電源コード (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源コード"を検索した結果 164件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22782108] コツコツファームがアップデートされている
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/07/07 11:35:53(最終返信:2019/07/10 23:12:31)
[22782108]...このような製品はそんな余裕はとてもないので、ファームをアップデートするときはほぼ丸丸書き換えです。ですから、万一ファーム書き換え中に電源コードを抜くと死んでしまいます。 >まつんin千葉さん ONKYO は真面目に古い機種でもファームUPしてくれて安心できますね...詳細
[22549332] まさかの再発
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/03/22 04:19:51(最終返信:2019/07/01 01:05:05)
[22549332]...インターネットラジオの不具合はソフトウェアに起因するものですから、電源コードの抜き差しやリセットで直ります。 ところが、CDの音飛びはCDメカの機構的な問題でしょう。ですから、電源コードの抜き差しやリセットでは直りません。CDメカを交換するしかありません...詳細
[22734893] CR-U1からの買い替え
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2019/06/14 19:19:01(最終返信:2019/06/16 21:12:01)
[22734893]...す。 どうしてもなら、次のような電源コードを使えば、多少は後ろへの出っ張りを少なくすることができます(本来、付属以外の電源コードを使うのは良くないのですが、まあ大...底面の脚さえちゃんと乗ってくれれば本体が前に少しはみ出ても構わないのですが…。 こんな電源コードがあるのは知りませんでした!大変参考になりました! スピーカーケーブルは、交換可能です...がとうございます。今日、店舗で実物を見て計ってみたのですが>osmvさんに教えて頂いた電源コードに変えてギリギリ置けそうです。スピーカーは離して置く予定なのでご助言頂いた細いタイプに...詳細
[20593965] Tunein radioの曲名表示について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/01/22 22:13:57(最終返信:2019/05/10 07:01:55)
[20593965]...曲名が確認できず不便なのですが、これは仕様なのでしょうか? どの局でもそのような状態なのでしょうか? 電源コードを抜いて5分くらい経ってから差し直してみて改善されないでしょうか。 あるいは、「工場出荷状態に戻す」(取説35ページ)をやってみたらどうでしょうか...詳細
[22650459] Bluetoothが接続出来ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/05/06 23:08:03(最終返信:2019/05/06 23:58:46)
[22650459]...購入直後より、ペアリングが複数の機器で出来ないです(涙) 念のため、電源コードを抜いて5分待ち、その後電源コードを差して5分待ち、その後次の通り操作してみてください。 @ X-HM76の電源をオンにし...詳細
[21626012] Bluetoothの遅延について
2018/02/24 09:47:06(最終返信:2019/04/27 17:22:36)
[21626012]...何か動作が異常になっているのかもしれません。改善されないか、次の方法を順に一つずつ試してみてください。 @ CR-N775の電源コードを外し、10秒以上待ってから差し直す。 A iPhone 7 Plusをリセットする。 B iPhone...詳細
[22488710] なんだか外れなんですかね〜
2019/02/23 20:35:09(最終返信:2019/02/24 07:07:04)
[22488710]...B→A+B→Aに切り換えて音は出ませんか?(スピーカーAに接続している場合) とにかく、一度電源コードを抜いて5分以上放置し、その後電源コードを差し直してください。また、リセットもしてください。 これでソフトウェアはすべて初期化されるでしょうから...詳細
[21008250] USB接続HDDへのPCからのネットワーク転送成功の方?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/06/30 19:24:54(最終返信:2019/02/17 13:28:32)
[21008250]...Storage」フォルダに、PC内の楽曲ファイルも転送できました。 4)その後、ネットワークスタンバイのOFF、電源コード引抜き、ONと、  PC側の再起動を2、3度繰り返してみたところ、PC内のネットワーク内に「HM86-」が表示され...詳細
[22368293] 時々、Power on時、WiFi、USB再生ができない
2019/01/03 19:06:28(最終返信:2019/01/27 15:38:52)
[22368293]...不能になったときに、電源コードを抜かずに電源オフ/オンで復帰できることです(100%復帰できるかは保証できませんが)。もし完全にフリーズしたら、電源オフ/オンもできないですから、もう電源コードを抜き差しするしかあ...の不安定か,AMPのフリーズの可能性があるとのことで、下記を試行。⇒NG  ルーターの電源コードを一旦抜いて5分程度後再度差し込みご確認、ルーターのファームウエアが最新であるかどうか...ネットワーク制御」の設定をオフで使ってもよいなら、オフに設定してください。そうすれば、電源コード抜き差しではなく、電源オフ/オンだけで復帰できるかもしれません。 >zu777さん こ...詳細
[22421494] 電源が入らなくなった。
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > ZS-R110CP)
2019/01/26 19:45:29(最終返信:2019/01/27 01:00:02)
