電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 165件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[9519324] 発熱
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA606X)
2009/05/09 22:31:27(最終返信:2009/05/10 00:30:35)
[9519324] ...リアプロさん、スキンミラーさん 返信ありがとうございます。大変参考になりました。 TX-SA606Xの電源コードを抜くとHDMIパススルーしなくなりました。 DVDを見る時だけ電源を入れて、配線のやり直しをしようかと思います... 詳細
[8519770] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 3
 (AVアンプ)
2008/10/18 23:28:17(最終返信:2009/04/15 16:50:55)
[8519770] ...と、シャープが採用したという「電源コード」は、アース付きの3極タイプのもののようです。そのため、シャープの言う音質の効果が、電源コードを変えたことによるものなのか、...こから引用 ----- 2) アース付3極電源コードや音響機器専用部品の採用などで高音質を追求 ・アース付3極電源コード 高画質・高音質の実現に重要な、電源のレ...スプラグ付3極の極太電源コードを採用。入力される電源を安定させ、クリアな映像・音声を実現します。また、一般のコンセントで使用する2極の電源コード(極太タイプ・アース... 詳細
[8962010] フロントスピーカーの接続で質問です。
 (AVアンプ > DENON > AVC-A1HD)
2009/01/20 08:52:06(最終返信:2009/01/25 20:31:43)
[8962010] ...自分なりに頑張っていろんな本を読んでも得られない知識をもらえて楽しいです。 確かにケーブルや電源コードの違いはアンプを一つ二つグレードアップしたくらいの 感動があります。いろんな理論を理解した上でいろんな事を自分で実験するのが... 詳細
[8953798] まさかの電源コード断線
2009/01/18 17:47:06(最終返信:2009/01/18 18:39:23)
[8953798] ...いきなり電源が入りません。 そういえば丸まっている電源コードを真っ直ぐに伸ばしたときに、ミシミシといやな感触と音がしたなと、PCで使っている電源コードを使って繋いだ所、無事動作。 本体の完成度は高いので... 詳細
[8665859] 参考にしたいので皆さんの環境を教えてください!!
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA605)
2008/11/20 11:17:34(最終返信:2008/11/20 22:16:08)
[8665859] ...(SU-V4A専用) アンプ     ⇒ ONKYO AVセンター 185W×7ch TX-SA605 電源コード   ⇒ 三菱ケーブル工業製 PC−1 映像コード   ⇒ SONY HIGH SPEED対応HDMI端子用接続ケーブル... 詳細
[8336746] 電源ケーブルで音が変わるのかそれとも変わらないのか Part 2
 (AVアンプ)
2008/09/12 09:50:14(最終返信:2008/10/18 23:32:40)
[8336746] ...の取扱説明書をダウンロードして読んでみると、7ページ目のPL法の注意のところには、 「必ず付属の専用電源コードを使用する。  専用電源コード以外の使用は、火災や感電の原因になります。」 という記述があります。 (ヤマハは一例にすぎません... 詳細
[8113045] AVC-3808で、より良い音を聴くために
 (AVアンプ > DENON > AVC-3808)
2008/07/22 18:25:23(最終返信:2008/08/28 19:12:57)
[8113045] ...うことです。 「電源コードを変えたくらいで音が変わるような“軟弱な電源ユニット”を搭載したアンプを購入して、あれこれ電源コード試して細かな音の違いに一喜一憂するくらいなら、初めから、電源コードの性能に全く...こんばんは。 >「電源コードを変えたくらいで音が変わるような“軟弱な電源ユニット”を搭載したアンプを購入して、あれこれ電源コード試して細かな音の違いに一喜一憂するくらいなら、初めから、電源コードの性能に全く...電源コード?)には、性能が求められるハズです。さらに、蓄電池そのものにも性能が求められます。) こういったアンプであれば、コンセントからアンプまでの電源コード... 詳細
[8193228] ノイズの件
2008/08/11 02:16:48(最終返信:2008/08/11 10:39:22)
[8193228] ...映画館並みの音を出そうとすると、エアコンの音よりも大きく聞こえます。 スピーカーコードを動かしたり、電源コードと分けたりしましたが消えません。 ただし、PureAudioのモードにするとノイズは消えるので... 詳細
[8132995] 素人の質問です。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX763)
2008/07/27 09:41:54(最終返信:2008/07/27 21:25:32)
[8132995] ...AVアンプとサブウーファーは一本のケーブルで繋げるだけではないのですか?あと、サブウーファー側にも、電源コードがあるのですか、そうゆう物なのですか?ちなみに見たサブウーファーは、YAMAHAのYSTの何とかだったと思います... 詳細
[7798666] どんなラックを使われていますか?
