電源スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 193件中101〜120 件目を表示
(検索時間:4.699 sec)
[4663535] お薦めします。このリモコン。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC1)
2005/12/17 17:51:29(最終返信:2005/12/19 16:12:54)
[4663535]...来週ぐらいに届く予定です。 HC1にて使う予定なのですが、まったく問題ナシとのこと安心しました。届くのが楽しみです。電源スイッチがないので、少し悩みましたが、超スローズームが可能とのことで購入を決定しました。 そこで質問ですが(購入すれば解ることでしょうが・・・)...詳細
[4545842] 外部マルチバッテリーについて
 (ビデオカメラ > 東芝 > gigashot V10 MEHV10)
2005/11/02 01:21:32(最終返信:2005/12/04 22:48:35)
[4545842]...画面モニターでは電池残量サインのかわりに電源プラグのサインに変わり外部バッテリーの電圧が徐々に下がると再び残量サインに戻ります。 参考まで 電源スイッチ付き単B4本用電池ボックス 125円  L 字型DCプラグ  ...詳細
[4540076] 4G以上の・・
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MC500)
2005/10/30 15:57:19(最終返信:2005/11/10 18:33:53)
[4540076]...とすれば無駄なく使えます。   一般的な用途では何ら問題なく使えます。 2)実測で9〜10秒かかります。電源スイッチは再生モードに行きすぎやすいので   使いにくいところがあります。(後に発売された固定HDD機種では配置を改良)...私のちょっと診てもらわなければならないかも。 アルバムの最後に、MC500ユーザー悩みの種 若さゆえ、つい行きすぎてしまう電源スイッチ、のストッパー 他数点の小ネタ写真を追加しておきます。 再検査の結果を報告します。 起動時間:画面にライトが点くまで4秒...詳細
[4511709] ド素人からの質問m(__)m
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M5 KIT)
2005/10/18 00:05:32(最終返信:2005/11/07 11:21:04)
[4511709]...※バッテリーが原因である可能性はあまり高くないと思われます。  むしろ、別のスレッドのIXY-DVM2の電源スイッチ(兼モードセレクタ)の不良の件との関連とか、あるいは液晶モニター部分のフレキシブル基板の接触不良がありそうな予感・・・...詳細
[4488567] 電源が勝手に・・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > D-snap SV-AV30)
2005/10/08 20:10:03(最終返信:2005/10/08 20:10:03)
[4488567]...最近このカメラの調子がおかしいです・・・ バッテリーの充電をして、電源OFFにしておき、少し時間がたつと電源スイッチをOFFにしているのになぜか電源が入り、 『起動時の「Panasonic」のロゴが表示されすぐに消える...詳細
[4485442] MG40の方ですが・・・
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MG50)
2005/10/07 14:38:21(最終返信:2005/10/07 15:08:26)
[4485442]...そして軽くてコンパクトな可愛いビジュアルに惹かれ決定しました! で、早速撮ってみました。軽いし片手でラクラク!ただ電源スイッチが右側にあれば片手で操作できるのにな〜と思いました。 テレビに映した画像も私的には言われてる程悪いとは感じませんでした...詳細
[4455314] 10年ぶりにビデオカメラを買い換えました
2005/09/25 14:03:42(最終返信:2005/09/25 14:03:42)
[4455314]...キャノン特有の機能だったんでしょうね。 再生や,撮影をしているときに,急に青い画面になってしまう。←これは電源スイッチの接触不良か何かの不具合だと思うんですけど,今度販売店に持って行って相談しようと思います。 不満そうに読めたらすみません...詳細
[4424216] MovieAlbumSE
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-GX25M)
2005/09/13 15:24:42(最終返信:2005/09/14 00:06:53)
[4424216]...ドを確認しては?。録画モードかなんかになってませんか?。 動作モードは、電源スイッチを「カメラマークの絵文字」(電源スイッチにはビデオマークとカメラマークの絵文字があって、ビデオマークは動画を記録するとき...カメラマークは静止画を記録するときと説明書にあります)にしています。 ただ、説明書の「カメラをパソコンにつないで認識させる」の欄には、 「本機の電源スイッチを「(ビデオマーク)」または「(カメラマーク)」に合わせてパソコンと接続した場合、光ディスクとして認識され...詳細
[4410219] テープを本体に入れたままだと何がいけないのですか
2005/09/08 09:53:03(最終返信:2005/09/10 22:13:19)
[4410219]...(大事なテープはそうはしませんが) メーカーが本体からテープを取り出して保管することを推奨する理由は、録画を一時停止して電源スイッチをOFFにした場合、テープは引き出された(サブローディング)状態になっており、この状態で何らか...詳細
[4414288] HC1で初旅行の感想
2005/09/09 22:37:12(最終返信:2005/09/10 15:22:36)
