電源コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 1015件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[21711411] 録画番組消失
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2018/03/28 21:14:29(最終返信:2018/03/29 21:41:16)
[21711411] ...プレイリストのみを残して元の番組の大半が消えてしまいました。 元が消えたプレイリストは再生ができなくなっていました。 電源コードを抜いてしばらく放置してみましたが、消えた番組は復活しませんでした。 同じような症状に逢われた方はおられますでしょうか... 詳細
[21667802] ネットに接続できなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2018/03/11 19:04:19(最終返信:2018/03/11 22:44:28)
[21667802] ...無線LANアダプターが抜けていないか確認してください。 DBR-Z620でしたら、電源コードをコンセントから抜いて、10分間以上放置したのち、刺し直してみてください。 なお、電源コードをコンセントから抜く時には、取扱説明書234ページ...取扱説明書234ページの「取扱に関すること」の注意事項を確認してからにしてください。 電源コードを刺し直して、再度、無線LAN自動検出を試してください。 アクセスポイントが検出されたら、WPSで接続してください。 外付け... 詳細
[21651423] 本機種に買い替え後、幾つかの不具合が発生しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2500)
2018/03/05 13:15:14(最終返信:2018/03/06 20:01:41)
[21651423] ...すかね。 >tonkichi628さん 試してみてください。 レコーダーとテレビの電源コードをコンセントから抜きます。 10分くらい放置したら、差しなおしてください。 改善しな...Iケーブルを数回抜き差ししてみたら? >ポンちゃんX2さん >レコーダーとテレビの電源コードをコンセントから抜きます。 >10分くらい放置したら、差しなおしてください。 >HTC...が、 再度、抜き差しはしてみましたが、改善しなかったようです。 >レコーダーとテレビの電源コードをコンセントから抜きます。 >10分くらい放置したら、差しなおしてください。 >HTC... 詳細
[21592689] 初レコーダー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2018/02/12 14:46:27(最終返信:2018/02/16 21:02:46)
[21592689] ...接続端子が奥までささってないか 端子の穴が汚れてるのか 壊れてるかのどれかじゃないかと思う それから一度、テレビの電源コードを抜いて30分ぐらい放置してみた方がいいかも >水素水さん ありがとうございます。 一応、外部... 詳細
[21526053] HDMIセレクター 点滅
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/20 15:37:26(最終返信:2018/01/20 20:11:55)
[21526053] ...電源不要っていうのは普通電源コードが不要って意味で 多分HDMIのどれかから電源とってる 3つ制御するには電源不足というだけではないかと HDMI123の配線先をいれかえてみるか電源コード付きにするかだとおもいます... 詳細
[21495285] 電源コードの差し込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2700T)
2018/01/08 23:40:40(最終返信:2018/01/18 09:43:36)
[21495285] ...収納スペースの関係で、本体裏の電源コードの差し込みに電源コードを指すと5cm位後ろに出っぱってしまい収納が難しいので、本体裏の差し込みから直角に曲げるようなアダプター、もしくは直角に曲がる電源コードはありますでしょうか...メガネ プラグ」で検索 >ノートンは駄目かさん アマゾンで買えます。 サンワサプライ アウトレット 電源コード 2P L型プラグ 1m こんばんは あれ? メガネの2端子でしたっけ? AX1000は3極だったけどAX2700は... 詳細
[21479704] フリーワード検索が出来なくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/01/03 05:39:40(最終返信:2018/01/04 23:37:55)
[21479704] ...いと思います。 今回は電源コード抜かずに放置したら、寝てる間のスリープを挟んだせいか今は検索出来ました。 どうも不明です。 >今回は電源コード抜かずに放置したら、寝...年末に購入したのですが、番組表からのフリーワード検索で先に進まなくなります。 電源コードを抜いて再起動かければまた検索出来るようになるのですが、いつの間にかまた検索出来なくな...です。 どなたか同じ症状が出る方はいらっしゃいますでしょうか? >ないくるさん > 電源コードを抜いて再起動かければまた検索出来るようになるのですが、いつの間にかまた検索出来なくな... 詳細
[21401135] 録画残量不足・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2017/12/02 18:04:42(最終返信:2017/12/26 18:54:16)
[21401135] ...そこでマイコンリセットを試みました。録画中で無い(ハードディスクが回っていない)事を確認して電源コードを抜き、10秒待って再度電源コードを挿して起動。これで昨夜か亜録画された分で増量していますが、残量は670GBになりほぼ元に戻りました... 詳細
[21443504] 故障ですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW520)
2017/12/19 02:52:48(最終返信:2017/12/24 18:10:57)
[21443504] ...ただしトレイが意図しない時にオープンした後にリモコンで操作出来なくなった件は分かりません。それより前は普通に使えていました。電源コードを抜いて再度電源を入れるとリモコン操作出来ます。 一旦本器を外しRECBOXとUSB-HDDを移動させ際本器の天面に2つのボタンがある事に気付きました... 詳細