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX4AH)
2008/05/12 19:29:49(最終返信:2008/05/14 05:09:54)
[7798666] ...のような答えが返ってきました。    背面で一番出ている部分は電源コードになります。  太い電源コードが接続されており、普通に曲げて接続すると、背面から90mm程出...そうですが、奥行きが、ガラス戸〜背面パネルまで500mmでは入りませんかね? そんなに電源コードは曲がらないんでしょうか? 私の家の部屋の大きさとラックのサイズを考えると500mm...ックの中に入れるのはあきらめた方が良いのでしょうか? 4ASiを使ってます… 純正電源コードは直径15ミリぐらいあるので、なかなか曲がりません。 当方の奥行き55センチのガラス... 詳細
[7616492] 残留ノイズ解明
2008/04/01 11:31:44(最終返信:2008/04/02 21:11:21)
[7616492] ...アース線はアース端子付きのタップに接続し、その端子からアース端子付き電源コードを通じてKURO6010とPS3のアースを取りました。 TX-SA605の本体ならびに電源コードにはアース端子が無いので直接アースをとっていません... 詳細
[7479034] ノイズ??みたいな感じの音がでるんですが…
 (AVアンプ)
2008/03/03 14:53:55(最終返信:2008/03/10 22:41:05)
[7479034] ...か? 試して見て下さい。延長コードなどを使っているとそこから拾うこともあります。 ノイズに強い電源コード・ノイズフィルターなどの製品もあるのでオーディオ専門店 などでお聞きになるか、量販店のHPでチェックしてみて下さい... 詳細
[7415947] どなたかご教授お願いします。
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA805)
2008/02/19 16:45:57(最終返信:2008/02/19 22:53:02)
[7415947] ...スピーカーコードやSA805の電源コードを交換して、中高域を繊細な音色にチューニングするとベターでしょう。 参考に室内楽向けにチューンされる場合のスピーカーケーブルと電源コードをご紹介しておきます。これらの変更でSA805の中高音に繊細を加えつつ... 詳細
[7282312] 相性の良いスピーカーについて
 (AVアンプ > SONY > TA-DA3200ES)
2008/01/23 10:28:34(最終返信:2008/01/30 17:34:31)
[7282312] ...オヤイデのSWO-DX ULTIMOとTUNAMI GPXあたりがオススメですね、まずはアンプの電源コードを変えてみてください。 ま、どんな感じなのかはググってみて下さい。 我が家の場合はS/N比が向上して音場に奥行きが出て... 詳細
[7219301] エフェクトスピーカーから音が出なくなった
 (AVアンプ)
2008/01/08 07:15:41(最終返信:2008/01/08 07:15:41)
[7219301] ...出ていないことがわかりました。 「セットメニュー」のスピーカーセットをセッティングし直したり、電源コードを30分ほど抜いた後に、一から設定しなおしたりしてみましたが状況は変わりませんでした。 スピーカーケーブルの接続確認は時間の都合でできていませんが... 詳細
[6614041] コンセントの極性
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1500)
2007/08/06 10:11:26(最終返信:2007/08/07 17:57:55)
[6614041] ...す。 ただ,僕の質問が説明不足でした。 壁コンセントの方ではなく,アンプに付属していた電源コードのコンセントに差し込むプラグの部分の区別が付かないのです。デノンのアンプには,プラグの...しるしがついているのですが,ヤマハのこのアンプには何もしるしがありません。ほかの機器も電源コードの片側に白い線が引いてあります。ヤマハのものはコードが丸いので,コードに書かれている文...いだ状態で作業されないようにお願いします。 え-じさん こんにちは。 いっそのこと電源コード変えてはいかがでしょうか? http://www.audio-technica.co.... 詳細
[5340701] TX-SA703と比べてどう違うのでしょうか?
 (AVアンプ > ONKYO > Integra DTX-5)
2006/08/12 20:16:30(最終返信:2006/09/14 23:00:47)
[5340701] ...ウーハーとセンターをまだ用意していない分、低音が淋しいです。 だけどですね、作りが全然違いますよ〜。 電源コードの太さに一番驚きました。これなんでしょうか!? 電源周りのシールド対策が、半端ではありません!!... 詳細
[5342092] 電源コード抜くと設定は?
 (AVアンプ > パナソニック > SA-XR55)
2006/08/13 09:49:11(最終返信:2006/08/13 21:58:04)
[5342092] ...電源コード抜いてもスピーカの設定などは記憶されているのでしょうか? オーディオタイマーで目覚ましに使うことを考えています。 最近は取扱説明書をホームページからダウンロードできるメーカーが多いので、 調べたい時はチェックしてみましょう... 詳細
[5326109] 低レベルの質問ですが・・・
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA504)
2006/08/07 19:11:45(最終返信:2006/08/08 23:28:20)
[5326109] ...サブウーファーはアンプ内蔵タイプじゃないようですので、このアンプでは使用出来ないと思います。(電源コードついてませんよね?) HPにはサテライトのウーファーが77mm x 4って書いてあるんですが、これ嘘ですよね... 詳細
[5285508] DSP-Z9用「高音質プレミアム電源ケーブル」 について
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600)
2006/07/24 22:14:50(最終返信:2006/07/31 20:22:38)
[5285508] ...最近AX4600を購入された方に質問なのですが、 最近販売されているAX4600で使われている電源コードは 以前キャンペーンをやっていたDSP-Z9用の 「高音質プレミアム電源ケーブル」と同じものという話... 詳細
