電源ケーブル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 111件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[16509730] いいですよ
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR603 [シルバーゴールド])
2013/08/26 16:30:01(最終返信:2013/08/28 20:27:15)
[16509730] ...断片的に聴いたりせず、CDやレコードを1枚通して聞く Aいったん決めた音声ケーブルは一切交換しない B電源ケーブルを交換することの「無意味」を「知っている」 Cルームチューニングは一切行わない、部屋に応じた「適音量」を知っている...ソニー赤白と、ベルデンの赤黒ネジネジが私の固定です。OFC線材は音がチリチリしますしね。 B電源ケーブルを交換することの「無意味」を「知っている」 基本的に音楽の勢いが死にます。 Cルームチューニングは一切行わない... 詳細
[16342526] どのバナナプラグを買えばよいのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2013/07/07 23:13:17(最終返信:2013/07/10 19:04:48)
[16342526] ...蛇足ですが、CR-N755はこのクラスのCDレシーバーには珍しく、電源コードが着脱式になっています。電源ケーブルを市販品に替えると一味違ってくるかもしれません。将来検討されるのもいいかと思います。 元・副会長さん... 詳細
[16027648] おすすめのスピーカーケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-B [ブラック])
2013/04/17 20:26:12(最終返信:2013/04/24 11:18:33)
[16027648] ...l 3万弱のアンプに4万や2万弱の電源ケーブル…。あのー、本末転倒の実例集ですか。 こんにちは スレ主さんは既に電源ケーブルでの音の違いについて体験されておられ...こちらのR-K731-Bの電源ケーブルを交換してみようと思うのですが、おすすめはございますか? スピーカー、スピーカーケ...ー・アンプを新規購入!となると価格が張ってしまうので、現在所有しているR-K731の電源ケーブルを換えてみようと思いました。 付属のケーブルを使ってきても、「極性は決まっていない」... 詳細
[1909958] 新発売
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ > SD-SG40)
2003/09/03 11:18:27(最終返信:2013/04/04 16:41:24)
[1909958] ...*あらかじめ間違いがあるかもしれませんので、メーカーホームページで一度ご確認お願いします。 電源ケーブルが一体でなきゃね・・・。 ハイエンドに非ず。 SD-HX500 コレいい音だよ!... 詳細
[15952399] インターネットラジオが聞けません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2013/03/29 12:50:49(最終返信:2013/04/03 11:59:49)
[15952399] ...るのがわかります。 そこでご提案なのですが電源ケーブルの交換をされてはいかがでしょうか。吉田苑からオプションで電源ケーブルが発売されていますし、プロケーブルの物もオ...いました。ついでにインシュレーターもジュラルミン製の3点支持の物にしてもらいました。電源ケーブルはちょっとわからないのですが恐らく純正の物にプラグだけ替えてあると思います。 ちなみ...良いかなとも思いますのでその辺は今後のセッティングの課題にしようと思っています。 電源ケーブルはしばらくはこのままで行ってみたいと思います。 外付けHDDのコーデックに関して調... 詳細
[15914333] ONKYOのスピーカーとの組み合わせはどうでしょうかね?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N8-K [ブラック])
2013/03/20 09:48:34(最終返信:2013/03/21 11:52:20)
[15914333] ...解像度やレンジの広さは上回っていると「個人的には」思います。また、CR-N755は市販の「オーディオ用電源ケーブル」のほとんどが接続可能で、将来的に電源ケーブル換装により音のブラッシュアップが図れる可能性があります。 DENONのアンプとONKYOのスピーカーの相性は良くないという意見は... 詳細
[15832273] 電源コードを変えてみました。
2013/03/01 04:58:45(最終返信:2013/03/07 21:45:54)
[15832273] ...このクラスの機器の電源ケーブルを交換しても、 敏感に反応するか疑問です。 なぜ電源ケーブルを交換したいのか? 現状のどこが不満で、どう改善したいのか決まらなければ、 闇雲に電源ケーブルを変えても好結果が出...ん。 おはようございます まぁ、本体価格並の電源ケーブルはどうかとは思いますが・・・・ つうか、電源ケーブルなりタップで音がよくなるって表現、認識が正確では...のに対し、電源ケーブルの換装は建物の土台や骨格に関係してくると感じます(我ながら乱暴な比喩でスイマセン)。  蛇足ですが、過去にオーディオ用電源ケーブルのレビュー... 詳細
[15633392] n755と比較して
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2013/01/17 22:14:23(最終返信:2013/02/04 21:55:38)
[15633392] ...こちらの機種は755と比較して同じ音源なら音質は同等ということでよろしいでしょうか? ・電源ケーブルの違い ・スピーカー端子と入出力端子が金メッキ ・圧縮音源を高品位化するミュージックオプティマイザー機能... 詳細
[14467523] アラーム機能の曜日指定について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2012/04/21 22:39:03(最終返信:2012/11/02 01:18:22)
[14467523] ...エリエール生黒さんはその後どうですか? どうもです。 初期化し、時刻を設定しなおしたら土曜は鳴らなくな ったかと思いきや、電源ケーブルを抜いたら設定が初期化 され、同じ様に設定したらまた土曜が鳴り出したりと言った 具合です、、、... 詳細
[15102755] オールラウンダー的仕上がり
