電源スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 193件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[8106861] バイクでの使用は無理でしょうか
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CG6)
2008/07/21 10:26:48(最終返信:2008/09/04 12:40:21)
[8106861]...一般道では15分も撮れません。 ●このタイプはモニターをたたむと自動的に電源が切れるようになっているので、振動でモニターの電源スイッチが誤作動するのかと思いましたが、モニターを表側にしてたたんでの撮影でも同じです。 ●走行中のバッテリーの消耗が極端に早いです...詳細
[8232161] HDVかAVCHDかで迷っています。
 (ビデオカメラ)
2008/08/20 23:00:45(最終返信:2008/08/26 20:49:22)
[8232161]...らず、テープに録画したままの状態で、編集やDVDに焼く作業は一切しておりません。 私なら壊れた電源スイッチをなんとか上手い具合にして、電源を入れられるのですが、 それも時間の問題で、早急にiLINKで...す。LPモード再生は運ですね(何だかんだで問題ないことが多いとは思いますが)。 >私なら壊れた電源スイッチをなんとか上手い具合にして、電源を入れられる かなり際どい状況のようですね。 >レコーダーもありません...詳細
[8231730] 購入 情報ください
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/08/20 21:51:01(最終返信:2008/08/23 23:33:51)
[8231730]...今朝、ためし撮りしてきましたが、コンパクトであること。 操作ボタンが非常にわかりやすいこと。  電源スイッチ・ズーム・撮影ボタン 初めて触る人にもわかりやすい。 正解の機種選考だったと思います。 レコーダーはパナBD500ですが...詳細
[8221955] ボディ部とズームレバー右下の成形ウエルドライン
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX12)
2008/08/18 13:10:48(最終返信:2008/08/21 12:23:25)
[8221955]...こういう質感ってAV製品には大事だな、っておもいますよ。購入意欲が湧きます。 マニュアルダイアルや電源スイッチはアルミ削り出しですよね?きっと。 ウェルドが検査で引っかからなかったんでしょうかね〜爪で引っかかるようだと塗装で消えないでしょうから...詳細
[7647009] クイック起動について
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2008/04/08 17:00:28(最終返信:2008/04/10 07:02:59)
[7647009]...液晶パネルをオープンして電源スイッチを入れて起動すると、電源スイッチを押してから約1.5秒位で起動します。 電源スイッチを押す手間がかかりますね...かりますか? 電源スイッチをオフにしないで、液晶バネルを閉じて、次に、液晶パネルをオープンするとクイック起動します。これが約1.4秒。電源スイッチをオフにして液晶...するときと、充電時以外はステーションから外しておくべきなんですかね? ずぼらな私は、電源スイッチも切らず、使わないときはステーションにさしたままです。^^; 半年使って特に問題は発...詳細
[7315329] 理想的な機種
2008/01/30 09:57:51(最終返信:2008/02/05 14:12:00)
[7315329]...東銀座にも^^;;(なにやってんだか・・・) 撮影可能になるまでの時間ですが、 正確に計った訳ではありませんが・・・ 電源スイッチを入れて、液晶画面に表示が出るまで約1秒〜2秒。(この時点が、Canonのサイトの図にある 電源ONだと思う)...印象的にはパナの方が一枚上手ということですね。 ハンドリングは自分で持ってみないとわからなさそうですね。 >滑り止めの黒い部分 電源スイッチのあるの黒い帯の部分ですが、ショールームでもらったカタログの写真を見ると、男性も指をかけていませんでした...詳細
[5385416] 買いました
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA6)
2006/08/28 16:16:48(最終返信:2007/11/23 13:00:49)
[5385416]...もう少し具体的に教えてくれませんか? ぼーぶさん こんばんは 追加報告ありがとうございます まとめると ●上部スピーカー穴 ●電源スイッチまわり ●背面操作スイッチ類のスキマ ●下部端子類蓋ヒンジ部 これらが漏水の原因だったのでしょうか...購入レポートから始まった書き込みでしたが ほんとうに色々な事がわかり、すごく参考になりました 最終的には ●上部にあるスピーカー穴と電源スイッチ ●下部にある端子類蓋ヒンジ部 の2箇所を止水すれば、防水性能があがるって事ですね(^^; もちろんこれは【ユーザーレポート】ですか...詳細
[6955230] 三洋DMX-HD1000と比較検討中
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD7)
2007/11/07 22:03:34(最終返信:2007/11/10 00:13:17)
[6955230]...電源オフ(スリープ)になります。 HD1000のメインの電源スイッチは液晶モニターを開いた下にあり、 私の場合、HD2ですが、ふつう、メインの電源スイッチはオンです。 (電池切れで、バッテリ交換後にオンするだけ)...詳細
[6861359] 電源ON・OFF時の音
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR8)
2007/10/12 23:58:24(最終返信:2007/10/17 12:14:14)
[6861359]...レンジすることになります。 ご返答ありがとうございます。 >Onにしてもパワーが入らない状態になりました。 電源スイッチ部の故障か何かでしょうかね? 私もHC1の前に使っていた妻用のDCR-HC40で同じような現象になりましたよ...詳細
