電源ケーブル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 111件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[20566860] いよいよ底値か
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/14 04:06:38(最終返信:2017/09/07 06:59:52)
[20566860] ...モデル末期で底値購入して余った予算でスピーカーやケーブル類、ソフトなどを購入するというのもアリですね 私は後者です 今回はスピーカー、電源ケーブル、USBケーブル、ノイズ対策品なども一緒に買い換えました >@starさん スイッチ... 詳細
[20897706] ヤマハ「NS-BP401」との相性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2017/05/17 00:55:41(最終返信:2017/05/17 00:55:41)
[20897706] ...インシュレーターはAT6098、AT6089CK、AT6089FT、GS-8の組み合わせ、さらに電源ケーブルを変えるかわりに、雷サージ対策済みの延長タップに繋いでいます(オカルトとの説もあるが、少なくともラジオ受信と同時にスマホを充電したとき... 詳細
[20184930] ヘッドホンでの視聴の残留ノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2016/09/09 16:08:05(最終返信:2017/01/29 15:19:34)
[20184930] ... その機種が原因というよりは利用している環境の影響が大きい気がしますけどね。 そう言う環境なら電源ケーブルを変えるとか、電源タップを利用しているのをやめて壁コンセントに直接さすとかの方が改善しそうな気はします...>9832312eさん ご回答ありがとうございます! そういった事があるのですね、全く知らずに使うところでした。 電源ケーブルと壁コンセントですね、これからはそちらに気をつけて使用してみたいと思います。 ヘッドホンアンプもまだ高級なものは試したことがなく... 詳細
[20475851] WiFiに繋がらない
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/12/12 00:28:56(最終返信:2016/12/18 09:12:43)
[20475851] ...保証切れの前に修理に出すかぁと決めていたところなのに。。。。 さて、どうしたものか。 面倒だな コンセントから電源ケーブルをぬいてから(必ず) 本体電源ボタンを30秒間押したままにしてみてください。 内部に残った電気が全部消費されてバグっているのがなおります... 詳細
[20074517] 電源ケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > MAP-S1 (S) [シルバー])
2016/07/29 00:12:13(最終返信:2016/07/29 12:34:17)
[20074517] ...トをかけていないことが多いので、ある程度の電源ケーブルを利用すれば向上する可能性はあるかな。 複数社の複数本の電源ケーブルを試したけれど、変化を感じるものも、殆ど体...。今使ってるソニーデジタルアンプF501も標準で太い電源ケーブルが使われていて素人な私はこんな太い電源ケーブルは初めてみました。 購入して際に参考にさせて頂きます...購入を考えてます。レビューを読めば電源ケーブルを交換すれば音が変わると何人か投稿されています。標準品はお粗末なのでしょうか?参考に... 詳細
[19852527] 奥行きはどれだけ必要でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM82)
2016/05/06 23:10:22(最終返信:2016/05/12 01:44:17)
[19852527] ...棚を壁から離して設置すれば、前に書きましたように問題無いです。 >やなをさん 実測しますと、「ボリュームノブ先端から電源ケーブルの固いところまで」で約37pです。 奥行き35pの棚で、前後が解放されていなかったら、ちょっとキビシイかも... 詳細
[19638599] 買いました、初日の感想。
2016/02/28 08:15:15(最終返信:2016/02/28 14:03:39)
[19638599] ...LANケーブルが入っていなくて、ちょっと焦りました。 PC上の音源再生は、付属のリモコンよりアプリが使いやすいですね。 電源ケーブルも交換可能なので、今後試して見ようと思いますが、違いがわかるものなんでしょうか… まあ、しばらく本機で楽しんでみようと思います...すべての購入者にそのコストを負担させるのはよくないので、付属品は必須のものしか付属していません。 電源ケーブルを交換するより、お金を貯めて、スピーカー購入の資金にしたほうがよいと思います。 まずは電源プラグの差す向きを変えて... 詳細
[18754585] CR-N765に買い換えたいのですが・・
2015/05/07 19:00:10(最終返信:2015/05/11 13:36:16)
[18754585] ...必要ならRCAケーブルで2万5000円くらいですかね。 CDプレイヤーやネットワークプレイヤーの機能が必要なら話は別かも知れませんが、電源ケーブルがスピーカーごとにあって2本になる点以外はオススメです。 ヘヴィメタルとアニソン好きさん、ありがとうございます... 詳細
[18747818] スピーカーコードはスピーカーコード?電気コード?
