電源スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 233件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[13136403] テレビ情報が消えてしまいます。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-DTV223XBE [21.5インチ])
2011/06/15 21:27:05(最終返信:2011/06/27 21:48:48)
[13136403]...使用環境でおこるのではとのことで、メーカサポートは断念しました。 不具合状況 リモコン電源でOFF→本体主電源スイッチOFF→コンセントを抜く 一晩おくと不具合が発生します。リモコンOFFだけでは問題ないようです...せん。 パソコンモニターとして使っていますのでパソコン電源連動のタップを使用したいですね。 主電源スイッチOFF(コンセント入れたまま)でも本日発生しました、検証3回目で出ました。 不具合時画面には現在放送されていませんP009(P006かも)...詳細
[13021439] タッチセンサー位置表示の劣化
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS226V-PN [21.5インチ])
2011/05/18 09:00:20(最終返信:2011/06/21 13:35:01)
[13021439]...センサー部に張りました。その下敷きにも水性マーカーで印を付け、更にもう1枚張って保護して使っています。電源スイッチも同じにしました。 若干以前より長めにタッチしないと反応しませんが、これで色が消えることは無いと思われます...詳細
[13130115] 電源スイッチランプについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420HP [24インチ グロッシーブラック])
2011/06/14 07:40:09(最終返信:2011/06/14 19:14:45)
[13130115]...1つ気になるのが、電源スイッチランプです。PCを使用してる時は、グリーンの点灯でいいのですが、PCを終了すると、モニターも連動して消えるのは、いいのですが、その場合、モニターの電源スイッチの丸いランプが、オレンジ色で...詳細
[13099575] 画面の上側半分が3Dになりません。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON D2342P-PN [23インチ])
2011/06/06 21:35:46(最終返信:2011/06/07 19:47:55)
[13099575]...試しに自分の環境でやってみたら、確かに上半分が二重になりました。 モニタのメニューはわかりますか?電源スイッチの横の5つボタンが並んでるところ そこの左から二番目が3Dスイッチなのですが、DVI接続の場合...詳細
[9236810] 初期不良?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2009/03/13 09:27:52(最終返信:2011/06/03 00:16:15)
[9236810]...モニター電源OFFの状態でも勝手に電源がONになり、節電モードになる。 このとき、サイドにあるボタンも電源スイッチも一切反応しません。 そのままPCの電源をONにすると、画面が通常通り表示されますが、ボタン、電源共に操作不能...詳細
[12904610] ブロックネックなしにできますか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT233WLM-D [23インチ ブラック])
2011/04/17 00:30:47(最終返信:2011/05/15 00:51:30)
[12904610]...奥まで押し込むことは可能です。 ただ、押し込むには多少コツが入ります。 高さは36.5cmぐらい。 ただ、電源スイッチ等が押せなくなります。 多少、奥に傾けることで、指1本ぐらいは入ることができるので、 そうして使っています...詳細
[12806542] 安かったので・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan EV2313W-BTBK [23インチ ブラック])
2011/03/21 21:30:54(最終返信:2011/03/21 21:30:54)
[12806542]...・液晶の上部(濃い)と下部(薄い)で色合いが違う。   ⇒ま〜今までが今までだけに、そんなに気にはならんが。 ・台座の剛性が足りなく、電源スイッチを押すと、もれなく液晶が左右に揺れます。   ⇒これはちょっと・・・原価低減やり過ぎかと。 センサーで人がいなくなると勝手に電源が消えたり...詳細
[12663645] PCの電源と連動しないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G2420HD [24インチ])
2011/02/16 12:43:13(最終返信:2011/02/26 20:15:57)
[12663645]...今までPC電源OFFでモニタの電源も切れていた…との経験を書かれてますが もしそうなら毎回起動の度にモニタの電源スイッチを手動でいれなきゃダメだったはずです。 今回のモニタもPC電源Offの後しばらくしたら切れる仕様かもしれませんよ...詳細
[12458182] チカチカ
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2361VG-PF [23インチ])
2011/01/04 04:15:43(最終返信:2011/01/04 17:33:23)
[12458182]...本体電源スイッチがスリープモード時にチカチカ光ります。 モニタの設定で切にしていてPC起動時には消えているもののシャットダウンしてHDMI節電モードと表示された瞬間チカチカし始めます。 理由の分かる方ご教授お願いします...詳細
[12356360] HDMI端子のパソコン接続について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON IPS236V-PN [23インチ])
2010/12/12 15:07:19(最終返信:2011/01/03 21:57:12)
[12356360]...MENUの明るさと画質の調整とMODEをsRGBへ変更して、綺麗に表示しています。 それにパソコンの電源スイッチと連動出来ように配線を変更して、とっても 快適です。 LGが大好きになりました。...詳細
[12342384] 液晶ディスプレイG2420HDの電源on,off
2010/12/09 14:29:15(最終返信:2011/01/02 23:42:34)