[21448325] 外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2017/12/21 01:49:16(最終返信:2017/12/22 16:58:38)
[21448325] ...外付けHDDを新規で増やしたいと考えています。 電源コード不要のバスパワー方式の製品を探そうと思い、パナソニックのサポート欄で確認したところ、 パナソニック製しか掲載されていませんでした。 バスパワー方式の製品はパナソニック以外にもあるのでしょうか... 詳細
[21424128] フリーズして動かなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2017/12/11 18:59:02(最終返信:2017/12/12 20:00:33)
[21424128] ...リセット(電源ボタン長押し)したら直る場合もあるし 電源が落ちてる状態でレコーダーが作動してないことを確認してから電源コード抜いてしばらく放置すると直る場合もあるよ 本格的に壊れてたら無理だけど(^^;A 水素水さん返事ありがとうございます... 詳細
[21358259] 壊れてると思ったら直ってた。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW53)
2017/11/14 21:51:16(最終返信:2017/12/09 09:15:22)
[21358259] ...いつの間にか直ってる?みたいです。 SHARP製品にはよくあることってどなたかから聞いたことありますが、一旦、電源コードやテレビとの配線を外したからかもしれません。理屈はまったくわかりませんが。。。 せっかく数万出し... 詳細
[21398685] 電源が入らなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W550)
2017/12/01 17:46:41(最終返信:2017/12/02 11:06:42)
[21398685] ...PW-OFFとなって電源OFFになります。 以前はリセットボタンを押したら直っていたのですが、詳しい方どうしたら良いか教えて下さい。 電源コードを抜き、数分放置後、コードをさす。 これで改善されない場合、メーカーに電話です。 リセットで効果が得られないなら修理以外に打つ手はもうないのでは... 詳細
[14179858] フリーズしました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/02/20 13:04:25(最終返信:2017/11/08 20:02:44)
[14179858] ...先月・先々月に1回発生。電源長押しにて再起動。だましだまし使うつもりで、高速起動OFF/ON実施で知らん顔。先月は電源コード抜きも実施。ところが先々週は2日に1回の割合で計3回発生。当機を使おうとTVのビデオ選択すると、画面が出たまま固まっている... 詳細
[21173592] 続編・DMR-BRG2030を購入して、1週間経ちました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/09/06 08:23:07(最終返信:2017/10/10 12:43:42)
[21173592] ...形は中型のフライパンですが、内鍋を外すと、ニクロム線がむき出しで、足が4本生えていて、テーブルに置いて、コタツの電源コードが使えるので、昔はこたつの上で、家族で「すき焼き」などをやった思い出があります。  現在では、IHヒーターや卓上ガスコンロがあるので...形は中型のフライパンですが、内鍋を外すと、ニクロム線がむき出しで、足が4本生えていて、テーブルに置いて、コタツの電源コードが使えるので、昔はこたつの上で、家族で「すき焼き」などをやった思い出があります。 >>若い方々は知らないと思いますが... 詳細
[21195149] アナログTVで視聴は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX4030)
2017/09/14 07:36:23(最終返信:2017/09/26 05:40:41)
[21195149] ...使っていないと言っても、クルマのゴム部品と似て、ゴムや樹脂系の絶縁材の経時劣化はあります。 『箱から出したら電源コードがベトベト』とかですね。 その他の影響を受ける電子部品は、電解液を使用している電解コンデンサで... 詳細
[21188719] ディスクドライブの開閉ボタン
2017/09/11 22:17:06(最終返信:2017/09/23 14:41:39)
[21188719] ...同じような症状が出た方がいましたら、対処法などあれば教えてください。 リセットをかけても駄目なら、電源コードを抜いて数分おいてからさし直し。 それでもなら、メーカーに連絡して、無償修理。 こんにちは トレイが開けきって... 詳細
[21195978] 教えて下さい・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/09/14 14:59:05(最終返信:2017/09/16 13:18:55)
[21195978] ...ビエラに繋げていますが、 DMR-BR580を外して 取り付けしますが、DMR-BRG1030 には、電源コードとアンテナケーブルが付属していますが、 HDMIケーブル(別売り)はご用意ください・・・との事です... 詳細
[21108900] トレイが閉まりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/08/11 12:26:15(最終返信:2017/09/12 21:37:53)
[21108900] ...トレーが閉まらない現象には出遭ったことがないです。 一度、録画を実行していないときに、リセットをしてみる、 一旦電源コードを抜いてみるなどしてみてはいかがでしょうか。 (別現象ですが電源ケーブル抜挿ししたら直ったことがありました)... 詳細
[18859282] こんなものでしょうか?初期不良?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/06/11 00:11:54(最終返信:2017/08/27 15:19:40)
[18859282] ...自分は、スレ主さんと同じような事がありません。 リセットをしても、数日後、同じ事が起きるなら、あとは電源コードを抜いて、数分放置したのち、さし直す事ぐらいしか、もう、ユーザーでは、出来ないと思います。 自分なら... 詳細
