電源ケーブル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源ケーブル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源ケーブル"を検索した結果 111件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[10312520] 情報お願いします
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2LTD)
2009/10/15 09:55:58(最終返信:2010/02/11 21:28:15)
[10312520] ...RCP-M37,の中では、電源ケーブルに視点を当てると店頭で確認した限りでは CR-D2(LTD) 太 R-K711 中 RCP-M37 細 という感じでCR-D2LTDは電源ケーブルがフルサイズオーディオ並の太さでした... 詳細
[10313316] AMラジオの受信
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7FX)
2009/10/15 14:36:03(最終返信:2009/10/19 20:34:25)
[10313316] ... 設置場所と付属のアンテナの長さの関係で、窓際にはちょっと持ってこれません。 出来るだけ本体、電源ケーブル等、ノイズを拾いやすいものから離して、高いところに置いていますが、なかなか以前のような受信状況にはなりません... 詳細
[9987698] CR−D1Fにお奨めの電源ケーブル
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2009/08/12 12:55:24(最終返信:2009/08/12 12:55:24)
[9987698] ...CR−D1FとGX100を使っているのですが、せっかく電源ケーブルを交換できるので電源ケーブルを買いたいと思うのですが、何かお奨めのものはありますでしょうか。 長さは最低1.8mは必要だと思います。... 詳細
[8341239] 疑問点をONKYOさんに聞いてきました
2008/09/13 07:49:37(最終返信:2009/05/23 00:03:44)
[8341239] ...CR-D2XRは今回は気合が入ってそうですね。 カプトン線と強力な静振対策による立体感(特に高さの表現)が向上し、 コンデンサと電源ケーブルの交換で自然な温度感、よりフラットバランスになると予想します。 >CR-D1の相違点は、外装と最大出力が一番大きな違いだと思われる... 詳細
[8874455] JAZZの名盤
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries R-K711)
2009/01/02 15:40:06(最終返信:2009/01/05 09:23:15)
[8874455] ...但し、日本の取扱輸入商社以外のもの。安価ですが馬鹿にできません。 ※オーディオ機器とケーブル(電源ケーブル含)は、ハイエンドからビンテージものを何度か買いかえてきましたが、現在は上記ケーブルで落ち着きました... 詳細
[8251786] CR-D1SEmkU視聴しました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D1)
2008/08/25 17:25:28(最終返信:2008/09/01 23:48:08)
[8251786] ...CR-D1Fですが、私はCR-D1SEmkUからCR-D1Fにグレードアップしたので違いは良く知っています。 電源ケーブルが脱着できなくてもCR-D1Fにしてもらう価値は十分あります。 と言うより絶対Fにしてもらった方がいいです...CR-D1SEmkUの代わりにするアンプとCDプレーヤーはA-1VL+C-1VLがいいと思います。 またCR-D1F(電源ケーブルはノーマル)の代わりになるアンプとCDプレーヤーはSOULNOTEのda1.0+sc1.0またはsa1... 詳細
[8081522] スピーカー接続部について質問
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > NETJUKE NAS-M75HD)
2008/07/15 15:39:10(最終返信:2008/07/20 03:31:08)
[8081522] ...余り気にならないのですかね!? こんにちは。 例えば電源ケーブルが抜き差し可能な機種の場合、この電源ケーブルも結構グラグラします。 しかしこれは法令で、ある程度の...は知りませんでした。 参考になりました。 > 例えば電源ケーブルが抜き差し可能な機種の場合、この電源ケーブルも結構グラグラします。 > しかしこれは法令で、ある程...要になるのかもしれませんが、オーディオコンポに必要とされる理由が分かりませんでした。電源ケーブルが直付けになっている製品も多く存在するので、ちょっと疑問に感じました。 ↑ 電気用... 詳細
[8041557] ヨドバシカメラで試聴してきました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M37)
2008/07/07 02:41:18(最終返信:2008/07/15 07:26:42)
[8041557] ...ノンって感じですし、かなり気合いの入ったアンプだと思います。 私も昨日たまたま見てきました。 電源ケーブル別体、バナナ対応スピーカーターミナルでなかなか良さそうです。電源はメガネですが…... 詳細
[7932141] ハイコストパフォーマンスCR-D1Fのエージングが進みました。
2008/06/12 22:01:28(最終返信:2008/07/14 10:15:46)
[7932141] ...。 CR-D1Fは電源ケーブルによって音がかなり変わりますね。 私は吉田宛さんでつけてもらった物のうち、太いほうを使っています。 電源ケーブルを購入したいのですが...にはクロックを追加してもらおうと思っています。 ところで100Vマニさんはどちらの電源ケーブルをお使いでしょうか。 私はオヤイデのPA-22の自作品ですが、非常に耳あたりがよくな...パワー感とハイ・レスポンスなスピード感を獲得。トータルバランスのとれた、中庸な音質の電源ケーブルとなっている。」 となっているのでCR-D1Fとの相性もバッチリでしょうね。 CR... 詳細
[7803889] コンポの寿命
2008/05/13 22:10:57(最終返信:2008/05/29 03:30:16)
