電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 電源コード (AVアンプ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 165件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[5001185] 初心者です。素朴な質問で申し訳ありません。
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX4AVi)
2006/04/16 03:07:17(最終返信:2006/05/26 17:27:04)
[5001185] ...意外に思われるかも知れませんが、電源ケーブルによっても音質がガラリと変わります。 (1.5Mの電源コードや電源タップが数十万の世界もあります) リーズナブル?な価格では同軸でオーディオテクニカ・古川電工・サエクetc... 詳細
[4632273] とりあえずの感想です
2005/12/05 12:43:09(最終返信:2005/12/06 19:11:42)
[4632273] ...これがかえって良くないようです。 私も先日購入したのですが、DC@TPさんのおっしゃっている通り、電源コードの接続部が非常にゆるいです。きっちりさしていてもグラグラしていて簡単に抜けてしまいます。 個人的にはFMを良く聞くので... 詳細
[4611352] 本日購入しました。
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2500)
2005/11/27 18:13:52(最終返信:2005/11/27 18:13:52)
[4611352] ...ピュアダイレクトのモードも必要ないと思っていましたが、 これも以外と悪くないですね。 やはり値段の高いものの方が良いのすね。 電源コードも1400とは違って、プラグの所にも金メッキのようなものが施されていました。 さて、ここで2つほど質問させてください... 詳細
[4288009] 感想教えて
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX4600)
2005/07/18 11:14:41(最終返信:2005/10/14 14:40:05)
[4288009] ...それを軸に改良されたものと思われます。 予算に余裕があれば4600、おすすめしたいと思います。 ちなみに電源コードはオーディオテクニカさんの1万円クラス にしましたが、低音の伸び、高音の切れがさらにあがったよう... 詳細
[3651079] バイアンプとサラウンドの併用
 (AVアンプ > SONY > TA-DA7000ES)
2004/12/18 19:27:05(最終返信:2004/12/27 10:44:15)
[3651079] ...本機は3P型のインレットが使われていますが、グラウンド端子 (アース端子) を取り外してあります。その理由を説明しておきます。 電源コードのグラウンド端子をコンセントに接続した場合、コードのグラウンドと大地がつながれます (アースされます)... 詳細
[3535844] 極性
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA601)
2004/11/23 10:34:10(最終返信:2004/12/05 11:41:23)
[3535844] ...アンプ電源コードを電源に繋ぐ場合極性を合わせることが大事ですね。 どちらが+−か電源側は検電ドライバーでチェックできます。 ところがアンプ側の電源コードの+−は...ドは一体化していますよね。電源コードを取り付ける時に、コードの2本の芯線の区別をしてまで本体に取り付けているものなのでしょうか。電源コードにグラウンド(というかトラ...コードの片側に白い線入っていますが白側が−でしょうか。 その他入力機器の電源コードコンセントは何も入っていないものもあります。 どうしたら+−極性識別出来るのでしょうか... 詳細
[3556781] 音が出ません。初期不良?
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX2400)
2004/11/28 02:11:58(最終返信:2004/12/01 23:52:39)
[3556781] ...試しにヘッドホンで確認したのですがやはり無音のままです。 またテストトーンを鳴らしてみてもスピーカーから音は全く出ません。 電源コードを抜いてしばらく放置しておいたのですが改善しません。 明日販売店に連絡しますが、これはやっぱり初期不良と考えて良いんですよね... 詳細
[3418869] iLINKの正体って?
 (AVアンプ > SONY > TA-DA9000ES)
2004/10/24 14:09:16(最終返信:2004/10/29 10:38:13)
[3418869] ...iLINKがデジタル信号の接続とするなら、プレーヤーは ピックアップ部分の仕事しか(ブロックダイヤグラムで言えば) しないのですか? 電源コードを変えたら音が変わるらしい世界に、愚問ですが、 その、ピックアップに 20万ですか? もちろん、DA変換をプレイーヤーでさせるのなら... 詳細
[3232759] どなたか教えてください
 (AVアンプ > DENON > AVC-3890-N)
2004/09/06 23:06:59(最終返信:2004/09/13 22:40:20)
[3232759] ...こちらのAVC-3890-Nにも共通することがあると思い 何点かわからないことがありまして、質問させて頂きます。 @電源コードの極性なんですが、取説にはプラグの刃の片側に打刻がありますとのことなんですが、打刻がある方はプラス又はマイナスどちらなのでしょうか... 詳細
[2868039] 電源コード交換
 (AVアンプ > パイオニア > VSA-AX3-N)
2004/05/31 01:10:19(最終返信:2004/08/31 18:04:58)
