電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 165件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[22040125] PCからのatomosについて
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V583)
2018/08/18 14:10:41(最終返信:2018/08/20 20:54:04)
[22040125] ...RX-V583の電源コードをコンセントから抜きます。 HDMIケーブルを全て抜きます。(入力も出力もです) 15分間程度放置します。 HDMIケーブルを元通りに接続します。 電源コードをコンセントに刺します... 詳細
[22017828] 音量が低くて60dB位でないとまともに聞けません
 (AVアンプ > マランツ > NR1608)
2018/08/09 00:46:51(最終返信:2018/08/17 21:10:19)
[22017828] ...プリメイン回路は正常で、HDMI接続時の音声レベルが全体的に低い症状だと思います。 NR1608の電源コードをコンセントから抜いて、15分間以上放置した後、差し直して症状が改善するか確認してはいかがでしょうか...NR1608のアナログ入力と接続して音量を確認するなどでHDMIのみの症状か、切り分けが出来そうです。 電源コード抜き差しでも改善されず、光デジタルやアナログ入力などでは適当な音量が出るとすれば、NR1608の故障が疑われるように思います... 詳細
[22027189] AVコントローラーアプリについて
 (AVアンプ > ヤマハ)
2018/08/12 22:50:52(最終返信:2018/08/14 10:18:14)
[22027189] ...うちのRX-A3060では当該アプリを利用していませんので確認できませんが、RX-A3050の電源コードをコンセントから抜いて15分間以上(出来れば長めで)放置したのち、差し直して症状が改善するか試行してみませんか... 詳細
[22003458] 電源がすぐ落ちます。
2018/08/02 09:26:49(最終返信:2018/08/03 00:05:01)
[22003458] ...悪いので保護回路が働いていると、ありますが、すべて確認しても緩んでいる個所は 見受けられません。電源コードを抜きしばらくしてから電源を入れ直すと問題なく使える頻度 もだんだん下がって来ました。今朝など何度再起動しても電源が入らなくなりました... 詳細
[21985256] XBOX one s との接続について
2018/07/24 16:45:33(最終返信:2018/07/25 19:02:03)
[21985256] ... スレ主さんからの情報では、的を射た解決策が思い浮かびません。 ダメ元ですが、RX-V583の電源コードをコンセントから抜いて、15分間程度放置してから刺し直してみてはいかがでしょうか。 また、スピ... 詳細
[21893541] ファームウェア失敗?
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ800)
2018/06/13 20:34:26(最終返信:2018/06/25 22:56:36)
[21893541] ...試していますが、 dsp writing 70%でとまり、その後 1-83エラーが出て、リセット、電源コード抜き差し繰り返しです。 映像は、大丈夫ですが、音がならなく参りました。 修理に出す前にお知らせアンド情報皆さま何かありません...本体CBLボタンを押下した状態で、ON/STANDBYボタンを押す動作でしょうか。 修理依頼をする前に試行してみたいのは、電源コード、HDMIケーブル、USBなどを抜いて一日間程度放置してから差し込み直してファームウェア情報の表示を確認することです... 詳細
[21812889] HDMI連動、オートスタンバイが、、、
 (AVアンプ > ONKYO > TX-L50)
2018/05/10 01:56:41(最終返信:2018/05/13 17:03:25)
[21812889] ...FireTVスティックと各機器のHDMIケーブルを差し込みます。 テレビ、ps4、TX-L50の電源コードをコンセントに差し込みます。 他にHDMI接続している機器があれば、当該機器の電源コードとHDMIケーブルも同様にしてみます。 うちは...ps4とテレビ以外にHDMI接続された機器はありませんでしょうか。 以下、試行してみたい内容です。 テレビ、ps4、TX-L50の電源コードをコンセントから抜きます。 FireTVスティックと各機器のHDMIケーブルを抜きます。 15分程度放置してから... 詳細
[21767456] Not Availableという表示
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V475)
2018/04/21 09:49:02(最終返信:2018/04/21 18:40:44)
[21767456] ...何かロックがかかっているのでしょうか? 他に方法がありましたら、是非ご教授をお願いいたします。 >パンチートさん アンプの電源コードをコンセントから抜いて15分くらい放置してから差しなおしてみてください。 >ポンちゃんX2さん ... 詳細
[21692707] Netflixの5.1chについて
 (AVアンプ)
2018/03/21 15:26:14(最終返信:2018/03/22 22:03:41)
[21692707] ...ご教示ありがとうございます。 順番に試行してみたいことです。 その1 ブラビアとAVアンプの両方の電源コードをコンセントから抜いて、15分くらい放置した後、差し直してみます。 ブラビアの外付けHDDに録画予約している時間帯は避けてください... 詳細
[21505925] 突然音が出なくなりました。
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX81)
2018/01/13 08:10:11(最終返信:2018/02/28 06:25:16)
[21505925] ...最初から茶色いヒューズっておかしいですよね。 結局、ヒューズは14本ありましたが、全て問題ありませんでした。茶色いヒューズは電源コードに直結された最初のヒューズです。 バックアップ電池は見つからず、フロントパネルのところにあるのかも知れませんが... 詳細
[21609377] テレビとの連動接続について
2018/02/18 11:47:25(最終返信:2018/02/18 15:39:11)
[21609377] ...これでも、ARCがおかしい場合は、テレビ、DVD、AVアンプ、他にAVアンプに接続されている再生機器の電源コードを一旦抜いて、10分間程度放置した後入れ直し、再度、NR1608 取扱説明書 161ページの手順を確認してみます... 詳細
[21588287] サーバー接続ができなくなったら電源コードを抜いて再起動で解決
 (AVアンプ > ONKYO > TX-RZ810)
2018/02/11 00:18:02(最終返信:2018/02/11 00:18:02)
[21588287] ...質問というより、情報共有です。 iPhoneから流そうと思いiOSアプリを起動、マイスマートフォンをクリックしようとすると歯車マークが回転したまま。10秒以上待っても変わらないので仕方なく、諦めてNASの音楽ファイルから聞こうと、NetでMusic Severを選ぶと、no serverのメッセージ。... 詳細
[20675228] VSX-S510からだいぶ劣化してる!
