電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 165件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23367862] Spotifyの音切れ
 (AVアンプ > マランツ > NR1710 [ブラック])
2020/04/29 10:21:02(最終返信:2020/05/03 11:13:37)
[23367862] ...本機を再起動してください。(本機の設定内容は保持されます。) ・再起動しても改善しない場合は、本機や接続機器の電源コードの抜き差しをお試しください。 ・本機のリセット (設定内容は初期化されます) 再起動で改善しない場合は... 詳細
[23311863] テレビの画面が真っ暗
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1100W)
2020/03/29 18:28:18(最終返信:2020/03/31 16:05:51)
[23311863] ...AVR-X1100W の電源コードをコンセントから抜いて、24時間程度放置します。 (数分とかの間隔のコンセントリセットは試行済みなので長時間かけます) 外した配線をもとに戻して、電源コードを挿し直して確認します...があります) >ポンちゃんX2さん    いろいろと教えてくださりありがとうございます。  電源コードをコンセントから抜いて、24時間以上の放置しても、改善されませんでした。  AVR-X1100W本体のディスプレイには... 詳細
[23231792] サイズ及び仕様について
2020/02/15 09:34:33(最終返信:2020/02/23 23:00:47)
[23231792] ...1-&pdf_so=p1 サイズは、取扱説明書がメーカー製品情報ページからダウンロードできます。 奥行きは、電源コード太さ、曲げ具合、HDMIプラグの大きさとケーブル太さ、曲げ具合などをセット奥行寸法に加算する必要があります... 詳細
[23068311] YPAO 初めの設定
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(H) [チタン])
2019/11/25 07:59:37(最終返信:2019/11/28 15:58:48)
[23068311] ...初期設定でつまずいたのは初めてで困ってます。帰ったら接続確認してみます。 配線は問題ありませんでした。電源コードを抜いて1分ほどして起動し直したら直りました。なんだったんですかね。皆さまありがとうございました😊... 詳細
[23043726] Amazon Music HDがaacで再生される
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4500H)
2019/11/13 00:05:00(最終返信:2019/11/14 20:40:29)
[23043726] ...ディスプレイに“Restart”が表示されるまで、本体の Power Button ボタンを押し続けるか、本機の電源コードを抜き差ししてください。 http://manuals.denon.com/AVRX4500H/JP/JA/DRDZSYnysactoo... 詳細
[23005266] AACデコーダー不調
 (AVアンプ)
2019/10/23 23:33:35(最終返信:2019/10/26 15:01:10)
[23005266] ...再生機器の音声出力をAACからPCMに設定変更して音声が出るかも確認してみてください。 2) AVアンプの電源コードをコンセントから抜いて15分間程度放置して挿し直してみます。 3) 2) で治らなければ、AVアンプの設定で工場出荷時に初期化してみます... 詳細
[22264417] AIR play、Bluetoothの不具合について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR686)
2018/11/19 13:14:04(最終返信:2019/10/01 16:20:32)
[22264417] ...play→BluetoothやChromecast→AIR playと切り替えると必ず音が鳴らなくなり、電源コードを抜いてしばらく待たなければ治りません。 メーカー修理に出し、基盤交換してもらっても治らず、...他の端末に切り替えたりするとバグるのかペアリングが上手くいかなくなります。 ペアリングの解除、接続する端末の再起動を試しても直らず電源コードを抜き繋がる感じです。 それでも繋がらず音が出ない時もあり、これはもう仕様と割り切るしかないんですかね…... 詳細
[22938467] 質問です。 fire stickが映りません。
 (AVアンプ > DENON > AVR-1713-K [ブラック])
2019/09/22 09:14:39(最終返信:2019/09/25 06:33:40)
[22938467] ...>Minerva2000 さん、早速のアドバイスありがとうございます。 しかし、数回(アンプの電源コードを抜く。2分以上)やってみましたが、やはり映りません。 fire stickの電源を入れ直すと、映ります... 詳細
[22833206] 機能は十分
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V385)
2019/08/01 19:34:55(最終返信:2019/08/01 19:34:55)
[22833206] ...ある時からHDMI認識されなくなって、音の 自動切り替えが出来なくなりました。 停電とかなかったはずですが・・・ 復旧は徹底的に、電源・コードを全部抜いて放電するとやっと戻りました。 これが頻繁に起こるとメンドクサイなあ、と思いました... 詳細
[22759008] RX-A3020は、PCM5.1ch対応?
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3020(N) [ゴールド])
2019/06/25 18:51:24(最終返信:2019/06/26 15:49:15)
[22759008] ...SCZ2060の音声のみのの症状でも、テレビ音声も同じでも、もし可能ならば、以下をお試しください。 1) RX-A3020の電源コードをコンセントから抜きます。(本体側から抜いてもOKです) 2) RX-A3020に接続しているHDMIケーブルを全て抜きます...10分間程度放置します。 4) 2)で抜いたHDMIケーブルを元に挿し戻します。 5) 1)で抜いた電源コードを元に挿し戻します。 これで、STRAIGHTのステレオ再生をしてみてください。 未だ、音が出ないときは... 詳細
[22757697] 突然すべてのスピーカーから音がでなくなりました...
