電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 165件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[18449021] RX-A2040の品質とYAMAHAの対応は悪すぎる
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A2040)
2015/02/07 16:20:19(最終返信:2015/07/08 08:22:25)
[18449021] ...最近ではCX−A5000の似たような故障ですぐに出張修理して頂きフリーズせずに稼動するようになりました。 電源コードを抜いて1日程放置してみたらいかがでしょうか? またリセットはやりましたか? 恐らくすでにお試...恐らくすでにお試しになられているかと思いますがこのような原状において同様な状態ならばやはり修理が必要でしょうね。 以前3010が全体砂嵐になった時、電源コード抜き差しで改善したケースがございます。 家電大好きの大阪さん屈託のない意見をありがとうございます... 詳細
[18231608] 夢みたいな構成なんですけど 来年の春には購入したです
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A3040(B) [ブラック])
2014/12/02 22:50:05(最終返信:2015/03/29 09:49:39)
[18231608] ...では、と思います。 ちなみにパッシブプリももちろん電源の良し悪しの影響はありません、というか電源コードありませんし。 あと出口はスピーカーですが、耳にとどくのはスピーカーからの音だけではなく部屋の音も含まれることになります... 詳細
[18413996] 授業料・・・
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-921)
2015/01/28 01:04:07(最終返信:2015/02/02 07:56:02)
[18413996] ...ところが2015年1月に突然「UE22」の点滅表示が出て、操作不能に成りました。本体リセット、電源コードをはずして2日放置などやってみましたが全く効果がありませんでした。 パイオニアのカスタマーサー... 詳細
[17683309] 内寸奥行き 450mmのラックへの納まりについて
 (AVアンプ > ヤマハ > AVENTAGE RX-A1030)
2014/06/30 18:28:51(最終返信:2014/11/04 15:00:37)
[17683309] ...開放」です。  奥行き40cmのラックに前のガラス扉も裏板も付けずに設置しています。  附属の電源コードはアンプから10cm・SONYのHDMIは8CMほど出っぱります。  無理に曲げるとHDMIは抜けたり接触不良になることが多いです... 詳細
[17869490] 最新ファームウェアの改善内容について
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-S600)
2014/08/25 21:24:39(最終返信:2014/08/27 07:39:10)
[17869490] ...他の方もコメントされているように、HDMI連携の不安定さ(DIGAの画面が表示されなくなるとアンプの電源コードを抜き挿ししないと復旧しない)に悩まされています。 久しぶりにメーカーHPを見たところ、新しいファームウェア(Ver...どなたかご存知ありませんか? こんばんは >HDMI連携の不安定さ >(DIGAの画面が表示されなくなるとアンプの電源コードを抜き挿ししないと復旧しない) >に悩まされています。 えーと、ヤマハには、不具合報告してるの... 詳細
[17424619] HDMI出力について教えてください。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-1123)
2014/04/18 03:19:06(最終返信:2014/04/20 17:11:05)
[17424619] ...org/wiki/HDMI 一応、VSA-1123の電源コード抜いて、その状態で電源ボタンを押して、切って、 HDMIケーブルも抜いて挿して、 電源コード入れて、もう一度、電源入れてみてください。 それでダメなら...カスタマーセンターでダメだったら、堂々と返送できる・・・かな??? いろいろとありがとうございました。 電源コードを抜いても、初期化しても、HDMIケーブルを全て新しいものに入れ換えても結果は変わらずだったの... 詳細
[17270606] カチカチするのは直りますか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X4000)
2014/03/06 09:28:26(最終返信:2014/03/18 22:34:04)
[17270606] ...カチカチいうのは皆さん気にしていないのでしょうか? 別の症状でテレビの音が8秒おきに途切れたのですが、電源コードを抜いてさし直したら直りました。 ありがとうございます。... 詳細
[17090166] 接続間違いですか?
 (AVアンプ > DENON > AVR-X1000)
2014/01/19 17:37:30(最終返信:2014/01/21 21:38:57)
[17090166] ...後はデジタル出力音声をPCM以外が吉かと(もう解決してたら失礼 ありがとうございます。 接続をし直して、電源コードを抜いてしばらくしてから、 電源コードを差し込んでみたら、映像も音声も出ました。 お騒がせいたしましたm(_ _)m... 詳細
[17067288] パナソニック・VIERAとのHDMI連携不具合
2014/01/13 12:24:51(最終返信:2014/01/14 16:55:08)
[17067288] ...うちでもHDMI1に繋いだDIGAでグリーンが抜けた表示になりました。サーバーからの音楽を聴いた後にDIGAの画面が赤く。結局、アンプの電源コードを一旦抜いて再起動することによって不具合解消しました。やはりDIGAとの相性に問題あるみたいですね... 詳細
[16490601] AVラックの奥行きについて
2013/08/20 22:16:49(最終返信:2013/08/22 22:49:19)
[16490601] ...前機種の3313を使ってますが、ラックの奥行き45センチでも収まります。背面で一番出ているのはスピーカーターミナルと電源コードで、バナナプラグなどを使わなければ背面を抜かなくても入ると思います。ターミナルは2センチほど出ていますから... 詳細
[16079012] 人気ないんですかね。。。。
 (AVアンプ > DENON > AVR-3313-K [ブラック])
2013/04/30 23:13:07(最終返信:2013/05/08 00:14:14)
[16079012] ...2種類のアンプから1つのスピーカーに同時出力したら大変なことになりそうですが、電源コードを1つにする(プリメインアンプを使うときはAVアンプの電源コードを抜きます)ことによって対処してます。スピーカーが1セットしかないので苦肉の策ですね...完全に通電していない状態、コードの先に鉄の塊が繋いであるだけなら、いけるんじゃないかと考えました。電源コードを抜けば、今のところノイズなどの深刻な問題は発生していません。 >正直AVアンプのプリ部は良くなくて... 詳細
[15964575] プリアウトについて
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2013/04/01 10:17:07(最終返信:2013/04/03 06:59:40)
[15964575] ...お騒がせ致しました。 原因として、ゲイン不足。が第一だと思います。 でも最初はだめだったので・・・・。電源コードを抜いたりしたのがよかったのか・・・・。 とても助かりました。そして大変お騒がせ致しました。勉強になりました... 詳細
[15839941] プリ出力+パワーアンプ使用について
 (AVアンプ > ONKYO > TX-NR616(B) [ブラック])
2013/03/02 20:36:37(最終返信:2013/03/04 23:15:45)
[15839941] ...安価なミニコンポに付いてくるような細々としたものよりは効果はあるのかな?という 考えで、電源タップ、アンプの電源コード、HDMIケーブル、強いてはTVアンテナ線 にいたるまで交換してます(純銀コーティング製!!笑)... 詳細
[15728165] 説明書がわかりずらくて.....