[22421494]...電源が入らなくなりました。(時計は表示されます) 電源コードをはずし、5分以上待ってから接続し直し、それでも直らないでしょうか? では、取説 69ページ中央に書いてある「上記以外で動作が正常でないときは...69ページ中央に書いてある「上記以外で動作が正常でないときは、…」をやってみてください。 それでもダメなら、電源コードと時計用電池をはずし、一晩くらい放っておいて、その後やり直してみてください。...詳細
[22376885] Bluetooth再生時に次の曲が自動再生されない
2019/01/06 23:19:49(最終返信:2019/01/10 15:22:16)
[22376885]...すでに試されているかもしれませんが、次の方法を順に試してみてください。 @ X-HM76の電源コードを抜いて10分以上放置。その後電源コードを接続し5分以上待つ。その後電源オンして動作確認。 A X-HM76のFactory...詳細
[22360369] 手持ちのスピーカーとの接続について
2018/12/30 21:28:16(最終返信:2019/01/06 22:32:54)
[22360369]...CDプレーヤが壊れたのがこの話のきっかけと思っています。 >fukumonozukiさん BeoLab 4はアンプ内蔵スピーカーですね。電源コードを接続しますし、電源オン/スタンバイを示す緑/赤のインジケーターもあるようですし…。 でも、BeoLab...詳細
[22350111] リモコンなしでスマホのアプリのみで
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2018/12/26 00:25:33(最終返信:2018/12/28 08:25:16)
[22350111]...liteにRCD-N9のペアリングが登録されていたら削除する。 A RCD-N9の電源コードを抜いて5分以上経ってから、電源コードを接続し5分以上待つ。 B RCD-N9の電源をオン、入力ソースをBluetoothにし5分以上待つ...詳細
[22301598] 無線接続できなくなりました
2018/12/05 01:12:09(最終返信:2018/12/08 07:45:01)
[22301598]...以前に一度ありました。 色々試しましたが、結局FactoryResetで治りました。 ご参考になれば。 電源コード抜き、ファクトリーリセットも試しましたが、やはりだめでした。 ネットワーク設定→Wi-Fiセットアップ→iOSデバイスを使用する...参っています。 そこまでやって、そこまで回復できたなら、あとはネットワーク関係ですね。 ルーターの電源コードを抜き、5分くらい待ってから差し直してみてください。 ルーターが設定完了するまで5分くらい待ち、その後XC-HM86の動作を確認してください...詳細
[22253537] USB端子のリフレッシュについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2018/11/14 17:49:31(最終返信:2018/11/25 10:14:47)
[22253537]...-Fiアダプターの「UWF-1」を使用しておりますが、しばらく使用していると「USB端子」がFR(前後)共にしようできなくなり、その場合電源コードを本体から抜いてリフレッシュすると、また使えるようになります。でもかなり面倒くさいです。 いちいちリフレッシュしないで使える方法はあり...「disable」の状態にして暫く使ってみます。 しばらく使ってみましたが、やはり同じような感じでしたので、電源コードを入り切りのあるタップに差し込んで使用することにしました。 メーカーのサービスに問い合わせましたが...詳細
[22244394] リモコン操作に対する液晶表示の応答が遅い
2018/11/10 19:51:00(最終返信:2018/11/12 20:34:19)
[22244394]...購入当初からかなりファイル数が増えたとか、そういうことはないのですね。 効果があるか分かりませんが、一度電源コードを抜き、10秒以上経ってから接続し直し、それで動作確認してみてください。 それでもダメなら、Factory...ネットワークの設定などもすべてやり直しになりますので、覚悟してやってください。 お返事遅れて申し訳ありません。先ほど電源コードを抜く方法で無事復旧しました。電源を入れるとPioneerのロゴが出る前にHelloが表示されましたので...詳細
[21931061] BOSE ウェーブ・ミュージック・システムとの比較
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS60-K [ブラック])
2018/06/30 07:06:53(最終返信:2018/11/01 05:33:51)
[21931061]...CDを再生すると雑音が入って途切れ途切れに再生したり、CD読み込みが異常に遅かったりしていました。 電源コードを抜くとリセットされて治っていたので騙し騙し使用していたのですが、遂に全くCDを読み込まなくなり諦めました...詳細
[22207405] ハイレゾ音源のギャップレス再生ができない!!!
2018/10/25 22:10:15(最終返信:2018/10/29 00:17:39)
[22207405]...その辺りの情報もあれば、原因の絞り込みに役立つかも…。 とにかく、一度X-HM76の電源コードを外し、10秒以上経ってから電源コードを接続し、それで正常にならないか、試してみてください。 ハイレゾ音源でも再生できるファイルとそうでないファイルがあるみたいですね...詳細
[22122482] 電源入れた際に液晶真っ暗
2018/09/20 00:02:27(最終返信:2018/10/07 23:23:48)
[22122482]...一般的に、動作が異常になったときの対処方法は、次の通りです。 @ 電源をオフ/オンする。 A 電源コードを抜き、10秒以上経ってから差し直す。 B Factory Resetを行う。 @でダメならA...詳細
[22033699] 反応しないんですが。。。。汗
2018/08/15 17:13:08(最終返信:2018/08/15 23:50:13)
[22033699]... 有難うございました。 このようにネットワーク関係の機能がおかしくなったときは、電源コードを外し、10秒くらいしてから接続し直してみてください。 たいてい、何らかの原因でネットワークプロセッサが異常状態に陥っているので...スタンバイ→オンではネットワーク回路は再起動されません。ですから、それでは異常状態が解消されません。電源コードを差し直せば、ネットワーク回路が再起動され、正常に戻ります。 なお、もしそれでも正常にならないなら...詳細