 (AVアンプ > ONKYO > SA-205HD)
2019/06/25 00:25:06(最終返信:2019/06/25 11:05:54)
[22757697] ...>countrystarさん 全てのスピーカーから音が出ないとのことなので、とりあえずSA-205HDの電源コードをコンセントから抜いて、10分間程度放置した後で挿し直してみます。 症状が改善しなければ、ヘッドホンをヘッドホン端子に接続して... 詳細
[22734947] 画面出力が2Kに固定されてしまう(一応回避方法はあり)
2019/06/14 19:44:28(最終返信:2019/06/17 08:12:11)
[22734947] ...出力モードは2kとなってしまいます。 2出力モードのままアンプを使いたい場合には、テレビの元スイッチを切るか電源コードを 抜けば、アンプはプロジェクターのみしか認識しないのて4k出力が可能となります。 テレビのリモコンでのオフはアンプはテレビを認識しており... 詳細
[22729851] プリアウト端子の出力が急に弱くなってしまいました、、。
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3080(B) [ブラック])
2019/06/12 10:15:49(最終返信:2019/06/12 13:25:43)
[22729851] ...無関係とは思いますが、修理依頼をする前に以下を試してみても良いと思います。 ・RX-A3060の電源コードをコンセントから一旦抜いて10分間程度放置してから挿し直します。 ・設定の初期化(取扱説明書154)でALLを実行してみます... 詳細
[21544520] PCとの接続時にARCが機能しない?!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR676E)
2018/01/27 01:13:00(最終返信:2019/06/09 19:55:45)
[21544520] ...PCのグラフィックボードのHDMI出力からテレビに入力すると、ARCのリンクが切れる。 PC側の電源コードを抜いても同様の症状。 〇解決手法 HDMIケーブルのCECピンを接続できないようにする。 ... 詳細
[22688402] Apple TVとの相性について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1500H)
2019/05/24 17:05:46(最終返信:2019/05/25 22:15:29)
[22688402] ...設定を確認してもダメなときは、AVR-X1500Hに接続しているHDMIケーブルを全て外して、AVR-X1500Hの電源コードをコンセントから抜き、15分間程度放置した後挿し直し、HDMIケーブルを元通りに接続してみてください... 詳細
[22432555] 音が出ない
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V585)
2019/01/31 10:27:03(最終返信:2019/04/27 13:24:15)
[22432555] ...RX-V585とX9000Eの電源コードをコンセントから抜きます。 3) 10分間程度放置したのち、HDMIケーブルを接続し、次にRX-V585とX9000Eの電源コードをコンセントに挿します。 これで... 詳細
[22538961] 電源立ち上げ時のフリーズについての質問です。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2019/03/17 18:10:45(最終返信:2019/03/28 13:53:44)
[22538961] ...電源のオンオフもできないのですぐにわかります。 厄介なのは電源長押しをしても電源が切れないので、その都度タップから電源コードを抜きに行かなくてはなりません。 発生頻度は電源立ち上げ5回に1回ぐらいでしょうか。 原因を探しており... 詳細
[22538189] ネットワーク接続情報表示のエラーについて
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX801)
2019/03/17 12:41:17(最終返信:2019/03/17 19:53:33)
[22538189] ...電源コードをコンセントから抜きます。 2) イーサネットHUBがあれば、電源コードをコンセントから抜きます。 3) ルーターがあれば、電源コード...があれば、電源コードをコンセントから抜きます。 5) 5分間程度放置します。 6) モデムもしくはホームゲートウェイ(HGW)もしくはONUの電源コードをコンセン...) ルーターの電源コードをコンセントに挿します。動作確認LEDなどが点滅から点灯に変るなど安定するまで待ちます。 8) イーサネットHUBの電源コードをコンセントに... 詳細
[22391906] RX-V585とSPの構築を検討中です
2019/01/13 22:47:51(最終返信:2019/02/24 23:24:41)
[22391906] ...全く問題無く連動しています。 PC連動用ですが、PCの替わりにAVアンプの電源コードを「パソコン専用口」に挿し込み、感度設定の操作をした後、サブウーファーの電源コードを「連動口」に挿し込みます。 RX-V585の消費電力は260Wなので「パソコン専用口...RX-V585の消費電力は260Wなので「パソコン専用口」の仕様範囲内です。 PC連動タップ使用については、賛否両論あってAVアンプとサブウーファーの電源コードは直接壁面コンセントに挿すべき、サブウーファーは主電源を都度オン・オフすべき、常時オンにすべき等々の意見もありますが... 詳細
[22433582] TVの音量調整が連動しない。
2019/01/31 19:50:14(最終返信:2019/02/12 19:19:29)
[22433582] ...TX-L50に接続しているHDMIケーブルを全て外します。 2) TX-L50とTH-L42E5とブルーレイレコーダーの電源コードをコンセントから外します。   録画予約実行時間帯を避けてください。 3) 10分間程度放置します...TH-L42E5とTX-L50のHDMIケーブルを戻します。 6) ブルーレイレコーダー、TH-L42E5、TX-L50の順番で電源コードをコンセントに挿します。 自分の場合は他のアンプからL50に変えた時はTVの再起動しましたよ。 ... 詳細
