電源スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 233件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[13888432] HDMI接続で音が出ない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WX-3D(BK) [23インチ])
2011/12/13 21:12:33(最終返信:2013/06/09 16:07:52)
[13888432]...他のディスプレイやテレビが手元に無かったので確認は出来ませんでした。 ケーブルや端子の切り替え、ノートPCの設定確認や再起動、 ディスプレイの電源スイッチOFF/ONなど、自分で考えられる全てのパターンを試しても音が出ず、 しかしPS3で接続すると正常に音が出るので...詳細
[16087455] モニタが映らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS229H-P [21.5インチ ブラック])
2013/05/03 00:40:00(最終返信:2013/05/03 02:58:17)
[16087455]...文面から気になったところを少し書いてみます。 ○モニターのランプが点灯してないなら、単純にモニターの電源スイッチをONにする。(主電源が裏側に別途あるモニターもありますがこれはなさそうです。) ○モニターのランプが点滅しているなら...詳細
[8350011] 皆さんのモニターの主電源ボタン壊れませんか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2408WFP [24インチ])
2008/09/14 20:42:17(最終返信:2013/03/26 20:24:38)
[8350011]...の2407WFPも主電源スイッチが故障いたしました. 自分は一日に20回以上のオンオフして1年弱で壊れました. 保証期間でしたので交換していただきましたが,それ以来ほとんど 主電源スイッチは触っておりません....に... VARIETTA-GTRさんこんばんは VARIETTA-GTRさんの主電源スイッチも壊れてしまいましたか。 あまり壊れたという人がいないみたいなので、稀なケースなの...デルディスプレイ(新旧様々で型番違いますが)で、 約100台中5台が故障、うち4台が電源スイッチです。 スイッチを押しても電源が切れない2台は、そのまま使っています。(笑) スイッ...詳細
[15745270] 液晶ディスプレイのイメージを覆す斬新なデザイン
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > MX279H [27インチ Silver+Black])
2013/02/10 20:10:07(最終返信:2013/02/10 20:10:07)
[15745270]...机の上を片付け、アームを諦め、スタンドで使うことにしました。 電源を入れて、HDMIケーブルを繋いで、電源スイッチはどこかと思えば下面にあり。 MENUやセレクトスイッチも同じタッチ式でクリック感がないので、ちょっと慣れるのに時間がかかりました...詳細
[14873969] 無信号自動OFF機能有り?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > モーション > MT-M156K01 [15.6インチ])
2012/07/30 03:01:21(最終返信:2012/07/30 03:01:21)
[14873969]...メーカーさんのマニュアルでは確認出来なかったのですが、無信号自動オフ機能ありますでしょうか?主電源スイッチもありませんか? PCやコンポジット入力のゲームで自動オフ(オンも)すると最高なのですが、、、...詳細
[14688345] 10ヶ月でお亡くなり
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > サムスン > SyncMaster P2770FH [27インチ ローズブラック])
2012/06/16 17:08:21(最終返信:2012/06/28 05:49:10)
[14688345]...題名の通りです。 一昨日辺りからちらつき始め、先程真っ暗になりました。 電源スイッチは入るので内部蛍光灯の寿命だと思いますが、普通数年持たないといけない部分がこれでは……。 保証期間内なのでPCショップに持って行きますが...詳細
[14692406] 電源が入りません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD221EB [21.6インチ])
2012/06/17 17:35:31(最終返信:2012/06/17 17:35:31)
[14692406]...電源スイッチを入れても電源が入りません。 メーカーに返却しても再現せずで返却後、しばらく調子がいいが、すぐにまた、同じ症状。 電源いれずにほっておくとまた、電源が入る。 しばらくするとまた、電源が入らない...詳細
[14687061] 動画鑑賞等でトリプルディスプレイ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2012/06/16 11:11:21(最終返信:2012/06/16 20:22:47)
[14687061]...LG電子のL246WH-BNとBENQのG2400WDでデュアルディスプレイを組んでいます。 BENQのディスプレイが電源スイッチが壊れたり液晶に傷がついたりノイズが出たりと、限界なので買い替えを検討しています。 デュアルディスプレイだと少し領域が足りないので...詳細
[13127142] H67で映像の乱れ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2011/06/13 15:11:06(最終返信:2012/05/02 09:28:58)
[13127142]...サポート外の信号を入力したと表示が出て画面が映らなかったり、PowerLEDが赤と青の点滅をしたりといった症状です。 本体裏の電源スイッチを入れなおすと正しく映るようになりますが、非常に使い勝手が悪いく困っております。 以前は下記の環境で使ってましたが...P8Z68-Vで全く同じ現象「起動時やスリープから復帰した際に,黄や青っぽい横縞が発生したり・・・・PowerLEDが赤と青の点滅」が発生しています。電源スイッチを入れなおすと正しく映るのも同じです。 購入後1年近く全く問題なく使っており,発色の良さに満足していたのですが...詳細
[13889275] 故障してようなのですが。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2011/12/13 23:30:23(最終返信:2012/03/20 13:59:36)
