電源スイッチ (PCモニター・液晶ディスプレイ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 233件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[10455838] 電源スイッチのON/OFFについて
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2420HD [24インチ])
2009/11/11 00:12:02(最終返信:2009/11/21 10:08:35)
[10455838]... こういう仕様なのでしょうか? スイッチに癖というかコツがあるのでしょうか? 購入した方々の電源スイッチを押す感覚(強さ)はどうでしょうか? ちなみに、他のMENUやENTERのスイッチは問題なしです...詳細
[10321555] 電源をonしたままコンセントを抜くと
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > EIZO > FlexScan S2242W-HBK [22インチ])
2009/10/17 07:36:39(最終返信:2009/10/17 21:35:11)
[10321555]...欲しいと思う品なら、そんな些細なことはどうでもいいと思うのは私だけでしょうか? 追伸 使用しない時はリモート電源スイッチで節電、という意図は理解した上でです。 些細かどうかを決めるのは購入者でしょう。 私は以前展示用のモニタを集合タップで電源管理を一括でしたいなと思ったり...詳細
[10216880] 不都合について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM-D [23インチ])
2009/09/26 17:55:09(最終返信:2009/10/06 12:26:08)
[10216880]...同様の症状にてメーカーに連絡をとってみた方などいないでしょうか。 入力信号の有り無しにかかわらず、コントロールの電源スイッチが反応しないということから、ディスプレイ自体の制御部に問題がありそうな気がするのですが、このような場合...詳細
[10228977] スリープモードに入る条件は?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2442PA-BF [24インチ])
2009/09/28 23:23:50(最終返信:2009/09/28 23:23:50)
[10228977]...電源以外の全てのケーブルを外した状態で  ・電源ONして放置  ・本体電源スイッチOFFで電源ケーブル抜き差し後電源スイッチONして放置  ・本体電源スイッチONで電源ケーブル抜き差し後放置 の7つのケースで「チェック...詳細
[9968805] おおむね良好、しかし一点だけ残念
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-AD241EB [23.6インチ])
2009/08/08 07:41:34(最終返信:2009/08/29 15:59:35)
[9968805]...複数ウインドウの切り替え時、直接確認できすぐに選択できるのが便利です。 一点だけ残念に思うのは電源スイッチの位置。 私は食事時などにPC本体電源ONのままモニタスイッチオフ という使い方を良くするのですが...詳細
[9763927] モニタ電源を入れると、画面表示まで1分ほどかかる
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM-S(BK) [22インチ])
2009/06/27 07:30:51(最終返信:2009/08/25 21:49:59)
[9763927]...BIOS起動画面などが見えない ・時々自動調整が勝手にかかる ・OSDのキーの反応が鈍い(含む電源スイッチ) 志茂さんの情報に基づきオートリセットを繰り返したところ改善しました。 ただ、またしばらくすると症状がでてしまいます...詳細
[10007540] 電源について
2009/08/16 20:33:20(最終返信:2009/08/20 13:39:18)
[10007540]...1つわからないことが、リモコンがついていないということは電源は手動でONにする以外方法がないのでしょうか? 電源スイッチが、本体にしか無いのでそうなりますね。 そうですか↓返信ありがとうございます。 憶測ですがPCで使うのと同じで信号が無ければ自動的に落ちるのでは...詳細
[10014148] どちらの故障なのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/08/18 09:06:41(最終返信:2009/08/18 09:40:24)
[10014148]...>VGA端子をはずして電源を入れてみても同じ状況になります。 液晶モニタ側の入力端子をはずした状態で液晶モニタの電源スイッチをオンすると、 通常は無信号で何も映らないものが多いと思いますが、その状態で周波数のあってい ないテレビのように映りだしたということは...詳細
[9895134] 映らなくなり、困っています!
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2261VG-PF [21.5インチ])
2009/07/23 10:09:34(最終返信:2009/07/23 14:57:21)
[9895134]...今日コントロールパネルから画面の解像度などを設定しているとモニターにいきなり映らなくなり『D-SUB節電モード』と出て来ます。 電源スイッチもどのボタンか分からず、いつのまにか勝手に着いていました。今は電源が消えているみたいでどうやってつけるのか分かりません...詳細
[9767539] PCの連動のタップで電源がオンにはできないのでしょうか?
