電源スイッチ (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"電源スイッチ"を検索した結果 193件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[1924072] やっと手に入れました!!
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV22K)
2003/09/08 01:50:01(最終返信:2003/09/09 20:06:13)
[1924072]...見して 今日手元に届いた次第です。 リモコンが巨大なのはびっくりしました。 私の手の大きさだと電源スイッチ、録画ボタン、ズームレバーの位置が しっくりこない、それとカメラの重心が高そうなのに、グリップの...グリップの 取り付け位置が低くてホールド感が今ひとつというのが第一印象ですね。 そうそう、電源スイッチを「カメラ」にしようとして勢いで「メモリ」に いっちゃいそうだったり、テープローディング(だと思います)時に...詳細
[1431803] ホワイトバランス
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-VX2000 +(ACCKIT-D9))
2003/03/26 23:34:48(最終返信:2003/04/11 20:47:43)
[1431803]...もし2000でシャッタースピードをいじれたら、やってみてください。(今手元にモノとマニュアルがないので・・・)あと、TRV900は、電源スイッチのON・OFFで色がだんだん赤っぽくなる現象があります。(ホワイトマニュアルの時)これは修理に出して直りました...詳細
[1461188] DVDカムって日立さんだけなんですか?
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-MV350)
2003/04/05 16:54:37(最終返信:2003/04/10 22:01:39)
[1461188]...私は便利に使っています。 余談ですが: > リセットスイッチが無いモデルではどうしようも無いです。 電源スイッチの4秒押しではないでしょうか? QuickDisk? もしやMZ-1500ユーザーですか?(笑)...ですから 「DVは低信頼性」と何度も書いても意味はあり ませんからお好きなだけお使いください。 >電源スイッチの4秒押しではないでしょうか? 大概4秒押して離すと電源が切れて終わりです。 とにかくランダムアクセスの出来る記憶装置の信頼性は...詳細
[1315220] 録画開始時、全体がブルー色で、悩む。
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-GS5K)
2003/02/17 00:41:26(最終返信:2003/02/21 02:18:43)
[1315220]...もろに「いい加減に作った商品」という 印象を購入者に与えますので 製造メーカーとしては恥ずかしい 事ではないかと思います。 電源スイッチが入った場合時に一定以下の明るさの場合は 無条件でホワイトバランスをニュートラルにして通常よりもホワイト...詳細
[1279771] PCで編集したいのですが
2003/02/05 17:57:53(最終返信:2003/02/16 15:31:02)
[1279771]...不安なら重要なデータのバックアップを。 ※内部作業は必ずコンセントから抜いた状態で行ってください (電源スイッチだけだと通電しています) ケース左側面から開けられると思うのですが、 (背面や側面にネジでとまってると思います)...詳細
[1174232] 動作速度について
 (ビデオカメラ > パナソニック > D-snap SV-AV30)
2002/12/30 09:21:36(最終返信:2002/12/30 22:36:28)
[1174232]...といったかたちでお答え頂ければと思います。 以上、よろしくお願い致します。 体感です。 >1.起動時間 電源スイッチをOFF→RECにして画像がでるまで、約5〜6秒。 >2.動画撮影終了時の書込み時間 カード横のLEDを見ている限り1秒程度...カード横のLEDを見ている限り1秒程度。 >3.再生時の待ち時間(サムネイルの作成など) 電源スイッチをOFF→PLAYにしてサムネイル画像が出揃う(6個)まで、約7〜8秒。 撮影を終了後、電源SWをPLAYにした時は...詳細
[1158014] テープに書き出し
2002/12/24 10:38:34(最終返信:2002/12/27 13:08:19)
[1158014]...VX2000を使用してテープに録画したいわけですね? パソコンとVX2000をIEEE1394で接続しておいて、VX2000の電源スイッチを「ビデオ」にしておき、VX2000のリモコンの録画ボタンとマークボタンを同時に押せば、プレミアからのプレビュー映像が録画されます...詳細
[1112683] 静止画について
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV50 +(ACCKIT-QMM5))
2002/12/05 21:18:34(最終返信:2002/12/10 20:18:05)
[1112683]...なにか綺麗に写すコツとかはあるんですか? よろしくお願いします。 それは室内での撮影ですか? 「フォト」ボタンを押す際、電源スイッチが「カメラ」の位置にあるときには映像と同じ位の画素数で、「メモリー/ネットワーク」の位置にあるときには静止画の最大画素数で撮ることができるようです...詳細
[1090683] 撮影までのレスポンスの悪さ
2002/11/26 11:41:07(最終返信:2002/12/01 18:33:37)
[1090683]...同一の内容かかどうかわかりません。 電源スイッチのところに「LOCK」というストッパーがあるのでこれを出しておけば電源スイッチが「メモリー/ネットワーク」に入らな...、動画は録画ボタンでテープに、それぞれ電源を「カメラ」に入れたらすぐ撮れましたよ。 電源スイッチが「カメラ」を通り越して「メモリ/ネットワーク」まで行ってしまうと映像をメモリーステ...ンスに時間がかかることもあるようです。 ぜんぜん見当違いだったらごめんなさい。 この電源スイッチの良し悪しをおっしゃっているなら、ストッパーがついてるので私は感動しました。以前使っ...詳細
