NIGO、パワーアンプにアコリバの5500...ジャズボーカルなどの温度感(これは寒色系とされるFOSTEXでは限界があるのかもですが)がでればなあと。私も電源ケーブルなどど変えて、量感、奥行き感などを改良しています。最初は「大人しい」印象を受けたのですが、クセが少なく...詳細
[12354246] 高音がきつい
 (スピーカー > JBL > 4312E [単品])
2010/12/12 01:02:25(最終返信:2015/08/09 11:29:42)
[12354246]...私はハイカットコイルを入れて改造しましたが・・・。 そのフルレンジのウーファーが売りなのかも知れません。 アンプの電源ケーブルをグレードアップするといいと思います。 AET 辺りお薦めします。SN感高くなり、音の分離...詳細
[19009634] B&W Nautilus804について!!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > Nautilus 804)
2015/07/29 21:37:08(最終返信:2015/08/02 13:52:00)
[19009634]...いろいろ教えて下さい との事ですので、機材の購入では無く…アイテム類となれば、一般的にはスピーカーケーブルや電源ケーブル、アナログケーブルなどの配線関係の交換。 ターンテーブルで視聴されてるご様子なので、カートリッジの交換...聞かれている環境が分かりませんが…大体、以上のアイテムでもかなり音の印象は変わると思います。 中でもスピーカーケーブルと電源ケーブルは、かなり音の変化があると思いますよ(^∇^) またラックスL309をプリアンプでお使いとの事ですが…パワーアンプなど...詳細
[18699113] 音色を鳴らし分ける能力の高いスピーカー、又はブランドは?
 (スピーカー)
2015/04/20 00:17:56(最終返信:2015/07/28 00:34:29)
[18699113]...ないのですが、手触りのしなやかさ、クセのつきかたなども教えていただければ助かります。SXの純正電源ケーブルが、質感、手触り、しなやかさ、クセのなさ、文句のつけようのない品質で、同じようなスピーカーケーブルがないものかと前々から思ってました...詳細
[13107990] KX-3Pのモデルチェンジ版
 (スピーカー > KRIPTON > Vigore KX-3P [ペア])
2011/06/08 21:45:44(最終返信:2015/07/20 23:07:17)
[13107990]...きさんこんばんは。 私は電源ケーブル以外はそう拘ってないのですが、やる時は徹底的にやる方なので、全てのバランスケーブル及び電源ケーブルはAETのEVIDENCE...フェーズの1Mのものです。 vita〜KX-3P間はベルデンの8473、vividの電源ケーブルはナノテックの・・・何だったかな、ケーブルに書いてないのですが、自作ではない完成品で...ケーブルと、POWER STRADA-2 という 同じくナノテックシステムズさんの電源ケーブルを 組み合わせて居りました。 今度、次期購入候補筆頭であります KRIPTON K...詳細
[18953742] おすすめの接点及びスピーカーケーブルについて
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM6 S2 [ブラック ペア])
2015/07/10 18:49:05(最終返信:2015/07/15 19:47:07)
[18953742]...繋げているアンプや使用しているプレーヤーの型番は何か、アンプとプレーヤーとを繋ぐラインケーブルの銘柄はどういうものなのか、アンプやプレーヤーの電源ケーブルは市販品に換装しているのかどうか、そして、そもそもアンプとプレーヤーは導入済なのかetc. ...詳細
[18895526] 質問です)805SDの相棒になるアンプを悩んでいます
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 Diamond [チェリーウッド])
2015/06/21 22:48:52(最終返信:2015/07/08 21:04:36)
[18895526]...XLRケーブル、AMPの電源ケーブルは全てAET SCR EVDで、 CDPの電源ケーブルのみAET SIN AC EVDを使用しています。 最近AET SIN AC EVD電源ケーブル1本を、4万円クラスの電源ケーブルに入れ...4万円クラスの電源ケーブルに入れ替えて試聴してみましたが、 全く話になりませんでした。 やはり、たかがケーブル、されどケーブルなんですよね。 特に805SDクラスになると、機器選びと同等にケーブル選びも重要であると再認識した次第です...詳細
[18017213] もうすぐ満7年、初めて購入したトールボーイ
 (スピーカー > DALI > LEKTOR 6 [単品])
2014/10/05 15:53:07(最終返信:2015/07/07 22:39:27)
[18017213]...アンプ購入の相談の際には大変お世話になりました。自分はあれからセッティングの見直しをしました。CD-S2100の電源ケーブルを変更したら音が良くなったので、全体も見直ししようと思ったのです。 PMA-SA11にはゾノト...高域がスッキリして低域のエネルギー感が増したのが分かりました。 次にテーブルタップからノイズフィルター付きの電源タップに、そしてアンプの電源ケーブルをモンスターケーブルに変更しました。 音が整理整頓されて出てくるといった印象でしょうか?アンプのボリュームは9時の位置が限界で...詳細
[18909609] JBLのSPを買おうか?迷っています。
 (スピーカー > JBL > 4306 [単品])
2015/06/26 12:03:37(最終返信:2015/07/04 19:07:01)
[18909609]...JBL4318のセッテングだけで2年半かかりました。 その後もバイワイアリングやケーブル交換、これも大きく変りました、更に電源ケーブルやアース工事や極性あわせ、 RCAケーブルの交換、DACのドライバーDLと何機種かの追加、USDケーブルでの音の変化...詳細
[18882249] 「脳裏に焼きつく音」とは
 (スピーカー)
2015/06/18 00:25:07(最終返信:2015/07/01 01:59:08)
[18882249]...スタジオモニターを使うのは使いこなしが必要ないからです。 音楽制作に使われるもので品質安定性信頼性を確保した上で、電源ケーブルとラインケーブルをつなげれば音が出るからです。 あと、誰が何を言おうが、「それら」で音楽は作られているという事実を覆せないのもポイントです...詳細
[18901272] 夢のフルバッテリーシステム
 (スピーカー)
2015/06/23 20:34:37(最終返信:2015/06/24 21:41:44)
[18901272]...装置よりも貧弱な屋内配線のが許せませんでした。 いくらコンセントからアンプまで高価な電源ケーブルつけたとしてもコンセントから配電盤までの長い距離がショボかったら 本末転倒ですものね...モニタやTV、録再機などの電源に使えますから) のでまだマシではありますけどね。 電源ケーブルは藤倉CV-Sとか試しましたが今は富士電線のVCT/VCTF 2.0sq*3芯です。...D-9003の「インとアウトをイコールにする」コンセプトをリスペクトしていますので、電源ケーブルでも無用な脚色がないように配慮していますね。 逆にそれで朗々と鳴らない様なシステムだ...詳細