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > M2400HD [24インチ])
2009/06/27 22:40:56(最終返信:2009/06/28 16:29:27)
[9767539]...PCの電源を入れるとタップの方の電源が自動的に入るタップを使用していますが、M2400HDでは電源スイッチを入れないと電源が入らないのですが、これを設定などで電源タップに電流が流れるとM2400HDの...詳細
[9496893] スリープ時の挙動
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > IODATA > LCD-USB7XB [7インチ])
2009/05/05 20:25:53(最終返信:2009/06/17 06:02:42)
[9496893]...この製品のレビューを見ると「電源スイッチがない」とありましたが、 PCをスリープ状態にした場合、このモニタは自動で消灯するのでしょうか。 PCはVistaHomePremiumです バックライトは消灯します...バックライトは消灯します。私はHUB経由で使っていますが、PC直結でも消灯しました。 ただし、この製品は電源スイッチだけでなく、LEDなも無いためそれ以上のことは判りません。 なお、スリープ中に抜き差しすると、復帰時に認識をしくじる事があるようです...詳細
[9508163] 初期不良に当たったっぽいです
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > BenQ > E2400HD [24インチ])
2009/05/07 20:36:23(最終返信:2009/06/14 02:01:20)
[9508163]...ある事ですが、1回でも症状が出るのを店で実演できれば 向こう側も納得してもらえるかと。 少なくとも電源スイッチ投入後にメニューボタンを押して モニタ専用のメニュー画面が出ないのは故障と言って構わないと思います...詳細
[9633380] 素人が修理??
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > H223HQbmid [21.5インチ])
2009/05/31 23:29:43(最終返信:2009/06/05 04:29:12)
[9633380]...修理が完了して自宅に送られて来たのですが、 スタンドを外す時にスタンド金具カバーの爪を壊したようで脱落してネジがむき出し。 電源スイッチの上だけ液晶とフレームとの隙間が1mm程ありパコパコ動く始末。 電話もフリーダイヤルでは無いのに確認でかなり待たされました...詳細
[8519936] win環境で使ってみました
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > プリンストン > PTB-TMW19B [19インチ])
2008/10/18 23:54:40(最終返信:2009/06/01 14:33:00)
[8519936]...Wacom:シャーペン TMW19B:万年筆 と言った感じでしょうか。 後ろのノックは消しゴムではなくペンの電源スイッチになってます。マニュアルのFAQにもその辺が言及されてました。 使用感はそんなに悪くないと思いますし筆圧吸収の感じも良いと思います...詳細
[9484320] 電源の赤い光
2009/05/03 10:35:04(最終返信:2009/05/13 14:25:41)
[9484320]...教えていただけるとありがたいです。 PCの電源切ってもモニタは切れないので 待機状態になっていると思います。 電源スイッチを切ると消えるはずですが。 仕様です。 ユーザーズガイド(27ページ)には次の記載があります...詳細
[9501571] 再起動しないと電源が入らない
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide W2042TQ-BF [20インチ])
2009/05/06 15:57:45(最終返信:2009/05/10 04:39:16)
[9501571]...に関係があるの かもしれないので、今から検索してきます。 serizawaさん。 電源スイッチのランプがオレンジの状態であれば、 再起動すれば、問題ない状態になります。 ブルース...セットボタンを押すよりは、少しでも負担が軽く なると思い、繋いでみました。  本体の電源スイッチを押す前に、両方のディスプレイの 電源を入れたら、アナログで繋いだディスプレイの画面...でみました。 先にW2042の電源を入れると「デジタル、省電力モード」と表示 され、電源スイッチがオレンジに変わりました。その後本体の 電源を入れるとスイッチが青色に変わり、ちゃん...詳細
[9410606] 1年未満で故障しました。
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Dell > 2408WFP [24インチ])
2009/04/18 10:06:23(最終返信:2009/05/09 10:40:07)
[9410606]...(話が早い) 状況を説明後 電源コードを抜いて一晩おいてから再度確認してほしいと言われました。 電源スイッチは毎回切っていると言いましたがそれではダメとの事。 イニシャルリセットに期待しているようです。...詳細
[9408996] ディスプレイの設定について
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT223WM(BK) [22インチ])
2009/04/17 23:15:28(最終返信:2009/04/23 13:42:16)
[9408996]...OAタップで元から電源を切ってしまってもメカニカルロック式のようにオンの状態が記憶されていて、起動の度にいちいちモニタの電源スイッチを押し直さないで済む点も気に入っているのですが、これも電源オフへとリセットされてしまうのでしょうか...詳細
[9367691] VISEO MDT221WG
 (PCモニター・液晶ディスプレイ)
2009/04/08 22:37:49(最終返信:2009/04/09 21:11:36)
[9367691]...パソコンに繋いでいたDVI端子が頻繁に信号が途切れたりしています。信号が無くなったときは本体の電源スイッチを押しても消えない状態になってしまうので元のコンセントを抜きそしてさしなおすと復帰することもあ...詳細
[9298053] ご質問
 (PCモニター・液晶ディスプレイ > Acer > P224WAbmid [22インチ])
2009/03/24 20:56:46(最終返信:2009/03/24 20:56:46)
[9298053]...本日、P224WAbmidが届いたのですが 電源スイッチを押した際、一瞬だけ上半分と下半分の明るさが違う黒色が表示されて切れるのですが これって他の方も同じ現象なのでしょうか?...詳細