[6844389] レビューは一回だけなので、
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-CA65)
2007/10/08 13:17:42(最終返信:2007/10/11 12:16:31)
[6844389]...風圧で液晶が閉まりスリープしていて閉口しました。 開いたまま液晶を表にしればいいのですが、今度は電源スイッチが触れませぬ。 8GBのメモリーを買ってもみましたが、保存用にするにはいいかも知れませんが、皆さんPCへ退避されるか...詳細
[6798553] バイクの車載カメラに・・・・・。
2007/09/25 21:41:20(最終返信:2007/10/06 01:38:03)
[6798553]...♂を小さく切て貼り付けています感触を良く?する為に・・・ 撮影中は、液晶の画面を外側にし、中断する時には液晶を内側にしています、 電源スイッチを操作しなくて済みますから、 前方にカメラを向けると、小石が飛んで来てレンズが傷つくそうなので注意してくださいね...詳細
[6782506] やっぱり買うのをやめてしまいました。
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD2)
2007/09/21 22:49:16(最終返信:2007/09/24 17:45:34)
[6782506]...このスタイルではポケットから出した時に両手で持ってディスプレイを開くタイムラグが気になりました。(さらに電源スイッチをおさなければならない?) ご使用されている方のご意見はいかがでしょうか。 ちなみにS5nでは...詳細
[6616101] 東南アジアに持っていきました
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2007/08/06 22:52:51(最終返信:2007/08/09 23:52:40)
[6616101]...ゴルフも1万円以下で食事もついているような有様、ビデオも多分にこの傾向があるのではないでしょうか。  さてHV20の操作感、電源スイッチもズームレバーも小さすぎスキーの時手袋をしたままで操作できるか心配です。  夜間の噴水ショウ非常にオートフォーカスは良好でした...詳細
[6270481] 長時間バッテリー
 (ビデオカメラ > パナソニック > SDR-S200)
2007/04/25 21:08:43(最終返信:2007/07/24 09:27:36)
[6270481]...時々反応しない時がありましたもので、 純正バッテリーを本体から抜くと、 一旦S200本体の電源スイッチを切らないと 【赤色】のバッテリー残量が表示されています、 切って入れ直すと、純正バッテリーの残量極少【白色】の点滅している状態で使用出来ています...詳細
[6343974] プラグインパワー端子に非対応マイクは?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX7)
2007/05/17 15:36:59(最終返信:2007/07/23 13:54:34)
[6343974]...ハイエンドカメラユーザーの大半が、マイクにもこだわる傾向くらいソニーは承知のことと思われますが、何故プラグインパワーの電源スイッチを作らないのか?疑問を感じます。 非対応でも使えないことはない?たいした問題ではない?と技術者は考えておるのか...詳細
[6507376] 撮影開始時間って、メモステなのに1〜2秒じゃないの?!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX7)
2007/07/06 23:41:25(最終返信:2007/07/08 19:12:55)
[6507376]...ビデオカメラの製造関係者は、既成概念にとらわれずに奮起してもらいたいものです。 ※FX30の電源スイッチを入れてから動画撮影開始までを計ったら、約2秒でした。 しかしなんでSDカード機のSD1は起動1...詳細
[4797549] 旧機との比較
 (ビデオカメラ > パナソニック > VDR-D300)
2006/02/06 01:08:15(最終返信:2007/06/30 00:51:27)
[4797549]...ざっとですが、VDR-M95に無くVDR-D300にある機能としては、  @ダイアル位置が撮影モードの時、電源スイッチOnのままで、   液晶画面の開閉のみで電源On/Offできる  Aフェードイン/アウトが撮影で使える(DVDに記録される)...詳細
[6054126] HDR-FX7かHDR-HC7
2007/02/27 13:19:00(最終返信:2007/06/13 21:54:15)
[6054126]... FX7ではボタン、スイッチなどのサイズも大きく、間隔もあり操作性は格段に違います。HC1の電源スイッチ、ズームレバーでは誤操作が頻発、何度も撮影チャンスを逃しました。 FX7は大型バッテリーを付けてもビューファインダーを覗く時に邪魔にならず便利です...詳細
[6214934] 家内の一人旅行に持たせたいビデオカメラ
2007/04/09 22:31:49(最終返信:2007/04/21 18:54:13)
[6214934]...スイッチを入れてボタンを押すだけで、あらゆる場所でオートで撮れるようなビデオカメラを探しております。 IXY1000でも、電源スイッチとシャッターボタン以外は使ったことがないやつでして。 近いうちに妻と一緒に量販店に行って試し撮りさせてもらいます...>>あらゆる場所で >>オートで撮れるようなビデオカメラを探しております。 >>IXY1000でも、 >>電源スイッチとシャッターボタン以外は使ったことがない HD解像度(動画)をお考えのようなので触れなかったのですが...詳細
[6224437] 充電の仕方について
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-UX7)
2007/04/12 20:00:41(最終返信:2007/04/13 04:45:13)
[6224437]...UX1の取説105p 【故障かな?と思ったら】 「バッテリーの充電中、充電ランプが点灯しない。」 ・電源スイッチを「切(充電)」にする(26ページ)。 日立のカメラで出来ない報告 http://bbs.kakaku...詳細