[2868039] ...この機種をお持ちの方へ 電源3PインレットをAX10Aiのものと交換してみて下さい。 音が格段にダイナミックになります。(ヤフオクで自作マリンコより イイです) さらにインシュレーターを3点支持、4点支持にするかで変わります。 電源3PインレットをAX10Aiのものと交換してみて下さい。 おいくらぐらいするものですか?... 詳細
[3158425] 質問お願い致します
 (AVアンプ > DENON > AVC-2890-N)
2004/08/18 21:38:17(最終返信:2004/08/18 21:38:17)
[3158425] ...このアンプを購入し日々調整に奮闘しております。 何点かわからないことがあり、質問させて頂きます。 @電源コードの極性なんですが、取説にはプラグの刃の片側に打刻がありますとのことなんですが、打刻がある方はプラス又はマイナスどちらなのでしょうか... 詳細
[3038733] わしも
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AX1400)
2004/07/17 03:36:06(最終返信:2004/07/17 03:36:06)
[3038733] ...オーデオなんてそんなもんだとおもう。 最近はやりの電源コードなんて自己満足なんだなあとおもうよ ようは自分で満足できればそれでいい世界。財布と相談しておりあっていけばいいんだよ。人間の5カンなんてなれてしまえば違いなんてわからなくなるもんだ... 詳細
[3015511] スピーカーを交換したいのですが・・・
2004/07/10 18:53:43(最終返信:2004/07/14 02:47:23)
[3015511] ...オーディオグレードの物(メーカーは忘れましたが、アメリカ製のカバーが焦げ茶色 12000円で購入)電源タップはCSEの4穴物にアンプの電源コードもアンプと一緒にCSE製を購入して使用しています。 これらは視聴は出来ないので、参考意見とお値段で決めてしまいました... 詳細
[2686646] AZ2からのアップグレード
 (AVアンプ > ヤマハ > DSP-AZ1)
2004/04/10 19:18:58(最終返信:2004/05/16 18:39:23)
[2686646] ...それも有意ですが。 AZ1がわが家にきました。AZ2と比較すると見た目でもかなり違うんですね。電源コードがグレードアップしている他、シャーシの重厚感がぜんぜん別次元になっています。振動やノイズを徹底的に排除しようという意気込みが感じられます... 詳細
[2684949] 悩んでいます
 (AVアンプ > ONKYO > TX-SA501)
2004/04/10 07:21:41(最終返信:2004/04/17 02:20:56)
[2684949] ...ありがとうございます。でも、今回は予算オーバーなので、PM6100SA ver.2を購入しようかと思っています。電源コードを変えると音が良くなると聞いたので、面白そうだから、これにしようかと。。。 マルチチャンネルにしないのなら... 詳細
[2702474] 電源コードについて
2004/04/15 16:35:48(最終返信:2004/04/15 22:58:06)
[2702474] ...教えてください。 オンキョーのHPでこの機種の背面画像を見たのですが良く分からないので教えてください。 電源コードは本体から抜き差し出来るようになっていますか?それとも本体から直接コードが出てるのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[2597662] 誰かいますか?
2004/03/18 00:51:52(最終返信:2004/04/04 00:00:30)
[2597662] ...もあります。 誰か電源コード等で成功した人 居たら教えてください。 電気理論を30年以上学んでいる人間として一言、言わせてもらいますと、電源コードで音質が変わるとは...、電源コードでも差がでるとは....。時間のあるときにでも実験してみたいと思います。 回路を単純にすれば、電源電流が音声入力電流を増幅している訳なので、電源コードに...電源コードって替えると音は良くなるんですか?それともAVアンプでは意味が無いんですかね〜?もし変... 詳細
[2541753] アンプ買い替えについてついて
2004/03/03 17:44:39(最終返信:2004/03/03 22:04:20)
[2541753] ...失礼な事が御座いましたらご勘弁頂きたいと思います。 さて、ご質問の件ですが、オーディオの世界も、突き詰めていくと奥が深いものがあります。(電源・コード類等) 簡単に言えば、入力された原音を忠実に再生できる事を目指して試行錯誤していることが、私も含め皆様の現状なのでは無いでしょうか... 詳細
[2501488] CD再生について
 (AVアンプ > SONY > TA-DB790)
2004/02/22 17:23:12(最終返信:2004/02/29 21:16:26)
[2501488] ...日本の電源コンセントは二つの長方形の穴ですが、片方がHot(+)でもう一方がCold(-)となっています。  一応、機器の電源コードもそういうものがあることを前提に取り付けられています。一般には、電源ケーブルにマークや文字か白線のある方がCold側で... 詳細
[2441197] 購入しました
2004/02/08 03:55:04(最終返信:2004/02/10 08:33:20)
[2441197] ...箱を開けて思ったのが説明書の貧弱さに愕然!!! こないだ買った1万円の加湿器のほうが立派だったような・・・(汗)後、電源コードもこんなに細くていいの?って感じです。SACDは文句のつけどころがないぐらいのいい音を聞かせてく...試してください。 >文無し君 さん、9000ESのご購入おめでとうございます ありがとうございます(^^ゞ 電源コードなのですが問い合わせたところによると、このクラスを持つユーザーは各個人で電源ケーブルを用意してる... 詳細