 (AVアンプ > パイオニア > VSX-S520)
2017/02/20 16:40:44(最終返信:2017/06/23 15:40:55)
[20675228] ...薄く小さく便利になるなら端子の形状などどうでもいいし、出力は20W/chもあれば充分。 中華アンプと同様、電源コードなどACアダプタでもいいから、薄さ4cmくらいにして欲しい。... 詳細
[20624475] レコードプレーヤーの接続について
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1300W)
2017/02/02 21:29:12(最終返信:2017/02/06 08:53:55)
[20624475] ...これは何か関係しているのでしょうか? テレビはOFFの状態で、レコード再生はできます。 AVR-X1300Wの電源コードを抜いて、一晩してから、電源再投入しても症状が改善できなければ、メーカーへ点検修理にだしたらいかがですか... 詳細
[20591094] 上のスピーカーの設置について
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3060(H) [チタン])
2017/01/22 01:33:46(最終返信:2017/01/25 01:25:14)
[20591094] ...で問題になるのが、天井に付けるスピーカーです。 専門業者に工事を依頼し、天井に穴を開け電源コードや信号線やらを天井裏に通して、、、 なんて考えていると憂鬱になります。 もっと簡単に環...CのSPで揃えたら素晴らしいでしょうねー! <専門業者に工事を依頼し、天井に穴を開け電源コードや信号線やらを天井裏に通して・・・・・>  TOP-SPの設置を考えて憂鬱になる事は...トップとなるとソレは一段とですね(笑)  「専門業者に工事を依頼し、天井に穴を開け電源コードや信号線やらを天井裏に通して、、、 なんて考えていると憂鬱になります」 これはコスト... 詳細
[20548000] 画像・音声が一瞬途切れる
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2050)
2017/01/07 18:40:12(最終返信:2017/01/15 17:47:15)
[20548000] ... @2016年10月25日にファームウェアの更新がありましたが、お済みですか? A電源コードのプラグをコンセントから抜き、一晩くらいしてから、接続し直してください。 @Aでも、...ます。 @12月25日にファームウェアの更新をしましたので、最新だと思います。 A電源コードは、今日、試して見るつもりです。 あとYAMAHAは、連絡をまています。 設置した...見ています。 HDMIの出力2にプロジェクター等を接続していませんか。 接続していたら電源コードを抜いてみて下さい。 HDMI出力に2系統接続していると、接続認識しようとするタイミ... 詳細
[20375436] サブウーファの自動電源ON・OFF制御について
 (AVアンプ > SONY > STR-DN1050)
2016/11/09 00:37:28(最終返信:2016/11/09 00:37:28)
[20375436] ...5chスピーカーを流用しようと試みました。ところが、サブウーファの電源制御がうまく行きません。1050の電源コードを電流感知方式 TAP-RE27MNにつなぎ、サブウーファの自動電源ON・OFFに挑戦しましたが... 詳細
[20291902] たま〜に音が出なくなってしまう
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SR343)
2016/10/13 12:11:13(最終返信:2016/10/13 12:11:13)
[20291902] ...仕方ないので電源プラグを抜いて少し待ってから挿すと完全に直ります。同じことが3回くらいあったので、電源コードから何かの信号の拾っているのかも?と思い、このアンプだけ別口の遠いコンセントから電源を取ったら今のところこの現象は起きていません... 詳細
[20223714] オーディオとしての実力は如何でしょう?
2016/09/21 18:36:17(最終返信:2016/09/25 15:43:03)
[20223714] ... 一般的に2チャンは2チャンアンプですが昔に比べたらAVアンプは相当良くなってます。771の電源コードをグレードアップされてみては? CX-A5100は、64bit補正が効いてピュアダイレクトよりも2chステレオの音質が評判です... 詳細
[18278473] 3Dブルーレイが見れません・・・。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR636)
2014/12/17 10:25:44(最終返信:2016/01/26 23:21:10)
[18278473] ...3)HDMI出力端子をSUBにしてみる。 4)アンプの電源は最後に入れる、又は逆。 5)プロジェクターの電源コードを一旦抜いてみる。 ぐらいでしょうか?私なら試してみる事は。 もう一言。 ディスクを再生しなければOKとの事なので... 詳細