[1077771] 日立の撮像の人がんばって
 (ビデオカメラ > 日立 > DZ-MV250)
2002/11/20 07:46:57(最終返信:2002/11/26 05:13:43)
[1077771]...ワイド側が全く足りません。私は0.7倍のコンバージョンレンズを常に使っています。でも、重いし「かさばる」。電源スイッチを切るタイミングか?実際には電源が切れないことがある。 PC編集キットDZ-WINPC3は必須なのでしょうが...詳細
[1074069] GS-5k 雑感
2002/11/18 11:49:31(最終返信:2002/11/19 22:24:07)
[1074069]...最初の十数秒、青みがかった画質になり、その後、キチンと認識して、正常な色になりましたが、、、。 電源スイッチが、入れにくいですね。プッシュターン方式なんですが、片手で操作するのは、ちょっと無理だと思います...詳細
[945761] マイクロホン増設方法
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV M +(AK-550))
2002/09/16 01:41:11(最終返信:2002/09/28 12:05:08)
[945761]...多くのメリットがありました。 当然、デメリットもあり、携帯性の低下、撮影の手間の増加(マイクの電源スイッチをONにする、これを忘れると大変な事に…)があります。 この辺は、取り付けをワンタッチにできるようにしたので...詳細
[906607] バッテリーについて
2002/08/24 08:15:27(最終返信:2002/09/19 00:58:22)
[906607]...◎バッテリーを本体から外す意味ですが ビデオカメラには  電源スイッチが無いので微小電流による放電から電池を守る  必要と もし仮に本当の電源スイッチがあったり、電池に  内蔵されている過放電防止回路がきちんと働いている場合でも...詳細
[880031] 迷ってます
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC101K)
2002/08/09 12:07:16(最終返信:2002/08/10 09:59:04)
[880031]...明るさの調整等は可能なんでしょうか よろしくお願いします。 GX7Kは、動作音が耳障りなのと、電源スイッチが小さく操作しずらいのが気になりました。 液晶もPC101Kにくらべ、視野角が狭く、文字が一部カタカナ表記...詳細
[780838] お願いします!
 (ビデオカメラ > CANON > IXY DV 2 +(AK-420))
2002/06/19 16:47:36(最終返信:2002/06/23 13:01:54)
[780838]...水平・垂直のどちらも約1割広く写せる事になります。 >DVP7はレンズキャップ 手動開閉ですが、電源スイッチを兼ねています。このため、フィルター用のネジが無く、ワイコンやテレコンを付けられないので、私の購入対象から完全に外れました(^^;...詳細
[711697] バッテリ付けたままの保管
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-TRV18K)
2002/05/13 23:17:51(最終返信:2002/05/14 11:23:30)
[711697]...いずれにしても、バッテリは外して保管するようにします。・・・・・でも少し面倒・・・ ビデオカメラには電源スイッチがついていません。ですから電池を 装着したままにしておくと微小電流が流れ続け、電池のセルを直列...詳細
[693731] お助けを・・・
2002/05/04 19:09:23(最終返信:2002/05/12 12:32:11)
[693731]...com/JAPAN/support/kb/articles/J051/9/68.htm それと間違い無くGS5Kの電源スイッチは撮影側ではなく、再生側になっていますでしょうか?(重要) もしボードが正常に認識されている...詳細
[646267] お勧めは何でしょうか?
 (ビデオカメラ > パナソニック > NV-MX1000 +(VW-PMX10))
2002/04/08 21:53:12(最終返信:2002/04/15 21:48:44)
[646267]...子供さんの記録がほとんどのようですので、自分の手にしっくりくるものがいいと思います。  ちなみにMX1000は電源スイッチが入れにくいですが、そのほかは今のところ不満ありません。軽いほうではないですが、今までの8mmに比べれば軽いし...詳細
[637804] USB認識されない
 (ビデオカメラ > SONY > DCR-PC120 +(ACCKIT-QMM5))
2002/04/04 10:43:31(最終返信:2002/04/11 13:18:55)
[637804]...思考錯誤の結果、解決することができました。自分の固定観念に問題がありました。 周辺機器は先に電源/スイッチ等を入れてから、PCに接続またはPC起動と考えておりましたが、PC120の場合(これに限らないかも知れませんが)...PC120の場合(これに限らないかも知れませんが)、 PCは立ち上がった状態で、PC120の電源を切のままで、すべての接続を終えておき、最後に電源スイッチを "メモリー"にあわせることで、デバイス認識されるようになりました。 oz1さんにはアドバイスしていただきながら...詳細
[581649] ビックカメラで\89800(3/11)
 (ビデオカメラ > CANON > FV2 +(AK-520))
2002/03/08 07:21:58(最終返信:2002/03/18 01:07:08)
[581649]...画質もメガピクセル機と同時に比較しなければ、不満は無いです。 初期不良も現状では出ていません。但し電源スイッチの操作性は良くありません。 ポイントは13%付きました。 普段私はVX2000を使っています。...詳細
