電源コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 1023件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23940628] HDR-CX430の前面USB転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2021/02/01 18:56:28(最終返信:2021/02/02 19:41:52)
[23940628] ...すぐに試してみたいと思います。 リセットとHDDの初期化は別です。 リセットは電源コードを数分抜いて放置後、再度電源コードをさすのと、同じような働きです。 >MiEVさん 追加説明ありがとうございます... 詳細
[21086606] USB-HDD 急に認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2017/08/01 20:03:02(最終返信:2021/01/17 04:33:45)
[21086606] ...宜しくお願い致しますm(__)m >ラムブルさん 本体の電源をオフしてからUSB-HDDのUSBケーブルと電源コードをはずし、その後再接続されてはいかがでしょう? >Minerva2000さん ありがとうございます... 詳細
[23901253] テレビに映らない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2021/01/11 14:18:54(最終返信:2021/01/15 11:59:53)
[23901253] ...リセットで録画した物は消えませんよ。 リセットボタン、電源コードを数分抜いていて再度さし直す、で録画データは消えません。 動作が安定しない時にやることです。 今回の事なら、リセットか、電源コードの抜き差しはやらないといけないでしょう...レコーダーにあるリセットボタンはちょん押し、電源ボタンでやるなら長押しなのですが、すでに引っ越しで電源コード抜いてますので、リセットによる故障トリガーの可能性は低いと思われます(断定はできません)。 点いたり消えたりなので... 詳細
[23901201] 部分消去をすると音が途切れる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2021/01/11 13:50:50(最終返信:2021/01/13 23:48:13)
[23901201] ...>cbr600f2としさん >クロピドさん ありがとうございます。 一旦HDDをフォーマットして、電源コードを抜いて再起動させてやってみます。 何か録画したものを編集しないと結果がわかりませんが、異常なことであることは理解いたしました... 詳細
[23881550] 再起動を繰り返す
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-UT109)
2020/12/31 18:29:26(最終返信:2021/01/10 10:17:52)
[23881550] ...セットアップが終わったところで一度電源を落としたところ、以後、起動後2〜3分で強制再起動のループに。 復帰後は、電源コードを抜いていないのにコードを抜く前には手順を踏めという注意の表示が出ます。 初期不良として交換した本体でも同様の症状出て困っております... 詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2021/01/08 16:15:48)
[22395358] ... >ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか。 録画予約実行の時間を避けて、電源コードをコンセントから抜きます。 10分間程度放置してから挿しなおします。 とりあえず、リセットボタン押してみては... 詳細
[23884934] 初期設定でリモコンが全く反応しない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W300)
2021/01/02 17:22:19(最終返信:2021/01/04 23:27:07)
[23884934] ...しかし「1と決定」ボタンを押しても何の変化もありませんでした。 この為,初期設定自体ができませんでした。 本体の電源コードをコンセントから抜き,リモコンの電池も抜いて約5時間後に再挑戦しても全く同様でした。 インターネットで調べても該当する「不具合... 詳細
[23886931] DVDドライブの不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2021/01/03 18:09:03(最終返信:2021/01/03 18:47:10)
[23886931] ...ただディスクの出し入れとかは出来てる様子なのでドライブの故障というより、 本体側でDVDドライブが認識できてない状態のような気がします。 とりあえず電源コード引っこ抜いて一晩放置してから再度試してみてください。 >kwsk1215さん 新品のメディア、かなり前のメディアと言うことで... 詳細
[23885432] これの電源コードは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パイオニア > DVR-620H-S)
2021/01/02 21:48:02(最終返信:2021/01/03 15:19:56)
[23885432] ... 家の片づけをしていたら、この機械がでてきました。 電源コードがなくなっていました。 この機械の電源コードは、購入できるのでしょうか? 回答よろしくお願いいた...ようですのでケーブルもこちらでしたね。 BENSN ACアダプタケーブル2極極性AC壁電源コード https://www.amazon.co.jp/dp/B082NV5554/ref...とうございます。 家で使用している マスプロ(DT630)の電源ケーブルが、DVDの電源コードの口とあいました。 それで、試したところ、ハードディスクに残っていた録画みることがで... 詳細
[19981660] ひかりTVのお引越しダビングが開始されません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/06/24 11:03:34(最終返信:2021/01/01 21:35:15)
