電源スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 193件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17688316] 電源が入らない
 (ビデオカメラ > JVC > ADIXXION GC-XA2)
2014/07/02 05:10:31(最終返信:2014/07/02 05:21:59)
[17688316]...PCにUSB接続で動画移動中  固まってしまい、一旦USBコードを抜きました。 その後 本体の電源スイッチが機能しなくなりました。 つまり 何にもできない状態です。 本体プログラムのバグでしょうけど ...詳細
[15966265] モニター閉じた状態での待機電力
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V520M)
2013/04/01 21:21:12(最終返信:2013/12/27 16:18:49)
[15966265]...モニターを閉じれば電源がOFFになると説明書には書いてありましたが、待機電力はありますか? 今この手の製品は本当の電源スイッチはついていないのが普通ですから 微弱電流が流れ続けています 嫌だったら電池をはずせという事のようです...詳細
[16790123] まずは 使いやすい CinemaCamera
 (ビデオカメラ > Blackmagic Design > Blackmagic Pocket Cinema Camera)
2013/11/03 19:07:12(最終返信:2013/11/14 06:37:16)
[16790123]...ビューファーの給電を考えると お手軽がなCLM-V55の方が扱いやすいと感じています。 良い点 電源スイッチ投入から撮影開始までのレスポンスが早くなった感じがすること。 実際に早くなったかというより、小気味良さが出て来た感じです...詳細
[15869380] ビデオカメラ購入初心者の質問です。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ790V)
2013/03/09 15:32:46(最終返信:2013/03/11 15:21:29)
[15869380]...フードはカメラの付属品に同梱されているから不要。また、カメラを汚れないようなレンズですがビデオカメラの前のレンズに電源スイッチと同調するレンズカバーがあるので不要。 >恐らく長時間用の電池?は必要ですよね? 付属品につくNP-FV50では実撮影時間が約55分なので非現実的...詳細
[15544345] スタンバイすれば…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2012/12/29 20:27:59(最終返信:2012/12/30 18:00:12)
[15544345]...>>撮るたびに録画の ON OFFを押してしまったため >それが本来の正しい使い方ですので。 「ON OFF」は電源スイッチのことでしたね。 「START/STOP」と脳内変換していました。 「本来の正しい使い方」は「START/STOP」についてです...連続で撮り続けるか、後で編集でつなぐしかないですね。 tac_tacさん >「ON OFF」は電源スイッチのことでしたね。 「START/STOP」と脳内変換していました。 「本来の正しい使い方」は「START/STOP」についてです...詳細
[15237870] 旧世代のレコーダーと併せての使用
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V600M)
2012/10/22 16:57:00(最終返信:2012/10/25 20:03:57)
[15237870]...>嫌らしい位置に1080/60pのSW バッテリを長持ちさせるため?に、 液晶開閉によるON/OFFではなく、 側面の電源スイッチをON/OFFしているのでしょうか? クイックスタートをON設定にでもしない限り、 少なくともPana機は液晶閉によるOFFでも...週末のちびっこサッカー時などにしか使いませんが、 平日は液晶閉によるOFFで放置しています。 私が側面の電源スイッチを使うのは、 バッテリを交換する際くらいです。 これは液晶を閉じたままで交換できるようにしてほしかったですが...詳細
[14847008] テレビとHDMI接続すると、ハウリングを起こします(;・∩`)
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E265)
2012/07/23 20:26:02(最終返信:2012/07/24 19:48:16)
[14847008]...電源オン→録画スタンバイ状態からスタートする機種なら容易に起き得る現象ですね。 かつて?のビデオカメラは電源スイッチが機械式(回転式・スライド式)で、 中間位置では電源オフ、 一方に回すと録画モード(マイク作動)...ビデオを再生しようとテレビ・オーディオに繋いでいる時に録画モードにしてしまうってミスは滅多に無い造りでした。 しかし今時は電源スイッチも電子化され、 画面を開けばすぐ録画スタンバイ状態で起動→ボタンひと押しで即録画スタート、 で...詳細
[14237265] ドライバーのダウンロード
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG505)
2012/03/04 04:12:00(最終返信:2012/03/04 19:29:54)
[14237265]...ダウンロードできるところはないでしょうか。 よろしくお願します。  取り説にはACアダプターを取り付け電源スイッチを再生にとなっていますが、USB接続も含めて間違いないかチェックしてみてください。USBマスストレージによる接続なのでXP以降のOSならドライバ不要です...詳細
[13979295] 電源が入らなくなりました。
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM45)
2012/01/04 19:33:52(最終返信:2012/01/04 19:33:52)
[13979295]...ACアダプタを接続して充電しようとしましたがランプが5回程点滅すると消灯してしまいます。 バッテリーを外してACアダプタのみで電源スイッチを押してみても反応無し。 翌日3日に、お客様ご相談センターに電話し症状を話すと 「申し訳ありませんがサービスセンターに直接持ち込んで下さい...詳細
[13832541] 充電方法
 (ビデオカメラ > CANON > XA10)
2011/11/30 19:04:29(最終返信:2011/12/01 12:56:18)
[13832541]...ありがとうございます。 (一般的なビデオカメラの場合ですが) 1:バッテリーを本体にセットする 2:電源スイッチをOFFにする 3:ACアダプターからのケーブルを接続する  ※2と3は順番が逆でもOK ...詳細
[13535360] 電源スイッチの不良!?