2015/05/05 13:26:09(最終返信:2015/05/05 14:32:33)
[18747818] ...どちら使ってますか? 電気コードてなに? 付属の電源ケーブルを剥くヤツおるんかな。 コーナンでも売られてるコードを代用しても使える それでいいんじゃね? 100均でも売られてる電気コードを代用 いいねいいね... 詳細
[18646435] お勧めのアンプを教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2015/04/04 07:40:34(最終返信:2015/04/07 14:13:20)
[18646435] ...壁や周りの家具との距離や向きなどもリスニングによって詰める必要があります。  次に、HAP-S1の電源ケーブルを市販品に替えてみて下さい。中低域の充実化が期待出来ます。低音が出るケーブルと言われるケーブルならばOYAIDEのTUNAMI...スピーカースタンドは私の部屋の場合は置けないと思います。 折角のアドバイスを無駄にする気はありませんが、何か別の方法があればなと思います。 それと電源ケーブルまであるのですね?知りませんでした。 しかし、結構いい値段しますね。十分に参考にさせてもらいます... 詳細
[18375993] 相性の良いヘッドホンとスピーカーコードについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX9)
2015/01/16 16:53:22(最終返信:2015/01/18 17:52:49)
[18375993] ...価格は3000円未満です。 この機種は、ノーマルでも 既に完成された素晴らしい音がします。 私は、SPケーブル、電源ケーブル、インシュレーター、USBパワーコンディショナー、SPスタンド・・ すべて、変更しています。 ... 詳細
[17837006] CR-D2からの買い換え。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2014/08/15 14:04:19(最終返信:2014/08/17 12:26:38)
[17837006] ...情報量などの質感はCR-N755が上回っていると思います。それと、CR-N755は電源ケーブルが着脱式になっていることも大きいです。なぜなら、将来電源ケーブルを市販品に取り替えることによって音質のブラッシュアップを見込める可能性があるからです... 詳細
[17736583] 素朴な疑問。
2014/07/15 22:48:23(最終返信:2014/07/27 12:31:44)
[17736583] ...光ケーブルやUSBケーブルは付け替えたことが無いのでそれについてのコメントは差し控えますが、スピーカーケーブルやRCAケーブル、電源ケーブルなどを換装すると、確かに「私は」音が変わったように聴こえます。  ただし、俗に言う「激変」というのはあまりないです... 詳細
[17465189] 四分の三だけSC-PMX9LTD化してみました。
2014/04/30 11:53:29(最終返信:2014/06/23 10:47:40)
[17465189] ...は「電源ケーブル コンセント 左」で 検索してください。 こんばんは。お邪魔します。 rakudajoyさん、不確定なことを書いても・・・。 >電源ケーブルの白...asonic.jp/compo/pmx9ltd/partskit.html OFC電源ケーブルをPanasonic Storeで買いました。1,404円(税抜1,300円) ス...この3点の高音質パーツキット(トータルで7,296円)を検証しました。 まずOFC電源ケーブルから SC-PMX9付属のノーマルケーブルと抜き差しして(宇多田ヒカルのAutom... 詳細
[17632275] リーズナブルな電源コードありますか
2014/06/16 11:54:42(最終返信:2014/06/20 19:54:38)
[17632275] ...SC-PMX9の電源コードの差し込み口は、いわゆる「メガネ式」ですよね。「メガネ式」のオーディオ用市販電源ケーブルといえば、次の2点しか思いつきません。 http://www.shima2372.com/all_lineup...あーど このコンポはハイレゾ対応とうたってますが、たしかにハードロックにはいまいちかも知れません。 電源ケーブルでの対応にも本体の限界があるので、お金に見合った効果は期待薄です。 そこで提案ですが、ダイアトーンなどの密閉型の中古を探すのも一案です... 詳細
[17239161] 音質・・・
2014/02/26 10:53:15(最終返信:2014/02/27 12:08:55)
[17239161] ...コスト面で荷が重い」ということしでしたら、幸いにしてCR-N755は電源ケーブルが着脱式になっていますので、とりあえず電源ケーブルを市販のものに換装することが考えられます。これによって音に密度感が出てきます(注:全員がそういう感想を持つとは限りません... 詳細
[16820790] 電源コードを替えたいのですが、
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Acoustic Wave music system II [チタニウムシルバー])
2013/11/11 00:31:24(最終返信:2013/11/29 20:27:12)
[16820790] ...と言う通販の会社が非メッキの電源ケーブルを販売してます。接続プラグにメッキが使われてないと柔らかい音になります。因みに自分は電源ケーブルは純正のままで、プロケーブル...ました。 少し勘違いをされているので。 電源ケーブルで音が変わる科学的な根拠はありません。 そして世界中で電源ケーブルで音が変わるという超常現象を分析した結果 ...んでいるだけです。 スレ主様、夢を壊すようで申し訳ないですが、 これが現実です。 電源ケーブルで音は変わりますよ。「音が変わる」という表現が適切でないなら、別の表現でもよいです。... 詳細
[16888590] 試聴してきました!
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2013/11/27 21:57:10(最終返信:2013/11/27 21:57:10)
[16888590] ...翳や憂いのない明るく明晰な音でハイレゾ・ハイビットハイサンプリングに置換した音源にピッタリ! 電源ケーブルをオヤイデに変えられるように、本格的なアース対応電源ケーブル脱着&5.6MHZのDSD対応、青歯DLNA対応、新型(現行でもOK... 詳細
[16628003] 電源コンセントの極性
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-S1)
2013/09/24 19:24:50(最終返信:2013/09/24 19:24:50)
[16628003] ...Digitalを搭載した貴重なコンパクトオールインワン、プリメインです。 CR-D2の電源ケーブルは固定ですが、X-S1(X-S9)の本体は脱着可能なメガネケーブルとなっています。 好きな方は電源ケーブルを交換されてりすることもあるのではないでしょうか...私はX-S9ですが、スピーカーをTEACのS-300NEOに交換して楽しんでいます。 ついでに電源ケーブルをオヤイデに交換したので極性を調べてみました。 物足りなくなったら買い替えるつもりでしたが、シャープなデザインとコンパクトさ... 詳細
[16465402] テクニクスとワイヤレスの融合
2013/08/13 15:13:22(最終返信:2013/09/14 00:27:40)
[16465402] ...20年ぶりくらいにやりましたよ。 電源ケーブルも、20年ぶりに買いました。 それくらい、やってみたいと思う製品なんですよね。 しおせんべいさん、電気系にお詳しそうですね。 電源ケーブル、私は下記で購入しました... 詳細