[7803889] ...的に切れるまでお待ちください」のままフリーズ(1時間 以上)。 さすがにこれはおかしいってことで、電源ケーブルを引っ こ抜いて強制終了し、約30分放置してから電源投入すると 同じメッセージが出て5分後に電源ランプが切れました... 詳細
[7635066] CR-D1SEmkUを購入しました
2008/04/05 22:52:29(最終返信:2008/04/23 19:57:22)
[7635066] ...同時に比較視聴しているわけじゃないのでさっぱり分かりませんが、かなりの高級オーディオに匹敵するのでは? 次に吉田宛さんがカプトン線で作った電源ケーブルを同梱してくれたので、HT01に繋いでみました。 その第一印象はまさに吉田宛サウンド!!でした... 詳細
[7697139] 続き
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K1)
2008/04/19 23:55:32(最終返信:2008/04/20 23:21:15)
[7697139] ...してしまいました。なんとなく予想はしていたんですが、タップに電源ケーブルが別途必要で、本体の電源ケーブルを交換出来なくなると言う事態に陥ってしまい、心が折れ、もう1...しまいました。 なんとなく予想はしていたんですが、タップに電源ケーブルが別途必要で、 本体の電源ケーブルを交換出来なくなると言う事態に陥ってしまい、 心が折れ、も...ューニング作戦参考による浪費の話ですが、サエクのタップメイトとキャメロットの一番安い電源ケーブルとオヤイデの壁コンセント(プレートとセットになっている結構高いヤツ)をそれぞれ10回... 詳細
[7653098] ポテンシャルあり過ぎ…
2008/04/09 23:22:05(最終返信:2008/04/09 23:22:05)
[7653098] ...そこでエシュールチューニング作戦という恐ろしい物を見てしまった事からが、本当の地獄への入り口でした。スピーカーケーブルや電源ケーブルのとんでもない金額の物を試していて、それでも効果があるって言われれば欲しくなってしまうものです... 詳細
[7569647] 購入から1年半、、
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-T1X)
2008/03/22 13:10:26(最終返信:2008/03/28 21:21:52)
[7569647] ...そろそろ音に飽きてきたので、少しいじってみました。 電源ケーブルをオーディオテクニカに交換してSPコードをホームセンターで購入(5M:800円)にしてみました。低音の帯域が拡がり、思いのほか効果が出たのですが... 詳細
[7330778] コンセントの向きについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-N7TX)
2008/02/02 16:18:23(最終返信:2008/03/02 10:46:16)
[7330778] ...より > 親切だと思うのですが・・・・ なお、電源ケーブルのどの位置にマークを塗るかですが、メーカーも電源ケーブルを汎用的な部品として部品メーカーから調達している...るかを気にされているようですが、そういう識別のためのマークではありません。「白線」は電源ケーブルに入っている2本の導線を区別するためのものです。したがって、プラグを挿したときに、「...プラグに挿して左側)という意味の図だと思います。 それとも、プラグを挿したときに、電源ケーブルに入っている2本の導線が左右に並ぶのではなく上下に並んでいて、左右の区別が付かない状... 詳細
[4112663] 雑音気になりませんか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GX)
2005/03/24 18:15:37(最終返信:2005/04/03 17:46:54)
[4112663] ...もし、どうしても気になるんだったらメーカーに修理に出してみては? 電源の取り回しが悪かったり、電源ケーブルやスピーカーケーブルなど の接続線を束ねたりぐちゃぐちゃにしてませんか? 周辺でノイズの発生源になりやすいものはありませんか... 詳細
[4030945] 何か工夫されてますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > シャープ)
2005/03/06 19:50:27(最終返信:2005/03/07 21:17:00)
[4030945] ...jp/products/menu/av/1bit/guide/ SG以外は大体一緒ですので、参考までに ・機種 SD NX-20 ・電源ケーブル AT-PC500/2.0 \5000 ・スピーカーケーブル PRISM OMNI-8N(スペース&タイム社)... 詳細
[3980521] スピーカーの位置
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > FR-S7GXDV)
2005/02/24 14:38:20(最終返信:2005/02/28 05:16:43)
[3980521] ...・ミニコンで原音にこだわるのはどうかな?と思います。まずプレーヤーがディスクの情報を引き出す能力が足りず、電源ケーブルも交換できず、栄養不足です。働けません(-_-; アンプとスピーカーは、さすがにベストな感じで合わせていると思いますが... 詳細
[3879645] 早く、新製品を・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > SL-3MD)
2005/02/04 02:45:15(最終返信:2005/02/05 16:56:08)
[3879645] ...com/j/products/home_audio/acoustic/r_k700/ は評判いいですね。 ちと興味あり。背面の電源ケーブル直付けなのが気になりますが。... 詳細
[3773127] 熱くなりますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > D-ME33)
2005/01/13 16:58:07(最終返信:2005/01/15 01:38:40)
[3773127] ...・ほぼ一日中稼働させっぱなし ・塵、ホコリなどがたまりやすい ・いろいろな人がベタベタ触る ・電源ケーブルのタコ足接続 ・コンポが密集して熱の逃げ場が無い という、悪条件の量販店の展示モデルよりもハードな使い方をする人は... 詳細