[13889275]...このモニターを購入し約三年ほどたったのですが、二日前に突然画面右上部に熱を発し画面が真っ暗になってしまいました。その後は電源スイッチの部分が点滅状態・・・ 何度電源を入れても最初の二秒ほど普通の画面になるだけで、上の状態に陥ってしまいます...詳細
[14258448] スタンバイから復帰しない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G225HQAbmid [21.5インチ])
2012/03/08 12:58:07(最終返信:2012/03/09 12:21:10)
[14258448]...PCをつけたまま30分程外出し、戻ってきたら電源スイッチのLEDが青から黄色(だったと思います)に変わっていました。 スタンバイ状態なんだなと思い、マウスを動かし、キーボードのエンターやエスケープ、矢印ボタンをカチャチャしても画面が復帰せず...詳細
[13958879] 電源がはいらない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G235Hbmd [23インチ])
2011/12/30 13:51:31(最終返信:2011/12/30 14:39:44)
[13958879]...電源をいれるのになにか技が必要なんでしょうか それとも初期不良でしょうか 電源コードをさして、電源スイッチをONにしても電源ランプが点灯しないのなら、 初期不良かもしれませんね。 その時は早めに、購入店もしくはAcerに連絡して下さい...詳細
[13898501] 2万円台
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT271WV(BK) [27インチ])
2011/12/16 02:47:15(最終返信:2011/12/23 18:40:47)
[13898501]...もし表示にうわさの不具合があっても対応可なので良いのでは? 当方別に使用のモニターDELL 2407-HCにて2年11ヶ月目に電源スイッチの不具合があり、メーカー対応にて先出し新品交換となったため、モニター3年保障は外せない条件でした...詳細
[13747548] リコールでてます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > NEC > MultiSync LCD-EA232WMi-BK [23インチ ブラック])
2011/11/10 16:04:09(最終返信:2011/11/15 07:21:17)
[13747548]...(2)電源がオンのときにパソコン-ディスプレイ間のUSBケーブルを抜く、(3)電源がオンのときにディスプレイの電源コードを抜く(セット前面の電源スイッチでオフする場合は問題なし)操作を行った場合に破損が発生することがある。(リコールプラス) 対象商品をお持ちのお客様は「お問い合わせ先」にご連絡ください...詳細
[13744105] ブラックアウト
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > SIE > CECH-ZED1J [24インチ])
2011/11/09 20:06:13(最終返信:2011/11/11 11:12:20)
[13744105]...3Dディスプレイ、ならびにPS3の電源ケーブルを抜き、あらためて差し直してください。 *主電源スイッチがあるPS3は、主電源スイッチをオフにしてからおこなってください。 ■別端子へ接続 HDMIケーブルをご利用の場合...詳細
[13662403] 消費電力、他
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLX(BK) [23インチ])
2011/10/22 15:48:25(最終返信:2011/10/27 22:00:24)
[13662403]...スイッチの取り付けは十分補強され、接続切れは起きないのであろうか? 9. 私はパソコン使用後ディスプレイの電源を切る。この電源スイッチは、耐久試験 100 万回のごとくに耐えられる部品を使用しているのであろうか? 10. 購入時...詳細
[13657742] 電源投入時について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > VW2220H [21.5インチ グロッシーブラック])
2011/10/21 16:48:02(最終返信:2011/10/22 09:30:12)
[13657742]...以前BENQのモニターを使用していたときには電源タップ側でON-OFFしていても 一度OFFにするとその都度モニターの電源スイッチを押さないといけませんでした。 (モニターの電源スイッチはONのままタップ側でOFFにするという意味です) IOデータのモ...詳細
[13414415] Auto PowerをON  Service Modeの表示方法
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2011/08/24 22:09:35(最終返信:2011/08/24 22:09:35)
[13414415]...周辺機器の電源も切れます。 パソコンのスイッチいれると、周辺機器の電源も入ります。 しかし初期設定では、毎回モニター電源スイッチを押す必要があります。 (他社モニターでメカニカルスイッチの時はON保持する) 解決策としてG2420HDのService...解決策としてG2420HDのService ModeでAutoPowerをONにすると、電源スイッチを押さなくてもモニター画面が表示されます。 G2420HDのService Modeの表示方法 スイッチOFF MENUボタンを押しながらスイッチON...詳細
[12887045] 気絶するほど好みのマシーンです。 情報をお願いします
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > B243HLBbmdrz [24インチ ブラック])
2011/04/12 06:41:08(最終返信:2011/07/22 07:13:12)
[12887045]...正確ではないのですが、音声をモニターのSPから出力させ、UPSの消費電力の表示を見ながらモニターの電源スイッチをON→OFFにすると115W→93W=22Wといなっていました。輝度等はデフォルトのままです...詳細
[13209460] 電源スイッチ どこ?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > T270W [27インチ])
2011/07/03 15:22:05(最終返信:2011/07/06 12:40:54)
[13209460]...探しました 最近のモニターは正面には何も無く下にスイッチ類を隠しているのですね。 大した事は無いのですが、説明書ぐらい有っても良いと思うのですが、HYUNDAIだから仕方ないのですかね〜 まあ、19800円で発色も良く枠も薄く気に入りました。 ご購入おめでとうございます、私もこのモニターが気になっておりましたが、...詳細