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2012/09/22 08:52:28(最終返信:2012/09/22 08:52:28)
[15102755] ...某ショップチューニングモデルのCR-D2LTDにクロック転換、電源部をインレット化(自己改造)、電源ケーブル選択可能仕様にした物をこれまた某ショップチューニングモデルのフォステクスGX100MAに接続して聴いています... 詳細
[15053076] スピーカーケーブルについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-Z9)
2012/09/12 00:00:30(最終返信:2012/09/14 15:33:01)
[15053076] ...大手アキュフェーズさん なども自社開発ルームで実践されています。というか、常識です。 オーディオの世界では電源ケーブル等でも変化がでるので、アンプや CDPには上位モデルになるとインレット型(抜き差しできる=変えられる)... 詳細
[14593624] 電源ケーブルの極性
2012/05/22 21:48:32(最終返信:2012/05/23 19:50:41)
[14593624] ... 前置きが長かったんですが、ここからが本文で。 みなさん、本体側の電源ケーブルの向きってどうされてますか? このコンポの電源ケーブルって、生活家電で良く使われている本体に挿し込むタイプの細いモノなんですが...これまた右方向にバランスが寄って消えていく。 SPケーブルをサンスイと付け替えしているときに本体側の電源ケーブルの差し替えしたんですが、もしやと思って逆方向に挿して同じ曲をかけて聴いてみると、いつもの定位・音像に戻りました... 詳細
[14514743] CDエラー
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave music system [プラチナムホワイト])
2012/05/03 08:50:33(最終返信:2012/05/07 20:59:41)
[14514743] ...おわかりになる方がいたらお願いします。 操作不能状態ですから、一度コンセントを抜いて再接続することになるでしょう。 電源ケーブルを抜いた後少し時間を置いてから繋げてみてください。 復帰しないようなら初期不良かもしれませんね... 詳細
[14089514] CR-D1LTD + DIATONE DS-1000
2012/01/31 02:17:42(最終返信:2012/02/06 15:17:15)
[14089514] ...現代オーディオではケーブルも大事なコンポーネンツの一部ですね。!(^^)! CR-D1LTDは一体型なのでRCAケーブルや電源ケーブルの変更が出来ませんので、今度は電源コンセントかな。コンセントやタップでも音は変わりますよ。 お話を伺っていると電気にはお詳しいようなので...お話を伺っていると電気にはお詳しいようなので、”自己責任”で内部に手を入れ、電源ケーブル交換なんかも面白いかもですね。 尚電源コンセントの交換は工事資格が必要になりますし、内部に手を入れて故障・発火... 詳細
[14084987] 「1年間ありがとう」のレポート
 (ミニコンポ・セットコンポ > Cambridge Audio > SYSTEM 350 SLV [シルバー])
2012/01/29 23:42:23(最終返信:2012/01/29 23:42:23)
[14084987] ...仕事をしながらBGMとして流しっぱなしにすることも多いので、平均1日4〜5時間は聴いていると思います。和室8畳の部屋です。  周辺機器としては、電源ケーブルとワイヤーワールドのRCAアンバランスインターコネクトケーブルSOLISTICE SOI6、スピーカーケーブルHORIZON... 詳細
[12890765] 本体から高周波音(モスキート音)
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > D-dock SC-HC55-K [ブラック])
2011/04/13 08:04:28(最終返信:2011/06/07 22:50:24)
[12890765] ...・電源OFFでipodを充電している時 ・電源OFFで背面部から間隔的にキュン、キュンという音がある  (私が感じた最初の異音。電源ケーブルを接続した時から感じていた) 返品しました。 この音は耐えられませんでした。... 詳細
[12053949] 不良?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2010/10/13 15:22:24(最終返信:2010/10/13 15:22:24)
[12053949] ...CR-D2を購入したのですが、本体と電源ケーブルの付け根あたりが、焼け焦げた感じになっているのですが、みなさんは、どうですか? 使用には、問題ないのですが、気になります。... 詳細
[11787242] DENON RCD-CX1を試聴しました
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2010/08/20 12:36:02(最終返信:2010/08/21 18:42:37)
[11787242] ...html 先生のような達観されたお方におかれましては、 視聴された折りの、スピーカーケーブルと、電源ケーブルに つきまして、お伺いできれば、参考にさせて頂きたく思います。 RCD−CX1の特質を視聴で丸裸にしてしまう先生... 詳細
[11605535] ノートPCのitunesからbluetoohで音を出力させる方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-MX11)
2010/07/09 23:48:03(最終返信:2010/07/11 09:22:07)
[11605535] ...HWS-BTA2WAは音声接続機器はオーディオアナログ接続なので2台買うと使えます。 でも結局電源ケーブルは有線となりそうですが、その辺のバランスはOKですか? 接続例 PC LINEOUT→HWS... 詳細
[9206254] スピーカーを変えてみた方いますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > EX-AK1)
2009/03/07 13:40:04(最終返信:2010/06/13 22:15:31)
[9206254] ...ペア10万のスピーカーを十二分に鳴らす事は出来ないでしょう。勿体ないです。 まずはスピーカーケーブルや電源ケーブルを変えてみてはいかがですか?それで満足出来ないようならばペア五万円前後のスピーカーを検討されては…... 詳細