[12342384]...セッティグしまして気付きました。 このディスプレー電源管理は、ディスプレー右下にある電源スイッチで、ON,OFFの回数を重ねれば壊れる可能性は高そうです。  そこで 以前こんな掲示...してもいつの間にか、G2420HDの電源はOFFになっていて、改めてG2420HDの電源スイッチでONの必要が有りました。 現有の、三菱のRDT223WMはそのような事はありません...います) ディスプレーを使わないときはどうするのでしょうか。  このG2420HDの電源スイッチはあまり使いたくなければ、スリープモードにするほかはないのでしょうか。エコではないで...詳細
[12314145] 電源の仕様とDVDの画質について教えて下さい
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2220HD [21.5インチ])
2010/12/03 15:27:39(最終返信:2010/12/05 11:44:09)
[12314145]...>入力信号がないから起動していないだけでは? それ以前に電源スイッチがオフ状態だろ? 最近の電源スイッチでアナログ式のものは少ないだろ?だったら、電源ごと落とした...ビスモードは通電をしたまま本体のスイッチで一旦電源を落とし、再度MENUを押しながら電源スイッチを押し起動させます。 そのあとMENUを押せばサービスメニューに入ることが出来ます。...ビスモードは通電をしたまま本体のスイッチで一旦電源を落とし、再度MENUを押しながら電源スイッチを押し起動させます。 そのあとMENUを押せばサービスメニューに入ることが出来ます。...詳細
[12277765] 電源オン時の"acer"の文字を消したいのですが・・・
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > G235Hbmd [23インチ])
2010/11/26 12:45:33(最終返信:2010/11/29 21:08:25)
[12277765]...じつは 操作スイッチの端と端を押した状態で電源スイッチを入れるとロゴが出なくなって即表示されることを発見しました しかし そこまででした その次に電源スイッチを入れるとまた元の状態です しようがないですよね... なにか メーカーのほうでロゴをオンしたりオフしたりできる方法があるのですよね  たとえば 電源スイッチを入れるときに 同時に何かのキーを一緒に押すとロゴが消えるように設定できるーとかなっているようなのです...詳細
[11989073] 横縞がひどく出てます
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W241DG [24インチ])
2010/09/30 00:46:05(最終返信:2010/11/24 22:29:43)
[11989073]...W241DGじゃないけどW240Dのときに、映像が出なくなってずーと砂嵐になったときに本体裏面にある主電源スイッチできってやると直った。 追記 線がキチンと両端ともにしっかりとおくまで刺さっているのか確認を...詳細
[12135647] 電源
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > G920WL [19インチ])
2010/10/30 07:05:03(最終返信:2010/10/30 07:16:19)
[12135647]...コンセントを抜く度に電源スイッチを押さないといけないのは非常にめんどくさい まぁ使用環境が車の中だから仕方ないけど 今からこれを売り払って他のメーカーのモニターを買ってきます は? 別のスレッドで解決方法のってました...詳細
[11967687] PC起動時に自動的に画面が写らなくなる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > ヒュンダイ > W240D [24インチ])
2010/09/25 17:18:00(最終返信:2010/10/11 16:12:00)
[11967687]...電源ランプの近くに付いていると思われる電源スイッチが機能していないということなんでしょうか。 >ヘタリンさん 返信ありがとうございます >>電源ランプの近くに付いていると思われる電源スイッチが機能していない 電源スイッチは機能しています...詳細
[12019434] 起動する度にディスプレイの設定が初期化されてしまいます
2010/10/06 16:28:48(最終返信:2010/10/06 18:09:35)
[12019434]...先日いつものように液晶の電源を付けると、 節電モードになってしまい画面に何も映らなくなる現象が起きました。 その時は、PC電源スイッチ長押しで強制的に電源を落とし 再起動すると映るようになりました。 しかし、その日を境に起動す...詳細
[11545196] 一番いい電源の落とし方は?
2010/06/26 05:36:29(最終返信:2010/10/03 16:09:50)
[11545196]...dsさん 確かに主電源スイッチの破損やプラグの断線などありますね。 私は以前、テレビを主電源スイッチで切っていて主電源スイッチが壊れたことがあり...ともな電器製品なら、主電源スイッチは機械的に回路を開閉する構造になっている。 それならコンセントを抜くのと同じ。 この製品の主電源スイッチがどうなのかは知らない...(200円/年)するのは環境にも経済的にも良い考えだとは思います。 ただ、何度も主電源スイッチを入切りしたり、何度もコンセントを抜き差ししたり。 仮に、これらの繰り返しでスイッチ...詳細
[4917938] 電源問題いい加減ちょっとなんとかしなきゃ。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > W2600 [26インチ])
2006/03/16 21:27:42(最終返信:2010/08/27 03:16:35)
[4917938]...>また仕事で利用しているため基本的に長時間利用します んだから、1週間ぶっとうしでは使わないんですよね。電源スイッチを使わないときにプチって押せば問題ないことなんですよね。 な〜んか、無いものねだりして駄々こねているようにしかみえないけどな〜...詳細
[11753174] 解像度を1920x1080pxに設定できません
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > V2420H [24インチ グロッシーブラック])
2010/08/12 17:27:27(最終返信:2010/08/18 13:53:59)
[11753174]...再度BENQのモニタードライバーをインストールしましたが 結果は同じでした。 BENQのOSD(電源スイッチ下の側面にあるメニューボタン)で情報をみても、 現在の解像度が1600x1200の75Hzと表示され...詳細