[4414288]...これまでのチェックでは稀にタイムコードは継続しているのですが、カットのつなぎ目で一瞬黒画面になる場合があります。撮影中に電源スイッチに手が触れたのかも知れません。 以前にも書かれていましたが、内蔵マイクが拾う風の音が結構うるさく感じます...詳細
[4316665] 電源投入されなくなってしまいました
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M3 KIT)
2005/07/31 02:06:19(最終返信:2005/08/01 21:40:54)
[4316665]...今日使用しようと思い電源を入れたのですが 無反応でした。泣 バッテリー切れかと思い アダプターで接続してみたのですが 電源スイッチ・テープ取り出しすら反応なしでした。 バッテリーを付けたまま保管していたのがいけなかったのか・・・...詳細
[4254220] 液晶画面を開かないと電源が入らない。
 (ビデオカメラ > IODATA > Motion Pix AVMC321)
2005/07/01 23:02:14(最終返信:2005/07/13 02:17:49)
[4254220]...液晶表示をOFFにすることが出来ず、その状態では一番やわな液晶画面をさらけだして使うこととなります。 電源スイッチもあるのですが、AC駆動時のON・OFFだけのためにあるらしく、まったく使い物になりません。 一度I・Oデータへ問い合わせてみますが...そのような表記はどこにもありませんでした。 メーカーHP上の表記では、液晶パネルの開閉もしくは電源スイッチ押しでON・OFFできると思われるよう記載されています。 本当に盗撮防止目的なら、メーカーは大々的にHP上に仕様を謳うべきと思います...詳細
[4255018] HC1でできるマニュアル操作について
2005/07/02 09:57:01(最終返信:2005/07/06 00:29:17)
[4255018]...カメラが小型化された分、スイッチなども小さくなり、電源スイッチは私には扱いにくく感じました。HD1ではファインダーを引き出すのと液晶モニターの開閉が電源スイッチに連動していて大変便利です。 なおHC1には小絞りボケを防止する目的のNDフィルターは付いておらず...詳細
[4242814] RECボタンの位置
2005/06/25 14:05:26(最終返信:2005/07/05 12:15:06)
[4242814]...)を使用とするといちいち握り直さなければ手ブレします。不安定です。 ズームキーの手前かすぐ横の方がよかったです。 次に電源スイッチ・・ 小さくて「切」「撮影」「再生」の順に一列に並んでいるので、一発で「撮影」にならないです...皆さんが遅いと書き込んでくれてたおかげかもしれないですけど、確かに遅いかもしれないですけど私は気になりませんでした。 電源スイッチは確かに操作しにくいですね、間違って行き過ぎる事多かったです。けど慣れればいけるかなぁと思う程度です...詳細
[4211396] 購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-DVD403)
2005/05/03 23:12:40(最終返信:2005/05/05 01:28:01)
[4211396]...まだまだ今は過去レスや説明書を熟読している段階ですので 早く覚えなくては・・・ 余談ですが、独特の『ポン』と言う音がDCR−TRV20と同じ音で 電源スイッチも形が余り変わらず、より操作も快適になっていて 何か良いです。...詳細
[4184950] 電源スイッチの操作感
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-FX1)
2005/04/23 02:40:51(最終返信:2005/04/23 02:40:51)
[4184950]...[4076897]のスレで問題になっていた電源スイッチの操作感の渋さですが 私のFX1でも以前は電源スイッチが渋くて、切り替えるのに結構なチカラが 必要でしたが解決いたしました。 スイッチの緑色のボタンの隙間部分にシリコンオイルを...詳細
[4076897] 電源スイッチの操作感
2005/03/15 22:24:06(最終返信:2005/03/21 21:25:32)
[4076897]...京都は雪混じりの寒さで、寒さも影響するのかなと、その時は感じましたが少し硬すぎます。以前所有していたVX2000も電源スイッチ部の電気系に異常が出て取替えましたので、操作には特に気を使っていたのですが・・・。皆さんの中に同じ症状の方おられるでしょうか...詳細
[3780924] PC350とHC90の違い
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC350)
2005/01/15 09:05:36(最終返信:2005/01/22 21:52:15)
[3780924]...るそうです。 (確証はありません) HC90の特徴として、 ・2.7型ワイド液晶モニター ・電源スイッチ連動オートレンズカバー ・新型バッテリー ・5.1chサラウンド対応(専用マイクとVAIOに入っているClick...詳細
[3777020] 故障しました!
2005/01/14 13:08:16(最終返信:2005/01/15 11:24:44)
[3777020]...こちらの掲示板を参考に昨年10月にM3を購入した者です。 先日使おうと思い電源スイッチを入れたのですがウンともスンとも言わなくなってしまいました。ぶつけた事も無くバッテリーも純正のを使用していたのでうすが...詳細
[3755102] マニュアル撮影への切り替えができません
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-MC100)
2005/01/09 22:15:42(最終返信:2005/01/10 12:58:56)
[3755102]...マニュアル撮影に変更することができなくて困っています。 説明書の通りに電源スイッチを録画に合わせて十字レバーの右を押しても液晶画面に何もおこらず、 マニュアル撮影に切り替えられません。 どうすればよいか教えていただけないでしょうか...詳細