2013/02/07 00:55:04(最終返信:2013/02/08 23:31:33)
[15728165] ...私の部屋の電源ですが改装する際にオーディオ用は別にブレーカーから引き直してコンセントもオーディオ用の物にしました。更にこのアンプの電源コードも極太の物に交換しました。 コレを使うとそのあたり無駄になりそうですね。まぁこのアンプを買った時点で... 詳細
[15696898] AVアンプ+スピーカーとYSP-4300なものの違い
 (AVアンプ)
2013/01/31 16:47:56(最終返信:2013/02/02 15:26:21)
[15696898] ...サブウーファー×1、センタースピーカー×1)7.1Cnにできる製品はありますか? またAVアンプは後に他機器の電源コードを指せますが、この場合の消費電力ってどうなっているのでしょうか? 単体でコンセント3つ繋ぐ場合(AVアンプ+他機器×2)とAVアンプ1つをコンセントに繋ぎ... 詳細
[15517625] 設置時の注意と測定時の不具合
 (AVアンプ > パイオニア > SC-LX86)
2012/12/23 10:29:36(最終返信:2013/01/06 00:32:05)
[15517625] ...ことです。 自動設定の時は、やり直したら正常終了しましたが、手動設定では、AVアンプリセツトと電源コード抜き差しでも変わりません。 手動設定スピーカーを何回か変更することで、直る時もありますが、更にスピーカーを変更していくと再発します...他のHDMI入力から「入力切換」を数回操作するしか方法無し。 3台目にも不具合が。 サラウンドの音声が小さくなったり大きくなったり。 電源コードの抜き差しで直ったけれど、心配です。 >HDMI4の操作方法はリモコンに割り当て不可能 これは、私も学習リモコンに登録してるときに... 詳細
[15479147] HDMIの映像表示が遅いのは正常でしょうか?
2012/12/14 23:02:47(最終返信:2012/12/17 19:22:00)
[15479147] ...2)全ての機器のHDMIコントロール(リンク)の設定を「OFF」にして  全ての電源を切り、電源コードもコンセントから抜き、  HDMIケーブルを全ての端子から抜き差ししてから、電源コードを  しっかりコンセントに差す 3)本機のすべての設定を工場出荷時に戻す... 詳細
[15441963] 検討中
2012/12/06 19:56:12(最終返信:2012/12/06 20:03:01)
[15441963] ...今使っているスピーカーをそのまま使う事は可能でしょうか? D-308E×2、D-308M×2、D-308C、SL-A250 現在ウーファーの電源コードをアンプ本体に接続しアンプの電源を入れるとウーファーの電源も入るのですが、 同じ使い方が出来るのでしょうか... 詳細
[14661881] 6/8ファームウェアアップデートで設定が消える
2012/06/09 23:41:45(最終返信:2012/06/22 08:18:22)
[14661881] ...絶対運命黙示録さん正解のようです ver1100では安定してましたが1110なったらまた映像、音声が出ない 電源コード抜き挿しが出てきました。。。 windowsでは最新アップデートが安定するようですがONKYOでは異なり... 詳細
[14400301] 不具合発生( ̄Д ̄;)
 (AVアンプ > ヤマハ > RX-V771(B) [ブラック])
2012/04/06 16:59:46(最終返信:2012/04/19 22:55:52)
[14400301] ...マイクを抜くと保存やキャンセルの操作が可能になり、 YPAO自体は正常に行われている様子。 電源のON、OFF、初期化等では改善せず、 電源コードをコンセントから一旦抜くと改善するが、 再発する。 現在YAMAHAに問い合わせ中です。 修理が必要になるのかなぁ・・・...紅のタンクさんとの唯一の違いがあります。 −−− 電源のON、OFF、初期化等では改善せず、 電源コードをコンセントから一旦抜くと改善するが、再発する。 −−− ここが決定的に違って、私の場合は電源再投入で復活します... 詳細