2011/09/22 23:33:46(最終返信:2011/11/29 19:05:24)
[13535360]...した動画をカメラ本体で見るため電源スイッチを「再生」にしたのですが再生モードにならず撮影モードになりました。その後、電源スイッチを「切」にしても電源が切れず撮影モードままでした…。(いろいろ試していると電源スイッチが「切」の位置で再生モードにな...(いろいろ試していると電源スイッチが「切」の位置で再生モードになることもありました。)何度か時間をおいてバッテリーを外したりした後に電源スイッチを操作してみると正常に動作する事もあります。 同じ様な症状を経験した方は居ませんか!? 宜しくお願いします...詳細
[13496909] シャッタースピードボタン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2011/09/13 23:23:46(最終返信:2011/09/20 17:18:33)
[13496909]...取説をダウンロードすると、次のように書いてあります。 1)シャッタースピードについて 取説P42 ・電源スイッチを「切」にして12時間以上経つと、お買い上げ時の設定に戻ります。 これを見ると「仕様」かなと想像したり・・・...詳細
[13278162] 電源について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM35)
2011/07/21 08:00:18(最終返信:2011/07/21 18:54:25)
[13278162]...最近TM35を購入したのですが、電源は「電源スイッチのON・OFF」と「液晶画面の開閉でON・OFF」とありますが、「液晶画面の開閉」で電源操作の場合は待機電力がかかるのでしょうか?テレビでいうところ...詳細
[13193048] 人気離散か!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX700V)
2011/06/29 13:23:16(最終返信:2011/07/01 13:50:26)
[13193048]...EVFを伸ばしていて電源ONのままで気づかずにしばらく放置することを私はXR500Vの ときに何度もやらかしました。 EVF機では、電源スイッチは昔のように右手親指の所にあった方がいいと思います。 起動時間の遅さや、モニタを180度回転させてのEVF同時使用不可...詳細
[13113010] ファインダー
2011/06/10 06:24:07(最終返信:2011/06/11 06:02:45)
[13113010]...使う時は、液晶を開いてONにします。 えむずまささん 早速の返信ありがとうございます。 本体横にも電源スイッチはあるのですね。 HC-7と比べるとかなり小さくなったので買い換えようと思っているのですが、また値段が上がってきましたね...詳細
[12713020] ストラップ (ベルト) を取り付けるリングが無い!
2011/02/27 02:18:40(最終返信:2011/05/15 22:07:47)
[12713020]...X700V が発売になったので実機でいろいろチェックしました結果個人的な意見ですが・・・・・・ 1.電源スイッチの位置が液晶の内側なので使い勝手が悪い。(ファインダーで撮影するのでその都度ファインダーを開かなければならないため)...詳細
[12756007] 電源スイッチ切り替え不良
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2011/03/07 22:17:18(最終返信:2011/03/07 22:17:18)
[12756007]...この機種は「液晶ヒンジパカパカ病」で有名な様ですが 電源スイッチ切り替えができなくなった方は居ますか? 今回2回目なのですが撮影に切り替えても再生のまま見る事しかできず 切りにしても再生モードのまま...詳細
[12421951] 後継機に望むこと/こうなるんじゃね?というご意見募集
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX550V)
2010/12/26 16:40:30(最終返信:2010/12/28 22:54:51)
[12421951]...か見えない。 α55と同じ144万画素のEVFを備えるのは最低条件です。 追加の希望事項 電源スイッチを「ON」のまま充電電池を交換しても日付けデータがリセットされないこと。 他社機並みの撮影条件設定...詳細
[12423008] 取説に書いてない充電電池の交換時の注意事項
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-XR520V)
2010/12/26 20:41:56(最終返信:2010/12/27 09:41:28)
[12423008]...の再現を注意して確認したところ、電源スイッチを切らずに「ON」のまま電池を交換したときに必ず発生しました。 取説には電源スイッチを切ってから電池を交換するように...を交換するときは必ず電源スイッチを「OFF」にするよう、気をつけましょう。 SONYに忠告しましょう。 以前にもほぼ同じ内容の書き込みを見たような気がしないでもないですが… >取説には電源スイッチを切ってから電池を交...たら致命傷になりかねないですから、電源スイッチを切ってから、 電池交換する癖はつけておいた方がよいと思います。 普通、電源スイッチの場合は、書き込み終わるまで、 電...詳細
[11651626] ファーストインプレッション
 (ビデオカメラ > CANON > XF300)
2010/07/19 23:47:50(最終返信:2010/08/01 11:28:28)
[11651626]...操作感は太すぎてスポイルされている。(微調はしやすい) 液晶とビューファインダーは文句無しに良い。 これは許せない点:電源スイッチ! 中立OFFだが、まんなかで止まらず反対側に行ってしまう。(録画と再生を行ったり来たり) 10回操作すると8回はNG...詳細