[19981660] ...ST3200は録画の為の、HDDとUSB接続。 本体は購入したばかりで、TVが見られるような接続はしていません。 (電源コードとHDMIコードが挿してあるだけで、アンテナへは接続してありません。 通常のTVの録画は、他のレコーダーで行っています... 詳細
[23203934] “ERR D”表示の対処がうまくいきました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/01 19:39:36(最終返信:2020/12/15 20:41:24)
[23203934] ...先日、本体表示部に“ERR D”と表示されて動かなくなりました。電源コードを抜き差ししても、WAIT表示の後、直ぐに“ERR D”が表示されて、全く使えませんでした。 三菱電機のサポート部署に問い合わせると... 詳細
[23744082] 修理にだしたのにまた不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/10/23 21:28:37(最終返信:2020/11/20 20:10:39)
[23744082] ...ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから 線ごとぬいてしまうんです。 レコーダーは無闇に電源コードを抜かない方がいいよ タイミング悪くHDDに書き込み中に電源コードを抜くと故障の原因になるよ >ちなみに家族が妙に節約術なので予約録画ない日はタップから... 詳細
[23758484] 東芝レコーダー RD-BZ800 初期化できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2020/10/31 11:07:37(最終返信:2020/11/14 20:59:42)
[23758484] ...ますが)を同時に十秒間押すと画面が切り替わるそうですが、何回やってもまったく反応無し、電源コードを抜いて、再度つないで、同時押しをしてもやはり打目です。何故、初期化する必要があると言...ますが)を同時に十秒間押すと画面が切り替わるそうですが、何回やってもまったく反応無し、電源コードを抜いて、再度つないで、同時押しをしてもやはり打目です。 https://bbs.k...ますが)を同時に十秒間押すと画面が切り替わるそうですが、何回やってもまったく反応無し、電源コードを抜いて、再度つないで、同時押しをしてもやはり打目です。 >本体に付いている、停止ボ... 詳細
[23720963] テレビを買い替えたらレコーダーの反応が悪くなったのですが・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT970T)
2020/10/12 09:35:54(最終返信:2020/10/14 08:30:40)
[23720963] ...テレビは標準フォーマットで大丈夫です。 みなさんありがとうございます。 本体リセットボタンでのリセット、電源コード抜いて数分待って再起動、ファームウェアのアップデート(最新でなかったので最新に)などやってみましたが... 詳細
[23718655] 急に録画予約に失敗するようになりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2020/10/11 08:41:33(最終返信:2020/10/13 18:44:29)
[23718655] ...ブルーレイレコーダー本体の電源を切って、電源コンセントを外して、10分くらい経過してから再度また電源コードをコンセントに差し込んでブルーレイレコーダー本体の電源を入れて予約録画できるかチェックしてみたのですが... 詳細
[23699110] エラーメッセージF99からの脱出した人いますか?
2020/10/01 19:24:57(最終返信:2020/10/11 14:49:29)
[23699110] ...何かいい方法があったら何でもいいので教えてください。いまのところ試したのは、本体電源の長押しでリセットかけるのと、電源コードの抜き差しですが全く効果ありません。ブルーレイドライブの交換だと、録画番組はそのまま残るけど、HDDの交換だと録画番組は全てなくなると聞いたので... 詳細
[23701663] 予約したのと違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/10/02 23:50:53(最終返信:2020/10/03 12:14:22)
[23701663] ...それともオプションの「次回予約」でしょうか。 @ホーム→設定初期化→学習機能の初期化 A電源コードを数分ぬいて放置後、電源コードをさす。 @A試しても改善されない時は、 Bホーム→設定初期化→お買い上げ時の状態に設定... 詳細
[23596804] 初期設定の画面が出ません。どなたか教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/08/13 09:58:33(最終返信:2020/08/14 02:42:24)
[23596804] ...コンセントの抜き差しは問題ないでしょうが、今の時代のTVで初期設定時にやるのはどうなんだろう。 電源コードを抜いて、数分間放置後、再度電源コードをさしてみる。 動作不良ならコンセント抜きしばらく放置か説明書に記載があるリセット処理するのが... 詳細
[23593546] YouTubeの音声が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W400)
2020/08/11 19:47:35(最終返信:2020/08/11 21:31:30)
[23593546] ...ディーガのYoutubeアプリには音声ボリュームの調節機能がないようです。 こんばんは テレビの電源リセット(電源ボタン長押し再起動、電源コードを抜いて10分経ってから繋ぐ再起動)はお試しですか? また、テレビの音声を外部スピーカーとかに出力してますか... 詳細
[23584663] リモコンで操作できなくなった
2020/08/07 18:40:17(最終返信:2020/08/07 22:47:30)
[23584663] ...M-JP.pdf >リセットと同じですが、電源コードを抜いて数分放置し、再度電源コードをさして、リモコン動作の確認する。 電源off状態で本体後ろの電源コードを10数秒抜きました。 その後コンセントを接続すると...SONYのレコーダーが動かせる仕様なら試してみる。 レコーダーをリセットとしてみる。 リセットと同じですが、電源コードを抜いて数分放置し、再度電源コードをさして、リモコン動作の確認する。 取説 116ページ 10番のリセットボタン... 詳細
